    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      Acidburn78 @JayR last edited by Acidburn78
      @JayR said in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
      0_userdata.0.tv.
      wunderbar jetzt werden die States angelegt aber ich bekomme jetzt folgende Fehlermeldungen
      javascript.0	2021-01-07 14:04:10.922	error	(3492) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
      javascript.0	2021-01-07 14:04:10.922	error	(3492) at script.js.Skript_1:225:3
      javascript.0	2021-01-07 14:04:10.922	error	(3492) at script.js.Skript_1:26:2
      javascript.0	2021-01-07 14:04:10.922	error	(3492) at getTvProgram (script.js.Skript_1:31:15)
      javascript.0	2021-01-07 14:04:10.921	error	(3492) at getProgramUrl (script.js.Skript_1:128:77)
      javascript.0	2021-01-07 14:04:10.921	error	(3492) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
      javascript.0	2021-01-07 14:04:10.919	info	(3492) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2021-01-07 14:04:10.919	error	(3492) script.js.Skript_1: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("0_userdata.0.tv.tv.programTime", (err, state) => { ... });
      javascript.0	2021-01-07 14:04:10.918	error	(3492) script.js.Skript_1: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
      javascript.0	2021-01-07 14:04:10.912	info	(3492) Start javascript script.js.Skript_1
      Sorry die Meldung ist die die jetzt immer kommt
        Acidburn78 last edited by
        brauche ich für Javascript eventuell noch weitere Module?
        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JayR
          JayR @Acidburn78 last edited by
          @Acidburn78: Setzt mal das Value 1 in den State: 0_userdata.0.tv.tv.programTime
            @JayR Danke hatte es gerade herausgefunden 🙂 jetzt funktioniert es
              Lutzy79 @JayR last edited by
              @JayR sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
              @Acidburn78 said in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
              @JayR Hallo JayR wie muss ich den Pfad angeben? "0_userdata.0" z.B.? Und ich bekomme beim ausführen des Scripts immer den Fehler "ReferenceError: createStates is not defined"
               * Created: 04.12.2020
               * Created by: JayR / liv-in-sky
               * Description: Get tv program
               * Notes:
               * Source: https://forum.iobroker.net/topic/28447/tv-programm-mini-anzeige-html-tabelle
               * ToDo: nothing
               * Version: 1.1
               * Changes: 1.0 - Initial creation
               * 12.12.20 1.1 - Change trigger
               * Configuration
              const LOGGING = true;   //if(LOGGING)   log('');
              const VERBOSE = false;  //if(LOGGING && VERBOSE)    log('');
              var channels = ["Das Erste", "ZDF", "SWR", "Sat.1", "RTL", "RTL Zwei", "Sky Sport News", "ProSieben", "SPORT1", "VOX",  "kabel eins", "ZDFneo", "n-tv"];
              const CONF_CUSTOM = buildConfigObject();
              const STATES = createCustomStates();
              let returnVal;
               * Start/Init
               getTvProgram();
               * Functions
              function getTvProgram(){
                  let url = getProgramUrl();
                  getTV(url).then(function() {
                      returnVal.forEach(function(channel) {
                          log(channel);
                          setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".time", channel[0]);
                          setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".program", channel[2].substr(0, channel[2].length-2));
                          setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".name", channel[1]);
               async function getTV(url) {
                   return new Promise(async (resolve, reject) => {
                       await request(url, async function(error, response, result) {
                          resolvHtml(result);
                           if (result != "") {
                               resolve()
                           } else {
                               reject()
                       }).on("error", function(e) {
                           console.error(e);
              async function resolvHtml(gesuchtVal) {
                  var re = /\s<a title=".+?" name="bid_/g;
                  let found = "fff" + gesuchtVal.match(re);
                  let helper = found.match(/\".+?" name="bid_/g);
                  let helper2 = [];
                  for (var i = 0; i < helper.length; i++) {
                      let hhh = helper[i].replace(/,/g, " --");
                      hhh = hhh.replace(/\'/g, " ");
                      hhh = hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                      hhh = hhh.replace(/\:/g, ";");
                      hhh = hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                      hhh = hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");
                      hhh = hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                      hhh = hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                      hhh = hhh.replace(/\*/g, "_");
                      hhh = hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g, "bbb$1");
                      helper2.push(hhh)
                  var htmlArray = helper2.toString().split(",");
                  var helpArray = [];
                  var helpArray1 = [];
