      SevenUp last edited by
      @Zefau kann in den Charts die Reihenfolge der Datenpunkte festgelegt werden?
      Im Modul ist bei mir die Reihenfolge "CPU, RAM, Festplatte":
      Angezeigt wird die Reihenfolge anders, z.B.:
      Die Reihenfolge ist nach einem Reload der Seite mal wieder anders. Da ich die Farben selbst festgelegt habe, ist es nicht so dramatisch. Lässt man die Farben auf AUTO stehen, dann wechseln auch die Datenpunkte ihre Farben. Das ist dann icht so hilfreich.
        Meto304 last edited by Meto304
        erstmal ein Reisenlob für diesen genialen Adapter.
        Soweit bin ich auch zurecht gekommen, aber nun würde ich gerne einen Farbumschlag des "Gerätnames" erzeugen, auf rot, wenn ein objekt nicht reachable ist..., ist dies generell möglich, ich habe ja in den geräten als datenpunkt reachable.
        wie würde ich das realisieren?
          MCU @Meto304 last edited by MCU
          @metzger304web-de Wäre sicherlich auch ein Wunsch, den ich hätte. Geht aber zur Zeit nicht. Das Thema ist da Bindings und bis die kommen müssen wir noch ein wenig Geduld haben. Aber bei der Geschwindigkeit, wie sich die Adapter entwickelt, glaube ich nicht solange.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
          Dafür abstimmen hilft. Daumen hoch.
          Wenn dir sowas reicht kannst du das auch mit sekundären DP machen:
          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed Use foreign device state values as input for state or icon style ("Binding") #158
          • Zefau
            Zefau last edited by
            @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Log:
            host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1126:30)
            host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
            host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
            host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:75:11)
            host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
            host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at Socket.emit (events.js:315:20)
            Welchen Adapter hast du für MediaControl ausgewählt? Welche ioBroker Controller Version hast du?
            Der Fehler sagt aus, dass er beim Abrufen der Werte der Datenpunkte gecrasht ist.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
              @zefau
              Hallo, Geräte werden nicht mehr eingelesen:
              Platform: Windows
              RAM: 16 GB
              Node.js: v12.20.1
              NPM: 6.14.10
              JS Controler: 3.2.7
              Admin: 4.2.1
              Web: 3.2.3
              Socket.io: 3.1.3
              Script Engine: 4.10.8
              IOT: 1.8.8
              VIS: 1.3.6
              • Zefau
                Zefau @sigi234 last edited by
                @sigi234 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                probier mal mit v2.2.0-beta.18.
                  @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Jupp, läuft. Habe da was anderes.
                  Brauchst du da was von mir?
                  • Zefau
                    Screenshot der Objekt-Struktur aus ioBroker und Bezeichnung / Identifier des HM/HmIP-Geräts (z.B. HmIP-BROLL, etc.)
                      Aussensensor: HmIP-STHO
                      So?
                      Centrale: HM-RCV-50
                      Funksteckdose Büro: HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1
                      Temperatursensor: HM-WDS40-TH-I-2
                      HM-Sec-SD-2-Team *NEQ0007328 : HM-Sec-SD-2-Team
                      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Zefau
                        So?
                        Die Geräte-Bezeichnung noch. Also so etwas wie HmIP-BROLL, HmIP-BWTH oder was es da alles gibt.
                          So?
                          Im Beitrag hinzugefügt.
                          Soll ich Alle hier reinstellen?
                          • Zefau
                            Entweder hier oder als Issue auf Github, was einfacher ist für dich.
                            • Zefau
                              Centrale: HM-RCV-50
                              Wofür ist die Zentrale nützlich in der vis?
                                Centrale: HM-RCV-50
                                Das sind Alles Virtuelle Fernbedienungen, die gehen von 0 - 50
                                Sowohl für HM und HMIP
                                Aber sind nicht so wichtig für mich, benutze die nicht.
                                • Zefau
                                  Ich hab die Station erst mal raus gelassen. Alle anderen Geräte sollten mit v2.2.0-beta.19 nun einlesbar sein. Kannste das mal prüfen?
                                    Super, funktioniert.👍
                                    Also die Bezeichnung sind von mir Ausgewählt.
                                    Handelsbezeichnungen:
                                    Temperatursensor =
                                    Homematic Funk-Innensensor ITH HM-WDS40-TH-I-2 für Smart Home / Hausautomation
                                    Aussensensor =
                                    Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor HmIP-STHO – außen, weiß
                                    Funksteckdose Büro =
                                    Homematic Funk-Schaltaktor 1fach mit Leistungsmessung, Zwischenstecker HM-ES-PMSw1-Pl
                                    • Zefau
                                      @sigi234 die Bezeichnungen werden individuell aus ioBroker geladen, je nachdem, was der Benutzer eingestellt hat. Also sprich die "Namensspalte" wird dort übernommen.
                                      Johannes Bauerstatter M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Johannes Bauerstatter
                                        Johannes Bauerstatter @Zefau last edited by
                                        Hallo, kurz ne doofe Frage: Wie kann ich updaten oder neue Betas drüber installieren?
                                        V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          FuXXz2 last edited by
                                          Da steht ich soll das melden 🙂
                                          ? Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @FuXXz2 last edited by A Former User
                                            habe mich eine Woche mit Jarvis beschäftigt und konnte mich recht schnell damit einarbeiten. Bisherige Anläufe über VIS habe ich immer wieder in den Sand gesetzt 🙂 Vielen Dank für diesen Adapter.
                                            Um was zu testen habe gerade in einem JSON Eingabefeld Mist eingegeben mir der Folge, dass Jarvis nicht mehr startet.
                                            Ich würde das gerne "manuell" rückgängig machen. Ist das möglich ? und wenn ja wo ist diese Datei abgespeichert bzw. wie heißt diese?
                                            LG
                                            EDIT: Das war vorschnell .. hatte wohl Panik in den Augen.! Ich habe die Restore -Möglichkeit gefunden. Puh 🙂
                                            M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115180
