    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
      Stefan1bd @RalfTh last edited by
      @RalfTh hi sag mal die kammen Achte darauf, dass bei den Attributen zu den Datenobjekten das so aussieht: in allgemein anlegen oder unter native
      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RalfTh
        RalfTh @Stefan1bd last edited by
        @Stefan1bd Wenn du auf das 8b783566-2034-4c60-91d1-efa0aa3d939a-image.png drückst kommt das 3726ce6e-a3ed-4eb5-8a04-751ffda2e9e0-image.png
        Objektnamen vergeben z.B. eeb23445-8814-49e0-a931-148977e03e4f-image.png Auf hinzufügen klicken. Jetzt siehst du das: b1188d50-f205-4cb8-9c55-c0951ac026d4-image.png
        Du bist also auf dem Tab Allgemein. Das Attribut maximaler Wert löschen und die Maßeinheit anpassen ...... fertig.
        S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @RalfThja okay verstanden wie hast du den blocky geschriebe in pink Tagesverbrauch aktualiesiert ???
          RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • RalfTh
            Sollte aber Bestandteil von meinem geposteten Blockly-Export sein.
            • RalfTh
              @Stefan1bd Jetzt verstehe ich glaube ich deine Frage. Das ist eine so genannte Funktion ( mim Menü ganz untern ).
              Du musst zuerst eine neue Funktion erstellen und dieser einen Namen geben. Darin verpackst du die Logik, welche du öfter verwenden willst.
                @RalfTh hi ralf okay danke ich werde es noch mal veruschen man diese scribte zum kotzen
                  Mac_Schmeck last edited by
                  Würde das auch mit einem Gaszähler bk-g 2,5 funktionieren?
                  • RalfTh
                    RalfTh @Mac_Schmeck last edited by
                    @Mac_Schmeck poste mal ein Bild vom Zähler. Normalerweise geben die Zähler alle 0,1m³ einen Impuls, meist mittels eines Magneten. Bei mir steht auf dem Zähler 1Imp. = 0,1m³. Wenn das bei deinem Zähler auch draufsteht geht das vermutlich.
                    • mmuller88
                      mmuller88 @kOOk last edited by
                      @kook Ich wollte mich rechtherzlich bedanken. Die hier beschriebene Art und Weise den BK-G4 smart zu machen ist super und hat genial funkioniert. Vielen vielen Dank Er14Ru7XcAA2SZe.jpeg
                      LG Martin https://twitter.com/MartinMueller_
                        Homoran Global Moderator Administrators @RalfTh last edited by
                        @ralfth said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                        ich habe einen Pipersberg Baujahr 2005 und das geht es
                        Ich bin jetzt auch auf diesen Thread gestoßen und wollte meinen neuen Gaszähler auswerten.
                        Dieses ist jedoch ebenfalls ein Pipersberg G4 RF1c, der anscheinend wirklich nicht mehr mit Reedkontakten auszulesen ist.
                        Ich hatte beim Einbau den Monteur des GVU gefragt, der meinte ich solle mich an Pipersberg wenden.
                        Jetzt habe ich nochmals das Netz durchstöbert und sowohl bei FHEM, als auch IP-Symcon gelesen, dass es eben nicht mehr mit Reed geht.
                        Die Anleitung von Pipersberg schreibt von einem Zählwerk für Encoder-Nachrüstung, in dem darin beschriebene Sichtfenster bewegt sich bei mir aber schon mal etwas, etwa alle 0,005m³
                        Das Lesegerät war mir definitiv zu teuer, jetzt finde ich es nicht mehr.
                        Es muss wohl wirklich ein induktiver Näherungssensor verwendet werden, im Thread von IP-Symcon wird ein LJ12A3-4-Z/BX verwendet.
                          BellHouse @Homoran last edited by
                          Ich habe den Gaszähler Pipersberg RF1 (ohne "c") verbaut, und bei diesem lassen sich mit einem einfachen Reed-Kontakt (z.B: KY-025) die Impulse (alle 0,1 m3) auslesen. Ich lasse den Reed-Kontakt von einen WLAN-fähigen ESP32-Controller auslesen, der dann wiederum per MQTT ein Signal an den iobroker schickt. Dieser zählt schließlich die Impule, wie oben schon beschrieben. So funktioniert das auch ohne Zigbee.
                          • RalfTh
                            RalfTh @BellHouse last edited by
                            @bellhouse Ich habe das mit einem modifizierten Aqara-Türsensor gemacht. Einfach zwei Pins, parallel zum internen Reedkontakt, durch das Gehäuse nach außen geführt und daran einen, mit zwei Drähten verlängerten, externen Reedkontakt angeschlossen. Dieser lässt sich exakt bei meinem G4 Rf1 positionieren. Ich wollt auch schon auf WLAN und damit auf einen ESP umsteigen. Es stört mich daran, dass der ESP eine externe Spannungsversorgung braucht und eigentlich in ein Gehäuse verbaut werden müsste. Wie hast du das gelöst?
                              BellHouse @RalfTh last edited by BellHouse
                              @ralfth Ich habe (zufälligerweise) eine Steckdose in unmittelbarer Nähe des Gaszählers. 🙂 Und auf das Gehäuse habe ich bisher einfach verzichtet.
                              Nicht schön, aber funktioniert:
                              RalfTh R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • RalfTh
                                @bellhouse Bei mir sieht so aus:IMG_20210201_084628.jpg IMG_20210201_084647.jpg
                                Mit der gleichen Modifikation des Aqara Türsensor habe ich meine alte Klingel Smart gemacht. In unserem externen Wintergarten meldet sich jetzt Alexa, wenn jemand am Hoftor klingelt.
                                  flixganzer @kOOk last edited by
                                  @kook Ich habe gerade zufällig den Thread gefunden. Habe noch einen Sensor rumliegen und den selben Zähler. Nach 5 Minuten Aufwand kann ich diesen auslesen.
                                  Geil. Danke
                                    Wal B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Mac_Schmeck last edited by
                                      @mac_schmeck ,
                                      wahrscheinlich.
                                        BellHouse @Mac_Schmeck last edited by
                                        @mac_schmeck Jeder Zähler, auf dem was mit "1 Imp = x m3" (oder welche Einheit auch immer) draufsteht, ist induktiv (also per Reed-Sensor) auslesbar. Man muss nur rausfinden (oder nachlesen), wo.
                                        • RalfTh
                                          RalfTh @BellHouse last edited by RalfTh
                                          @bellhouse Stimmt, und bei den meisten ist es ein kleiner Magnet auf dem Zählwerk für die erste Stelle nach dem Komma. Also lediglich den Kontakt darüber oder darunter positionieren.
                                            adrian-c @RalfTh last edited by
                                            @ralfth Dein Blockly funktioniert perfekt. Leider bin ich noch nicht so fit. Ich möchte aus dem „Wert bei Änderung“ gern einen Stundenverbrauch haben, damit ich ein Lastprofil abbilden kann. Wie mache ich das am Besten? Vielen Dank!
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            162076
