    4. Test Adapter tvprogram
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio
      Das sieht gut aus. Allerdings kann ich unendlich runterscrollen. Muss ich mal bei mir gucken.
      Ist das nur bei mir?
      Nur in der Ansicht mit dem aktuellen Tag kann ich unendlich senkrecht scollen. Wenn ich eine Tag weiter gehe, wird bis zum letzten Sender gescrollt.
      C OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        claus1993 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @OliverIO
        Danke dir für den Button zum schalten des Programm.
        Habe mir den Adapter jetzt auch mal installiert und bis dato kann ich keine Fehler finden.
        Eine Verbesserung hätte ich noch zum Button für das Schalten des Programmes, Dieser wird immer angezeigt auch wenn ich einen Detail View in der Zukunft öffne. Könnte man den Button nur anzeigen wenn das Programm gerade läuft, also wenn der rote Balken das Programm berührt?
          frajop @OliverIO last edited by
          @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
          Neue Version 0.0.11
          Läuft prima!
          Aber die zwei Daten rechts finde ich zu viel und unverständlich.
          Für eine Anzeige auf dem Smartphone ist es jetzt schwieriger. Man muss jetzt anders skalieren damit die ganzen Buttons und Daten in der Kopfzeile angezeigt werden. Dann ist aber das Popup wieder viel zu groß.
          Wäre es evtl. denkbar die Größe des Popups einstellbar zu machen? Dann könnte man das prima passend bekommen
          • OliverIO
            OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            Das konnte ich in chrome oder Firefox nicht nachvollziehen.
            Sag mir bitte mal deine exakten Einstellungen des Widgets, auch die genaue Größe, dann kann ich versuchen ob es da noch etwas gibt.
            Das einzige was da soweit runter gehen kann ist eigentlich nur der rote Strich. Aber die Länge wird berechnet.
            O OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @claus1993 last edited by
              @claus1993 said in Test Adapter tvprogram:
              Kann ich einbauen, schadet allerdings aktuell auch nicht.
              • OliverIO
                OliverIO @frajop last edited by
                @frajop said in Test Adapter tvprogram:
                Das mit den 2.Datum habe ich gemacht, da ein Tag ja von 5 Uhr morgens bis in die nächste Nacht 5 Uhr geht. Oben hatte jemand geschrieben, das das mit einem Datum nicht ganz klar ist.
                Was ich nicht machen werde ist, innerhalb einer Ansicht das Datum dynamisch umzuschalten, da es dann auch evtl Verwirrung gibt, für welche Uhrzeit den genau welches Datum gilt.
                auch an jede Uhrzeit ein Datum ranschreiben ist auch nicht sinnvoll.
                Ich glaube ich schalte wieder darauf zurück, nur ein Datum anzuzeigen, wie es auch in den Fernsehprogrammen ist. Es wird das Datum angezeigt, den Großteil de Tages betrifft.
                Die Größe des Popups wird berechnet. Es ist genau 90% der Widgetgröße, also Breite und Höhe
                F Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Das dürfte dann am besten passen
                  Das ist mir schon klar, eine Möglichkeit zur Anpassung wäre dennoch schön.
                  Aber ok, es geht nicht alles. tvprogram ist für mich jetzt schon die beste Möglichkeit zum Darstellen des Fernsehprogramms in iobroker!
                  Danke 👍
                  Noch eine Frage aus Neugierde: Woher kommen eigentlich die Programminformationen?
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @oliverio
                    Ich habe zum Testen eine neue View erstellt und zunächst erst mal nichts eingestellt. Tritt sofort auf. Wenn ich mit dem Scrollbalken links gegen die Senderspalte stoße, schiebt sich diese ein paar Pixel nach rechts. Ist das bei dir auch nicht?
                    Vielleicht sollte ich den Adapter erst mal deinstallieren und wieder neu installieren.
                    • OliverIO
                      OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by OliverIO
                      das mi dem verschieben um 1-2 pixel ist bei mir aktuell auch so.
                      Aber nur wenn der scrollbalken ganz links steht
                      wollt mal danach schauen. ist wahrscheinlich nur ein einziges leerzeichen oder Zeilenumbruch zuviel.
