    5. Nachtlampe über Sensor und Taster steuern
    • UncleSam
      UncleSam Developer @albi_63 last edited by UncleSam
      @albi_63 Mache doch einen Datenpunkt, den du mit dem Taster steuerst (ein/aus) . Dann kannst du in deinem Skript ganz einfach auf diesen Datenpunkt zugreifen und die Präsenz ausschalten, wenn der Datenpunkt auf "ein" ist.
        albi_63 @UncleSam last edited by
        @unclesam
        Hy das hatte ich gemacht und der Datenpunkt schreibt kurz true und geht sofort wieder auf false. Ich habe eine Xiaomi Taster mit verschiedenen Click events.
        click	state
        Click event
        	state	button	Schlafzimmer		false
        paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @albi_63 last edited by
          @albi_63
          Setze eine Variable manuell_ein und werte sie aus:
            crunchip Forum Testing Most Active @albi_63 last edited by
            @albi_63 said in Nachtlampe über Sensor und Taster steuern:
            weil dein Xiaomi ein Taster ist und dein Trigger auf "wurde aktualisiert" steht,
            heisst du drückst, aktualisierung true, lässt du die Taste los, aktualisierung false, entsprechend schaltet dein selbst erstellter Datenpunkt
              albi_63 @paul53 last edited by
              Hoi Paul
              Danke für dein Ansatz:
              Lampe manuell ein aus funktioniert
              BWM schaltet ein aber nicht mehr aus
              So sieht mein script aus:
               <variables>
                 <variable id="hvwDAq^LjR-M(p:pnAqs">manuell_ein</variable>
               </variables>
               <block type="comment" id=":u.dX05IWI,be};L=IPY" x="-1312" y="-1762">
                 <field name="COMMENT">Click</field>
                   <block type="on" id="KQ*8.ox:OvD7*-L=MFM(">
                     <field name="OID">zigbee.0.00158d000407e31a.click</field>
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="q{jeb|uyZ[57cIZ$poJU">
                           <block type="variables_set" id="1sMJi5*=g=AjtZ]DoHx$">
                             <field name="VAR" id="hvwDAq^LjR-M(p:pnAqs">manuell_ein</field>
                               <block type="logic_negate" id="k-7I8H^]YJVJFWN.,[Kf">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="get_value" id="rlW+ako/K{Y$GQR8oT:@">
                               <block type="comment" id="c5!~7R{Ml2+gvYqHn,%)">
                                 <field name="COMMENT">Nachtlicht</field>
                                   <block type="toggle" id="rV#O!Q1RhueZ]dZqGuX=">
                                     <field name="OID">yeelight-2.0.YeelightColorPulb-Schlafen.control.power</field>
                                       <block type="control" id="fT{Q3gE(27rtV^gU6Nu0">
                                         <field name="OID">yeelight-2.0.YeelightColorPulb-Schlafen.control.active_bright</field>
                                         <field name="DELAY_MS">100</field>
                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                           <block type="math_number" id="_zE/JrMFpq;BZ3G[)$oH">
                                             <field name="NUM">20</field>
                                           <block type="control" id="BuQ_]H~ElFUUlEPKM^M@">
                                             <field name="OID">yeelight-2.0.YeelightColorPulb-Schlafen.control.rgb</field>
                                             <field name="DELAY_MS">200</field>
                                               <block type="text" id="I=e3]aC5H!ul7Jc{bmRm">
                                                 <field name="TEXT">#eb8934</field>
                       <block type="comment" id="Pa-rB@81*`CuS!f3V0hf">
                         <field name="COMMENT">Motion</field>
                           <block type="on" id="lF{Oa!DmK.4-.WoKU:NE">
                             <field name="OID">zigbee.0.00158d0001e0d4fe.occupancy</field>
                               <block type="comment" id="x#%#V_yErP_3yrY-{d+y">
                                 <field name="COMMENT">Nachtlicht über motion</field>
                                   <block type="controls_if" id="3#^9G[-b+zkV)r8?r@?y">
                                       <block type="logic_negate" id="99Kv0cDU.zPBt_@VV.Is">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="variables_get" id="T^EHo3Ju[@-JN3nzV65a">
                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="}P?BJ5G;n?90,p1M}dxo">
                                           <block type="control" id="BA|4UT276)8u3;+KuI0,">
                                               <block type="logic_boolean" id="z2h4yC`oe)))ma?k!/Ic">
                                               <block type="control" id="9%McAKp.?{;RB-)-IaK.">
                                                   <block type="math_number" id="S^~bC8_dc:}$wdxK6*Tq">
                                                   <block type="control" id="EWKKLn.}e2`!WXhYFiz!">
                                                       <block type="text" id="@iN}e1jA=M)u%fu=,i$:">
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="timeouts_settimeout" id=".|uwn/q+L=H1rib1gaL=">
                                         <field name="DELAY">2</field>
                                           <block type="control" id="?D28qe`qU~brep+{LD7P">
                                               <block type="logic_boolean" id="aye^PJner)]E`fJuISf_">
              Wo liegt mein Fehler?
