    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by Dutchman
      ### 0.4.8-alpha.15 (2021-01-16)
      * (Dutchman) change default log-level to info
      * (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object                <<<< JS-Controller 3.2.x fix
      * (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object            <<<< JS-Controller 3.2.x fix
      * (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
      * (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
        bjoernson last edited by bjoernson
        Hello, nach dem Update bekomme ich nun für meine Fritz Dect Geräte die folgende Meldung.
        sourceanalytix.0	2021-01-16 13:39:43.012	error	(23626) Input value for fritzdect.0.DECT200_11657010.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
        sourceanalytix.0	2021-01-16 13:39:14.602	error	(19334) Input value for fritzdect.0.DECT200_11657503.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
        Bisher hatte es aber problemlos mit den Fritz Dect Geräten funktioniert. Zumal der Typ auch Number ist und nicht String. Hab sonst noch eine Mess-Steckdose per Deconz eingebunden, diese funktioniert hier weiterhin problemlos.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @bjoernson last edited by
          @bjoernson said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
          neh der Type ist string, zeig mal das raw object von dem state bitte
            bjoernson @Dutchman last edited by
            @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
            Der Type ist leider wirklich number. Hatte auch an dem Geräte nichts umgestellt. Bis gestern zum Update funktionierte es auch noch.
              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 161075160102,
              "common": {
                "name": "Switch total energy",
                "type": "number",
                "unit": "Wh",
                "role": "value.power.consumption",
                "desc": "Switch total energy",
                "min": 0,
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "Terasse Verbrauch",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "selectedUnit": "automatisch",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "start_day": 3.837,
                    "start_week": 3.665,
                    "start_month": 3.317,
                    "start_quarter": 3.317,
                    "start_year": 3.317
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "fritzdect.0.DECT200_11657010.energy,
              "type": "state"
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @bjoernson last edited by Dutchman
              mag sein auf dem object, aber in Wirklichkeit nicht
              this.log.error(`Input value for ${stateID}, type = ${typeof reading} but should be a number, cannot handle calculation`);
              Die zahl wird also als string dort reingeschrieben probier mal in javascript mit :
              const testType = getstate('stateID')
              `console.log(`Der type ist : ${type of testType}`
                Danke für Tipp! 🙂 Ich habe nun schlussendlich den fritzdect Adapter aktualisiert. Hier wurde mittlerweile die Struktur der Geräte und entsprechend auch die Datenpunkte geändert. Nun klappt es auf jeden Fall wieder.
                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dutchman
                  Danke für Tipp! Ich habe nun schlussendlich den fritzdect Adapter aktualisiert. Hier wurde mittlerweile die Struktur der Geräte und entsprechend auch die Datenpunkte geändert. Nun klappt es auf jeden Fall wieder.
                  Danke fuer die rueckmeldung 🙂
                    PrinzEisenherz1 @Dutchman last edited by PrinzEisenherz1
                    @dutchman Sorry, hat etwas gedauert. Bei der neuesten Version fehlt jetzt noch ein Datenpunkt und einer wird nicht aktualisiert.
                    Siehe Bild
                    Johnny
                    • Dutchman
                      @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                      danke!
                      • costs fixed
                      • unnötiges erstellen des states wen kosten und/oder verbrauch nicht ausgewaehlt wird vermieden
                      • unnötige 05_currentYear states warden gelöscht
                      bei meter reading stimmt, December = current year eventuell sollte da n state fuer cumulated reading kommen ?
                      code auf git, noch keine neue version
                        @dutchman Also habe jetzt von git gezogen und jetzt sieht es so aus bei mir
                        Also unnötige 05_currentYears wurden nicht gelöscht. Näheres siehe Bild.
                        Bei meter reading würde ich einen state einfügen wo der letzte Jahreswert (Zählerstand) gespeichert wird. Bei costs und consumed würde ich noch ein state 13_cumulated reading einfügen.
                        • Dutchman
                          cumulated reading = Zählerstand das macht fuer kosten und verbrauch wenig sinn dafuer haben wir das current year zeigt den Gesamtwert fuer die categhorie 🙂
                          eventuell umbenennen nach cumulative cost/consumed und ein Niveau nach oben ?
                          das wahre dan der cumulatieWert wuerde ich sage
                          • Knallochse
                            Knallochse last edited by Knallochse
                            SourceAnalytix stört die Adapteranzeige. Getestet unter Chrome/Edge (Win10) & Safari (IOS)
                            Ist wohl nicht nur bei mir so
                            Forumlink
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Knallochse last edited by
                              @knallochse said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                              Forumlink
                              liegt an Zeichen im changelog ( < > ) hab die rausgenommen imm niesten update, es gibt bereits ein admin issue dafuer
                              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                A Former User @Dutchman last edited by A Former User
                                @dutchman vielen Dank für Deine Überarbeitung und habe bei mir einen neuen Test angestoßen mit SA alpha 13 und js controlller 3.1.6. und habe keine Fehler im log.
                                Aktuell habe ich 5 Leistungswerte (W) in SA aktiviert und lasse mir die Verbräuche in kwh erzeugen. Dies funktioniert bisher sehr gut bis auf eine Ausnahme.
                                Für eine Leistung am Shelly wird mir für den heutigen Verbrauch auch der Wert von Gestern angezeigt:
                                Ich vermute die Ursache in der Einstellung bei Tagesbeginn in der Konfiguration. Hier steht jetzt ein Wert drin, den ich nicht selber eingetragen habe. Ich hatte auf 0 gelassen:
                                Sollte ich dies irgendwie anpassen oder liegt hier noch ein Problemchen vor? Falls das Topic schon behandelt wurde auch gerne ein Hinweis auf die Beitragsnummer. Ich bin mir unsicher ob das Init Thema was hier schon vorkam damit zu tun hat.
                                3 (von insgesamt 5) der derzeitig konfigurierten Leistungswerte für SA sind nicht von Shellys und zeigen diesen Verhalten bisher nicht.
                                Vielen Dank!
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
                                  @pete0815 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                                  da hatte sich doch noch leider n kleiner Fehler eingeschlichen....
                                  Bugfix: Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
                                  behoben in 0.4.8-alpha.16, release heut Abend
                                    @dutchman Vielen Dank!
                                    • Dutchman
                                      0.4.8-alpha.16 (2021-01-17)
                                      • (Dutchman) Bugfix : Formatting of news
                                      • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
                                      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation fo states
                                      • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
                                      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
                                      • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
                                      • (Dutchman) implement category cumulative values under year statistics
                                      Negalein K ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
                                        0.4.8-alpha.16
                                        Ich hab ja heut Nachmittag schon upgedatet.
                                        Blieb natürlich bei Alpha 15.
                                        Hätte jetzt gerade auf Alpha 16 upgedatet, es bleibt aber bei Alpha 15.
                                          Kueppert @Dutchman last edited by
                                          @dutchman jup, bei mir gerade auch noch die 15 ^^ habs über die Katze gemacht. Auf NPM soll schon die 16 sein?
                                            @dutchman
                                            Danke Update über die Katze auf alpha 16 ist installiert.
                                            Was kann ich nun tun um den Wert für heute auf 0 zu bekommen, damit er der Realität entspricht?
                                            2302
                                            1134770