                  var helpArray2 = [];
                  for (var i = 0; i < htmlArray.length; i++) {
                      var haken = htmlArray[i].replace(/,>/g, "");
                      helpArray.push(haken);
                   } // /,>/g , ""
                   for (var i = 0; i < helpArray.length; i++) {
                      var haken = helpArray[i].replace("xxx", "");
                      helpArray1.push(haken);
                   } // /,>/g , ""
                   for (var i = 0; i < helpArray1.length; i++) {
                      var haken = helpArray1[i].replace(/\"/g, "");
                      helpArray2.push(haken);
                      if (i < 0) log(helpArray2[i])
                   } // /,>/g , ""
                  let resultObj = [];
                  for (var i = 0; i < helpArray2.length; i++) {
                      let val4help = helpArray2[i].slice(((helpArray2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), helpArray2[i].length);
                      val4help = val4help.replace(/ name=bid_/g, "");
                      if (i < 0) log(val4help)
                      let val3 = helpArray2[i].slice(0, (helpArray2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim();
                      val3 = val3.replace(/x_x_x/g, ".");
                      val3 = val3.replace(/x_y_x/g, ".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
                      let val2 = helpArray2[i].slice(((helpArray2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), helpArray2[i].length).trim();
                      val2 = val2.replace(/bbb.+/g, "");;
                      if (i < 0) log(val2);
                      val2 = val2.replace(/x_x_x/g, ".");
                      val2 = val2.replace(/x_y_x/g, ".") // sender
                      let val1 = helpArray2[i].slice((((helpArray2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), helpArray2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim(); // uhrzeit
                      resultObj.push([val1, val2, val3, val4help]);
                  let myObjFilter = [];
                  for (var b = 0; b < resultObj.length; b++) {
                      if (channels.includes(resultObj[b][1].trim()) && resultObj[b][1].trim() != "") {
                          myObjFilter.push(resultObj[b]);
                      } else {
                  let myObjFilterHelp = [];
                  let bevore;
                  for (var b = 0; b < myObjFilter.length; b++) {
                      if (myObjFilter[b][1] != bevore) {
                          myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]);
                          bevore = myObjFilter[b][1]
                      } else {}
                  returnVal = myObjFilterHelp;
              function getProgramUrl(){
                  let programTime = parseInt(getState(CONF_CUSTOM.path + 'tv.programTime').val);
                  let url;
                  if(programTime == 1) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';
                  else if (programTime == 2){
                      let houre = new Date();
                      let time;
                      if(houre.getHours() == 23){
                          time = "00";
                          url = "https://www.hoerzu.de/tv-programm/morgen/";
                      }else{
                          time = (houre.getHours() + 1).toString();
                          url = "https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/"
                      if(houre.getMinutes() >= 0 && houre.getMinutes() < 30) time = time + ":30";
                      else time = time = time + ":00";
                      url = url + time + "/";
                  else if (programTime == 3) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/20:30/';
                  else if (programTime == 4) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/22:30/';
                  return url;
               * Trigger
               on({
                 id: CONF_CUSTOM.path + 'tv.programTime',
                 change: 'any'
              }, function(obj) {
                  getTvProgram();
              schedule('*/30 * * * *', function() {
                  getTvProgram();
               * Create States
              function createCustomStates() {
                  var customStates =
                          "name" : 'tv.programTime',
                          "path" : CONF_CUSTOM.path
                  channels.forEach(function(channel) {
                      customStates.push(
                          "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".time",
                      customStates.push(
                          "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".program",
                      customStates.push(
                          "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".name",
                  createStates(customStates);
                  return customStates;
              function createStates(states){
                  states.forEach(function(state) {
                      var objId = state.path + state.name;
                      if(!getObject(objId)) {
                          createState(objId);
               * Config
              function buildConfigObject(){
                  var configObj = JSON.stringify(
                          "path" : "value",
                  return JSON.parse(configObj);
               * End
              @Acidburn78: Kannst du diese Version nochmal testen.
