    4. Test Adapter tvprogram
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Okay.
      1. Weiterhin die Möglichkeit, Text aus der Detail-Ansicht einer Sendung zu kopieren
      2. "Will ich nicht sehen"-Funktion. Analog zu Favoriten, werden diese Sendungen aber ausgeblendet.
        MCU @OliverIO last edited by
        @oliverio Was muss denn in der Config stehen? Ich habe jetzt mal das TVtimetable-Widget genutzt in VIS mit den Einstellungen, wie oben erwähnt:
        Da aber bei mir in der Config nichts steht, bekomme ich keine Daten. Holt er sich die Configdaten selbst? Bei mir leider nicht.
        Kommt nur permanent:
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @MCU last edited by
          @mcu
          Du kannst die oberste Hierarchie auswählen, der Adapter sucht sich den Datenpunkt selber.
          Starte einfach die View mal, dann wird das gefüllt.
            MCU @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by MCU
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Habe ich ja gemacht. Da kommt leider nichts.
            Auch nicht mit der Einstellung:
            O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              @mcu
              Den Fehler gab es mal bei einer Version, sollte aber aktuell nicht mehr auftreten. Du nutzt die aktuelle Version? Nur zur Sicherheit.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @MCU last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @mcu
                tvprogram.0 ist okay.
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gerade ein Update gemacht. Also jetzt ist
                  installiert.
                  • O
                    @mcu
                    Und geht trotzdem nicht?
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein
                      • O
                        @mcu
                        Hm. Widget noch mal aus der View löschen.
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gelöscht und in eine andere View neu eingestellt. Keine Anzeige ausser
                          Habe VIS in der Version 1.3.3
                          • O
                            @mcu
                            Was steht denn in dem Datenpunkt config?
                              • O
                                @mcu
                                Nichts. Nicht gut. Instanz stoppen. Komplette Struktur tvprogram.0 löschen und Instanz wieder starten.
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gleiches Ergebnis:
                                  • O
                                    @mcu
                                    Was steht im Datenpunkt connection?
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie oben angezeigt: true
                                      O OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        @mcu
                                        Ach, hatte ich übersehen.
                                        Überfragt, sorry. Auf @OliverIO warten.
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja. Mache ich. Danke dir. Mach für erst mal Schluss. Später geht's weiter. @OliverIO hatte ich schon ein Post unter Github reingestellt.
                                            aba320 @OliverIO last edited by aba320
                                            @oliverio hallo
                                            Edit Siehe edit unten ist erledigt
                                            ich hab mit der 012 Probs. es wird 012 korrekt gestartet:
                                            hm-rega.0	2021-01-17 02:58:17.789	warn	(708) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                                            tvprogram.0	2021-01-17 02:58:05.342	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {"w01523":{"channelfilter":[1,6,18,22,7,39,11,30,35]}} (ack = true)
                                            tvprogram.0	2021-01-17 02:58:05.317	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {"w01523":{"channelfilter":[1,6,18,22,7,39,11,30,35]}} (ack = false)
                                            tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.429	info	(19557) state tvprogram.0.selectchannel changed: (ack = true)
                                            tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.393	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {} (ack = true)
                                            tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.376	info	(19557) state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                            tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.374	info	(19557) state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                            tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.129	info	(19557) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            host.raspberrypiiobroker	2021-01-17 02:54:53.586	info	instance system.adapter.tvprogram.0 started with pid 19557
                                            host.raspberrypiiobroker	2021-01-17 02:54:53.496	info	"system.adapter.tvprogram.0" enabled
                                            In objekten (wurden alle vor instanzstart alle gelöscht) entsteht folgende Struktur:
                                            soweit sieht alles gutaus.
                                            aber in der vis ist die neue Änderung nicht vorhanden.ich habe das widget komplett gelöscht und neu angelegt.
                                            auch im vis laufzeit sind beide datums oben rechts vorhanden und ich habe nichts gefunden um "Sternchen" zu setzen.
                                            Das mit dem scrollfehler gehört für mich ganz ans ende der to do List.
                                            Edit 9:55 nach kompletter adapterneuinstallation ist alles bestens. Sternchen und nur ein Datum.
                                            1.0k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258578
