    4. Test Adapter tvprogram
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by
      @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
      Neue Version 0.0.9
      Ab hier würde ich sagen.
      • OliverIO
        OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        ist ok, ich denke auch mit was es zu tun hat.
        habe im internet aber genau nur einen einzigen artikel gefunden,
        der etwas damit zu tun hat. die lösung hat aber nicht funktioniert.
        ich hatte bei der letzten grundsätzlichen layout-änderung auf flexbox umgestellt.
        da scheint es eine kombination zu geben, die blöd ist.
        habe aber aktuell beim rumprobieren das nicht behoben bekommen
        • O
          @oliverio
          Okay, danke für deine Arbeit!
          Ab wann kann ich mit dem Feature-Fucking starten? 😬
          • OliverIO
            jederzeit.
            Wenn ich es für sinnvoll halte, schreib ich die Anforderung in die Readme auf die Roadmap
            und dann wird nach und nach umgesetzt.
            O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              @oliverio
              Okay.
              1. Weiterhin die Möglichkeit, Text aus der Detail-Ansicht einer Sendung zu kopieren
              2. "Will ich nicht sehen"-Funktion. Analog zu Favoriten, werden diese Sendungen aber ausgeblendet.
                MCU @OliverIO last edited by
                @oliverio Was muss denn in der Config stehen? Ich habe jetzt mal das TVtimetable-Widget genutzt in VIS mit den Einstellungen, wie oben erwähnt:
                Da aber bei mir in der Config nichts steht, bekomme ich keine Daten. Holt er sich die Configdaten selbst? Bei mir leider nicht.
                Kommt nur permanent:
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @MCU last edited by
                  @mcu
                  Du kannst die oberste Hierarchie auswählen, der Adapter sucht sich den Datenpunkt selber.
                  Starte einfach die View mal, dann wird das gefüllt.
                    MCU @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by MCU
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Habe ich ja gemacht. Da kommt leider nichts.
                    Auch nicht mit der Einstellung:
                    O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      @mcu
                      Den Fehler gab es mal bei einer Version, sollte aber aktuell nicht mehr auftreten. Du nutzt die aktuelle Version? Nur zur Sicherheit.
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @MCU last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @mcu
                        tvprogram.0 ist okay.
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gerade ein Update gemacht. Also jetzt ist
                          installiert.
                          • O
                            @mcu
                            Und geht trotzdem nicht?
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein
                              • O
                                @mcu
                                Hm. Widget noch mal aus der View löschen.
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gelöscht und in eine andere View neu eingestellt. Keine Anzeige ausser
                                  Habe VIS in der Version 1.3.3
                                  • O
                                    @mcu
                                    Was steht denn in dem Datenpunkt config?
                                      • O
                                        @mcu
                                        Nichts. Nicht gut. Instanz stoppen. Komplette Struktur tvprogram.0 löschen und Instanz wieder starten.
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gleiches Ergebnis:
                                          • O
                                            @mcu
                                            Was steht im Datenpunkt connection?
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258647
