    4. Test Adapter tvprogram
      aba320 @OliverIO last edited by aba320
      @oliverio hallo
      Edit Siehe edit unten ist erledigt
      ich hab mit der 012 Probs. es wird 012 korrekt gestartet:
      hm-rega.0	2021-01-17 02:58:17.789	warn	(708) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
      tvprogram.0	2021-01-17 02:58:05.342	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {"w01523":{"channelfilter":[1,6,18,22,7,39,11,30,35]}} (ack = true)
      tvprogram.0	2021-01-17 02:58:05.317	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {"w01523":{"channelfilter":[1,6,18,22,7,39,11,30,35]}} (ack = false)
      tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.429	info	(19557) state tvprogram.0.selectchannel changed: (ack = true)
      tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.393	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {} (ack = true)
      tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.376	info	(19557) state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
      tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.374	info	(19557) state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
      tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.129	info	(19557) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      host.raspberrypiiobroker	2021-01-17 02:54:53.586	info	instance system.adapter.tvprogram.0 started with pid 19557
      host.raspberrypiiobroker	2021-01-17 02:54:53.496	info	"system.adapter.tvprogram.0" enabled
      In objekten (wurden alle vor instanzstart alle gelöscht) entsteht folgende Struktur:
      soweit sieht alles gutaus.
      aber in der vis ist die neue Änderung nicht vorhanden.ich habe das widget komplett gelöscht und neu angelegt.
      auch im vis laufzeit sind beide datums oben rechts vorhanden und ich habe nichts gefunden um "Sternchen" zu setzen.
      Das mit dem scrollfehler gehört für mich ganz ans ende der to do List.
      Edit 9:55 nach kompletter adapterneuinstallation ist alles bestens. Sternchen und nur ein Datum.
        claus1993 @aba320 last edited by
        @OliverIO
        Habe noch einen Wunsch der hat aber keine Prio. Wenn ich im Detail Viel bin wären noch 2 weitere Buttons hilfreich;
        • Record I (nur die eine Sendung) - hier müssten Datenpunkte angelegt werden die ich für eine Aufnahme der Sendung benötige (Anfangszeit, Endzeit, Programm, Titel)
        • Record II (alle Sendungen dieser Art) - anlog Record I nur das hier wir bei den Favoriten für jede Sendung die diesem Titel entsprechen Datenpunkte gesetzt werden.
        Wenn es dafür dann noch ein Widget gibt mit der Übersicht der Programme die aufgenommen werden und man diese dort bearbeiten kann wäre das Spitze.
        • Knallochse
          Knallochse last edited by
          @OliverIO Beim Test der 0.0.12 ist mir nichts negatives aufgefallen.
          Die Funktion mit dem Favoriten finde ich sehr gut und übersichtlich umgesetzt.
          Vorschlag1:
          Der Hammer wäre jetzt noch ein Datenpunkt (ähnlich tvprogram.0.selectchannel) welcher zum Start (Zeitpunkt) der Favoriten-Sendung gesetzt wird.
          Vorschlag2:
          Es wäre noch super, wenn ich Größe; Position und Schriftgröße des Popup (Detailinfo) ändern könnte.
            Linedancer last edited by
            Schöner Adapter, könnte ich an meinem Media VIS weiter arbeiten. Leider tut er aber nicht so richtig.
            Die files werden runtergeladen, aber leider legt der Adapter keine Datenpunkte im Object Tree an.
            Ich hab sowohl die Instanz als auch den Adapter mehrmals gelöscht und neu angelegt. Das auch mit verschiedenen Versionen des Adapters (nicht Alle)
            Upload sowohl über den admin als auch über die Konsole hat nix gebracht.
            Ich b in noch mit node.js 10.xxx unterwegs. Kann das ein Problem sein?
            so sieht die Struktur aus:
            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Knallochse
              Knallochse @Linedancer last edited by
              @linedancer Mehr Objekte werden auch nicht angelegt. Bei dir ist alles da
              • OliverIO
                OliverIO @MCU last edited by
                @mcu
                ich habe versucht das mal bei mir nachzustellen und habe die isntanz komplett gelöscht,
                neu installiert und das widget neu eingefügt.
                das jeweils für chrome und firefox.
                hat alles funktioniert.
                welchen browser nutzt du?
                geh bitte in folgender reihenfolge vor
                1. adapter löschen
                2. prüfen ob instanz und alle zugehörigen datenpunkte weg sind, ansonsten diese selbst löschen. zumindest config
                3. adapter neu installieren, instanz hinzufügen und starten
                4. mal im folgenden ordner prüfen, ob da dateien sind /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram in windows müsste der pfad zumindest hinten gleich lauten.
