    4. Test Adapter tvprogram
      frajop @OliverIO last edited by
      @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
      Neue Version 0.0.11
      Läuft prima!
      Aber die zwei Daten rechts finde ich zu viel und unverständlich.
      Für eine Anzeige auf dem Smartphone ist es jetzt schwieriger. Man muss jetzt anders skalieren damit die ganzen Buttons und Daten in der Kopfzeile angezeigt werden. Dann ist aber das Popup wieder viel zu groß.
      Wäre es evtl. denkbar die Größe des Popups einstellbar zu machen? Dann könnte man das prima passend bekommen
      • OliverIO
        OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter tvprogram:
        Nur in der Ansicht mit dem aktuellen Tag kann ich unendlich senkrecht scollen
        Das konnte ich in chrome oder Firefox nicht nachvollziehen.
        Sag mir bitte mal deine exakten Einstellungen des Widgets, auch die genaue Größe, dann kann ich versuchen ob es da noch etwas gibt.
        Das einzige was da soweit runter gehen kann ist eigentlich nur der rote Strich. Aber die Länge wird berechnet.
        O OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @claus1993 last edited by
          @claus1993 said in Test Adapter tvprogram:
          Könnte man den Button nur anzeigen wenn das Programm gerade läuft, also wenn der rote Balken das Programm berührt?
          Kann ich einbauen, schadet allerdings aktuell auch nicht.
          • OliverIO
            OliverIO @frajop last edited by
            @frajop said in Test Adapter tvprogram:
            Das mit den 2.Datum habe ich gemacht, da ein Tag ja von 5 Uhr morgens bis in die nächste Nacht 5 Uhr geht. Oben hatte jemand geschrieben, das das mit einem Datum nicht ganz klar ist.
            Was ich nicht machen werde ist, innerhalb einer Ansicht das Datum dynamisch umzuschalten, da es dann auch evtl Verwirrung gibt, für welche Uhrzeit den genau welches Datum gilt.
            auch an jede Uhrzeit ein Datum ranschreiben ist auch nicht sinnvoll.
            Ich glaube ich schalte wieder darauf zurück, nur ein Datum anzuzeigen, wie es auch in den Fernsehprogrammen ist. Es wird das Datum angezeigt, den Großteil de Tages betrifft.
            Die Größe des Popups wird berechnet. Es ist genau 90% der Widgetgröße, also Breite und Höhe
            F Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Das dürfte dann am besten passen
              Das ist mir schon klar, eine Möglichkeit zur Anpassung wäre dennoch schön.
              Aber ok, es geht nicht alles. tvprogram ist für mich jetzt schon die beste Möglichkeit zum Darstellen des Fernsehprogramms in iobroker!
              Danke 👍
              Noch eine Frage aus Neugierde: Woher kommen eigentlich die Programminformationen?
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @oliverio
                Ich habe zum Testen eine neue View erstellt und zunächst erst mal nichts eingestellt. Tritt sofort auf. Wenn ich mit dem Scrollbalken links gegen die Senderspalte stoße, schiebt sich diese ein paar Pixel nach rechts. Ist das bei dir auch nicht?
                Vielleicht sollte ich den Adapter erst mal deinstallieren und wieder neu installieren.
                • OliverIO
                  OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by OliverIO
                  das mi dem verschieben um 1-2 pixel ist bei mir aktuell auch so.
                  Aber nur wenn der scrollbalken ganz links steht
                  wollt mal danach schauen. ist wahrscheinlich nur ein einziges leerzeichen oder Zeilenumbruch zuviel.
                  Hat aber auch nicht die Mega prio
                  • Knallochse
                    Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
                    Ich finde diese Lösung auch besser. So wie es jetzt ist, ist es nicht ganz klar, welcher Tag gerade angezeigt wird
                    • O
                      @oliverio
                      Nein, war nur wichtig für mich, um abzuschätzen, ob mehrere abweichende Verhalten bei mir auftreten.
                      • OliverIO
                        ne ist super das ihr auch die Kleinigkeiten meldet.
