    4. Yet another HomeKit adapter
      chip131001 @Guest last edited by
      @ciddi89 ,
      ich habe auf github in den Issues gelesen das die Version v0.12 nicht stabil läuft.
      Ich hatte bei mir die v0.13 installiert.
      Darauf hin habe ich vor 5 Tagen die v0.11 installiert und seitdem werden alle meine Geräte mit dem richtigen Status angezeigt. Lag also bei mir nicht an iOS14.
      Wäre interessant ob es bei den anderen auch so ist.
      Gruß Sergej
      wendy2702 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @chip131001 last edited by
        @chip131001
        Habe mit 0.13 und seit heute mit 0.13.1 keine Probleme.
          A Former User @chip131001 last edited by
          @chip131001 danke für die Info! Hab es mir mal durchgelesen und die neue Version soll das wohl beheben. Muss aber zugeben das seit dem letzten Post mir komischer nichts mehr aufgefallen ist. 🤷🏼‍♂️
          Lg
            TheAriba last edited by
            Hey zusammen, gibt es einen Trick wenn ich ein Gerät nicht mehr entfernen kann? Es passiert nichts nach dem Klick auf den Button.
              A Former User last edited by
              @enoceaneltako said in Yet another HomeKit adapter:
              Hey,
              hast du schon versucht die Instanz neu zu starten und dann das Gerät zu löschen? Wenn das nicht hilft dann ioBroker komplett neu starten meistens hilft das.
                @ciddi89 irgendwie funktioniert das auch nach nem iobroker restart nicht...
                  A Former User @TheAriba last edited by
                  @enoceaneltako hm das ist wirklich komisch. Ich habe gerade mal in den Issues auf github geguckt. Ist es zufällig eine Kamera die nicht löschbar ist? (Da sind nämlich welche wo diese nicht gelöscht werden können) Wenn ja, dann wird der Fehler in der nächsten Version behoben.
                    TheAriba @Guest last edited by TheAriba
                    @ciddi89 ja genau ist eine Kamera. Wenn ich sie zum Laufen bekomme kann sie auch direkt drin bleiben 😄
                    Bekomme kein Bild übermittelt obwohl mein Link zum Stream funktioniert.
                    ? wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @enoceaneltako ah okay, ja wie gesagt der Fehler ist in einer der nächsten Version dann raus. Ansonsten bin ich da raus, hab noch keine Kamera zum einbinden und kann daher nichts dazu sagen. :))
                      Lg
                      • wendy2702
                        wendy2702 @TheAriba last edited by
                        @enoceaneltako
                        Was genau geht denn mit der Kamera nicht?
                          TheAriba @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 bekomme im stream keine Antwort angezeigt.
                          Habe einen funktionierenden Link zum rtsp stream aber in yahka geht er irgendwie nicht.
                          Jetzt habe ich die DoorBird App geöffnet und dann wird mir ein Bild in der Vorschau angezeigt. Und es läuft die Zeit mit quasi seit dem Moment als ich die App geöffnet habe. Wenn ich dann auf die Detailansicht gehe dann sehe ich nur das „Drehrad“ und Home lädt nur.
                          33CD6225-7720-47CD-AB63-B8A28DFC1998.jpeg DBDC2EDE-DBB2-47E7-9159-20AE9D69CF33.jpeg 2EAA3C0E-4317-4D7E-B0D7-9DF39A51E4B8.jpeg
                          • wendy2702
                            @enoceaneltako Das hatte ich auch.
                            Mein Problem konnte ich lösen in dem ich die Video Einstellungen in Yahka auf Default gesetzt habe.
                            Hier gibt es auch ein Github Issue dazu falls das setzen der Defaults nicht hilft.
                            Github Issue
                              @wendy2702 ok das hat schonmal dazu geführt dass das Vorschaubild von sich aus upgedatet wird. Ist aber an sich irgendwie kein stream weil die Sekunden weiter laufen. Verstehe das n ihr ganz. Naja und bei der Detailansicht dreht sich das Rädchen noch weiterhin im Kreis.
                              Vllt muss ich mal einen anderen streamlink versuchen? Hast du auch einen rstp Link drin?
                              • wendy2702
                                @enoceaneltako ich habe keinen rtsp link sondern nutze den link den ich aus Motioneye bekomme.
                                  @wendy2702 wie verhält sich das bei dir mit der Vorschau und dem Detailbild?
                                  • wendy2702
                                    @enoceaneltako
                                    Hatte die Kameras unter Version 0.11 eingerichtet.
                                    Nachdem Update auf 0.12 wurde nur noch das Vorschaubild aktualisiert. Livevideo ergab irgendwann immer die Meldung das die Kamera nicht antwortet.
                                    Habe dann für Livebild die defaults gesetzt und danach konnte ich auch wieder live sehen.
                                      @wendy2702 ok cool.
                                      Habe jetzt nen http Link drin, jetzt aktualisiert sich das Vorschaubild alle 10 Sekunden. Kann man das irgendwo einstellen? Und Detailansicht will irgendwie nicht.
                                      • wendy2702
                                        @enoceaneltako Habe nicht mit dem Intervall nicht beschäftigt.
                                        Meinst du mit Detail Ansicht den Livestream?
                                        Hast du nach setzen des HTTP Streams die Defaults geladen?
                                        Was kommt denn im Log „Debug“ wenn du den Livestream aufrufst?
                                          @wendy2702
                                          yahka.0	2021-01-17 21:28:40.567	error	(15493) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                                          yahka.0	2021-01-17 20:10:27.916	error	(15493) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                                          yahka.0	2021-01-17 20:10:09.663	error	(15493) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                                          y
                                          Exited with code 1 and signal null
                                          • wendy2702
                                            @enoceaneltako du musst das auf Debug stellen und im Adapter das Verbose loggen aktivieren.
                                            1764
                                            797760
