      groxxi @SWE1008 last edited by
      @swe1008
      Danke für die Info hab eben einen der Brolls abgemeldet und an der CCU2 angemeldet und dann in Jarvis eingebunden und es läuft, war dann auch recht unproblematisch. Werde dann demnächst alle Brolls und die Frolls an die CCU2 anmelden.
      Den HMIP-AP kann ich dann wohl abklemmen, da ist dann nur noch ein Wandthermostat HMIP-BWTH angemeldet. Das würde ich dann wohl auch an der CCU2 anmelden, oder gibt es irgendwelche Vorteile vom HMIP-AP gegenüber der CCU2?
      SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SWE1008
        SWE1008 @groxxi last edited by
        @groxxi
        Also mir sind keine Vorteile bekannt. Ganz im Gegenteil, man kann mit der CCU viel mehr einstellen.
          SevenUp last edited by
          @Zefau kann in den Charts die Reihenfolge der Datenpunkte festgelegt werden?
          Im Modul ist bei mir die Reihenfolge "CPU, RAM, Festplatte":
          Angezeigt wird die Reihenfolge anders, z.B.:
          Die Reihenfolge ist nach einem Reload der Seite mal wieder anders. Da ich die Farben selbst festgelegt habe, ist es nicht so dramatisch. Lässt man die Farben auf AUTO stehen, dann wechseln auch die Datenpunkte ihre Farben. Das ist dann icht so hilfreich.
            Meto304 last edited by Meto304
            erstmal ein Reisenlob für diesen genialen Adapter.
            Soweit bin ich auch zurecht gekommen, aber nun würde ich gerne einen Farbumschlag des "Gerätnames" erzeugen, auf rot, wenn ein objekt nicht reachable ist..., ist dies generell möglich, ich habe ja in den geräten als datenpunkt reachable.
            wie würde ich das realisieren?
              MCU @Meto304 last edited by MCU
              @metzger304web-de Wäre sicherlich auch ein Wunsch, den ich hätte. Geht aber zur Zeit nicht. Das Thema ist da Bindings und bis die kommen müssen wir noch ein wenig Geduld haben. Aber bei der Geschwindigkeit, wie sich die Adapter entwickelt, glaube ich nicht solange.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
              Dafür abstimmen hilft. Daumen hoch.
              Wenn dir sowas reicht kannst du das auch mit sekundären DP machen:
              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed Use foreign device state values as input for state or icon style ("Binding") #158
              • Zefau
                Zefau last edited by
                @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Log:
                host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1126:30)
                host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
                host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:75:11)
                host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at Socket.emit (events.js:315:20)
                Welchen Adapter hast du für MediaControl ausgewählt? Welche ioBroker Controller Version hast du?
                Der Fehler sagt aus, dass er beim Abrufen der Werte der Datenpunkte gecrasht ist.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                  @zefau
                  Hallo, Geräte werden nicht mehr eingelesen:
                  Platform: Windows
                  RAM: 16 GB
                  Node.js: v12.20.1
                  NPM: 6.14.10
                  JS Controler: 3.2.7
                  Admin: 4.2.1
                  Web: 3.2.3
                  Socket.io: 3.1.3
                  Script Engine: 4.10.8
                  IOT: 1.8.8
                  VIS: 1.3.6
                  • Zefau
                    Zefau @sigi234 last edited by
                    @sigi234 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    probier mal mit v2.2.0-beta.18.
                      @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Jupp, läuft. Habe da was anderes.
                      Brauchst du da was von mir?
                      • Zefau
                        Screenshot der Objekt-Struktur aus ioBroker und Bezeichnung / Identifier des HM/HmIP-Geräts (z.B. HmIP-BROLL, etc.)
                          Aussensensor: HmIP-STHO
                          So?
                          Centrale: HM-RCV-50
                          Funksteckdose Büro: HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1
                          Temperatursensor: HM-WDS40-TH-I-2
                          HM-Sec-SD-2-Team *NEQ0007328 : HM-Sec-SD-2-Team
                          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Zefau
                            So?
                            Die Geräte-Bezeichnung noch. Also so etwas wie HmIP-BROLL, HmIP-BWTH oder was es da alles gibt.
                              So?
                              Im Beitrag hinzugefügt.
                              Soll ich Alle hier reinstellen?
                              • Zefau
                                Entweder hier oder als Issue auf Github, was einfacher ist für dich.
                                • Zefau
                                  Centrale: HM-RCV-50
                                  Wofür ist die Zentrale nützlich in der vis?
                                    Centrale: HM-RCV-50
                                    Das sind Alles Virtuelle Fernbedienungen, die gehen von 0 - 50
                                    Sowohl für HM und HMIP
                                    Aber sind nicht so wichtig für mich, benutze die nicht.
                                    • Zefau
                                      Ich hab die Station erst mal raus gelassen. Alle anderen Geräte sollten mit v2.2.0-beta.19 nun einlesbar sein. Kannste das mal prüfen?
                                        Super, funktioniert.👍
                                        Also die Bezeichnung sind von mir Ausgewählt.
                                        Handelsbezeichnungen:
                                        Temperatursensor =
                                        Homematic Funk-Innensensor ITH HM-WDS40-TH-I-2 für Smart Home / Hausautomation
                                        Aussensensor =
                                        Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor HmIP-STHO – außen, weiß
                                        Funksteckdose Büro =
                                        Homematic Funk-Schaltaktor 1fach mit Leistungsmessung, Zwischenstecker HM-ES-PMSw1-Pl
                                        • Zefau
                                          @sigi234 die Bezeichnungen werden individuell aus ioBroker geladen, je nachdem, was der Benutzer eingestellt hat. Also sprich die "Namensspalte" wird dort übernommen.
                                          Johannes Bauerstatter M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Johannes Bauerstatter
                                            Johannes Bauerstatter @Zefau last edited by
                                            Hallo, kurz ne doofe Frage: Wie kann ich updaten oder neue Betas drüber installieren?
                                            V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115267
