    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      luft-post last edited by
      Moin,
      ich finde gefallen an den Tabellen, Super Arbeit 🙂
      Wäre es möglich hier noch das MAX! System zu integrieren?
      gruß
      Matthias
        liv-in-sky @luft-post last edited by
        @luft-post
        das wäre dann der wert "batterlow"
        funktioniert der auch ?
          @luft-post das sind aber schalter - sind die batterie betrieben ?
          kannst du mir mal den ganzen object pfad von cul.0 exportieren und hier posten ?
          cul.0 anwählen und den button drücken:
          die datei, die dann downgeloaded wird einfach ins forum ziehen
            luft-post @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky wenn die Batterie schwach ist kommt eine "1"
              cul.0.json
                @luft-post nochmal nachgefragt - sind das schalter mit batterien oder stell ich mich d.. an ?
                ich werd mal schauen, ob ich es noch hinbekommen, das einzupflegen - lowbat und highbat sollte einfach sein
                  ja es handelt sich um Fensterkontakt Schalter, Raum Temperaturanzeigen und Heizkörper Ventiele, alle mit Batterie.
                  gruß
                  Matthias
                    hier mal ein Bild der Hardware:
                    und ein Bild für die Bildersammlung
                    gruß
                      @luft-post
                      so:
                      im ersten post ist das neue scipt - bitte testen - vergiss nicht die settings (datenpunkjte) anzugleichen nach dem kopieren mit chrome !
                        @liv-in-sky krass, super schnell 🙂 werde testen und berichten - vielen Dank
                          Scheint zu Funktionieren
                          vielen Dank nochmal
                            luft-post last edited by luft-post
                            wäre es vermessen, wenn ich dich fragen würde ob du auch noch die Rademacher Produkte mit reinnehmen würdest? 😇
                            Hier gibt es Sensoren (z.B. Rauchmelder, Wettersensor) und Fernbedienungen (Transmitter) mit Batteriebetrieb. Die anderen Komponenten z.B. Kurzwickler sind soweit ich weiß an 230V dran.
                            Die Transmitter haben ein "batteryLow" flag (false/true)
                            Die Rauchmelder zusätzlich noch "batteryStatus" in [%]
                            Anbei mal die json Datei zum anschauen...
                            LG Matthias
                            homepilot20.0.json
                              @luft-post ich schau mal morgen
                                @luft-post
                                update erster post - same procedure as last time 🙂
                                  Super, saubere Arbeit, sieht sehr gut aus
                                  vielen Dank
                                  Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bjoern77
                                    Bjoern77 @luft-post last edited by
                                    Moin
                                    Klasse Script. Vielen Dank für die Arbeit.
                                    Es läuft bei mir mit 11 FritzDect301, diversen Zigbee und 2 Homematic Heizungs-Thermostaten.
                                    Leider zeigt mir der eine Homematic Thermostat in rot 3,3V an. Der andere ist grün bei 3,2V.
                                    Was muss ich tun?
                                    Danke und Gruß
                                    Björn
                                      liv-in-sky @Bjoern77 last edited by
                                      @bjoern77
                                      das script hat folgendes problem:
                                      es kann 3 verschiedene batterien geben. bis 1.5V, bis 3.3V und bis 4.5(5) V
                                      ich habe aber die info nicht, welches gerät, welche batteriegröße hat
                                      das bedeutet: jede batterie-möglichkeit hat einen bereich, welche immer die untere größe als grenze hat
                                      das scripts prüft die größe und kommt daher in einen bereich
                                      beispiel batterie hat am anfang 4.5V ist also grün für den bereich von 4.5V
                                      unter 3.3V denkt das script, es ist im bereich der 3.3V batterie und wird daruch wieder grün, weil es nicht weiß, dass es eine 4.5V batterie hat
                                      ich bin davon ausgegagen, dass man beim erscheinen des roten bereichs und der alarmierung die batterie wechselt - dann paßt es wieder - das ist ja auch der sinn des scriptes
                                      ein umschreiben des scriptes werde ich wohl nicht machen. ich müßte dann eine art eigene datenbank erstellen und beim ersten erkennen des gerätes dem gerät einen bereich zuweisen (wenn batterie voll ist)- aber wie erwähnt - ist die batterie einmal rot, sollte man sie eh wechseln
                                      • Bjoern77
                                        Bjoern77 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Moin
                                        Danke, das waren die entscheidenen Tips. Ich hatte im Scipt nach "3.3" gesucht. Du hast aber ">3.2" im Scipt stehen.
                                        Ich habe jetzt Zeile 770 geändert auf "if (val1helper>3.3){" und schon klappt es.
                                        Danke und Gruß
                                        Björn
                                          @bjoern77
                                          ja für dich kannst du das machen, da du nur 4,5 volt hast - wenn du weitere devices mit 3.3 installierst, hast du wieder ein ähnliches problem
                                          hauptsache es läuft
                                          • Bjoern77
                                            @liv-in-sky Ganz klar ist mir das noch nicht: Die Thermostaten haben 2 AA Batterien mit je 1.5V.
                                            Der Datenpunkt sagt bei einem 3.2V und beim anderen 3.3V. Wie kommst du auf 4.5V?
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            481581
