    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @mcu Das ist in ioBroker aber auch so. Ich kann nochmal schauen, ob ich ein Button zum Ausklappen einbauen in einer zukünftigen Version. Automatisch ausklappen würde ich nicht, denn wenn du nur nach b suchst, dann klappt zu viel auf.
        MCU @Zefau last edited by
        @zefau In 2.2.0-beta.16 keine Neuanlage von Geräten möglich.
        Übernehmen klicken bewirkt nichts.
        • Zefau
          @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Sollte mit 2.2.0-beta.17 wieder passen. Sofern du die Version schon drauf hast, bitte nochmal fix drüber installieren (hab den fix gerade nochmal auf der Version hochgeschoben).
            @zefau
            Wählt man die Geräte aus in dem Widget wird es so angezeigt:
            Bei diesem Beispiel ist es der DP bri, der eigentlich als Body Element "LevelBody" im Gerät selbst hat.
            Wäre es nicht möglich das Body-Element vom DP im Gerät auszuwählen und den primären Datenpunkt in Abhängigkeit vom Body Datenpunkt zu setzen und damit dann auch das Trigger-Element zu wählen?
            Wenn ich dann nämlich das Body-Element ändern würde, käme sofort:
            wie im Gerät selbst definiert.
              MCU @MCU last edited by MCU
              @Zefau Thema iFrame-Widget
              Breite bei kleiner Auflösung nicht 100 Prozent-> Video
              Video Jarvis iFrame bei kleiner Breite nicht 100Prozent.flv
              Gibt es eine Liste von Werten, die man mit CSS beeinflussen kann und in jarvis berücksichtigt werden?
              Also z.B. Was muss man in CSS als .mui.....? verwenden, damit man dort die Farbe ändern kann?
              .MuiAvatar-colorDefault = .MuiAvatar-root ändert anscheinend die Standardfarbe von den ICONs.
                MCU @UncleB last edited by MCU
                @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Ist es möglich das sich das TriggerElement "ButtonAction" auch die Lampen auszuschalten?
                Zeig doch mal bitte Dein Objekt, welches du mit Button ein und ausschalten möchtest, im Expertenmodus :
                Stift anklicken und dann:
                Bitte die Struktur als Code einfügen.
                Zur Info du solltest den Entwickler mit einbeziehen indem du @ Zefau schreibst (aber zusammen). Dann bekommt er es auch direkt mit.
                  groxxi last edited by
                  Hi, ich versuche gerade meine Rolläden in jarvis einzubinden, bekomme es aber nicht hin.
                  Ich nutze HMIP-Brolls über den HMIP-HAP und für iobroker den hmip Adapter.
                  Im ioBroker kann ich über den Datenpunkt shutterlevel die Rolläden mit 0 öffnen und mit 1 schließen. Über Jarvis öffnet sich das Rollo wenn ich auf den schließen Button klicke, öffnen und stop haben keine Funktion.
                  Jarvis versucht das Rollo mit 0 und 100 an die 0 wird angenommen die 100 nicht.
                  Auszug aus dem Log:
                  jarvis.0 2021-01-17 02:27:46.462 error (2549) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt activity für das Gerät Rollo Küche!
                  hmip.0 2021-01-17 02:27:44.653 warn (15290) Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"INVALID_NUMBER_PARAMETER_VALUE","minValue":0,"maxValue":1.01}
                  hmip.0 2021-01-17 02:27:44.540 info (15290) state change - shutterlevel - id 3014F711A000111A498E4594 - value 100
                  hmip.0 2021-01-17 02:27:43.404 warn (15290) Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"INVALID_NUMBER_PARAMETER_VALUE","minValue":0,"maxValue":1.01}
                  hmip.0 2021-01-17 02:27:43.306 info (15290) state change - shutterlevel - id 3014F711A000111A498E4594 - value 100
                  Kann man das Verhalten irgendwo ändern?
                  Ich habe dazu nichts gefunden.
                    banza @groxxi last edited by
                    @groxxi
                    Hi, bei den Brolls kann du normalerweise nicht nur öffnen und schließen, sondern über den Level direkt die Höhe ansteuern, nutze zwar eine CCU3 aber ich denke mit dem HAP müsste es auch gehen. Ich hatte vor ein paar Tagen ein ähnliches Problem, lag an einer bestimmten Kombination der Homematic-Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/40518/hmip-broll-falsche-werte)
                    Werte waren nur mehr möglich zwischen 0 und 1, also auch 0,5, 0,65 usw.
                      groxxi @banza last edited by
                      @banza
                      Ich kann auch Zwischenwerte mit 0.8 z.B. anfahren das ist nicht das Problem.
                      Allerdings versucht Jarvis Werte von 0 bis 100 zu setzen und davon wird nur die 0 akzeptiert.
                      Oder sollten in den shutterlevel Datenpunkten Werte von 0 bis 100 akzeptiert werden?
                      • SWE1008
                        SWE1008 last edited by
                        Weiß jemand wie man ein Wert blinken lassen kann?
                        Bei Icons ist mir das klar, das funktioniert auch ohne Probleme. Aber bei einem Wert (z. B. 70%) bekomme ich es nicht hin.
                        Geht das überhaupt?
