    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Alekseym6:
      растет потребление RAM (уже 290). параметр Max RAM установлен в 50. клиент на arduino. `
      MaxRam работает только для 0.х.х.
        Alekseym6 last edited by
        mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет.
        • Bluefox
          @Alekseym6:
          mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет. `
          MaxRam работает только для версий node.js ниже 1.0.0
            Lstt last edited by
            del
              MSapogov last edited by
              После обновления до 1.1.1 перестали устройства по логину паролю подключаться к брокеру. Пишет неверный логин пароль.
              Откатился на 1.0.4 - сразу все заработало.
              • Bluefox
                Поправил в 1.1.2
                  @Bluefox:
                  Поправил в 1.1.2 `
                  Заработало!
                  Но в логе стало сыпаться:
                  javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  Скрипт такой:````
                  on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
                  setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
                  setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentArtist").val);
                  setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                  Понял что ему значение string не нравится а как его изменить или задать - не пойму.
                  PS: Проблему исправил. В редактировании объекта mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.lineХ - выбрал тип данных "Строка"
                    каким параметром посмотреть активность клиента(подключен/отключен)?
                    • Bluefox
                      mqtt.0.info.connection содержит список через запятую всех подключенных клиентов. Имена клиентов а не ip адреса.
                      • V
                        VictorS last edited by
                        Добрый день всем,
                        строку для отображения. Но проблема в том, что ESP не публикует этот топик (но подписан на все топики /nodename/* по willcard, следовательно получит информауию и обработает).
                        Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как?
                        • Bluefox
                          @VictorS:
                          Добрый день всем,
                          Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? `
                          Создать в админ такой объект ручками
                            @Bluefox:
                            @VictorS:
                            Добрый день всем,
                            Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? Создать в админ такой объект ручками
                            Сначала создаем в нужном устройстве lcd (у меня OLED дисплей), а потом внутри него line1, line2 и так далее…
                            ! [img 643_iobroker.admin.png ]
                            • V
                              @MSapogov:
                              @Bluefox:
                              @VictorS:
                              Добрый день всем,
                              ! [imgioBroker.admin.png] `
                              Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации.
                              • Bluefox
                                @VictorS:
                                @MSapogov:
                                @Bluefox:
                                Создать в админ такой объект ручками `
                                Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации. `
                                Role используется для отображения. Что бы знать, как это значение показывать в vis или mobile
                                • V
                                  @Bluefox:
                                  @VictorS:
                                  Добрый день всем,
                                  Возникла странная проблема. Создаю объект руками, через админку назначаю значение, все отлично, по MQTT модуль принимает данные и отображает мгновенно.
                                  А вот когда я изменяю состояние этого объекта из JavaScript, то в админке вижу что состояние меняется, но модуль по MQTT обновления не получает. Пробовал setState с ask = true, и false,
                                  без разницы. При рестарте модуля ESP он читает данные из топика, но при обновлении из скрипта - нет.
                                  Куда копать, где грабли ? 🙂
                                  • aurodionov
                                    aurodionov last edited by
                                    @VictorS:
                                    @Bluefox:
                                    @VictorS:
                                    Добрый день всем,
                                    Куда копать, где грабли ? 🙂 `
                                    Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
                                    • V
                                      @aurodionov:
                                      @VictorS:
                                      @Bluefox:
                                      Куда копать, где грабли ? 🙂 Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
                                      Поставил mqtt-spy и вижу что MQTT драйвер не шлет ничего, когда топик обновляется из javascript. Мистика.
                                      Куда копать дальше?
                                      • I
                                        instalator last edited by
                                        @VictorS:
                                        @aurodionov:
                                        @VictorS:
                                        Куда копать дальше? ` клиент подписан? Js скрипт запущен?
                                        • V
                                          @instalator:
                                          @VictorS:
                                          @aurodionov:
                                          Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt `
                                          Куда копать дальше? клиент подписан? Js скрипт запущен?
                                          Да, конечно.
                                          1. Клиент (ESP) подписан, и обрабатывает изменение топика как нужно. Тут нет проблем. Ставим ручками в админке значение mqtt объекта, оно передается подписчикам (mqtt-spy подтверждает), ESP тоже получает и отрабатывает.
                                          2. Js скрипт запущен. Он производит установку значения объекта через setState. В админке я вижу что изменение состояние объекта есть (from: javascript.0). НО: mqtt-spy подписанный на этот топик не видит изменений. ESP соответственно тоже.
                                          Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять.
                                          • I
                                            @VictorS:
                                            @instalator:
                                            @VictorS:
                                            Да, конечно.
                                            Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. ` а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                                            162
                                            44918