                        so kann das Ergebnis immer besser werden
                        O A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          @oliverio
                          Adapter löschen hat nichts gebracht. Tritt mit Edge nicht auf. Ich nutze Firefox.
                            aba320 @OliverIO last edited by
                            @oliverio Hallo Oliver, Danke für den Adapter! es ist super zu sehen wie schnell der Adapter entwickelt wird.
                            bin mit der 0.11 eingestiegen und voll begeistert. mal sehen was es noch alles geben wird... wünschlisten können endlos werden...... werd mal meien broadlink damit füttern (kanalumschaltung).
                            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 das mit dem runterscrollen am aktuellen tag kann ich unter firefox bestätigen.
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @aba320 last edited by
                              @aba320 said in Test Adapter tvprogram:
                              Gott sei dank! Danke für die Rückmeldung!
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @OliverIO
                                Bei ZDFinfo wird "info" in selectchannel geschrieben. Das ist nicht ganz i. O.
                                • OliverIO
                                  das ist der channelid für zdf info.
                                  der ist halt garantiert eindeutig.
                                      "channels": [{
                                              "id": 1,
                                              "channelId": "ard",
                                              "name": "Das Erste",
                                              "slug": "das-erste",
                                              "order": 1
                                              "id": 6,
                                              "channelId": "zdf",
                                              "name": "ZDF",
                                              "slug": "zdf",
                                              "order": 4
                                              "id": 22,
                                              "channelId": "rtl",
                                              "name": "RTL",
                                              "slug": "rtl",
                                              "order": 6
                                              "id": 7,
                                              "channelId": "sat1",
                                              "name": "Sat.1",
                                              "slug": "sat-1",
                                              "order": 8
                                              "id": 11,
                                              "channelId": "pro7",
                                              "name": "ProSieben",
                                              "slug": "prosieben",
                                              "order": 10
                                              "id": 30,
                                              "channelId": "vox",
                                              "name": "VOX",
                                              "slug": "vox",
                                              "order": 12
                                              "id": 32,
                                              "channelId": "zdfneo",
                                              "name": "ZDF Neo",
                                              "slug": "zdf-neo",
                                              "order": 14
                                              "id": 24,
                                              "channelId": "one",
                                              "name": "One",
                                              "slug": "one",
                                              "order": 16
                                              "id": 13,
                                              "channelId": "bayern3",
                                              "name": "BR",
                                              "slug": "br",
                                              "order": 18
                                              "id": 16,
                                              "channelId": "hessen3",
                                              "name": "HR",
                                              "slug": "hr",
                                              "order": 20
                                              "id": 12,
                                              "channelId": "mdr",
                                              "name": "MDR",
                                              "slug": "mdr",
                                              "order": 22
                                              "id": 4,
                                              "channelId": "radiobremen",
                                              "name": "Radio Bremen",
                                              "slug": "radio-bremen",
                                              "order": 24
                                              "id": 18,
                                              "channelId": "nord3",
                                              "name": "NDR",
                                              "slug": "ndr",
                                              "order": 25
                                              "id": 19,
                                              "channelId": "rbb",
                                              "name": "RBB",
                                              "slug": "rbb",
                                              "order": 26
                                              "id": 33,
                                              "channelId": "sw3",
                                              "name": "SWR",
                                              "slug": "swr",
                                              "order": 28
                                              "id": 41,
                                              "channelId": "sw3.sr",
                                              "name": "SR",
                                              "slug": "sr",
                                              "order": 28
                                              "id": 43,
                                              "channelId": "west3",
                                              "name": "WDR",
                                              "slug": "wdr",
                                              "order": 30
                                              "id": 39,
                                              "channelId": "rtl2",
                                              "name": "RTL 2",
                                              "slug": "rtl-2",
                                              "order": 32
                                              "id": 35,
                                              "channelId": "kaka",
                                              "name": "Kabel 1",
                                              "slug": "kabel-1",
                                              "order": 34
                                              "id": 38,
                                              "channelId": "srtl",
                                              "name": "Super RTL",
                                              "slug": "super-rtl",
                                              "order": 36
                                              "id": 8,
                                              "channelId": "tele5",
