    4. Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611
      dexter last edited by
      Hallo allerseits,
      @Tobl:
      ich kämpfe auch schon tagelang mit der Übergabe von digitalen Werten von ioBroker zum C.M.I (analog funktioniert tadellos).
      Ich bekomme jeweils einen Wert ohne Timeout), dieser ist aber unabhängig vom Wert ioBroker immer "AUS".
      Hat noch irgendjemand einen Tipp? Aus Verzweiflung denke ich schon darüber nach, wie ich aus Analogwerten Digitale machen kann…)
      Grüße,
      Thomas `
      Ich kämpfe mit dem selben Problem. Habe die Kommunikation zum CMI mittels Modbus-Tool kontrolliert, dort klappt die Übergabe eines Digitalwertes (sowohl Coils als auch Inputs lesen)
      Wenn ich nun die Kommunikation auf iobroker lege und in der CMI einen DI einlesen will, kriege ich bei einem Input AlwaysFalse (Ohne TimeOut) und bei einem Coil einen Zahlenwert?
      Gibt es mittlerweile eine Lösung?
        sambaverde last edited by
        @Klausi:
        Hallo Sineos,
        vielen Dank für den Tipp mit dem Tool Ananas.
        An ihm konnte ich erkennen, dass es nicht am CMI liegt.
        In Ananas wird der Modbus Wert des iobrokers auch nicht aktualisiert.
        Dies bezieht sich aber nur auf das Input-Register.
        Die Holdings und Coils werden aktualisiert!
        Ich kann es mir nicht erklären.
        Die Werte in den Objekten des Iobroker werden brav aktualisiert und angezeigt.
        Ich weiss nicht weiter. `
        Mich scheint das selbe Problem zu treffen. Händisch eingetragene Werte in Objects holding oder Input Register werden sofort in der CMI sichtbar.
        Zur Idee, ich will Daten vom Kostal Plenticore via MODBUS auslesen (klappt super) und zur CMI übertragen, ebenfalls via MODBUS.
        DIe Übertragung der Daten mache ich mit Blockly, und die Daten werden auch super in der Objects Übersicht upgedated. auch im VIS.
        Woran könnte es aber liegen, dass ich diese Daten erste im CMI sehe, wenn ich die Instanz MODBUS neu starte.
        Verwende Modbus 2.0.9, die CMI läuft mit 1.33.3
        Idee?
          gunni69 last edited by
          bin neu hier und beschäftige mich mit dem thema seit 14 tagen erst und bekommen leider keine werte aus der cmi in den iobroker per modbus
          habe mich an die anleitung gehalten wie weiter vorn beschrieben, habe auch ananas zwischengeschaltet, an der cmi liegts nicht. verwende cmi 1.33.3 und modbus 2.0.9.
          kann mir jemand seine funktionierende konfig mal zukommen lassen ? da sich ja im laufe der zeit dieses forums auch einiges verändert hat.
            Sineos @sambaverde last edited by Sineos
            @sambaverde said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:
            Idee?
            Mit dem gerade aktuellen ioBroker (Modbus 2.09 / js-controller 1.5.7 / Admin 3.6.0) bekomme ich auch keine Register mehr normal ausgelesen. Wird nach dem Neustart des Modbus-Adapters einmal übertragen und dann nie wieder. Es geht aber mit ein bisschen Pfuscherei:
            • Meine Werte kommen aus Node Red
            • Setzte ich in der ioBroker out Node im Type auf Value werden keine Werte über den Modbus übertragen. In den ioBroker Objekten werden die Werte als Bestätigt = true angezeigt
            • Setzte ich in der ioBroker out Node im Type auf Command werden Werte über den Modbus übertragen. In den ioBroker Objekten werden die Werte als Bestätigt = false angezeigt
            • Ich glaube es hängt weder an der CMI noch an den letzten Modbus Versionen. Ein Modbus Downgrade auf < 2.x hat nichts gebracht
            • Meine Vermutung ist, dass es am js-controller und / oder Admin hängt
            Edit:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/42
            Sineos created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus
            closed Modbus not sending ack'ed values #42
              Sineos last edited by Sineos
              ioBroker geht von folgendem Konzept aus:
              • Ein Befehl oder Wert wird mit "ack (bestätigt) = false" in Richtung eines Gerätes gesendet, beispielsweise "Licht an"
              • Das Gerät verarbeitet den Befehl / Wert und bestätigt diesen, beispielsweise, "Ok, Licht ist an"
              • ioBroker setzt diesen Befehl / Wert auf bestätigt, "ack = true"
              • "ack = true" bedeutet damit auch, dass alles getan ist und keine weiteren Aktionen folgen sollen
              Der Node-Red Adapter realisiert dieses Konzept in der ioBroker out Node über die Type Einstellung:
              • Value bedeutet "ack = true", d.h. es wird nur ein Status gesetzt, aber keine weiteren Aktionen ==> Der Modbus Adapter überträgt den Wert nicht
              • Command bedeutet "ack = false", d.h. es wird erwartet, dass der Befehl / Wert weiter verarbeitet (und ggf. rückgemeldet) wird==> Der Modbus Adapter überträgt den Wert
              Für die Übertragung von Messwerten o.ä. über Modbus finde ich persönlich den Ansatz etwas schräg, da der Modbus ja nicht zurückmeldet "oh cool ich hab einen neuen Wert", in Summe macht das aber schon Sinn.
