      groxxi last edited by
      Hi, ich versuche gerade meine Rolläden in jarvis einzubinden, bekomme es aber nicht hin.
      Ich nutze HMIP-Brolls über den HMIP-HAP und für iobroker den hmip Adapter.
      Im ioBroker kann ich über den Datenpunkt shutterlevel die Rolläden mit 0 öffnen und mit 1 schließen. Über Jarvis öffnet sich das Rollo wenn ich auf den schließen Button klicke, öffnen und stop haben keine Funktion.
      Jarvis versucht das Rollo mit 0 und 100 an die 0 wird angenommen die 100 nicht.
      Auszug aus dem Log:
      jarvis.0 2021-01-17 02:27:46.462 error (2549) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt activity für das Gerät Rollo Küche!
      hmip.0 2021-01-17 02:27:44.653 warn (15290) Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"INVALID_NUMBER_PARAMETER_VALUE","minValue":0,"maxValue":1.01}
      hmip.0 2021-01-17 02:27:44.540 info (15290) state change - shutterlevel - id 3014F711A000111A498E4594 - value 100
      hmip.0 2021-01-17 02:27:43.404 warn (15290) Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"INVALID_NUMBER_PARAMETER_VALUE","minValue":0,"maxValue":1.01}
      hmip.0 2021-01-17 02:27:43.306 info (15290) state change - shutterlevel - id 3014F711A000111A498E4594 - value 100
      Kann man das Verhalten irgendwo ändern?
      Ich habe dazu nichts gefunden.
        banza @groxxi last edited by
        @groxxi
        Hi, bei den Brolls kann du normalerweise nicht nur öffnen und schließen, sondern über den Level direkt die Höhe ansteuern, nutze zwar eine CCU3 aber ich denke mit dem HAP müsste es auch gehen. Ich hatte vor ein paar Tagen ein ähnliches Problem, lag an einer bestimmten Kombination der Homematic-Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/40518/hmip-broll-falsche-werte)
        Werte waren nur mehr möglich zwischen 0 und 1, also auch 0,5, 0,65 usw.
          groxxi @banza last edited by
          @banza
          Ich kann auch Zwischenwerte mit 0.8 z.B. anfahren das ist nicht das Problem.
          Allerdings versucht Jarvis Werte von 0 bis 100 zu setzen und davon wird nur die 0 akzeptiert.
          Oder sollten in den shutterlevel Datenpunkten Werte von 0 bis 100 akzeptiert werden?
          • SWE1008
            SWE1008 last edited by
            Weiß jemand wie man ein Wert blinken lassen kann?
            Bei Icons ist mir das klar, das funktioniert auch ohne Probleme. Aber bei einem Wert (z. B. 70%) bekomme ich es nicht hin.
            Geht das überhaupt?
            JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JayR
              JayR @SWE1008 last edited by
              @sweimar said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Geht das überhaupt?
              "<=1": "delete-empty blink",
              "default": "delete"
              Hier ist ein bsp. du musst hinter das Icon ein "blink" schreiben und vornedran den wert ab wann das passieren soll z.b. ">70" : "icon blink".
              SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SWE1008
                SWE1008 @JayR last edited by
                @jayr
                Das ist mir schon klar. Icons blinken auch ohne Probleme bei bestimmten Werten.
                Ich möchte aber z. B. die „92%“ blinken lassen, siehe Screenshot:
                • U
                  UncleB @MCU last edited by
                  @mcu
                  Das is n Shelly Relais
                    "from": "system.adapter.shelly.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1610849101124,
                    "common": {
                      "name": "Switch",
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "shelly.0.SHSW-1#8A4868#1.Relay0.Switch",
                    "type": "state"
                  Also generell sollten sich Datenpunkte schalten lassen mit dem Button?
                  @Zefau
                  Ich hab vorhin mal das Multimedia Control Widget (Oder so ähnlich) getestet, seit dem kommt es zu ner Fehlermeldung im Browser und es wird eine "nicht erreichbar" Seite dargestellt.
                  Log:
                  host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1126:30)
                  host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
                  host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                  host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:75:11)
                  host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                  host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at Socket.emit (events.js:315:20)
                  Kannst damit was anfangen?
                    @groxxi Level zwischen 0 und 100 müssen akzeptiert werden, danach geht auch Jarvis. Welche Adapter-Versionen von Homematic hast du installiert? Ich hatte das Problem mit Rega 3.0.6 und RPC 1.14.25. Ein Downgrade BEIDER Adapter auf 3.0.4 und 1.14.24 hat geholfen.
                      @banza
                      Ich nutze den HMIP Adapter in Version 1.6 über den Adapter sind die 4 Brolls angemeldet und 2 Frolls angemeldet und alle akzeptieren nur Werte von 0 bis 1.
                      Das war aber eigentlich schon so seitdem ich den Adapter installiert hatte.