              Den Pfad wo die Werte angelegt werden sollen z.B. "0_userdata.0." oder "0_userdata.0.tv."
              Kannst du bitte mal testen und mit feedback geben.
              Kann mir jemand kurz erklären, wo (in welcher Zeile) ich den pfad in dem Script von JayR eintragen muss? Ich komme einfach nicht drauf 😞
              Danke!
              • JayR
                JayR @Lutzy79 last edited by
                @Lutzy79 : Ganz unten in den Configs
                  sorry, bin da echt ein Anfänger. Wenn ich in Zeile 431 statt "path" : "value", einfach 0_userdata.0.tv. eintrage, bekomme ich ein "compile error" im log
                    Lutzy79 @Lutzy79 last edited by
                    @Lutzy79 sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                    Danke, hab´s doch noch hinbekommen, hab anscheinend den Punkt am Ende vergessen
                    • JayR
                      @Lutzy79 : Genau der Pfad muss mit . enden. Ist etwas versteckt habe in allen meiner Scripte die Struktur und beziehe normalerweise die Pfade aus einem Config JSON. Hab es etwas umgeschrieben, dass es auch für andere passt.
                      • Latzi
                        Latzi last edited by
                        @liv-in-sky
                        ich hab heute die Script-Engine auf den neuesten Stand gebracht (Version 4.10.9) und dabei folgende Meldung erhalten:
                        2021-01-17 05:24:35.397 - error: javascript.0 (2098) WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        Nach gründlicher Suche bin ich auf dein Script gestoßen, darin wird request-promise-native verwendet.
                        Gibt es hier Grund zur Sorge oder kann ich die Meldung ignorieren?
                        mikeal created this issue in request/request
                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                          liv-in-sky @Latzi last edited by
                          @latzi ist kein problem - wird einfach nicht mehr weiterentwickelt - daher deprecated - ist aber anwendbar
                          es gibt ja jetzt eh einen neuen adapter, da ist es fraglich, ob diese scriptreihe weiterentwickelt wird oder geändert, wenn hoerzu mal was ändert
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Latzi
                            Latzi @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            sehr gut 👏
                            Es ist eins meiner Lieblingsscripte und möchte es äußerst ungern missen!
                            Hoffentlich hat hoerzu anderes zu tun und belässt es so wie es ist 😄
                            Vielen Dank nochmal für deine genialen Entwicklungen 👍 👏
                            • Salzer Michael
                              Salzer Michael last edited by
                              @liv-in-sky
                              Hello
                              Altes Thema altes Script aber das beste was bisher für EPG gab.
                              Leider seit seit ner Woche
                              3:40:00.692 error javascript.0 (26951) script.js.common.EPG.EPG: TypeError: Cannot read property 'split' of null
                              23:40:00.693 error javascript.0 (26951) at script.js.common.EPG.EPG:226:60
                              Gibts da abhilfe oder Infos dazu ?
                                liv-in-sky @Salzer Michael last edited by
                                @salzer-michael
                                Kannst du mir sagen welches Script genau
                                Du kannst auch gerne dein Script hier posten
                                  @salzer-michael sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                  226:60
                                  eine vermutung - du hast ja im setting den datenpunktp "dpVISReminder" definiert - steht da was drin ? evtl im admin mal den datenpunkt anklicken und sicherstellen, das alles, was drinsteht, gelöscht wird - markiere alles und gib ein leerzeichen ein und dann löscht du das leerzeichen wieder
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Salzer Michael
                                    @liv-in-sky
                                    Hello
                                    Danke das wars , läuft wieder
                                    • Latzi
                                      @liv-in-sky
                                      ich hab Probleme mit dem package request-promise-native, kann das auf etwas aktuelles umgestellt werden (vielleicht axios oder ähnliches)?
                                        @latzi sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                        ja ich auch - wobei ich das in den scripten nicht mehr verwende - ich habe aber nur ein script angepaßt , welches ich selbst noch nutze
                                        welches nutzt du 20:15,JETZT,GLEICH oder 22:00 ?
