    4. Shelly 1 , 2.5 oder i3
    • da_Woody
      da_Woody @MatthiaB last edited by
      @matthiab ja, 2 shelly1
        MatthiaB @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Hey,
        ich habe nun schon mal einen Shelly H&T - der ist auch im ioBroker zu sehen, aktualisiert sich aber nicht...
        das kann mir ja mit den Shellys 1 auch passieren... gibt es da einen Trick?
        • da_Woody
          @matthiab mit dem problem kämpf ich auch seit einiger zeit. adapterneustart für 3-4 minuten alles ok, dann wird nicht mehr aktualisiert.
          hast du den HT mit batterie, oder am netzteil?
            @da_woody
            habe den mit Batterie, ob das gut ist weiß ich noch nicht...
            Dieser schaltet sich ja auch nur sproratisch ins WLAN. In der App ist er zu sehen.
            • da_Woody
              da_Woody @MatthiaB last edited by da_Woody
              @matthiab naja, wenn keine änderung ist, meldet sich der nur alle 12 stunden mal.
              bei netzbetrieb sind ca 5 -10 min.
                @da_woody
                ja wenn sich nichts ändert reicht das sicherlich. Aber die App sagt mir ja das sich was geändert hat und der Ort wo er nun steht auch... 7 Grad Unterschied sollte er als Anlass nehmen sich zu melden.
                Ich möchte ja in Zukunft darüber bei bedarf einen Lüfter schalten.
                • da_Woody
                  @matthiab das nicht normal. sollte schon bei 0.1 sich melden. dann hast du anscheinend das selbe problem wie ich. nur bei mir sinds 70 ungefähr...
                  hatte gehofft das bei der neuinstall vom ioBroker demnächst sich das wieder ändern würde...
                  bis dahin hatte ich mit CoAP keine probleme.
                    @da_woody
                    ich bin gar nicht über CoAP gegangen. Der Iobroker hatte ihn ja gefunden. Ich habe es mal umgestellt...
                    • da_Woody
                      @matthiab also MQTT?
                      welche firmware hast du drauf? welche adapter version?
                        @da_woody
                        sensor: 20201124-091711/v1.9.0@57ac4ad8
                        auch komisch. In der App sagt er es ist eine neue verfügbar, aber keine neuere - häää
                        adapter: 4.0.3
                        • da_Woody
                          @matthiab die 1.9.0 is im moment aktuell. bei mir wird auch kein update angezeigt. da gehts aber drunter und drüber. aktuell wird an eine 1.9.4 für alles gewerkt. teilweise schon vorhanden.
                            @da_woody
                            hi,
                            mein Sensor meldet mir nun was.
                            schauen wir wie lange es läuft
                            • da_Woody
                              @matthiab was hast du gemacht?
                                @da_woody
                                auf CoAP umgestellt. Dann hat er gestern spät gemeldet, dass das Gerät gefunden wurde, und heute habe ich gesehen, das die Werte geändert sind.
                                Mehr nicht.
                                • da_Woody
                                  @matthiab droelf.gif du bist der erste bei dem das so klappt! normal, wenn CoAP nicht will, stellen die leute auf MQTT um!
                                  für mein problem hab ich auch eventuell was gefunden heute... hab an meinem netzwerk kabeltechnisch was geändert. da hängt im mom ein switch vor den leitungen zu den APs. ist zwar nur ein "dummer", aber eventuell liegts daran... könnte von der zeit hinkommen seit ich probleme habe. bei einem managed hätte ich das verstanden, bei einem normalen... mal schauen.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @da_Woody last edited by
                                    mir haut's die birne weg! testweise den AP in der garage direkt auf den router gesteckt. die daten kommen, wie wenn nie was gewesen wäre!
                                    was kann ein dummer Netgear switch anstellen, das keine daten durchgehn???zorn.gif
                                      @da_woody
                                      vielleicht hat der switch einen weg?
                                      • da_Woody
                                        @matthiab nope, alles andere funktioniert ja... da hängt mein NAS/FTP-server dran, rechner von der frau, drucker
                                        offensichtlich wollen die synology's nur direkt miteinander reden...
                                        wird morgen luschtig. fröhliches umverkabeln... HRNZ
                                        LOL, dafür erklärt mir jetzt Grafana: No data
                                        na erstmal egal. das wird schon wieder.
                                          @da_woody
                                          grafana greift doch auf eine Datenbank zu oder? wenn es lange keine Zeiteinträge gibt kann er vielleicht in dem gezeigten Zeitabschnitt nichts finden?
                                          • da_Woody
                                            @matthiab fuck. zu früh gefreut. daten nur durch den neustart des shelly adapters für paar minuten...
                                            shelly1
                                            1062
