    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      michihorn last edited by michihorn
      Hallöchen,
      ich nutze den Adapter nun in Verbindung mit meinem VR700/6 und VR71.
      In der App auf dem Handy sehe ich in der Übersicht folgende Punkte:
      Heizkörper
      Fussboden
      Warmwasser
      Zirkulation
      Was sehe ich hier an Status bei der Zirkulation?
      In der App ist sie aktuell aus
      Schön wäre auch der Status (Pos) des Mischers, eine Störmeldung, Brenner EIN/AUS
      Ich bin kein Fachmann aber etwa so stelle ich mir meine Heizung vor.
      Leider finde ich auch keine Datenpunkt der die markierte Pumpe ansteuert. Die Temperaturwerte habe ich noch über HM-Sensoren ermittelt. Ich musste meine alte Regelung umbauen, da ich unbedingt mit der Heizung OnLine sein wollte. Also neuer VR700 und VR71, da sind einige Sensoren bei, die ich aber noch nicht angeschlossen habe.
      Michael
      • Glasfaser
        Glasfaser @tombox last edited by Glasfaser
        @tombox
        Adapterversion 0.0.10
        zur Info :
        2020-10-09 14:04:28.529 - warn: vaillant.0 (32691) State value to set is invalid for vaillant.0.xxxx EDIT Seriennummer xxx.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
        2020-10-09 14:04:28.530 - warn: vaillant.0 (32691) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        @tombox
        ich habe den VR921 und
        den neuen VRT720 sensoCOMFORT oder mal den VRT380 sensoHOME angeschlossen .
        ist das normal das so wenig Daten abgefragt werden , gerade mal 3 Werte !?
        • Glasfaser
          @tombox
          hier ein aktueller Debug Log , zur oben genannten Anfrage :
          2020-10-10 20:41:22.028 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-10-10 20:41:29.426 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" enabled
          2020-10-10 20:41:29.566 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 26383
          2020-10-10 20:41:30.674 - debug: vaillant.0 (26383) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2020-10-10 20:41:30.726 - debug: vaillant.0 (26383) Objects client ready ... initialize now
          2020-10-10 20:41:30.741 - debug: vaillant.0 (26383) Objects create System PubSub Client
          2020-10-10 20:41:30.743 - debug: vaillant.0 (26383) Objects create User PubSub Client
          2020-10-10 20:41:30.744 - debug: vaillant.0 (26383) Objects client initialize lua scripts
          2020-10-10 20:41:30.784 - debug: vaillant.0 (26383) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2020-10-10 20:41:30.792 - debug: vaillant.0 (26383) objectDB connected
          2020-10-10 20:41:30.794 - debug: vaillant.0 (26383) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2020-10-10 20:41:30.807 - debug: vaillant.0 (26383) States create User PubSub Client
          2020-10-10 20:41:30.810 - debug: vaillant.0 (26383) States create System PubSub Client
          2020-10-10 20:41:30.838 - debug: vaillant.0 (26383) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2020-10-10 20:41:30.839 - debug: vaillant.0 (26383) statesDB connected
          2020-10-10 20:41:31.901 - info: vaillant.0 (26383) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
          2020-10-10 20:41:31.931 - info: vaillant.0 (26383) Generate new Id
          2020-10-10 20:41:32.282 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"authToken":"XXXX EDIT TOKEN XXXX"},"meta":{}}
          2020-10-10 20:41:32.283 - debug: vaillant.0 (26383) Login successful
          2020-10-10 20:41:32.533 - debug: vaillant.0 (26383) Authentication successful
          2020-10-10 20:41:32.534 - debug: vaillant.0 (26383) undefined
          2020-10-10 20:41:32.698 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"facilitiesList":[{"serialNumber":"XXXX EDIT Seriennummer XXXX","name":"Dorn","responsibleCountryCode":"DE","supportedBrand":"GREEN_BRAND_COMPATIBLE","capabilities":["ROOM_BY_ROOM","SYSTEMCONTROL_SENSO","SPINE"],"networkInformation":{"macAddressEthernet":"xx:xx:xx:xx:b1:bf","macAddressWifiAccessPoint":"xx:xx:xx:xx:b1:c0","macAddressWifiClient":"xx:xx:xx:xx:b1:c1"},"firmwareVersion":"357.20.7"}]},"meta":{}}
          2020-10-10 20:41:32.748 - debug: vaillant.0 (26383) Get: status
          2020-10-10 20:41:32.878 - debug: vaillant.0 (26383) status successful
          2020-10-10 20:41:32.879 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"onlineStatus":{"status":"ONLINE"},"firmwareUpdateStatus":{"status":"UPDATE_NOT_PENDING"},"facilityInstallationStatus":{"status":"NOT_INSTALLABLE"}},"meta":{}}
          2020-10-10 20:41:33.479 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging true
          2020-10-10 20:41:33.480 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging true
          2020-10-10 20:41:42.883 - debug: vaillant.0 (26383) Get: systemcontrol
