    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @luft-post last edited by
      @luft-post ist eignetlich wie ein sonoff pow
      mach ich dir morgen - sollte kein thema sein
        liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        teste doch mal das script im ersten post (mit 8 spalten) - im script mußt du auch delock auf true setzen.
          luft-post @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Vielen Dank, werde ich testen und berichten 🙂
            luft-post @luft-post last edited by
            @luft-post Funktioniert, vielen Dank 🙂
              Dischro @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Hallo, bräuchte mal deine Hilfe bei Gosund SP111 v1.1.
              Bekomme sie einfach nicht angezeigt. Script aus dem ersten Post. Sonoff und Script angehalten, Sonoff.0 Ordner gelöscht, neu eingelesen, Script neu gestartet, ohne Erfolg. Danke
              sonoff.0.Gosund1.json
                liv-in-sky @Dischro last edited by
                @dischro
                was steht den in INFO.Module genau drin - bitte mit bild
                  @dischro sind die mit energie anzeige ?
                    D liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Dischro @Dischro last edited by
                      @dischro ja sind mit Energieanzeige
                        @dischro
                        kann nicht funktionieren daher
                        füge folgendes in zeile 282 ein:
                        getState(id).val.includes("SP111 v1.1") ||
                          @liv-in-sky said in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                          Herzlichen Dank
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Dischro last edited by Stephan Schleich
                            @liv-in-sky Könnte man das Script auf die neue optimale Sonoff Baumstruktur anpassen?
                            https://user-images.githubusercontent.com/1856906/105459690-f88a7d80-5c8a-11eb-8196-e226f1a59174.png
                              liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                              @stephan-schleich sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                              was ist die neue optimale baumstruktur - wo gibt es da infos drüber ?
                              das ist speziell die bridge - zigbee bridge ?
                              gilt das auch für z.b. sonoff basics? bekommen die auch eine neue struktur ?
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                                @liv-in-sky Noch gibt keine wirklichen Infos, ist erst seit 2 Tagen auf Github, wenn man den Objektbaum anhakt werden einige States in Unterordner gepackt (siehe Bild oben) falls du genauere Infos brauchst einfach bescheid sagen 🙂
                                Edit: gilt dann für alle Devices
                                Normale Geräte
                                Zigbee Brdige:
                                  @stephan-schleich
                                  wenn das für alle gilt, ist die änderung enorm - jede device art wird individuell ausgelesen - muss dann für alle typen gemacht werden
                                  im moment sehe ich darin keinen vorteil - aber das kann ja noch kommen - kann ich auf jeden fall nicht nebenbei machen
                                  ein anydesk session wäre cool - dann sehe das ganze mal
                                  • Stephan Schleich
                                    @liv-in-sky War nur als Infos - Nutzt ja auch noch fast keiner 🙂
                                    Anydesk geht jederzeit, einfach bescheid sagen wenn du's ansehen magst
                                      @stephan-schleich jetzt? meine nummer ist ja noch im chat
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @liv-in-sky last edited by lobomau
                                        @liv-in-sky Script hatte bisher funktioniert. Dann habe ich paar sonoffs umbenannt. Irgendwo im "Speicher" (?) sitzen wohl noch störende Irformationen fest?
                                        Inzwischen habe ich die beiden Datenpunkte gelöscht und neu angelegt, weil ich dachte, dass es da herkommt.
                                        Ist es ein Problem, dass er den "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" nicht mehr findet? Den gibt es auch nicht mehr, denn er wurde umbenannt. Aber warum sucht er den überhaupt?
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.046	error	(21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.046	error	(21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.043	error	(21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.043	error	(21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:468:55
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.042	error	(21611) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) Object "sonoff.0.SHP5-WaschMa" does not exist
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.038	warn	(21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.038	warn	(21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:467:16
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.035	warn	(21611) getState "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" not found (3)
                                          liv-in-sky @lobomau last edited by
                                          @lobomau hast du das script neugestartet ? und auch den oder die javascript instanzen - es kann sein, dass noch etwas im cache vom javascript adapter ist
                                          • lobomau
                                            @liv-in-sky Scripte hatte ich neugestartet - ohne Erfolg.
                                            Javascript Adapter neustarten war erfolgreich! 🙂
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            133404
