    • Zefau
      Zefau last edited by
      @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      DP-ProgNo: DP-Trigger wird nicht gesetzt. Und der DP hat eine Dropliste zur Auswahl, kann man die übernehmen(nicht manuell, sondern aus dem DP auslesen?)?
      Kannst du mir von dem Datenpunkt mal die Expertenansicht zur Verfügung stellen?
      B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • U
        UncleB last edited by UncleB
        Mahlzeit,
        Jemand ne Idee wieso sich die Höhe des iframe Widgets nicht auf 100% einstellen lässt?
        Bei 100% erscheint nur ein schmaler Streifen, bei der Breite passt alles wunderbar.
        Feste px Angaben, zB 500px frisst er
        Edit:
        ich werkel erst seit heute wieder an der VIS,
        Lässt sich die Anzeige der letzten Aktualisierung nicht mehr unterdrücken?
        -> "lastUpdate": false,
        Hab ich gesetzt, angezeigt wird das Update trotzdem..
        Die komplette Gruppe schalten funktioniert auch nicht, würde gerne mit einem Button alle Lichter ausschalten, es passiert aber nichts, woran könnte das liegen?
        Ist es möglich das sich das TriggerElement "ButtonAction" auch die Lampen auszuschalten?
        Anschalten geht, klick ich nochmal drauf passiert nichts.
        Perfekt wäre natürlich wenn Lampe aus sollte auf dem Button "anschalten" stehen, wenn Lampe an dann eben "ausschalten"
        Finde die Buttons schöner als diesen Schieber 🙂
          brutus76 @Zefau last edited by
          ich bin neu hier im Forum und hab seit 2 Wochen Iobroker und Jarvis am laufen.
          Das ganze läuft bei mir auf einen Fire Tablet, welches als zentrales Dashboard/Steuerung an der Wand hängt.
          Ich hab verschiedene Temperatursensoren im Haus/Garten verteilt und hab diese in Jarvis eingebunden, dies klappt auch super einfach. Jetzt aber zu meiner Frage, hab ich eine Möglichkeit die Schriftgröße einzelner Widgets zu ändern?
          Meine Frau hat sich beschwert, dass Sie die Temperatur jetzt nicht mehr vom Küchentisch aus erkennen kann ;).
          Viele Grüße und danke
          Brutus
          • Zefau
            Zefau @SWE1008 last edited by
            @sweimar said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            und dann ohne Sekunden eben ohne „:ss“
            Kann ich bei mir nicht bestätigen (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/587). Zeit im Format HH:mm funktioniert bei mir. Was konkret ist das Problem bei dir? Bleibt die Zeit stehen oder hängt sie hinterher oder was ganz anderes?
            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed DateTime: Time incorrect when seconds are not used #587
              MCU @Zefau last edited by MCU
              @zefau
              DP progNo vom wifilight-Adapter
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "progNo",
                  "type": "number",
                  "role": "state",
                  "min": 35,
                  "max": 56,
                  "desc": "37..56, 97=none",
                  "states": {
                    "37": "Seven Colors Cross Fade",
                    "38": "Red Gradual Change",
                    "39": "Green Gradual Change",
                    "40": "Blue Gradual Change",
                    "41": "Yellow Gradual Change",
                    "42": "Cyan Gradual Change",
                    "43": "Purple Gradual Change",
                    "44": "White Gradual Change",
                    "45": "Red,Green Cross Fade",
                    "46": "Red, Blue Cross Fade",
                    "47": "Green, Blue Cross Fade",
                    "48": "Seven Colors Strobe Flash",
                    "49": "Red Strobe Flash",
                    "50": "Green Strobe Flash",
                    "51": "Blue Strobe Flash",
                    "52": "Yellow Strobe Flash",
                    "53": "Cyan Strobe Flash",
                    "54": "Purple Strobe Flash",
                    "55": "White Strobe Flash",
                    "56": "Seven Colors Jumping Change",
                    "97": "none"
                "native": {},
                "n": "progNo",
                "g": 1,
                "_id": "wifilight.0.192_168_178_30.progNo",
                "from": "system.adapter.wifilight.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1593725632288,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Wenn das gehen sollte mit dem automatischen Einlesen, würde sich die Frage anschließen: Kann man das als Option dem DP vom Gerät hinzufügen? Falls "states" vorhanden automatisch als Dropdownliste vorschlagen.