                                        • Latzi
                                          @liv-in-sky
                                          ich nutze das mit allen 4 Möglichkeiten und der möglichen Zeiteingabe aus dem ersten Post
                                            @latzi
                                            teste doch mal das - du musst deine datenpunkte wieder im script eingeben und andere settings, falls vorhanden
                                            das arbeitet mit axios
                                            // @liv-in-sky 19.12.2020-12:19
                                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                            const path = "/htmltvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
                                            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                            let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVjetzt3Spalten"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
                                            let dpVISReminder="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                                            let dpVISUmschalter="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVUmschalter"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                                            let dpVISExtZeit="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVExternZeit" ;           //Typ Zeichenkette
                                            let mySchedule="  30 9-23,0 * * * ";
                                            let symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 📺
                                            let symbolLinkhoerzu="📺"
                                            let farbeSchalterON="blue";
                                            let farbeSender="white"
                                            let infoLink=true;
                                            let erinnerung=true;
                                            let umschalter=true;
                                            let symbolLinkReminder="⏰";
                                             let symbolLinkUmschalter="📺";
                                             let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
                                             let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
                                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                            var htmlFeld1='';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld2='';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                            //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                            const htmlFeldUeber='Jetzt im TV Programm';              // Überschrift und Signature
                                            const htmlFarbUber="yellow";                         // Farbe der Überschrift
                                            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                            let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                            const farbetrennungsLinie="white";
                                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                            const groesseUeberschrift=16;
                                            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                            //GANZE TABELLE
                                            let abstandZelle="1";
                                            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                            let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                            const htmlSchriftart="Helvetica";
                                            const htmlSchriftgroesse="14px";
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                            let borderHelpBottum;
                                            let borderHelpRight;
                                            let htmlcenterHelp;
                                            let htmlcenterHelp2;
                                            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                            const htmlZentriert='<center>'
                                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                              "a:link { text-decoration:none;}"+
                                                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                               " </style></head><body> <div>";
                                            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;&ensp;&ensp;<a href=\"https:\/\/"+ "www.hoerzu.de\/tv-programm\/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=960,height=640\'); return false;\">"+symbolLinkhoerzu+"</a></td>";
                                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                            const buttonScript = '<script> function setOnClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISReminder + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log(myvalue); } ' +
        ' function setOnClickUmschalt( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISUmschalter + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log(myvalue); } ' +
        ' function schliesseWindowA(valButtonSingle, namely, auswahl) { console.log(namely); valButtonSingle=valButtonSingle+\"?dummyParameter=\"+new Date().getTime(); console.log(valButtonSingle); window[namely]=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\' width=680, height=640 , top=170,  left=200\'); console.log(auswahl);setOnDblClickCustom(auswahl); setTimeout (function() \{ window[namely].close(); console.log(\"close\"); \}, 20000);} </script>'
                                            var url;
                                            var url1='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';
                                            var url2='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/'+getState(dpVISExtZeit).val+'/';
                                            //const request = require('request-promise-native');
                                            const axios=require('axios');
                                            let auswahlHelp=1;
                                            var htmlTabUeber="";
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                            var val1; var val0; var val2;
                                            async function writeHTML(myurl){
                                               //log(myurl)
                                            url=myurl
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                            switch (mehrfachTabelle) {
                                               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                            getTV().then(function() {
                                            var myOjects= myObjFilterHelp;
                                            if(myObjFilterHelp.length==0){myOjects=[]}
                                            //log("object: "+myOjects.toString())
                                            //var myOjects=holeTV();
                                            for (var index in myOjects) {
                                                      counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                  val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ var val1help=val1; //val1="um "+val1; //zeit
                                                  var val0help=myOjects[index][1];
                                                  val0=val0help  ; val0=val0.replace( /,/g , "");
                                                  val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
                                                   let valButton2;let valButton3;
                                                  if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
                                                  if (erinnerung && counter%3==0 ) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>"+val0;val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
                                                   else if (erinnerung && counter%3!=0) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>";}
                                                  if (!erinnerung && counter%3==0 ) {val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , "");val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
                                                   else if (!erinnerung && counter%3!=0 ) {val0="";}
                                                  let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
                                                  let namlyMain= "mywin"+index;
