      DocGame @dslraser last edited by
      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Ich glaube, Skript ist nicht erforderlich, oder?
      Zwei Arten am gleichen Tag kommt bei uns nicht vor.
      Bei uns kommt das vor, meistens die Kombi Restabfall und Gelber Sack.
      Bei uns leider auch...
      Da bleibt ja wohl nur das basteln eines neuen Icons
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @DocGame last edited by
        was mir im moment grad wieder mal aufgefallen ist...
        mit chrome hab ich manchmal einen panelfehler den ich mitm firefox noch nie hatte.
        wird mir doch glatt im panel, nicht wie eingetragen, die Funktionen seite, sondern nochmal die Home
        Chrome
        Firefox
        das ist aber nicht reproduzierbar! doch. zwar keine ahnung woher das kommt, sobald der link
        http://192.168.0.xxx8082/iqontrol/index.html#&ui-state=dialog&ui-state=dialog da ist, wird der fehler in chrome sichtbar. FF hat damit kein problem. schnippel ich das #&ui-state=dialog&ui-state=dialog weg, passts auch mit chrome.
          martinschm @muuulle last edited by
          @dslraser
          Alle Fenster zu
          Ein Fenster auf
          Daneben das Symbol zeigt, ob die Alarmanlage aktivierungsfähig/scharf schaltbar ist.
          Ich hab es hier aber nicht über Blockly gelöst. Sondern über das Icon:
          ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/fenster-laden.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/fenster-auf-{0_userdata.0.Alarm.Alarm-Element-Anzahl}.png
          Ein Blockly ist die Ermittlung der offenen Fenster 😊
          Wie hast du denn die Alarmanlage umgesetzt? Auch mit iobroker?
          da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @martinschm last edited by
            hab mal ein bißchen mit dem Roborock-S6 rumgespielt...
            karte funzt im echtbetrieb.
            links oben status info_a, info_b die werte der filter, bürsten im durchlauf.
            aditionals:
            087b9a74-fc90-43c7-bbe0-3dabc5f58ec8-grafik.png 21643adc-4912-40f7-aed3-2570d2ed78f5-grafik.png
            wobei bei mir GoTo im moment nicht funktioniert. seltsamer weise wird das objekt rot angezeigt... da waren mal koordinaten hinterlegt.
            leider ist der platz rund um die karte derart groß, das ich es nicht schaffe ohne scrollbalken. sind aber nur minimal.
            definiert hab ich das mal als popup.
            icons von mir gebastelt mit gimp:
            roborock.rar
            da ist sicher noch luft nach oben! nur mal so als grundidea...
            gibt ja da so lauser die mit js und CSS gern rumfummeln 😄
              muuulle @martinschm last edited by
              @martinschm
              Ja! Hiermit: hiermit - funktioniert verlässlich!
                martinschm @dslraser last edited by
                @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Dachte das ginge hab aber nichts gefunden.
                Hi, danke für den Hinweis, hat aber bei mir leider kein Effekt. Wenn ich über das Icon hover wird es immer vergrößert. Ein Bug?
                  @martinschm
                  Danke, schau ich mir mal an.
                    martinschm @martinschm last edited by
                    wie habt ihr den Status eurer Adapter visualisiert bzw welcher Kacheltyp eignet sich dafür am besten?
                    Hab jetzt mal den alive und den connected state hinterlegt, aber die Adapter können ja auch grün/gelb/rot sein.
                    Das wäre ja auch cool auf einer Seite für die wichtigsten Adapter anzuzeigen.
                    ciao
                    Martin
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
                      M da_Woody K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @s-bormann : wäre es möglich bei den flachen Kacheln die Info_A und Info_B nach oben zu schieben?
                        Ganz links sieht man Info_A in der Mitte der Kachel und Info_B rutscht unten raus.
                        Am liebsten würde ich bei Info_a den Namen anzeigen und bei Info_b noch nen State.
                        M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                          nice, eingebaut, tut, a b e r, ich hab 2 octoprint instanzen, die, wenn die drucker nicht laufen, natürlich gelb sind.
                          gibts da eine lösung um auch die instanz nummer mit anzuzeigen? kratz.gif so bringt mir das nicht wirklich was... pardon.gif
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            ich habe es nicht installiert, ich kannte nur das Wiki.
                            • da_Woody
                                Kueppert @dslraser last edited by
                                @dslraser funktioniert bei dir das Blockly?
                                javascript.0	2021-01-17 22:00:18.322	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:21:12)
                                javascript.0	2021-01-17 22:00:18.321	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:21:12)
                                javascript.0	2021-01-17 22:00:18.320	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:20:25)
                                javascript.0	2021-01-17 22:00:18.320	error	(32033) script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                  @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  welches ist das ?
                                  Edit:
                                  https://forum.iobroker.net/post/560686
                                    @dslraser ah, alles klar. Der Adapter-Monitor geht bei mir nicht.
                                      Hätte noch ein Wunsch, die Möglichkeit dynamisch eine Nummer als Overlay auf der Kachel anzuzeigen. Damit könnte man zB die Anzahl der offenen Fenster anzeigen, besonders brauchbar wäre das wenn man die Kachel klein hat (0,5x0,5)
                                      s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        siedi @Kueppert last edited by
                                        Ging bei mir auch nicht. Hab da etwas umgebaut (auch die Zähle-Skripte). Und zwar gibt es da eine Custom-Javascript-Funktion getObject Die überschreibt aber eine globale Funktion von iobroker. M.E. wurde dadurch eine unendliche Rekursion ausgeführt.
                                        Daher habe ich die Custom-Funktion umbenannt in getAllObjects und dann überall in den einzelnen Blockly-Bausteinen, wo die Funktion aufgerufen wurde von getObject nach getAllObjects umbenannt.
                                        K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Kueppert @siedi last edited by
                                          @siedi perfekt, das hat geholfen
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @Revengendary last edited by
                                            @revengendary sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                            @s-bormann
                                            Hallo 🙂
                                            Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
                                            Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
                                            Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
                                            Danke dir im Voraus!
                                            habe dafür jetzt eine Lösung gefunden:
                                            Folgendes unter Optionen/Sonstiges/CSS eingeben:
                                            #Toolbar li {
                                            width: calc(100% / 7) !important;
                                            clear:none !important;
                                            Die 7 steht für 7 Toolbar-Einträge, das muss man entsprechend an die gewünschte Anzahl anpassen.
                                            Ich werde das ganze demnächst als Option fest einbauen, bis dahin, ist das der Workaround.
                                            VG!
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6783384