                MCU @UncleB last edited by MCU
                @uncleb Zu deinem Gruppenproblem:
                Schieb den Gruppenschalter über die Lampen bzw DP die mit dem Gruppenschalter geschaltet werden sollen. In deinem Fall unter den Button.
                Gruppe ist so definiert: Alle Elemente unter dem Gruppenschalter werden solange berücksichtigt bis ein Trennstreifen eingefügt ist oder kein weiterer DP gefunden wird.
                • Zefau
                  Das ist bereits so programmiert. Aber aktuell nur, wenn write auf true steht. Scheinbar kann man auch Datenpunkte schreiben, wenn kein write angegeben ist, wie in deinem Beispiel. Ich passe das mal an in jarvis.
                    @zefau Macht er anscheinend nicht automatisch:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Twinkly_37EFF1 Mode",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "string",
                        "role": "state",
                        "def": "",
                        "states": {
                          "rt": "Real Time",
                          "movie": "Eingeschaltet",
                          "off": "Ausgeschaltet",
                          "playlist": "Playlist",
                          "demo": "Demo",
                          "effect": "Effect"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.twinkly.0",
                      "ts": 1608336183036,
                      "_id": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    • Zefau
                      Seltsam. Kannst du mal das json des Geräts posten?
                        @Zefau
                        "b7ffde96-d7e2-43a1-b253-3646d158b3f6": {
                            "id": "b7ffde96-d7e2-43a1-b253-3646d158b3f6",
                            "function": "light",
                            "states": {
                              "mode": {
                                "state": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
                                "action": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
                                "actionElement": "DropdownAction"
                              "on": {
                                "state": {
                                  "node": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on"
                                "action": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on",
                                "icon": {
                                  "false": "string-lights-off",
                                  "true": "string-lights"
                                "label": ""
                            "options": {},
                            "attributes": {
                              "_created": 1608766694843,
                              "_updated": 1610822617532
                            "name": "Twinkly",
                            "label": "Weihnachtsbaum",
                            "hash": 1610822617532
                        • Zefau
                          Datenpunkt Explorer Filterung (Nur bei expliziter Angabe wirksam) Html -> html
                          Bei Eingabe von 'html' findet er keine DP, nur bei 'Html'.
                          Man muss dort Großbuchstaben angeben, wie im Original. Bitte ändern auf Unabhängigkeit von Groß- und Kleinbuchstaben, evtl. mit Wildcards.
                          Bitte bei Auswahl direkt die Struktur öffnen, wenn möglich, so muss man sich nicht durchklicken:
                          Mit 2.2.0-beta.16 ist die Suche nun nicht mehr case-sensitiv (also nun unabhängig Groß-/Kleinschreibung).
                          Was meinst du mit Folgendem?
                          Außerdem können nun keine Datenpunkte mit Leerzeichen mehr ausgewählt werden. Diese sind in ioBroker eigentlich verboten und führen zu Problemen.
                            @zefau
                            1.Schritt
                            2.Schritt
                            3.Schritt
                            4.Schritt
                            5.Schritt
                            • Zefau
                              Zefau @MCU last edited by
                              @mcu Das ist in ioBroker aber auch so. Ich kann nochmal schauen, ob ich ein Button zum Ausklappen einbauen in einer zukünftigen Version. Automatisch ausklappen würde ich nicht, denn wenn du nur nach b suchst, dann klappt zu viel auf.
                                @zefau In 2.2.0-beta.16 keine Neuanlage von Geräten möglich.
                                Übernehmen klicken bewirkt nichts.
