    4. [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @webzimm last edited by
      @webzimm said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
      Hallo zusammen, ich nutze die aktuelle Version 1.0.9 des Adapters und kann meinen T8 (+) nicht starten. Töne kann ich ihm entlocken. Ich habe auch noch einen T8 AIVI, der sich problemlos über den Adapter starten lässt. Insgesamt habe ich zwei Instanzen angelegt, jeweils eine für den T8 (+) bzw T8 AIVI. Ich habe die Roboter jeweils nacheinander in der App gelöscht und wieder angelegt. Auch den Adapter habe ich gelöscht, neu installiert. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Beide Roboter haben die jeweils aktuelle Firmware. Habt ihr eine Idee wie ich bei der Fehlersuche vorgehen muss, der T8 soll ja auch kompatibel sein. Viele Grüsse Axel
      Hallo @webzimm
      danke erst mal für das Feedback 👍
      Was ist im Datenpunkt "info.deviceClass" eingetragen?
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @Dragon last edited by
        @dragon said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
        Guten Aband!
        Kann leider nichts über Veränderungen sagen. Habe heute einen 901 angeschlossen, welcher meinen N79T ersetzt. Es werden alle Datenpunkte bis auf die MapURL gefüllt. Sonst klappt alles.
        Ebenfalls danke für das Feedback 👍
        Zur Info für alle interessierten:
        @Dragon hat dazu einen Issue auf GitHub angelegt.
          Dragon @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64
          Das stimmt, das habe ich. Durch einen neuen Robi kann ich nicht sagen ob es ein Bug ist oder ich nur zu dusselig für die Bedienung...
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            @mrbungle64
            Ist doch alles gut 🙂
            Wollte das nur als Info vermerken, dass wir das Thema dort weiter besprechen 🙂
              @mrbungle64
              Verstehe ich. Alles gut, bin mir nur wirklich nicht sicher... 😂
                webzimm @mrbungle64 last edited by
                Hallo @mrbungle64, im Datenpunkt steht beim T8 ‚fqxoiu‘ und beim T8 AIVI ‚ x5d34r‘. Viele Grüße Axel
                • mrbungle64
                  mrbungle64 Developer @webzimm last edited by mrbungle64
                  Ich habe gerade noch mal geschaut - beide sollten quasi identisch behandelt werden.
                  Ist das wirklich die Version 1.0.9 vom Adapter oder doch noch eine ältere?
                  Bei der 1.0.3 war das wirklich noch so, dass nur der T8 AIVI unterstützt wurde.
                  Was steht in den Datenpunkten
                  • info.deviceIs950type
                  • info.version
                    Entschuldige @mrbungle64, Du hast Recht. Es ist die 1.0.3 installiert. Wie kann ich denn die neue Version installieren, angezeigt wird mir das Update nicht. Viele Grüsse Axel
                    • mrbungle64
                      Du musst in den ioBroker Einstellungen (oben über das Schraubenschlüssel-Symbol) "Aktiver Verwahrungsort" auf "Beta (latest)" stellen - dann unter "Adapter" ein Mal aktualisieren (wieder oben über das entsprechende Symbol) - dann bekommst Du die Beta-Versionen bzw. Release Candidates der Adapter angeboten.
                      Dann kannst Du den Adapter auf 1.0.9 aktualisieren.
                      Danach solltest Du den "Verwahrungsort" aber wieder auf "Stable (default)" zurückstellen (und die Adapter wieder aktualisieren).
                        Vielen Dank @mrbungle64, das wusste ich nicht. Jetzt funktioniert es bestens. Vielen Dank für Deine Hilfe. Viele Grüsse Axel
                        mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mrbungle64
                          Sehr gut 👍 Das freut mich. Du kannst ja noch mal Feedback geben, ob das bei beiden Geräten soweit stabil läuft.
