    4. Test Adapter tvprogram
      MCU @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by MCU
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gelöscht und in eine andere View neu eingestellt. Keine Anzeige ausser
      Habe VIS in der Version 1.3.3
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @MCU last edited by
        @mcu
        Was steht denn in dem Datenpunkt config?
          • O
            @mcu
            Nichts. Nicht gut. Instanz stoppen. Komplette Struktur tvprogram.0 löschen und Instanz wieder starten.
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gleiches Ergebnis:
              • O
                @mcu
                Was steht im Datenpunkt connection?
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie oben angezeigt: true
                  O OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @MCU last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @mcu
                    Ach, hatte ich übersehen.
                    Überfragt, sorry. Auf @OliverIO warten.
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja. Mache ich. Danke dir. Mach für erst mal Schluss. Später geht's weiter. @OliverIO hatte ich schon ein Post unter Github reingestellt.
                        aba320 @OliverIO last edited by aba320
                        @oliverio hallo
                        Edit Siehe edit unten ist erledigt
                        ich hab mit der 012 Probs. es wird 012 korrekt gestartet:
                        hm-rega.0	2021-01-17 02:58:17.789	warn	(708) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                        tvprogram.0	2021-01-17 02:58:05.342	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {"w01523":{"channelfilter":[1,6,18,22,7,39,11,30,35]}} (ack = true)
                        tvprogram.0	2021-01-17 02:58:05.317	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {"w01523":{"channelfilter":[1,6,18,22,7,39,11,30,35]}} (ack = false)
                        tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.429	info	(19557) state tvprogram.0.selectchannel changed: (ack = true)
                        tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.393	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {} (ack = true)
                        tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.376	info	(19557) state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                        tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.374	info	(19557) state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                        tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.129	info	(19557) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-17 02:54:53.586	info	instance system.adapter.tvprogram.0 started with pid 19557
                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-17 02:54:53.496	info	"system.adapter.tvprogram.0" enabled
                        In objekten (wurden alle vor instanzstart alle gelöscht) entsteht folgende Struktur:
                        soweit sieht alles gutaus.
                        aber in der vis ist die neue Änderung nicht vorhanden.ich habe das widget komplett gelöscht und neu angelegt.
                        auch im vis laufzeit sind beide datums oben rechts vorhanden und ich habe nichts gefunden um "Sternchen" zu setzen.
                        Das mit dem scrollfehler gehört für mich ganz ans ende der to do List.
                        Edit 9:55 nach kompletter adapterneuinstallation ist alles bestens. Sternchen und nur ein Datum.
                          claus1993 @aba320 last edited by
                          @OliverIO
                          Habe noch einen Wunsch der hat aber keine Prio. Wenn ich im Detail Viel bin wären noch 2 weitere Buttons hilfreich;
                          • Record I (nur die eine Sendung) - hier müssten Datenpunkte angelegt werden die ich für eine Aufnahme der Sendung benötige (Anfangszeit, Endzeit, Programm, Titel)
                          • Record II (alle Sendungen dieser Art) - anlog Record I nur das hier wir bei den Favoriten für jede Sendung die diesem Titel entsprechen Datenpunkte gesetzt werden.
                          Wenn es dafür dann noch ein Widget gibt mit der Übersicht der Programme die aufgenommen werden und man diese dort bearbeiten kann wäre das Spitze.
                          • Knallochse
                            Knallochse last edited by
                            @OliverIO Beim Test der 0.0.12 ist mir nichts negatives aufgefallen.
                            Die Funktion mit dem Favoriten finde ich sehr gut und übersichtlich umgesetzt.
                            Vorschlag1:
                            Der Hammer wäre jetzt noch ein Datenpunkt (ähnlich tvprogram.0.selectchannel) welcher zum Start (Zeitpunkt) der Favoriten-Sendung gesetzt wird.
                            Vorschlag2:
                            Es wäre noch super, wenn ich Größe; Position und Schriftgröße des Popup (Detailinfo) ändern könnte.
                              Linedancer last edited by
                              Schöner Adapter, könnte ich an meinem Media VIS weiter arbeiten. Leider tut er aber nicht so richtig.
                              Die files werden runtergeladen, aber leider legt der Adapter keine Datenpunkte im Object Tree an.
                              Ich hab sowohl die Instanz als auch den Adapter mehrmals gelöscht und neu angelegt. Das auch mit verschiedenen Versionen des Adapters (nicht Alle)
                              Upload sowohl über den admin als auch über die Konsole hat nix gebracht.
                              Ich b in noch mit node.js 10.xxx unterwegs. Kann das ein Problem sein?
                              so sieht die Struktur aus:
                              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Knallochse
                                Knallochse @Linedancer last edited by
                                @linedancer Mehr Objekte werden auch nicht angelegt. Bei dir ist alles da
                                • OliverIO
                                  OliverIO @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  ich habe versucht das mal bei mir nachzustellen und habe die isntanz komplett gelöscht,
                                  neu installiert und das widget neu eingefügt.
                                  das jeweils für chrome und firefox.
                                  hat alles funktioniert.
                                  welchen browser nutzt du?
                                  geh bitte in folgender reihenfolge vor
                                  1. adapter löschen
                                  2. prüfen ob instanz und alle zugehörigen datenpunkte weg sind, ansonsten diese selbst löschen. zumindest config
                                  3. adapter neu installieren, instanz hinzufügen und starten
                                  4. mal im folgenden ordner prüfen, ob da dateien sind /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram in windows müsste der pfad zumindest hinten gleich lauten.
                                    5.prüfen ob in instanz datenpunkte angelegt wurden. das wäre config mit wert {} und selectchannel ohne inhalt
                                  5. in vis im editor ein neues widget hinzufügen
                                    7 dann in die runtime ansicht gehen
                                    MCU @OliverIO last edited by MCU
                                    @oliverio Microsoft Edge. Ich versuch mal den Firefox.
                                    Liegt am Browser:
                                    • OliverIO
                                      @mcu
                                      welcher edge ist es?
                                      den alten edge werde ich nicht unterstützen, nur noch den neuen edge chromium, version >=87
                                        @oliverio
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @MCU last edited by OliverIO
                                          @mcu
                                          ok dann bitte mit STRG SHIFT I in die developer konsole gehen
                                          dann im eingeblendeten bereich auf console und dort nach fehler suchen
                                          ggfs. mit geöffneter dev konsole nochmal f5 zum neuladen machen.
                                          bei mir im edge mit gleicher version funktioniert alles
                                            @oliverio Das ist jetzt komisch. Es funktioniert jetzt plötzlich auch im Edge. Ich habe nichts geändert.
                                            1.0k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258577