                      Hat aber auch nicht die Mega prio
                      • Knallochse
                        Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
                        Ich finde diese Lösung auch besser. So wie es jetzt ist, ist es nicht ganz klar, welcher Tag gerade angezeigt wird
                        • O
                          @oliverio
                          Nein, war nur wichtig für mich, um abzuschätzen, ob mehrere abweichende Verhalten bei mir auftreten.
                          • OliverIO
                            ne ist super das ihr auch die Kleinigkeiten meldet.
                            so kann das Ergebnis immer besser werden
                            O A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              @oliverio
                              Adapter löschen hat nichts gebracht. Tritt mit Edge nicht auf. Ich nutze Firefox.
                                aba320 @OliverIO last edited by
                                @oliverio Hallo Oliver, Danke für den Adapter! es ist super zu sehen wie schnell der Adapter entwickelt wird.
                                bin mit der 0.11 eingestiegen und voll begeistert. mal sehen was es noch alles geben wird... wünschlisten können endlos werden...... werd mal meien broadlink damit füttern (kanalumschaltung).
                                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 das mit dem runterscrollen am aktuellen tag kann ich unter firefox bestätigen.
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @aba320 last edited by
                                  @aba320 said in Test Adapter tvprogram:
                                  Gott sei dank! Danke für die Rückmeldung!
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @OliverIO
                                    Bei ZDFinfo wird "info" in selectchannel geschrieben. Das ist nicht ganz i. O.
                                    • OliverIO
                                      das ist der channelid für zdf info.
                                      der ist halt garantiert eindeutig.
                                          "channels": [{
                                                  "id": 1,
                                                  "channelId": "ard",
                                                  "name": "Das Erste",
                                                  "slug": "das-erste",
                                                  "order": 1
                                                  "id": 6,
                                                  "channelId": "zdf",
                                                  "name": "ZDF",
                                                  "slug": "zdf",
                                                  "order": 4
                                                  "id": 22,
                                                  "channelId": "rtl",
                                                  "name": "RTL",
                                                  "slug": "rtl",
                                                  "order": 6
                                                  "id": 7,
                                                  "channelId": "sat1",
                                                  "name": "Sat.1",
                                                  "slug": "sat-1",
                                                  "order": 8
                                                  "id": 11,
                                                  "channelId": "pro7",
                                                  "name": "ProSieben",
                                                  "slug": "prosieben",
                                                  "order": 10
                                                  "id": 30,
                                                  "channelId": "vox",
                                                  "name": "VOX",
                                                  "slug": "vox",
                                                  "order": 12
                                                  "id": 32,
                                                  "channelId": "zdfneo",
                                                  "name": "ZDF Neo",
                                                  "slug": "zdf-neo",
                                                  "order": 14
                                                  "id": 24,
                                                  "channelId": "one",
                                                  "name": "One",
                                                  "slug": "one",
                                                  "order": 16
                                                  "id": 13,
                                                  "channelId": "bayern3",
                                                  "name": "BR",
                                                  "slug": "br",
                                                  "order": 18
                                                  "id": 16,
                                                  "channelId": "hessen3",
                                                  "name": "HR",
                                                  "slug": "hr",
                                                  "order": 20
                                                  "id": 12,
                                                  "channelId": "mdr",
                                                  "name": "MDR",
                                                  "slug": "mdr",
                                                  "order": 22
                                                  "id": 4,
                                                  "channelId": "radiobremen",
                                                  "name": "Radio Bremen",
                                                  "slug": "radio-bremen",
                                                  "order": 24
                                                  "id": 18,
                                                  "channelId": "nord3",
                                                  "name": "NDR",
                                                  "slug": "ndr",
                                                  "order": 25
                                                  "id": 19,
                                                  "channelId": "rbb",
                                                  "name": "RBB",
                                                  "slug": "rbb",
                                                  "order": 26
                                                  "id": 33,
                                                  "channelId": "sw3",
                                                  "name": "SWR",
                                                  "slug": "swr",
                                                  "order": 28
                                                  "id": 41,
                                                  "channelId": "sw3.sr",
                                                  "name": "SR",
                                                  "slug": "sr",
                                                  "order": 28
                                                  "id": 43,
                                                  "channelId": "west3",
                                                  "name": "WDR",
                                                  "slug": "wdr",
                                                  "order": 30
                                                  "id": 39,
                                                  "channelId": "rtl2",
                                                  "name": "RTL 2",
                                                  "slug": "rtl-2",
                                                  "order": 32
                                                  "id": 35,
                                                  "channelId": "kaka",
                                                  "name": "Kabel 1",
                                                  "slug": "kabel-1",
                                                  "order": 34
