    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @MCU last edited by OliverIO
      @mcu
      ok dann bitte mit STRG SHIFT I in die developer konsole gehen
      dann im eingeblendeten bereich auf console und dort nach fehler suchen
      ggfs. mit geöffneter dev konsole nochmal f5 zum neuladen machen.
      bei mir im edge mit gleicher version funktioniert alles
        MCU @OliverIO last edited by
        @oliverio Das ist jetzt komisch. Es funktioniert jetzt plötzlich auch im Edge. Ich habe nichts geändert.
        • OliverIO
          @mcu dann ist ja alles gut
            Linedancer last edited by
            Wenn ich mir hier die Screenshots so anschaue, dann gibt es da den Pfad
            tvprogram.0.program.2021xxxxx
            und der fehlt bei mir.
            O OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Linedancer last edited by
              @linedancer
              Den legt aber nicht der Adapter an, wenn der bei jemanden existiert.
              • OliverIO
                OliverIO @Linedancer last edited by OliverIO
                @linedancer said in Test Adapter tvprogram:
                Meinst du Pfad oder Datenpunkt?
                als Datenpunkt gibt es den schon eine ganze weile (2 Wochen?) nicht mehr.
                Die ganzen Daten liegen nun als Datei vor, wobei die eigentlich auch nur als cache dienen, falls online mal nichts abgerufen werden kann.
                ansonsten wandern die Daten direkt in den Hauptspeicher und warten darauf bis sie von einem widget abgerufen werden.
                wie weiter oben mal berichtet, sind es ja für einen einzelnen Tag relativ viele Daten (ca. 2.5MB)
                Es hat sich gezeigt, das das für Datenpunkte zuviel ist.
                Daher werden die originaldaten um einige nicht notwendigen Felder abgespeckt.
                Die Daten, die nur für das Grundlayout notwendig sind, sind nur ca 250KB groß.
                Die Texte für die Detailview wird dann im Hintergrund einzeln vom adapter abgerufen, wenn sie benötigt werden. Dadurch ist das widget auch relativ flott
                sigi234 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                  @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                  250MB
                  kb?
                  • OliverIO
                    OliverIO @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    ja,KB
                      @oliverio
                      Problem: Die linke Seite mit den Sendern wird mit ins Programm gezogen oder umgekehrt.
                      Anzeige mit iFrame in Jarvis:
                      Anzeige in VIS-Edit-Modus:
                      Anzeige der VIS:
                      Weiterhin der Vorschlag bei Zoom- und Zoom+ und "zentrierung" die Effekte weglassen, diese sind verwirrend und verhindern teilweise die Auslösung vom Zoom.
                      Die Pfeile links und rechts haben welche Funktion? (Mouseover-Element oder ähnliches zur Erklärung?)
                      Wenn ich den Pfeil rechts klicke ändert sich das Programm einiger Sender. Was ist da die Grundlage?
                      Sonst schon richtig gut gemacht.
                      Vielen Dank.
                      O OliverIO M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @MCU last edited by
                        @mcu
                        Nimm eine andere Hintergrundfarbe.
                        • OliverIO
                          @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                          Setze bitte für das widget eine background-color. Die channelspalte benötigt eine Hintergrundfarbe. Das widget, geht dann den Elementebaum hoch bis zum body-element und nimmt dann die Hintergrundfarbe, die es bis dahin gefunden hat. Wenn nirgends eine Farbe gesetzt wurde gibt spätestens da der Browser einfach nur die Farbe Transparent aus.
                          Da ich das widget für verschiedene Farben kompatibel halten möchte kann ich selbst keine Farbe vorgeben, da die meist falsch wär (helle themes/dunkle themes)
                          Das hatte ich in der Hilfe bereits beschrieben:
                          If the text behind the channel logos shows through, a background color must be selected in the widget
                          Welche Effekte meinst du? Wenn der Zoomknopf gedrückt wird, wird einfach die Basisbreite für 30 Minuten angepasst und das Layout neu gerechnet.
                          Mit denen kann man durch die vorhandenen Tage blättern. Das ist am Datum oben rechts erkennbar. Der Adapter kann leider keine Tage vor dem aktuellen Tag abrufen. Von daher wirst du gestern dir jetzt nicht anzeigen können. Erst morgen.
                          Tooltips für die Knöpfe schreib ich mal auf.
                          Wie gesagt, das Datum.
                            MCU @MCU last edited by
                            @OliverIO
                            Einige Programmdaten sind schlecht zu lesen:
                            Bei der ARD und Pro7 in diesem kann man die Einträge vom Programm nur teilweise oder gar nicht erkennen. Kann man das noch irgendwie steuern in Abhängigkeit vom Sichtfeld des Programmfeldes?
                              @oliverio
                              Hier ein Video von den Effekten:
                              Video TVPorgramm Effekte bei Zoom.flv
                                Linedancer @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                dann bräuchte ich halt ne Info wie ich das Widget konfigurieren muss.
                                Anscheinend bin hier als einziger zu doof diesen Adapter ohne Datenpunkte die mit VIS verknüpft werden müssen, zu benutzen.
                                • OliverIO
                                  @mcu
                                  Ich hatte mal was probiert, hat bisher noch nicht funktioniert.
                                  Ich wollte, das in diesem Fall der Text in der Anzeige, solange am linken Rand hängen bleibt, bis die Sendung komplett außer Sicht ist. Hab aber noch keine Lösung mit css gefunden.
                                  Das Layout hier ist wegen dem scrollen und den verschiedenen überlagernden Schichten (Kanal/Zeit) leider etwas herausfordernd.
                                    @oliverio Gibt es da eine Funktion, falls Programmfeld nicht komplett zu sehen oder im Anzeigebereich, dann rechtsbündig anzeigen?
                                    • O
                                      @linedancer
                                      Du musst nur tvprogram_oid auf tvprogram.0 legen. Fertig.
                                      • OliverIO
                                        @mcu du kannst in das css feld der view mal folgendes eintragen
                                        das gilt halt für alle.
                                        w00002 bitte gegen deine widgetid tauschen
                                        #w00002 .broadcastelement {
                                            text-align: right;
                                        css hat nicht soviel logik eingebaut
                                          @oliverio Verschiebt leider alles nach rechts:
                                          Stephan Schleich OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @MCU last edited by
                                            @mcu wie hast du es geschafft das die Sender Logos im Vordergrund sind? Bei mir sind die überlappend
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258733
