    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
      Alekseym6 last edited by
      mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Alekseym6:
        mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет. `
        MaxRam работает только для версий node.js ниже 1.0.0
          Lstt last edited by
          del
            MSapogov last edited by
            После обновления до 1.1.1 перестали устройства по логину паролю подключаться к брокеру. Пишет неверный логин пароль.
            Откатился на 1.0.4 - сразу все заработало.
            • Bluefox
              Поправил в 1.1.2
                @Bluefox:
                Поправил в 1.1.2 `
                Заработало!
                Но в логе стало сыпаться:
                javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                Скрипт такой:````
                on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
                setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
                setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentArtist").val);
                setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                Понял что ему значение string не нравится а как его изменить или задать - не пойму.
                PS: Проблему исправил. В редактировании объекта mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.lineХ - выбрал тип данных "Строка"
                  каким параметром посмотреть активность клиента(подключен/отключен)?
                  • Bluefox
                    mqtt.0.info.connection содержит список через запятую всех подключенных клиентов. Имена клиентов а не ip адреса.
                    • V
                      VictorS last edited by
                      Добрый день всем,
                      строку для отображения. Но проблема в том, что ESP не публикует этот топик (но подписан на все топики /nodename/* по willcard, следовательно получит информауию и обработает).
                      Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как?
                      • Bluefox
                        @VictorS:
                        Добрый день всем,
                        Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? `
                        Создать в админ такой объект ручками
                          @Bluefox:
                          @VictorS:
                          Добрый день всем,
                          Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? Создать в админ такой объект ручками
                          Сначала создаем в нужном устройстве lcd (у меня OLED дисплей), а потом внутри него line1, line2 и так далее…
                          ! [img 643_iobroker.admin.png ]
                          • V
                            @MSapogov:
                            @Bluefox:
                            @VictorS:
                            Добрый день всем,
                            ! [imgioBroker.admin.png] `
                            Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации.
                            • Bluefox
                              @VictorS:
                              @MSapogov:
                              @Bluefox:
                              Создать в админ такой объект ручками `
                              Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации. `
                              Role используется для отображения. Что бы знать, как это значение показывать в vis или mobile
                              • V
                                @Bluefox:
                                @VictorS:
                                Добрый день всем,
                                Возникла странная проблема. Создаю объект руками, через админку назначаю значение, все отлично, по MQTT модуль принимает данные и отображает мгновенно.
                                А вот когда я изменяю состояние этого объекта из JavaScript, то в админке вижу что состояние меняется, но модуль по MQTT обновления не получает. Пробовал setState с ask = true, и false,
                                без разницы. При рестарте модуля ESP он читает данные из топика, но при обновлении из скрипта - нет.
                                Куда копать, где грабли ? 🙂
                                • aurodionov
                                  aurodionov last edited by
                                  @VictorS:
                                  @Bluefox:
                                  @VictorS:
                                  Добрый день всем,
                                  Куда копать, где грабли ? 🙂 `
                                  Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
                                  • V
                                    @aurodionov:
                                    @VictorS:
                                    @Bluefox:
                                    Куда копать, где грабли ? 🙂 Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
                                    Поставил mqtt-spy и вижу что MQTT драйвер не шлет ничего, когда топик обновляется из javascript. Мистика.
                                    Куда копать дальше?
                                    • I
                                      instalator last edited by
                                      @VictorS:
                                      @aurodionov:
                                      @VictorS:
                                      Куда копать дальше? ` клиент подписан? Js скрипт запущен?
                                      • V
                                        @instalator:
                                        @VictorS:
                                        @aurodionov:
                                        Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt `
                                        Куда копать дальше? клиент подписан? Js скрипт запущен?
                                        Да, конечно.
                                        1. Клиент (ESP) подписан, и обрабатывает изменение топика как нужно. Тут нет проблем. Ставим ручками в админке значение mqtt объекта, оно передается подписчикам (mqtt-spy подтверждает), ESP тоже получает и отрабатывает.
                                        2. Js скрипт запущен. Он производит установку значения объекта через setState. В админке я вижу что изменение состояние объекта есть (from: javascript.0). НО: mqtt-spy подписанный на этот топик не видит изменений. ESP соответственно тоже.
                                        Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять.
                                        • I
                                          @VictorS:
                                          @instalator:
                                          @VictorS:
                                          Да, конечно.
                                          Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. ` а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                                          • V
                                            @instalator:
                                            @VictorS:
                                            @instalator:
                                            клиент подписан? Js скрипт запущен? `
                                            Да, конечно.
                                            Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                                            Вот видно на скрине (выделен красным) топик который я создал.
                                            Клиент ESP подписывается регэкспом на всю свою ветку:
                                            mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.004 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^mqtt.0.sh-esp-klad..*/
                                            mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/
                                            162
                                            44918
