    4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
      elektron60 @moobi last edited by
      @moobi
      Habe jetzt ein funktionierendes Heizungs-Skript und ein ein Flot-Diagramm.
      Dabei ist mir aufgefallen das der Stellmotor wohl viele unnötige Wege macht.
      Könnt ihr das auch beobachten?
      Habe mal das Skript und einen Flot-Screenshot angehängt.
      Küche_Heizung_Blockly_Export.txt
        M.M. last edited by
        Ich habe seit einer Woche einen Conbee II auf einer Synology NAS (Docker) und deconz / ioBroker laufen.
        Version vom Conbee II ist die 2.09.00 vom 23.12.2020 und FW 26660700
        Kann ich davon ausgehen, dass neu bestellte Eurotronic Spirit Zigbee wie hier out of the box laufen?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @M.M. last edited by
          @m-m said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
          Du kannst davon ausgehen das sie nur eingeschränkt laufen. Es gibt immer noch ein Problem mit der Firmware - Eurotronic hat eine Firma beauftragt das zu lösen, aber die Lösung dauert noch.
          A.
            M.M. @Asgothian last edited by
            @asgothian Danke Dir. Kannst Du mir sagen, wie ein FW Update gemacht wird? Geht das über Phoscon oder weiss man das noch nicht genau?
            Die Eurotronic scheinen ja im Moment neben den Danfoss die einzige proprietäre Zigbee Lösung zu sein (ich will das ohne Cloud nutzen können).
            HomeMatic ist nach meinem Verständnis noch problematischer aber das gehört nicht hierhin.
            Ich frag halt lieber vorher als 2xx+ EUR auszugeben und dann vor einem Schlamassel zu stehen.
            M.M.
            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • siggi85
              siggi85 @M.M. last edited by
              Das würde mich auch interessieren. 😁
              • Asgothian
                Asgothian Developer @siggi85 last edited by
                @siggi85 said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                Mich auch. Bisher ist das aber nicht klar.
                A.
                  M.M. last edited by
                  Ich habe mir jetzt 5 bestellt. Wenn geht nicht, dann geht zurück 😉
                  vortex0815 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • vortex0815
                    vortex0815 @M.M. last edited by
                    Die beauftragte Firma bzw. der Entwickler meinte dazu vor 2 Tagen:
                    @m-m
                    Was mit ioBroker und dem deCONZ-Adapter wunderbar klappt ist
                    • das Setzen der Temperatur (heatsetpoint)
                    • das Auslesen der am Thermostat gemessenen Temperatur (temperature)
                    • das Setzen des Offset (z.B. Temperaturfühler auf Augenhöhe misst 21°C, Thermostat am Fußboden 19°C-> Offset von 2°C einstellen)
                    • die Abfrage wie offen das Ventil ist (Valve)
                    M J 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      M.M. @vortex0815 last edited by
                      @vortex0815 Dann muss ich ggf. im Zweifel nur noch rausfinden, wie man die FW des Thermostats updated, oder verstehe ich das falsch und die FW des Conbee II ist damit gemeint?
                      Ich werde mich auf jeden Fall in der nächsten Woche mit Feedback melden. Die Steuerung in Blockly habe ich schon fertig.
                        @vortex0815 P.S.: Ich frage die Temperatur teilweise über ein xiaomi im Raum ab. Aber gut dass der Offset auch funktioniert.
                          M.M. last edited by
                          Ok, lesen hilft ("firmware will be availbale on Eurotronic GitHub page")
                          Aber cool dass OTA möglich ist.
                            jensven @vortex0815 last edited by jensven
                            @vortex0815 said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                            @m-m
                            -> mode kann auch gestellt werden:
                            Off : aus (meine irgendwo gelesen zu haben dass dann 8° als Zieltempertatur angepeilt wird)
                            Auto: standart einstellung. Der Heatsetpoint eingestellte Wert wird angepeilt
                            Heat: Wird auf 30° eingestellt (bin mir da aber grad nicht sicher)
                            Glaube aber dass da noch mehr Einstellungen gibt, weiss gerade aber nicht mehr
                            Matze Stick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Matze Stick
                              Matze Stick @jensven last edited by Matze Stick
                              @jensven ich wollte mich auch kurz mal melden.
                              Ich habe das Dingen auch gestern bekommen und jetzt bestimmt 2 Stunden rum probiert.
                              PhosconApp hat das Gerät als Sensor bei der ersten Installation automatisch erkannt, aber trotz neustart Deconz Adapter KEIN Objekt im ioBroker.