          2020-10-10 20:41:42.999 - debug: vaillant.0 (26383) "FACILITY_NOT_COMPATIBLE"
          2020-10-10 20:41:43.003 - debug: vaillant.0 (26383) Failed to get systemcontrol
          2020-10-10 20:41:53.003 - debug: vaillant.0 (26383) Get: livereport
          2020-10-10 20:41:53.113 - debug: vaillant.0 (26383) livereport successful
          2020-10-10 20:41:53.113 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"devices":[{"reports":[{"unit":"bar","name":"Wasserdruck","value":1.4,"_id":"WaterPressureSensor","measurement_category":"PRESSURE","associated_device_function":"HEATING"}],"_id":"Control_SYS_senso","name":"sensoHOME"},{"reports":[{"unit":"°C","name":"Warmwassertemperatur Speicher","value":48.5,"_id":"DomesticHotWaterTankTemperature","measurement_category":"TEMPERATURE","associated_device_function":"DHW"}],"_id":"Control_DHW","name":"Warmwasserkreis"},{"reports":[{"unit":"°C","name":"Vorlauftemperaturfühler","value":44,"_id":"FlowTemperatureSensor","measurement_category":"TEMPERATURE","associated_device_function":"HEATING"}],"_id":"Control_CC1","name":"Heizkreis"}]},"meta":{"resourceState":[{"state":"SYNCED","timestamp":1602355308,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_SYS_senso/reports/WaterPressureSensor"}},{"state":"SYNCED","timestamp":1602354946,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_DHW/reports/DomesticHotWaterTankTemperature"}},{"state":"SYNCED","timestamp":1602354987,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_CC1/reports/FlowTemperatureSensor"}}]}}
          2020-10-10 20:42:03.124 - debug: vaillant.0 (26383) Get: spine
          2020-10-10 20:42:03.311 - debug: vaillant.0 (26383) spine successful
          2020-10-10 20:42:03.313 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"currentPVMeteringInfo":{}},"meta":{}}
          2020-10-10 20:42:03.315 - warn: vaillant.0 (26383) State value to set is invalid for vaillant.0.XXXX EDIT Seriennummer XXXX.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
          2020-10-10 20:42:03.316 - warn: vaillant.0 (26383) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          2020-10-10 20:42:13.318 - debug: vaillant.0 (26383) Get: emf
          2020-10-10 20:42:13.499 - debug: vaillant.0 (26383) "NO_REPORT_ENABLED_DEVICES"
          2020-10-10 20:42:13.500 - debug: vaillant.0 (26383) Failed to get emf
          2020-10-10 20:42:22.652 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-10-10 20:42:22.650 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-10-10 20:42:47.217 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging true
            Hallo ich habe den Adapter installiert jedoch habe ich eine andere Therme als der Entwickler.
            Ich habe VR700/6 - VR71. Es werden Daten erzeugt.
            Ich habe auf der Vaillant APP die Kreise Fussboden und Heizkörper, sowie Warmwasser und Zirkulation.
            Wo finde ich diese DP im Adapter?
            Gibt es zu dem Adapter ein WiKi oder so. Ich würde gerne die Daten verstehen.
            Michael
            EDIT: Der Adapter wirft permanent einige Parameter durcheinander, wie Systemwasserdruck und einen VF.
            Anbei mal zwei Screenshots, ich habe die entsprechenden Parameter markiert. Innerhalb von wenigen Minuten wechseln die Werte untereinander. Ebensfalls stelle ich bei den Objekten fest, dass immer wieder alle Ebenen ausgeklappt werden, egal ob ich den Objektordner geöffnet habe oder nicht.
            Bild 1: 08:36 Uhr
            Bild 2: 08:44 Uhr
            Ich habe den Adapter bereits gelöscht und die V 0.1.0 wieder installiert, der Effekt bleibt der gleiche.
            Michael
            • Tom Son
              Tom Son @tombox last edited by Tom Son
              Hi alle
              So, habe heute alles in Betrieb genommen ebenso diesen Adapter, was auch super funktioniert hat, jetzt wollte ich nur mal wissen was ihr so für VIS habt... Wäre der eine oder andere so nett (auch wenn es keine Vaillant ist) mal eure VIS zu zeigen? damit ich einen Ansatz hätte was ich wie darstellen kann? 🙂
              danke
              • Tom Son
                Tom Son last edited by
                Ich bekomme folgenden Eintrag im Log:
                vaillant.0	2020-12-10 17:23:50.153	warn	(3084766) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                vaillant.0	2020-12-10 17:23:50.151	warn	(3084766) State value to set is invalid for vaillant.0.21204400202529220938031315N1.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
                Was ist hier zu tun?
                  michihorn @Tom Son last edited by
                  @Tom-Son Der Erste Satz weißt auf zukünftige Weiterentwicklungen hin, kein To-Do
                  Der zweite Satz weißt auf eine Photo-Voltaic Anlage hin, hast du eine?