                                                  if (infoLink) val2="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\"  onclick=\"schliesseWindowA\(\'"+valButton+"\', \'"+namlyMain+"\', \'"+auswahlHelp+"\')\">"+symbolLink+" </button>" +val2;
                                                  if (umschalter && counter%3==0 ) { valButton3=val0help
        val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickUmschalt\(\'"+valButton3+"\')\">"+symbolLinkUmschalter + "</button>"+val0;}
                                                 tabelleBind();
                                                 if (erinnerung && existsState(dpVISReminder)){
                                                          if (getState(dpVISReminder).val!=""){
                                                               var valHelpi=getState(dpVISReminder).val.split(",")
                                                               val0="&ensp;"+symbolSavedReminder+"<i> <font color=\""+farbeErinnerung+"\">"+valHelpi[1]+"</i>";
                                                               if (valHelpi[0]!=undefined){
        let  istGueltig=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm")
        if ( ((parseFloat((valHelpi[0].slice(0, (valHelpi[0].indexOf(':') + 1) - 1))) *60) + parseFloat((valHelpi[0].slice(((valHelpi[0].indexOf(':') + 1 + 1) - 1), valHelpi[0].length)))) >=  ((parseFloat((istGueltig.slice(0, (istGueltig.indexOf(':') + 1) - 1))))*60)  + parseFloat((istGueltig.slice(((istGueltig.indexOf(':') + 1 + 1) - 1), istGueltig.length))) )  {
        counter++;   //log("ist true")
        val1="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">um "+valHelpi[0]+"</i>";
        val2="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">&ensp;&ensp;&ensp;"+valHelpi[2]+"<i>";
        tabelleBind();}
        else {setState(dpVISReminder,"");}
                                            }).then(tabelleFinish)
                                            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                            schedule(mySchedule,  function () {
                                            // writeHTML(url1);
                                             setState(dpVISExtZeit,"jetzt")
                                             //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                            //writeHTML(url1);
                                            setStateDelayed(dpVISExtZeit,"jetzt",3000)
                                            //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
                                            async function tabelleBind(){
                                               //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                                     case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                     case 2: if(counter%4==0){
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
        }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                     case 3:if(counter%2==0)   {
        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                                     case 4:  // counter=counter+8;
                                                               if(counter%8==0)   {
                                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                                    } //switch ende
                                            async  function tabelleFinish() {
                                                   case 1:    break;
                                                   case 2:
                                                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break;
                                                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                              break;
                                                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             break; }
                                                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                       var htmlOutVIS="";
                                                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                        if (htmlUberschrift)
                                                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript ;
                                                          } else {
                                                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                                              // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                             //log(htmlOut);
                                            var gesucht="";
                                            var gefunden="";
                                            var gefunden_2="";
                                            var gefunden2="";
                                            var gefunden2_2="";
                                            var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
                                            var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
                                            var myArr3=[];
                                            var myArr3_2=[];
                                            var myArr4=[];
                                            var myObj=[];
                                            var myObjFilter=[];
                                            var counterlein=0;
                                            var allesDa=true;
                                               var vorher="";
                                              var jetzt;
                                              var myObjFilterHelp=[] ;
                                            async function getTV(){
                                             /////  return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                            //try {
                                               await axios.get(url, {
                                                               headers: { 'User-Agent':`Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.64 Safari/537.36` }
                                                   }).then((result) => {
                                             // await request(url, async function (error, response, result) {
                                             // console.log("result: "+result.data);
                                              gesucht="";
                                              gesucht=result.data;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
                                               // setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TVTVTVTV",result);
                                                holeTV(gesucht);
                                                //log("bin raus getTV");
                                               //// if (gesucht!="" ) {resolve()} else {reject()}
                                            ;  })  //.on("error", function (e) {console.error(e);});
                                            async function holeTV(gesuchtVal){
                                            //log("bin in holeTV");
                                             gesucht="";
                                            gefunden="";
                                            gefunden_2="";
                                            gefunden2="";
                                            gefunden2_2="";
                                            myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
                                            myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
                                            myArr3=[];
                                            myArr3_2=[];
                                            myArr4=[];
                                            myObj=[];
                                            myObjFilter=[];
                                                 vorher="";
                                            counterlein=0;
                                            var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
                                            if(gesuchtVal!="") {
                                            gesucht = gesuchtVal;
                                            gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
                                                     let helper2=[];
                                                      let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
                                                      // log("--------"+helper.length.toString());
                                                     for (var i=0;i<helper.length;i++){
                                                         let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                                                         hhh= hhh.replace(/\'/g, " ");//
                                                      // if(i<1) log(hhh)
