    4. Test Adapter tvprogram
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Okay.
      • OliverIO
        OliverIO @OliverIO last edited by
        @aba320 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
        Sag mir bitte mal deine exakten Einstellungen des Widgets, auch die genaue Größe, dann kann ich versuchen ob es da noch etwas gibt.
          aba320 @OliverIO last edited by
          @oliverio hallo das geht ja schnell
          ich hoffe das hilft. Bei weiteren Fragen gerne kontakten . ich helfe gern bei entwicklungen mit.
          Gruß aus HH
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @oliverio
            • OliverIO
              OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @aba320
              Und bitte noch das was im Editor beim widget unter Allgemein steht.
              • O
                @oliverio
                • OliverIO
                  OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by OliverIO
                  Neue Version v0.0.12
                  • Favoriten: Über ein Sternchen an jeder Sendung kann der Sendungstitel als Favorit markiert oder entmarkiert werden. Ab da werden alle Sendungen, die exakt diesem Titel entsprechen ebenfalls markiert. Diese Favoritenliste wird im Datenpunkt config gespeichert und kann auch für andere widgets wiederverwendet werden. Es ist ein widget geplant, in der in einer Liste die nächsten Favoritensendungen angezeigt werden können.
                  • Das Datum wurde wieder auf die ursprüngliche Anzeige zurückgesetzt: Datum des Hauptanteils des Tages
                  • Der Play-Knopf für die Kanalumschaltung ist in der Detailview nur dann sichtbar, wenn die Sendung gerade läuft
                  Nicht gelöste Probleme
                  • Das Problem mit dem endlosen Scrollen unter Firefox konnte nachgestellt werden. Eine Lösung habe ich allerdings noch nicht. Der Fehler tritt nur bei Firefox auf. (Opera konnte ich nicht testen)
                  • Auch die Anzeige des Bildes und des Texts übereinander ist noch nicht gelöst.
                    Für diese Art der Layoutprobleme, benötige ich ein wenig Muße
                  O A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @oliverio
                    Und wie setzt man das Sternchen, wenn der Name abgeschnitten wird?
                    Okay, man könnte soweit aufzoomen, dass der Name eingeblendet wird, aber wäre es nicht vielleicht sinvoller, das auch in die Detail-Ansicht der jeweiligen Sendung zu packen?
                    • OliverIO
                      ja kann man auch noch reinpacken
                      • O
                        Das war am Anfang nicht. Natürlich weiß ich leider nicht mehr, bei welcher Version das zuerst aufgetreten ist. Aber sicher eine der letzten!
                        • O
                          Neue Version 0.0.9
                          Ab hier würde ich sagen.
                          • OliverIO
                            ist ok, ich denke auch mit was es zu tun hat.
                            habe im internet aber genau nur einen einzigen artikel gefunden,
                            der etwas damit zu tun hat. die lösung hat aber nicht funktioniert.
                            ich hatte bei der letzten grundsätzlichen layout-änderung auf flexbox umgestellt.
                            da scheint es eine kombination zu geben, die blöd ist.
                            habe aber aktuell beim rumprobieren das nicht behoben bekommen
                            • O
                              @oliverio
                              Okay, danke für deine Arbeit!
                              Ab wann kann ich mit dem Feature-Fucking starten? 😬
                              • OliverIO
                                jederzeit.
                                Wenn ich es für sinnvoll halte, schreib ich die Anforderung in die Readme auf die Roadmap
                                und dann wird nach und nach umgesetzt.
                                O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  @oliverio
                                  Okay.
                                  1. Weiterhin die Möglichkeit, Text aus der Detail-Ansicht einer Sendung zu kopieren
                                  2. "Will ich nicht sehen"-Funktion. Analog zu Favoriten, werden diese Sendungen aber ausgeblendet.
                                    MCU @OliverIO last edited by
                                    @oliverio Was muss denn in der Config stehen? Ich habe jetzt mal das TVtimetable-Widget genutzt in VIS mit den Einstellungen, wie oben erwähnt:
                                    Da aber bei mir in der Config nichts steht, bekomme ich keine Daten. Holt er sich die Configdaten selbst? Bei mir leider nicht.
                                    Kommt nur permanent:
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      Du kannst die oberste Hierarchie auswählen, der Adapter sucht sich den Datenpunkt selber.
                                      Starte einfach die View mal, dann wird das gefüllt.
                                        MCU @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by MCU
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Habe ich ja gemacht. Da kommt leider nichts.
                                        Auch nicht mit der Einstellung:
                                        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          @mcu
                                          Den Fehler gab es mal bei einer Version, sollte aber aktuell nicht mehr auftreten. Du nutzt die aktuelle Version? Nur zur Sicherheit.
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @MCU last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                            @mcu
                                            tvprogram.0 ist okay.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258431