              Siehe auch: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Adapter-Development-Documentation#commands-and-statuses
                Magi last edited by
                Ich habe eine UVR 1611 und will es mit meinem iobroker die Daten auslesen, Da ich keine CMI habe sondern nur einen bootloader(bl-net) weiß ich nicht wie ich die daten auslesen kann.
                Für Hilfe und iden wäre ich sehr dankbar.
                M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Mr. Moose @Magi last edited by
                  der Thread ist zwar schon was älter, aber vielleicht hilft es ja noch einem.
                  Ich hatte auch das Problem, dass die Werte an das CMI nur übertragen wurden, wenn ich die modbus-Instanz neu gestartet habe.
                  Dann habe ich rausgefunden, das der Fehler nur auftritt, wenn man die Variable mit "aktualisiere" beschreibt. Wenn man "steuere" nimmt werden die Werte sofort übertragen.
                  So geht es nicht:
                  So geht es:
                  • peterk34
                    peterk34 last edited by
                    Ich kämpfe mit der Verbindung zum CMI ...
                    Habs genau nach @Sineos gemacht ... bekomm aber keine Verbindung hin. Kann wer was mit den folgenden Log anfangen? bin leider zu wenig Profi das zu verstehen. Einmal mit IP 0.0.0.0 und einmal mit der IP des CMI ...
                    L A A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      logdog @peterk34 last edited by
                      @peterk34
                      Ich habe genau das selbe Problem. Gibt es dazu mittlerweile ein Lösung?
                        Almi @peterk34 last edited by
                        @peterk34
                        Super genau das war mein Problem! Danke
                        Gruß Andreas
                          andibr @peterk34 last edited by andibr
                          @peterk34
                          Hallo peterk34
                          Ich habe genau das gleiche Problem. Auf meinem CMI sehe ich zwischendurch, dass iob eine Verbindung aufbaut und diese auf dem TCP Socket 13 eingetragen wird. Aber eine wirkliche Verbindung habe ich bis jetzt nicht bekommen.
                          Aus meiner Sicht muss die IP vom CMI sicher eingetragen sein, ansonsten weiss ja iob nicht wohin er die Anfrage machen soll.
                          Ich frage mich ob jemand der es versteht, da nicht einfach einen Adpater zusammen stellen könnte, ich würde da auch etwas bezahlen dafür. Weil alle meine bisherigen Versuche haben nichts gebracht ausser Frust und viel Zeitverbrauch.
                          Gruss Andi
                          UVR16x2 V149
                          CMI 138.1
                          Edit PS: vielleicht müssen wir auch eine Lösung über den direkten CAN to USB gehen?
                            Max Meyer 0 @sven12 last edited by
                            @sven12 Sorry, aber ich bin zu blöd das Script aus dem Betrag rauszukopieren und programmieren kann ich leider gar nicht. Besteht die Möglichkeit, dass du mir das Script irgendwie zur Verfügung stellst oder ich das irgendwo downloaden kann?
                            Ich versuche schon lange die Werte meiner UVR1611 in den iobroker zu bekommen.
                            Vielen Dank im Voraus
                            VG
                            Max
                            Codierknecht U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Max Meyer 0 last edited by
                              @max-meyer-0
                              In einem 6 Jahre alten Thread wirst Du von einem User der seit 5 Jahren nicht mehr aktiv war wohl kaum Hilfe erwarten dürfen.
                              • U
                                UlliJ @Max Meyer 0 last edited by
                                @max-meyer-0
                                bitte etwas mehr Info zur Hardware und was Du machen möchtest.
                                Hast Du Zugriff auf das Programm der UVR oder ist das durch den Ersteller geschützt?
                                Wenn Zugriff: dann ist ein möglicher Weg von der UVR über Canbus ans CMI und über CMI Modbus an Iobroker Modbus. Dazu gibt es ein paar threads hier im Forum.