                          Die 1.0.9 soll ja die Tage dann als stabile Version veröffentlich werden.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                            @mrbungle64 said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
                            Vielleicht könnt Ihr dann noch das Modell dazu nennen - in diesem Fall war es ja ein OZMO 950, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
                            Jepp + gutes Erinnerungsvermögen 😁
                            Eine Frage hätte ich aber noch, was ist denn bei der Map "mapIsAvailable --- Is the map still available?"
                            Ich kann es mir zwar Aufgrund der Beschreibung denken, aber die entsprechende Karte ist aktiv, steht aber auf false (genau wie die derzeit deaktivierte 2. Karte).
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @SBorg last edited by
                              @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
                              Eigentlich ist es genau das was Du Dir (wahrscheinlich) darunter vorstellst.
                              Ich habe aber ggf. einen Bug gefunden der u.U. zum Tragen kommt, wenn die Map zwischendurch mal deaktiviert war (oder als deaktiviert erkannt wurde).
                              Ich denke es wird bald noch mal eine 1.0.10 geben als Release Candidate für das stable repo - versuche das bis dahin zu fixen.
                              Danke für den Hinweis 👍
                              • mrbungle64
                                Der Bug sollte mit der 1.0.10-alpha.3 gefixt sein.
                                Ich denke ich werde morgen oder übermorgen die finale 1.0.10 dann releasen.
                                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • SBorg
                                  @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
                                  Isser 🙂
                                  Die aktive ist nun brav true, die 2. deaktivierte false
                                  Allerdings habe ich jetzt (weiß nicht ob es auch mit der alten Version war; Notfalls muss ich noch das Log raus kramen) durch den neuen JS-Controller 3.2.7:
                                  ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.803	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.2.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.740	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.5.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.739	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.4.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.720	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.6.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.719	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.0.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:41.429	warn	(1716) Unhandled chargestatus: null
                                  Warum aber nicht auch bei 1, 3 und 7 (wobei ich keine Einzige definiert habe)?
                                  • mrbungle64
                                    Isser 🙂
                                    Sehr gut! Danke für das Feedback 👍
                                    Kannst Du mir sagen wann bzw. unter welchen Umständen diese Warnings auftauchen?
                                    Ich bekomme die nämlich bisher nicht trotzdem ich den JS-Controller 3.2.7 auch schon auf dem Testsystem im Einsatz habe.
                                    • SBorg
                                      @mrbungle64 Den "charge status" hatte ich eben gerade wieder, die spotAreas direkt nach dem Update.
                                      Ich habe mal die angemekerte "0" mit der "1" verglichen, offenbar gefällt im "Null" nicht (wobei ich true auch nicht verstehe, denn ich habe keine Areas definiert...):
                                      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @SBorg last edited by mrbungle64
                                        ok, danke schon mal 👍
                                        Ich schaue mir das heute Abend mal genauer an.
                                        • SBorg
                                          @mrbungle64 Fixed by myself 🙂
                                          Aussage "keine spotAreas" muss ich revidieren, bessere Hälfe hat den Ozmo 3.5 Monate ignoriert (wobei sie an sich vom Gerät begeistert ist) und die Tage mit der App rumgespielt (mich hat nämlich "Wohnzimmer" vs. "Bedroom" gewundert).
                                          Ok, gerade weil der Adapter noch Alpha ist/war und wir das "Problem bei GitHub-Installationen" 😉 kennen...
                                          Adapter gestoppt --- kpl. Objekt-Pfad gelöscht --- Adapter gestartet --- Fehler weg
                                          Nur der "chargestatus" verbleibt.
                                          • mrbungle64
                                            Alles klar 👍
                                            Diese Warnung kommt schon längerer beim OZMO 920/950 und hat eigentlich keine negative Auswirkungen.
                                            Natürlich sollte man die trotzdem früher oder später mal eliminieren 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deebot deebot adapter ecovacs ecovacs deebot ecovacs-deebot ozmo vacuum
                                            5894