                        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JayR
                          JayR @SWE1008 last edited by
                          @sweimar said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Geht das überhaupt?
                          "<=1": "delete-empty blink",
                          "default": "delete"
                          Hier ist ein bsp. du musst hinter das Icon ein "blink" schreiben und vornedran den wert ab wann das passieren soll z.b. ">70" : "icon blink".
                          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SWE1008
                            SWE1008 @JayR last edited by
                            @jayr
                            Das ist mir schon klar. Icons blinken auch ohne Probleme bei bestimmten Werten.
                            Ich möchte aber z. B. die „92%“ blinken lassen, siehe Screenshot:
                            • U
                              UncleB @MCU last edited by
                              @mcu
                              Das is n Shelly Relais
                                "from": "system.adapter.shelly.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1610849101124,
                                "common": {
                                  "name": "Switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "_id": "shelly.0.SHSW-1#8A4868#1.Relay0.Switch",
                                "type": "state"
                              Also generell sollten sich Datenpunkte schalten lassen mit dem Button?
                              @Zefau
                              Ich hab vorhin mal das Multimedia Control Widget (Oder so ähnlich) getestet, seit dem kommt es zu ner Fehlermeldung im Browser und es wird eine "nicht erreichbar" Seite dargestellt.
                              Log:
                              host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1126:30)
                              host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
                              host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                              host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:75:11)
                              host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                              host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at Socket.emit (events.js:315:20)
                              Kannst damit was anfangen?
                                @groxxi Level zwischen 0 und 100 müssen akzeptiert werden, danach geht auch Jarvis. Welche Adapter-Versionen von Homematic hast du installiert? Ich hatte das Problem mit Rega 3.0.6 und RPC 1.14.25. Ein Downgrade BEIDER Adapter auf 3.0.4 und 1.14.24 hat geholfen.
                                  @banza
                                  Ich nutze den HMIP Adapter in Version 1.6 über den Adapter sind die 4 Brolls angemeldet und 2 Frolls angemeldet und alle akzeptieren nur Werte von 0 bis 1.
                                  Das war aber eigentlich schon so seitdem ich den Adapter installiert hatte.
                                  Ich habe die Rolladen allerdings bis dato nicht über ioBroker gesteuert, habe alles über die Homematic IP App laufen lassen.
                                  Zusätzlich zum HMIP-AP habe ich seit kurzem noch eine CCU2 im ioBroker laufen, wegen des 6fach Wandtaster den konnte man wenn er am HMIP-AP angemeldet ist nicht mit ioBroker nutzen.
                                  Hier nutze ich HM-REGA Version 3.06 und HM-RPC 1.14.24 an der CCU2 ist allerdings nur der eine 6fach Wandtaster angemeldet. Und ich konnte auch bevor ich die CCU2 benutzt habe nur Werte von 0 bis 1 setzen.
                                  Wie bringe ich die Brolls und Frolls dazu bringe Werte von 0 bis 100 zu akzeptieren?
                                  • SWE1008
                                    SWE1008 @groxxi last edited by
                                    @groxxi
                                    Da wird dir nichts anderes übrig bleiben als die Brolls und Frolls an der CCU2 anzumelden, da diese mit Werten von 0-100 arbeitet. Der HMIP-AP arbeitet immer mit Werten von 0-1. ich hatte das gleiche Problem bis ich auf eine CCU umgestiegen bin.
                                      groxxi @SWE1008 last edited by
                                      @swe1008
                                      Danke für die Info hab eben einen der Brolls abgemeldet und an der CCU2 angemeldet und dann in Jarvis eingebunden und es läuft, war dann auch recht unproblematisch. Werde dann demnächst alle Brolls und die Frolls an die CCU2 anmelden.
                                      Den HMIP-AP kann ich dann wohl abklemmen, da ist dann nur noch ein Wandthermostat HMIP-BWTH angemeldet. Das würde ich dann wohl auch an der CCU2 anmelden, oder gibt es irgendwelche Vorteile vom HMIP-AP gegenüber der CCU2?
                                      • SWE1008
                                        @groxxi
                                        Also mir sind keine Vorteile bekannt. Ganz im Gegenteil, man kann mit der CCU viel mehr einstellen.
                                          SevenUp last edited by
                                          @Zefau kann in den Charts die Reihenfolge der Datenpunkte festgelegt werden?
                                          Im Modul ist bei mir die Reihenfolge "CPU, RAM, Festplatte":
                                          Angezeigt wird die Reihenfolge anders, z.B.:
                                          Die Reihenfolge ist nach einem Reload der Seite mal wieder anders. Da ich die Farben selbst festgelegt habe, ist es nicht so dramatisch. Lässt man die Farben auf AUTO stehen, dann wechseln auch die Datenpunkte ihre Farben. Das ist dann icht so hilfreich.
                                            Meto304 last edited by Meto304
                                            erstmal ein Reisenlob für diesen genialen Adapter.
                                            Soweit bin ich auch zurecht gekommen, aber nun würde ich gerne einen Farbumschlag des "Gerätnames" erzeugen, auf rot, wenn ein objekt nicht reachable ist..., ist dies generell möglich, ich habe ja in den geräten als datenpunkt reachable.
                                            wie würde ich das realisieren?
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115032