                                                  "id": 38,
                                                  "channelId": "srtl",
                                                  "name": "Super RTL",
                                                  "slug": "super-rtl",
                                                  "order": 36
                                                  "id": 8,
                                                  "channelId": "tele5",
                                                  "name": "Tele 5",
                                                  "slug": "tele-5",
                                                  "order": 38
                                                  "id": 25,
                                                  "channelId": "pro7maxx",
                                                  "name": "Pro7 Maxx",
                                                  "slug": "pro7-maxx",
                                                  "order": 40
                                                  "id": 3,
                                                  "channelId": "rtlnitro",
                                                  "name": "Nitro",
                                                  "slug": "nitro",
                                                  "order": 42
                                                  "id": 10,
                                                  "channelId": "sixx",
                                                  "name": "Sixx",
                                                  "slug": "sixx",
                                                  "order": 44
                                                  "id": 26,
                                                  "channelId": "3sat",
                                                  "name": "3sat",
                                                  "slug": "3sat",
                                                  "order": 46
                                                  "id": 9,
                                                  "channelId": "kika",
                                                  "name": "Kinderkanal",
                                                  "slug": "kinderkanal",
                                                  "order": 48
                                                  "id": 37,
                                                  "channelId": "arte",
                                                  "name": "Arte",
                                                  "slug": "arte",
                                                  "order": 50
                                                  "id": 23,
                                                  "channelId": "phoenix",
                                                  "name": "Phoenix",
                                                  "slug": "phoenix",
                                                  "order": 52
                                                  "id": 34,
                                                  "channelId": "tagesschau24",
                                                  "name": "tagesschau24",
                                                  "slug": "tagesschau24",
                                                  "order": 54
                                                  "id": 36,
                                                  "channelId": "info",
                                                  "name": "ZDF Info",
                                                  "slug": "zdf-info",
                                                  "order": 56
                                                  "id": 14,
                                                  "channelId": "ntv",
                                                  "name": "ntv",
                                                  "slug": "ntv",
                                                  "order": 58
                                                  "id": 5,
                                                  "channelId": "alpha",
                                                  "name": "ARD-alpha",
                                                  "slug": "ard-alpha",
                                                  "order": 60
                                                  "id": 2,
                                                  "channelId": "dmax",
                                                  "name": "DMAX",
                                                  "slug": "dmax",
                                                  "order": 62
                                                  "id": 28,
                                                  "channelId": "welt",
                                                  "name": "WELT",
                                                  "slug": "welt",
                                                  "order": 64
                                                  "id": 27,
                                                  "channelId": "disney",
                                                  "name": "Disney Channel",
                                                  "slug": "disney-channel",
                                                  "order": 66
                                                  "id": 15,
                                                  "channelId": "comedycentral",
                                                  "name": "Comedy Central",
                                                  "slug": "comedy-central",
                                                  "order": 68
                                                  "id": 31,
                                                  "channelId": "orf1",
                                                  "name": "ORF 1",
                                                  "slug": "orf-1",
                                                  "order": 70
                                                  "id": 21,
                                                  "channelId": "orf2",
                                                  "name": "ORF 2",
                                                  "slug": "orf-2",
                                                  "order": 72
                                                  "id": 17,
                                                  "channelId": "mtv",
                                                  "name": "MTV",
                                                  "slug": "mtv",
                                                  "order": 74
                                                  "id": 29,
                                                  "channelId": "eurosp",
                                                  "name": "Eurosport",
                                                  "slug": "eurosport",
                                                  "order": 78
                                                  "id": 20,
                                                  "channelId": "sport1de",
                                                  "name": "Sport1",
                                                  "slug": "sport1",
                                                  "order": 80
                                                  "id": 40,
                                                  "channelId": "anixehd",
                                                  "name": "Anixe HD Serie",
                                                  "slug": "anixe-hd-serie",
                                                  "order": 82
                                      • O
                                        @oliverio
                                        Okay.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @OliverIO last edited by
                                          @aba320 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                            @oliverio hallo das geht ja schnell
                                            ich hoffe das hilft. Bei weiteren Fragen gerne kontakten . ich helfe gern bei entwicklungen mit.
                                            Gruß aus HH
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258421