                              Ich habe den Spirit dann 2x auf Werkseinstellung zurück gesetzt und alles von vorne probiert.
                              Jetzt geht es. Objekte im Deconz sind da und ich habe es jetzt erst einmal manuell versucht, die Soll-Temperatur zu setzen über ioBroker und das hat wunderbar funktioniert.
                              Das einzige, was ich bis jetzt sehe ist, dass der Ladungszustand von den Batterien bei mir mit 0% übermittelt wird und der verwendete Name in der PhosconApp nicht übermittel wird (steht einfach Thermostat4 bei mir und nicht der eigentliche Name).
                              Dann habe ich gerade trotzdem einmal bei Eurotronic bei GutHub geschaut:
                              https://github.com/EUROTRONIC-Technology/Spirit-ZigBee
                              Außer einer Readme finde ich da noch nichts zum updaten?!?
                                @matze-stick said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                Wenn man nach diesem Witriol bei github sucht findet man folgendes:
                                https://github.com/EUROTRONIC-Technology/Spirit-ZigBee/issues/1#issuecomment-757837764
                                daraus erlese ich dass es bestimmt noch ne Woche dauert bis da nen Update kommt
                                lephisto created this issue in EUROTRONIC-Technology/Spirit-ZigBee
                                open Ongoing Issues with SPZB0001 / Eurotronic Spirit Zigbee #1
                                  M.M. @M.M. last edited by M.M.
                                  @m-m DHL hat eben geliefert. Es waren alle 5 in der bunten Packung, also ohne den goldenen Spirit Schriftzug.
                                  Batterien rein, Phoscon suchen lassen, Boost Taste drücken, anschrauben, Boost Taste nochmal drücken, Thermostat adaptiert. Fertig.
                                  Alle 5 sind im ioBroker sichtbar, heatsetpoint kann problemlos gesetzt werden.
                                  Conbee II FW 26660700, Version 2.09.00 / 23.12.2020
                                  *Edit: Thermostate mit der fein geriffelten Verschraubung
                                  **Edit die 2.: Die Thermostate haben alle Version 22190930, value battery wird ebenfalls an ioBroker übertragen
                                    M.M. last edited by
                                    Bisher ist mir heute nur eine Kleinigkeit aufgefallen:
                                    1 Thermostat war heute reachable, hatte aber gestern Abend zuletzt ein Update an ioBroker geschickt.
                                    Die Vorgaben (heatsetpoint) kam nicht mehr dort an und Valve steht auf 255
                                    Ich habe das Thermostat zurückgesetzt und neu gejoined ohne es vorher aus dem Phoscon Gateway zu löschen. Dabei durchlief es auch eine neue Adaption am Heizkörper, also alles wie gestern.
                                    Nun kommuniziert es wieder mit ioBroker und nimmt auch neu gesetzte heasetpoint Vorgaben an, aber obwohl ich es auf 5°C einstelle bleibt das Valve auf 255.
                                      @m-m Ich habe es aus Phoscon und deconz gelöscht, nochmal zurückgesetzt und wieder gejoined. Werde das mal beobachten.
                                      Ich bin mir auch nicht sicher ob das nur ein Übertragungsfehler war (der heizkörper war nicht handwarm), d.h. das Valve war nicht voll geöffnet. Evtl. regelt das Thermostat auch nur sehr träge und nicht sofort wenn die Zieltemperatur gesenkt wird.
                                        M.M. last edited by
                                        Es bleibt leider dabei, dieser eine Thermostat ist zwar der Anzeige nach gejoined und hat auch einmal Daten übertragen aber seit 16 Stunden nichts mehr - nimmt also auch keine Änderungen an.
                                          M.M. last edited by
                                          Gleiche Lösung wie bei @creatsher: Eine Batterie kurz raus und wieder rein (kein neues Anlernen/Einbinden nötig - der Thermostat geht automatisch auf Ins und adaptiert) und der Thermostat möchte wieder "mitspielen".
                                          Seitdem macht er laufend Updates und reagiert auf Änderungen des heatsetpoint.
                                          • O
                                            Octopyrox @Asgothian last edited by
                                            @asgothian Hallo, hab heut die Info von Dresden Electronic bekommen, dass es eine neue Firmware gibt.
                                            link text
                                            Leider benötigt man den ConBee Stick zum Update. :-(. Den hab ich nicht...
                                            VG
                                            conbee 2 deconz eurotronic spirit thermostat zigbee
                                            24
                                            185
                                            29037