                albi_63 @crunchip last edited by
                @crunchip
                Hy
                Ich hatte alle Varianten durchgespielt von wurde geändert, aktualisiert, ist wahr, ist unwahr, Ergebnis: true-false; true-false; true; false
                Wie kriege ich das hin dass der Datenpunkt auf true stehen bleibt und bei einem weiteren klick wieder auf false geht?
                  paul53 @albi_63 last edited by paul53
                  @albi_63 said: Wo liegt mein Fehler?
                  Die Variable manuell_ein muss mit dem negierten Wert von power (Licht) gesetzt werden.
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    es will nicht klappen......
                      die variable manuell wird mit dem wert auf true gestzt obwohl "nicht" davor steht
                      Lampe an variable true
                      Lampe aus variable false
                      22:33:18.553	warn	javascript.0 (20198) script.js.common.Xiaomi.Nachtlicht_Schlafen: true
                      22:34:44.060	warn	javascript.0 (20198) script.js.common.Xiaomi.Nachtlicht_Schlafen: false
                      Der Wert wird nicht negiert
                        @albi_63 said: Der Wert wird nicht negiert
                        Doch der Wert wird negiert: Wenn die Lampe aus ist und der Tastendruck erfolgt, wird die Variable auf true gesetzt, anschließend wird mit "umschalten" die Lampe eingeschaltet, ist also manuell ein.
                        Der Motion-Teil ist falsch:
                         <variables>
                         </variables>
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="get_value_var" id="/5nwrO$H{/j;]AN#Vk4o">
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow type="text" id="$dH8YdEIVx,/~FI_M+~d">
                                                   <field name="TEXT">yeelight-2.0.YeelightColorPulb-Schlafen.control.power</field>
                                                 <block type="controls_if" id="4k{mgF_!#2`fZbY5+`0|">
                                                     <block type="variables_get" id=",;AAh|.czd2*ADKq/W[Y">
                                         <block type="controls_if" id="r;s$c|ImC2M9pxs.@OOr">
                                               <value name="BOOL">
                                                     <block type="on_source" id="8]6][2AQ`3:RC=jLj4W!">
                        A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Die Lampe geht mit Sensor ein aber nicht mehr aus.
                          Mein Xiaomi Sensor hat einen fixen Nachlauf von 60 Sek. Das heisst Bewegung true nach 60 Sek. false
                          Hat das einen Einfluss, meines Erachtens nicht..
                           <variables>
                           </variables>
                                           <block type="logic_negate" id="3ki44jMVao7kIBGHy^F%">
                                             <value name="BOOL">
                                                     <value name="BOOL">
                                                     <field name="DELAY">10</field>
                            Habe script jetzt angepasst, teste es jetzt
                            Feedback kommt demnächst
                            Danke dir
                              Das Script läuft, super.
                              Vielen vielen Dank dir. 😉
                                Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                Sollte es nicht auch einfach reichen ins "Occupancy" "falls" ein "und wenn power=false" zu packen? Dann reagiert der BWM nur bei ausgeschlteter Lampe.
                                Bild ist vom Original des TO.
                                blockly
                                489