                  Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Tom Son
                    Tom Son @michihorn last edited by
                    @michihorn ah, ok... nein ich haben kein PV
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack last edited by
                      Seit dem Update von js-controller bekomme ich den Adapter nicht mehr zum Laufen: (node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7)
                      host.RaspberryPi 2021-01-17 19:13:19.347 error instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.777 warn (14585) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.775 info (14585) terminating
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.773 info (14585) cleaned everything up...
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.730 error (14585) The state contains no properties! At least one property is expected!
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Traverse.forEach (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:50:18)
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walk (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:226:7)
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walker (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at forEach (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Array.forEach (<anonymous>)
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at /opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:208:29
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walker (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:459:41)
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Vaillant.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5897:21)
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5783:23)
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error (14585) Error: The state contains no properties! At least one property is expected!
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.723 error (14585) unhandled promise rejection: The state contains no properties! At least one property is expected!
                      vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.721 error (14585) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @MassiveAttack last edited by
                        @massiveattack Bitte setze zukünftig den Code in </code tags>, dann wird es leserlich.
                        3.2.7 ist noch beta, Du solltest ein issue beim js-controller aufmachen.
                        • Tom Son
                          Tom Son @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper Habe heute auch das update gemacht, wird ja vorgeschlagen 🙂 aber lt Post im Forum mit "has no existing Obeject..." sollte man das dem Entwickler melden
                          bei mir rennt der Adapter zwar, bekomme aber diese Meldungen:
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.430	warn	(57240) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.427	info	(57240) terminating
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.425	info	(57240) cleaned everything up...
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.398	error	(57240) The state contains no properties! At least one property is expected!
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.398	error	(57240) Error: The state contains no properties! At least one property is expected! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5783:23)
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.395	error	(57240) unhandled promise rejection: The state contains no properties! At least one property is expected!
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.393	error	(57240) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.172	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.dhw01.circulation.configuration.operationMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.165	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.temperature_setpoint" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.164	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.operation_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.154	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.temperature_setpoint" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.153	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.end_date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.152	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.start_date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.151	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.151	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.eco_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.150	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.quick_veto.setpoint_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.149	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.quick_veto.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.148	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.inside_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.147	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.active_function" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.147	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.145	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.137	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.heating.configuration.setpoint_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.136	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.heating.configuration.setback_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.134	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.heating.configuration.mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            tombox @Tom Son last edited by
                            @tom-son Kannst du mal über github installieren und schauen ob die Warnungen weg sind
                            • Tom Son
                              @tombox drüber installieren? oder vorher de und dann wieder installieren?
                                @tom-son Einfach drüber installieren und instanze neustarten
                                • Tom Son
                                  @tombox OK, erledigt, sieht mal ruhig aus, auch mit Loglevel Info
                                  • MassiveAttack
                                    sorry fürs schlechte format 🙂
                                    wenn ich den adapter mit npm install iobroker.vaillant neu installieren will, bekomme ich auch Fehler:
                                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                    npm WARN pi No description
                                    npm WARN pi No repository field.
                                    npm WARN pi No README data
                                    npm WARN pi No license field.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.1 (node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    + iobroker.vaillant@0.0.10
                                    added 2 packages from 2 contributors and audited 1013 packages in 13.969s
                                    10 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    found 25 vulnerabilities (22 low, 3 high)
                                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                    pi@192.168.0.10:~$ sudo npm install iobroker.vaillant
                                    T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @MassiveAttack last edited by
                                      @massiveattack Ich sehe nur Warnungen, aber du bist im falschen Ordner. Du solltest nur über die admin oberfläche updaten oder über das github icon 41e15f8b-b168-4f01-8a65-325732e245fd-image.png
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @MassiveAttack last edited by
                                        @massiveattack
                                        Hierrüber Installieren
                                        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MassiveAttack
                                          MassiveAttack @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          Besten Dank! Scheint nun stabil zu laufen, danke für die raschen Rückmeldungen 🙂
                                          • MassiveAttack
                                            MassiveAttack last edited by MassiveAttack
                                            Es scheint zwar alles ok zu sein, doch ich bekomme leider keine aktuellen Werte rein. Letzte Wertänderung ist vor der Neuinstallation.
                                            Mit der Vaillant App kommen aktuelle Werte, also die Serverseite passt. Wie ist das bei euch?
                                            Glasfaser Tom Son 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            296366
