    4. Meine VIS
    Meine VIS
      sigi234 Forum Testing Most Active @zizu29 last edited by sigi234
      @zizu29 sagte in Meine VIS:
      Oder liegt da mein fehler ?
      Ja, geht auch bei mir. Gerade getestet.
      Tipp:
      Runterladen:
      Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
      Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zizu29 @sigi234 last edited by
        @sigi234 Danke dir , ich werde es mal testen,
        • Z
          @sigi234 Super Danke dir es hat geklappt. DANKE
            Alero @zizu29 last edited by Alero
            @helfi9999
            würde mir das Script "system" gerne installieren. mir fehlen die Anzeigen auf der rechten Seite.
            Vis.canvas-gauges sind installiert. Ich kann nur nicht in die Einstellungen. Ich das normal?
            Alero
              Alero @Alero last edited by
              @helfi9999
              hat sich erl.
              Habe die vis neu geladen.
              Alero
                Alero @Alero last edited by Alero
                @helfi9999
                zu früh gefreut.
                Instrumente da zeigen aber nichts an. Alle Instrumente stehen und bleiben auf null.
                ist das so normal unter Objekten?
                Alero)
                  helfi9999 @Alero last edited by
                  @alero Sorry für das späte antworten schau mal du musst erstmal hier die "request" drücken damit die aktiviert werden:
                    Alero @helfi9999 last edited by Alero
                    @helfi9999
                    und wie machst du das in deinem Widget? Wird es dort über einen Schalter aktiviert oder regelmäßig über ein Script abgefragt?
                    Ich habe es mir heruntergeladen. Ich finde da nichts wo der Request abgefragt wird. Habe ich vielleicht übersehen.
                    Habe die Requests gedrückt. Passiert nix
                    Alero
                      @helfi9999
                      nach drücken des initial poll kommen alle Daten.
                      Alero
                        @helfi9999 Hi,
                        wie schaffe ich es bei deinem Script 200_Wohnzimmer die Radiosender auch zum Abspielen zu bewegen?
                        Icons funktionieren. Beim Drücken der fav Radiosender passiert nix.
                        Alero
                          helfi9999 last edited by helfi9999
                          bitte löschen
                            Thofri last edited by
                            Hier mal eine ganz einfache Art der Darstellung bezüglich aktueller PV Leistung.
                            Ist eine kleine VIS auf einem alten Minitablet. Akku ausgebaut, Leistungsdiode rein um einen Spannungsabfall zu erhalten, Netzteil an den eigentlichen Anschluss der Batterie angeschlossen. So konnte diesem alten Teil ein zweites Leben eingehaucht werden. Das Gehäuse habe ich irgendwo auf Pinterest gefunden und passend zum Tablet nachgebaut.
                            Fullykiosk läuft eingeschränkt, da Android 10go drauf ist.
                            Aber ich habe eine Übersicht über meine PV Anlage, wo man mal schnell was checken kann.
                            Weitere Daten würde ich dann in meiner eigentlichen VIS sehen.
                            Vielleicht eine Idee für den ein oder anderen.
                            vis visualisierung
                            18
                            114
                            23381