                                VG
                                Ulli
                                  Max Meyer 0 @UlliJ last edited by
                                  @ullij Hi, die modbus Anbindung habe ich schon laufen aber die UVR1611 kann nur 16 Werte an den CAN Bus (und dann per CMI wieder an modbus weiter) ausgeben und die Werte die über das Netzwerk eingehen (z.B. Raumtemperatursensor am DL Bus) können gar nicht wieder ausgegeben werden.
                                  Ich habe aber dies gefunden https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen und das scheint zu gehen. Zumindest wurden Objekte angelegt und plausible Werte sind auch drin.
                                  Trotzdem vielen Dank an Euch.
                                  VG
                                  Max
                                    andibr @Max Meyer 0 last edited by
                                    @max-meyer-0
                                    Hallo zusammen
                                    Ich habe bei mir rasch nachgeschaut und leider gesehen, dass ich mein uraltes Skript für meine UVR16x2 nicht mehr direkt verfügbar habe, weil ich beim letzten Hardwareversagen alles auf Modbus gewechselt habe. Müsste mal im Datenarchiv nachschauen ob ich noch was finde, da hatte mir ein sehr kluger Kollege der SW-Entwickler ist ein JS-Skript gemacht, der Punkt für Punkt ausliest und dann in die Tabelle schreibt. Aber bei mir hatte das eben auch nur für die Temperaturen wirklich zuverläsig.
                                    Bei Modbus ist das ein grosser Aufwand auf dem CMI, weil das eben quasi ein eigener Server ist, der nicht mal über das TAPS konfiguriert werden kann.
                                    So als Idee (ich habe aber keine Ahnung von CAN), vieleicht könnte man ja so ein "USB-to-CAN" Interface zusätzlich ins TA-CAN-Netzwerk einbinden und die TAPS entsprechend mit dem zusätzlichen Teilnehmer erweitern? Aber fragt mich ja nicht ob und wie es gehen soll, und wie viele Daten so übertragen werden könnte.
                                    Im Iobroker gibt es da einen CAN Adapter
                                    CAN-Adapter
                                    bedingt aber scheinbar Linux als OS.
                                      Max Meyer 0 @andibr last edited by
                                      @andibr
                                      Moin, in Richtung CAN habe ich auch schon überlegt aber die UVR1611 kann nur 16 Werte per CAN übertragen. Das hilft mir nicht weiter.
                                      Das hier wäre ideal gewesen https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P092.html#p092-page aber leider habe ich das noch nicht zum laufen bekommen. Da wären alle Werte drin gewesen und wären einfach per MQTT zum iobroker gesendet worden.
                                      Aktuell nehme ich dies für die Eingänge https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen und versuche mal mir den Rest über Modbus zu holen. Dann habe ich ja schon 32 Werte.
                                      VG
                                      Max
                                        @max-meyer-0
                                        Ich verstehe noch nicht ganz was du mir den 16 Werten meinst. Ist das die Datenbreite von der UVR1611 zum CMI?
                                        Also bei mir hat das CMI (V1.42.1 - B1.06 - H4.00) beim CAN-Eingang 64 Werte beim Analog und 64 Werte beim Digital. Da ich bei mir keinen Zugriff auf die UVR bekomme (mein Heizungs-Mensch hat Angst vor mir), kann ich dir nicht nach schauen was die UVR16x2 wirklich kann.
                                        Den DL-Bus kenne ich gar nicht, weil es ja eben auch ein AT-spezifische System ist. Aber mein CMI kann da auch als Eingnag jeweils 32 Werte einlesen und dann vermutlich auf den Modbus umlegen.
                                          @andibr
                                          Die UVR1611 kann nur 16 analoge und 16 digitale Werte auf den CAN oder DL Bus ausgeben. Das reicht nicht, ich hätte gerne z.B. auch die Werte der Wärmemengenzähler oder PWM Ausgänge. Selbstverständlich könnte ich eine UVR16x2 dafür nehmen aber mir widerstrebt es 500€ auszugeben um ein paar Werte in den iobroker zu bekommen. Deshalb versuche ich eine kostengünstige Lösung zu finden. Wenn das mit dem ESP32 geklappt hätte wäre das ja schon fertig.
                                          VG
                                          Max
                                            weberk Developer @Magi last edited by
                                            @magi
                                            Habe einen ioBroker Adapter für den BL-NET geschrieben und zum Test angeboten. Würde mich freuen, wenn er bei Dir auch klappt. VG - Klaus.
                                            —> https://forum.iobroker.net/topic/78225/test-adapter-ta-blnet-npm-latest
                                            peterwy1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            78
                                            22615