                                              "name": "Tele 5",
                                              "slug": "tele-5",
                                              "order": 38
                                              "id": 25,
                                              "channelId": "pro7maxx",
                                              "name": "Pro7 Maxx",
                                              "slug": "pro7-maxx",
                                              "order": 40
                                              "id": 3,
                                              "channelId": "rtlnitro",
                                              "name": "Nitro",
                                              "slug": "nitro",
                                              "order": 42
                                              "id": 10,
                                              "channelId": "sixx",
                                              "name": "Sixx",
                                              "slug": "sixx",
                                              "order": 44
                                              "id": 26,
                                              "channelId": "3sat",
                                              "name": "3sat",
                                              "slug": "3sat",
                                              "order": 46
                                              "id": 9,
                                              "channelId": "kika",
                                              "name": "Kinderkanal",
                                              "slug": "kinderkanal",
                                              "order": 48
                                              "id": 37,
                                              "channelId": "arte",
                                              "name": "Arte",
                                              "slug": "arte",
                                              "order": 50
                                              "id": 23,
                                              "channelId": "phoenix",
                                              "name": "Phoenix",
                                              "slug": "phoenix",
                                              "order": 52
                                              "id": 34,
                                              "channelId": "tagesschau24",
                                              "name": "tagesschau24",
                                              "slug": "tagesschau24",
                                              "order": 54
                                              "id": 36,
                                              "channelId": "info",
                                              "name": "ZDF Info",
                                              "slug": "zdf-info",
                                              "order": 56
                                              "id": 14,
                                              "channelId": "ntv",
                                              "name": "ntv",
                                              "slug": "ntv",
                                              "order": 58
                                              "id": 5,
                                              "channelId": "alpha",
                                              "name": "ARD-alpha",
                                              "slug": "ard-alpha",
                                              "order": 60
                                              "id": 2,
                                              "channelId": "dmax",
                                              "name": "DMAX",
                                              "slug": "dmax",
                                              "order": 62
                                              "id": 28,
                                              "channelId": "welt",
                                              "name": "WELT",
                                              "slug": "welt",
                                              "order": 64
                                              "id": 27,
                                              "channelId": "disney",
                                              "name": "Disney Channel",
                                              "slug": "disney-channel",
                                              "order": 66
                                              "id": 15,
                                              "channelId": "comedycentral",
                                              "name": "Comedy Central",
                                              "slug": "comedy-central",
                                              "order": 68
                                              "id": 31,
                                              "channelId": "orf1",
                                              "name": "ORF 1",
                                              "slug": "orf-1",
                                              "order": 70
                                              "id": 21,
                                              "channelId": "orf2",
                                              "name": "ORF 2",
                                              "slug": "orf-2",
                                              "order": 72
                                              "id": 17,
                                              "channelId": "mtv",
                                              "name": "MTV",
                                              "slug": "mtv",
                                              "order": 74
                                              "id": 29,
                                              "channelId": "eurosp",
                                              "name": "Eurosport",
                                              "slug": "eurosport",
                                              "order": 78
                                              "id": 20,
                                              "channelId": "sport1de",
                                              "name": "Sport1",
                                              "slug": "sport1",
                                              "order": 80
                                              "id": 40,
                                              "channelId": "anixehd",
                                              "name": "Anixe HD Serie",
                                              "slug": "anixe-hd-serie",
                                              "order": 82
                                  • O
                                    @oliverio
                                    Okay.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @OliverIO last edited by
                                      @aba320 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @oliverio hallo das geht ja schnell
                                        ich hoffe das hilft. Bei weiteren Fragen gerne kontakten . ich helfe gern bei entwicklungen mit.
                                        Gruß aus HH
                                        • O
                                          @oliverio
                                          • OliverIO
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @aba320
                                            Und bitte noch das was im Editor beim widget unter Allgemein steht.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258350