                  5.prüfen ob in instanz datenpunkte angelegt wurden. das wäre config mit wert {} und selectchannel ohne inhalt
                5. in vis im editor ein neues widget hinzufügen
                  7 dann in die runtime ansicht gehen
                  MCU @OliverIO last edited by MCU
                  @oliverio Microsoft Edge. Ich versuch mal den Firefox.
                  Liegt am Browser:
                  • OliverIO
                    @mcu
                    welcher edge ist es?
                    den alten edge werde ich nicht unterstützen, nur noch den neuen edge chromium, version >=87
                      @oliverio
                      • OliverIO
                        OliverIO @MCU last edited by OliverIO
                        @mcu
                        ok dann bitte mit STRG SHIFT I in die developer konsole gehen
                        dann im eingeblendeten bereich auf console und dort nach fehler suchen
                        ggfs. mit geöffneter dev konsole nochmal f5 zum neuladen machen.
                        bei mir im edge mit gleicher version funktioniert alles
                          @oliverio Das ist jetzt komisch. Es funktioniert jetzt plötzlich auch im Edge. Ich habe nichts geändert.
                          • OliverIO
                            @mcu dann ist ja alles gut
                              Wenn ich mir hier die Screenshots so anschaue, dann gibt es da den Pfad
                              tvprogram.0.program.2021xxxxx
                              und der fehlt bei mir.
                              O OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Linedancer last edited by
                                @linedancer
                                Den legt aber nicht der Adapter an, wenn der bei jemanden existiert.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Linedancer last edited by OliverIO
                                  @linedancer said in Test Adapter tvprogram:
                                  Meinst du Pfad oder Datenpunkt?
                                  als Datenpunkt gibt es den schon eine ganze weile (2 Wochen?) nicht mehr.
                                  Die ganzen Daten liegen nun als Datei vor, wobei die eigentlich auch nur als cache dienen, falls online mal nichts abgerufen werden kann.
                                  ansonsten wandern die Daten direkt in den Hauptspeicher und warten darauf bis sie von einem widget abgerufen werden.
                                  wie weiter oben mal berichtet, sind es ja für einen einzelnen Tag relativ viele Daten (ca. 2.5MB)
                                  Es hat sich gezeigt, das das für Datenpunkte zuviel ist.
                                  Daher werden die originaldaten um einige nicht notwendigen Felder abgespeckt.
                                  Die Daten, die nur für das Grundlayout notwendig sind, sind nur ca 250KB groß.
                                  Die Texte für die Detailview wird dann im Hintergrund einzeln vom adapter abgerufen, wenn sie benötigt werden. Dadurch ist das widget auch relativ flott
                                  sigi234 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                                    250MB
                                    kb?
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      ja,KB
                                        @oliverio
                                        Problem: Die linke Seite mit den Sendern wird mit ins Programm gezogen oder umgekehrt.
                                        Anzeige mit iFrame in Jarvis:
                                        Anzeige in VIS-Edit-Modus:
                                        Anzeige der VIS:
                                        Weiterhin der Vorschlag bei Zoom- und Zoom+ und "zentrierung" die Effekte weglassen, diese sind verwirrend und verhindern teilweise die Auslösung vom Zoom.
                                        Die Pfeile links und rechts haben welche Funktion? (Mouseover-Element oder ähnliches zur Erklärung?)
                                        Wenn ich den Pfeil rechts klicke ändert sich das Programm einiger Sender. Was ist da die Grundlage?
                                        Sonst schon richtig gut gemacht.
                                        Vielen Dank.
                                        O OliverIO M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Nimm eine andere Hintergrundfarbe.
                                          • OliverIO
                                            @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                                            Setze bitte für das widget eine background-color. Die channelspalte benötigt eine Hintergrundfarbe. Das widget, geht dann den Elementebaum hoch bis zum body-element und nimmt dann die Hintergrundfarbe, die es bis dahin gefunden hat. Wenn nirgends eine Farbe gesetzt wurde gibt spätestens da der Browser einfach nur die Farbe Transparent aus.
                                            Da ich das widget für verschiedene Farben kompatibel halten möchte kann ich selbst keine Farbe vorgeben, da die meist falsch wär (helle themes/dunkle themes)
                                            Das hatte ich in der Hilfe bereits beschrieben:
                                            If the text behind the channel logos shows through, a background color must be selected in the widget
                                            Welche Effekte meinst du? Wenn der Zoomknopf gedrückt wird, wird einfach die Basisbreite für 30 Minuten angepasst und das Layout neu gerechnet.
                                            Mit denen kann man durch die vorhandenen Tage blättern. Das ist am Datum oben rechts erkennbar. Der Adapter kann leider keine Tage vor dem aktuellen Tag abrufen. Von daher wirst du gestern dir jetzt nicht anzeigen können. Erst morgen.
                                            Tooltips für die Knöpfe schreib ich mal auf.
                                            Wie gesagt, das Datum.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258673