                                                         hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                                                      // if(i<1)  log(hhh)
                                                         hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
                                                      // if(i<1)   log(hhh)
                                                         hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                                                      // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                                                         hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                                                         hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                                                      // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                                                         hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                                                         hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                                                         hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                                                         helper2.push(hhh)
                                            var myArr    =helper2.toString().split(",");
                                            //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
                                            for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
                                            for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
                                            for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
                                             for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
                                               let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
                                               let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
                                               let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;/*if(i<0) log(val2)*/; val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
                                               let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
                                                myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
                                            var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
                                            "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
                                            "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
                                            "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
                                            "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
                                            "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
                                            "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
                                            "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
                                            "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
                                            "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
                                            "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
                                            "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit","Sky  Sport News","Sky Cinema Special",
                                            "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV","Sky Documentaries","Sky Atlantic",
                                            "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","Warner TV Comedy","Warner TV Serie","Warner TV Film","Sky Sport News",
                                            "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC","Sky Nature","Sky Replay","Sky Comedy","Sky Crime",
                                            "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
                                            "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1","Sky Sport 1","Sky Sport 2","Sky Sport F1", 
                                            "Zee One","Nick","KiKA","Tele 5","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR", "Sky One","Sky Cinema Thriller","Sky Cinema Family" ,"Sky Cinema Family HD",
                                            ,"Sky Cinema Premieren +24","Sky Cinema Fun","Sky Cinema Thriller HD", "Sky Cinema Premieren", "Sky Cinema Thriller HD", "Sky Cinema Best Of","Sky Cinema Classics",
                                            "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
                                            var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                                                              "ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1", "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","Disney Channel","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Kabel 1 Doku","Sixx","Super RTL","Comedy Central"];
                                               for (var b =0; b<myObj.length; b++){
                                                  if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
                                                  myObjFilter.push(myObj[b]); //log(myObj[b][1].toString())             // Sender zum Löschen suchen
                                                  } else{
                                                      //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
                                                    // log("filtered"+myObj[b][1])
                                             //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
                                               let anzahlSendung=0;
                                            for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
                                               //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
                                               if (anzahlSendung<3) {myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1];anzahlSendung++ } else{anzahlSendung++}
                                              if (myObjFilter[b][1]!=vorher){anzahlSendung=0; vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
                                            for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
                                            return myObjFilterHelp;
                                            } else {return []}
                                                   on({id: dpVISReminder, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                                   //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                                   var timeout2 = setTimeout(function () {
                                                         if (existsState(dpVISReminder)){
        writeHTML(url1);
                                               }, 1500);
                                            on({id: dpVISUmschalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                            var timeout3 = setTimeout(function () {
                                                writeHTML(url1);
                                            }, 1000);
                                                   on({id: dpVISExtZeit, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                                   var timeout2 = setTimeout(function () { getState(dpVISExtZeit).val=="jetzt" ?  writeHTML(url1) :  writeHTML('https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/'+getState(dpVISExtZeit).val+'/'); }, 1500);
                                            die widgets - auch da müssen die dp eingestellt werden
                                            [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVExternZeit","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","texts":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"650px","top":"444px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVExternZeit","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","texts":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","height":"242","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":true,"no_style":true},"style":{"left":"570px","top":"455px","width":"99px","height":"22px","font-size":"small","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"24500","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVjetzt3Spalten}"},"style":{"left":"25px","top":"505px","z-index":"700","width":"1437px","height":"644px","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"basic"}]
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48858