                                • Zefau
                                  Sollte mit 2.2.0-beta.17 wieder passen. Sofern du die Version schon drauf hast, bitte nochmal fix drüber installieren (hab den fix gerade nochmal auf der Version hochgeschoben).
                                    @zefau
                                    Wählt man die Geräte aus in dem Widget wird es so angezeigt:
                                    Bei diesem Beispiel ist es der DP bri, der eigentlich als Body Element "LevelBody" im Gerät selbst hat.
                                    Wäre es nicht möglich das Body-Element vom DP im Gerät auszuwählen und den primären Datenpunkt in Abhängigkeit vom Body Datenpunkt zu setzen und damit dann auch das Trigger-Element zu wählen?
                                    Wenn ich dann nämlich das Body-Element ändern würde, käme sofort:
                                    wie im Gerät selbst definiert.
                                      MCU @MCU last edited by MCU
                                      @Zefau Thema iFrame-Widget
                                      Breite bei kleiner Auflösung nicht 100 Prozent-> Video
                                      Video Jarvis iFrame bei kleiner Breite nicht 100Prozent.flv
                                      Gibt es eine Liste von Werten, die man mit CSS beeinflussen kann und in jarvis berücksichtigt werden?
                                      Also z.B. Was muss man in CSS als .mui.....? verwenden, damit man dort die Farbe ändern kann?
                                      .MuiAvatar-colorDefault = .MuiAvatar-root ändert anscheinend die Standardfarbe von den ICONs.
                                        @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Zeig doch mal bitte Dein Objekt, welches du mit Button ein und ausschalten möchtest, im Expertenmodus :
                                        Stift anklicken und dann:
                                        Bitte die Struktur als Code einfügen.
                                        Zur Info du solltest den Entwickler mit einbeziehen indem du @ Zefau schreibst (aber zusammen). Dann bekommt er es auch direkt mit.
                                          groxxi last edited by
                                          Hi, ich versuche gerade meine Rolläden in jarvis einzubinden, bekomme es aber nicht hin.
                                          Ich nutze HMIP-Brolls über den HMIP-HAP und für iobroker den hmip Adapter.
                                          Im ioBroker kann ich über den Datenpunkt shutterlevel die Rolläden mit 0 öffnen und mit 1 schließen. Über Jarvis öffnet sich das Rollo wenn ich auf den schließen Button klicke, öffnen und stop haben keine Funktion.
                                          Jarvis versucht das Rollo mit 0 und 100 an die 0 wird angenommen die 100 nicht.
                                          Auszug aus dem Log:
                                          jarvis.0 2021-01-17 02:27:46.462 error (2549) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt activity für das Gerät Rollo Küche!
                                          hmip.0 2021-01-17 02:27:44.653 warn (15290) Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"INVALID_NUMBER_PARAMETER_VALUE","minValue":0,"maxValue":1.01}
                                          hmip.0 2021-01-17 02:27:44.540 info (15290) state change - shutterlevel - id 3014F711A000111A498E4594 - value 100
                                          hmip.0 2021-01-17 02:27:43.404 warn (15290) Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"INVALID_NUMBER_PARAMETER_VALUE","minValue":0,"maxValue":1.01}
                                          hmip.0 2021-01-17 02:27:43.306 info (15290) state change - shutterlevel - id 3014F711A000111A498E4594 - value 100
                                          Kann man das Verhalten irgendwo ändern?
                                          Ich habe dazu nichts gefunden.
                                            banza @groxxi last edited by
                                            @groxxi
                                            Hi, bei den Brolls kann du normalerweise nicht nur öffnen und schließen, sondern über den Level direkt die Höhe ansteuern, nutze zwar eine CCU3 aber ich denke mit dem HAP müsste es auch gehen. Ich hatte vor ein paar Tagen ein ähnliches Problem, lag an einer bestimmten Kombination der Homematic-Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/40518/hmip-broll-falsche-werte)
                                            Werte waren nur mehr möglich zwischen 0 und 1, also auch 0,5, 0,65 usw.
                                            316
                                            6126
                                            4114962