                      Ich habe die Rolladen allerdings bis dato nicht über ioBroker gesteuert, habe alles über die Homematic IP App laufen lassen.
                      Zusätzlich zum HMIP-AP habe ich seit kurzem noch eine CCU2 im ioBroker laufen, wegen des 6fach Wandtaster den konnte man wenn er am HMIP-AP angemeldet ist nicht mit ioBroker nutzen.
                      Hier nutze ich HM-REGA Version 3.06 und HM-RPC 1.14.24 an der CCU2 ist allerdings nur der eine 6fach Wandtaster angemeldet. Und ich konnte auch bevor ich die CCU2 benutzt habe nur Werte von 0 bis 1 setzen.
                      Wie bringe ich die Brolls und Frolls dazu bringe Werte von 0 bis 100 zu akzeptieren?
                      • SWE1008
                        SWE1008 @groxxi last edited by
                        @groxxi
                        Da wird dir nichts anderes übrig bleiben als die Brolls und Frolls an der CCU2 anzumelden, da diese mit Werten von 0-100 arbeitet. Der HMIP-AP arbeitet immer mit Werten von 0-1. ich hatte das gleiche Problem bis ich auf eine CCU umgestiegen bin.
                          groxxi @SWE1008 last edited by
                          @swe1008
                          Danke für die Info hab eben einen der Brolls abgemeldet und an der CCU2 angemeldet und dann in Jarvis eingebunden und es läuft, war dann auch recht unproblematisch. Werde dann demnächst alle Brolls und die Frolls an die CCU2 anmelden.
                          Den HMIP-AP kann ich dann wohl abklemmen, da ist dann nur noch ein Wandthermostat HMIP-BWTH angemeldet. Das würde ich dann wohl auch an der CCU2 anmelden, oder gibt es irgendwelche Vorteile vom HMIP-AP gegenüber der CCU2?
                          • SWE1008
                            @groxxi
                            Also mir sind keine Vorteile bekannt. Ganz im Gegenteil, man kann mit der CCU viel mehr einstellen.
                              SevenUp last edited by
                              @Zefau kann in den Charts die Reihenfolge der Datenpunkte festgelegt werden?
                              Im Modul ist bei mir die Reihenfolge "CPU, RAM, Festplatte":
                              Angezeigt wird die Reihenfolge anders, z.B.:
                              Die Reihenfolge ist nach einem Reload der Seite mal wieder anders. Da ich die Farben selbst festgelegt habe, ist es nicht so dramatisch. Lässt man die Farben auf AUTO stehen, dann wechseln auch die Datenpunkte ihre Farben. Das ist dann icht so hilfreich.
                                Meto304 last edited by Meto304
                                erstmal ein Reisenlob für diesen genialen Adapter.
                                Soweit bin ich auch zurecht gekommen, aber nun würde ich gerne einen Farbumschlag des "Gerätnames" erzeugen, auf rot, wenn ein objekt nicht reachable ist..., ist dies generell möglich, ich habe ja in den geräten als datenpunkt reachable.
                                wie würde ich das realisieren?
                                  MCU @Meto304 last edited by MCU
                                  @metzger304web-de Wäre sicherlich auch ein Wunsch, den ich hätte. Geht aber zur Zeit nicht. Das Thema ist da Bindings und bis die kommen müssen wir noch ein wenig Geduld haben. Aber bei der Geschwindigkeit, wie sich die Adapter entwickelt, glaube ich nicht solange.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
                                  Dafür abstimmen hilft. Daumen hoch.
                                  Wenn dir sowas reicht kannst du das auch mit sekundären DP machen:
                                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Use foreign device state values as input for state or icon style ("Binding") #158
                                  • Zefau
                                    Zefau last edited by
                                    @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Log:
                                    Welchen Adapter hast du für MediaControl ausgewählt? Welche ioBroker Controller Version hast du?
                                    Der Fehler sagt aus, dass er beim Abrufen der Werte der Datenpunkte gecrasht ist.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                      @zefau
                                      Hallo, Geräte werden nicht mehr eingelesen:
                                      Platform: Windows
                                      RAM: 16 GB
                                      Node.js: v12.20.1
                                      NPM: 6.14.10
                                      JS Controler: 3.2.7
                                      Admin: 4.2.1
                                      Web: 3.2.3
                                      Socket.io: 3.1.3
                                      Script Engine: 4.10.8
                                      IOT: 1.8.8
                                      VIS: 1.3.6
                                      • Zefau
                                        Zefau @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        probier mal mit v2.2.0-beta.18.
                                          @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Jupp, läuft. Habe da was anderes.
                                          Brauchst du da was von mir?
                                          • Zefau
                                            Screenshot der Objekt-Struktur aus ioBroker und Bezeichnung / Identifier des HM/HmIP-Geräts (z.B. HmIP-BROLL, etc.)
                                            316
                                            6126
                                            4115095
