    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • NWH
      NWH @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Ganz sicher, aber sieh selbst.
      • wendy2702
        wendy2702 @NWH last edited by
        @NWH Und in welchem Format trägst du die Werte ein die sich nach dem Speichern verändern?
        NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • NWH
          @wendy2702 So zum Beispiel.
          Der Wert 30773 ist nach dem ersten Speichern 30772, es wird einfach der nächst höhere Wert herangezogen.
          • maeuseking
            maeuseking @Peoples last edited by
            @Peoples
            Moin Peoples,
            vielen Dank für deine Arbeit! Da komme ich ins staunen, was alles möglich ist, wenn man davon Ahnung hat. Mit deiner Vorlage konnte ich noch die kleinen dreieckigen Pfeile (Visualisierung des Stromflusses) einfügen und sogar den Stromspeicher ergänzen...
            Das einzige was nicht korrekt funktionierte, ist die Farbe des mittleren Balkens. Dieser war ständig nur komplett rot. Dann habe ich diesen Beitrag geschrieben und den Fehler gefunden...
            Trotzdem noch eine Frage, kannst man (du?) den roten Streifen auch vom oben Anzeigen lassen? So ist es auch im Sunny-Portal dargestellt und ich finde es besser, zumindest, wenn man einen Stromspeicher hat...
            Hier das Widget des roten Balkens:
            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":" {vb:javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch;pr:sma-em.0.3002136462.pregard;(200/Math.round(vb))*Math.round(pr) <195? 'PV_Pegel_kleiner90' : 'PV_Pegel_90'}"},"style":{"left":"151px","top":"{vb:javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch;pr:sma-em.0.3002136462.pregard;pr > 0 ? 280-(260/Math.round(vb))*Math.round(pr) +'px': '0px'}","background-color":"red","z-index":"1","width":"100px","height":"{vb:javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch;pr:sma-em.0.3002136462.pregard;pr > 0 ? (260/Math.round(vb))*Math.round(pr) +'px': '0px'}","border-width":"","border-style":"","border-radius":""},"widgetSet":"basic"}]
            Abschließend stelle ich dann gerne mein fertiges View hier für andere zur Verfügung, falls noch mehr Leute Stromspeicher haben...
            Vg
            P M A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              pdbjjens @maeuseking last edited by
              @maeuseking
              Ich hätte Interesse an dem View. Gerne auch ohne umgekehrten roten Balken. 🙂 Würdest Du ihn hier posten?
              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Peoples
                Peoples @pdbjjens last edited by
                @pdbjjens
                Habe ich alles hier zur Verfügung gestellt:
                https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter/346?_=1610471254602
                  pdbjjens @Peoples last edited by
                  @peoples
                  Ja, vielen Dank, hatte ich schon ausprobiert. Ich hätte gerne die Erweiterung für Stromspeicher, die @maeuseking gebaut hat.
                  • Peoples
                    @pdbjjens
                    Alles klar, die habe ich leider nicht 🙂
                    • wendy2702
                      Mal ne frage die nur was mit dem WR zu tun hat.
                      Kann mir jemand sagen wie das einschalt verhalten bei einem STP 15000 ist?
                      Laut Doku soll er bei 188V Stringspannung einschalten und Mit der Erzeugung beginnen.
                      Ich hatte heute auf einem String knappe 400 und auf dem zweiten knappe 650Volt aber keine Erzeugung.
                      Hat oder kann das mal jemand beobachten?
                      • Peoples
                        Peoples @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        Da kann ich dir leider nicht helfen, bei mir sind beide Strings in die gleiche Richtung ausgerichtet somit meist identisch
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Peoples last edited by
                          @peoples kannst du denn zufällig sagen ob er wirklich bei 188V Stringspannung einschaltet?
                          • Slowman
                            Slowman last edited by
                            Habe heute mal in dem Log eine Fehlermeldung vom SMA Speedwire. Habe bisher als Lösung nur gefunden, den JS-Controller neu zu installieren. Hat keinen Erfolg gebracht.
                            2021-01-26 18:23:30.726 - info: sma-speedwire.0 (2087) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                            2021-01-26 18:23:41.768 - error: sma-speedwire.0 (2087) Timeout
                            2021-01-26 18:23:41.774 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2021-01-26 18:24:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2111
                            2021-01-26 18:24:00.783 - info: sma-speedwire.0 (2111) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                            2021-01-26 18:24:11.836 - error: sma-speedwire.0 (2111) Timeout
                            2021-01-26 18:24:11.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2021-01-26 18:24:30.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2128
                            2021-01-26 18:24:30.859 - info: sma-speedwire.0 (2128) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                            2021-01-26 18:24:41.897 - error: sma-speedwire.0 (2128) Timeout
                            2021-01-26 18:24:41.904 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2021-01-26 18:25:00.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2153
                            wendy2702 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Slowman last edited by
                              @slowman Wo hast du den Adapter her?
                              • Slowman
                                Von hier: https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire
                                • wendy2702
                                  @slowman Welche Werte hast du darüber bekommen und hast du dich als Benutzer oder Installateur angemeldet?
                                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Slowman
                                    Slowman @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702
                                    Als Benutzer, es ging ja bis vor kurzen damit.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Slowman last edited by wendy2702
                                      @slowman Gerade mal schnell installiert.
                                      Ist das richtig das der per Cron alle paar Sekunden neu gestartet werden muss oder kann der permanent laufen?
                                      Unabhängig davon hat er meinen Wechselrichter falsch ausgelesen.
                                      Habe STP6000 aber im Objekt steht STP5000.
                                      Wenn ich zu Hause bin mal mit meinem zweiten testen.
                                      • Slowman
                                        @wendy2702
                                        Echt, so genau habe ich noch nicht geschaut, das er alle 30s neu startet (dachte er ruft die Daten ab) 😊
                                        Bei mir steht nicht mal, was ich habe drin.
                                        • wendy2702
                                          @slowman hat sich denn vielleicht nur die IP vom WR geändert?
                                          Ahja, bei mir hat er die Version 0.70 installiert. Du hast ja noch 0.66 laufen wie es aussieht, vielleicht macht das auch den Unterschied.
                                          • Slowman
                                            Slowman @wendy2702 last edited by Slowman
                                            @wendy2702
                                            Äh, wie geht denn das, habe den dir geschriebenen Link auch genommen.
                                            Ne, auch die 7.0 installiert 2021-01-26 20.58.23 192.168.2.82 13566c855b19.png
                                            Aber im Log, die 0.6.6, werde mal De- und Installieren.
                                            586
                                            160368
