    4. Test Adapter tvprogram
      MCU @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Problem: Die linke Seite mit den Sendern wird mit ins Programm gezogen oder umgekehrt.
      Anzeige mit iFrame in Jarvis:
      Anzeige in VIS-Edit-Modus:
      Anzeige der VIS:
      Weiterhin der Vorschlag bei Zoom- und Zoom+ und "zentrierung" die Effekte weglassen, diese sind verwirrend und verhindern teilweise die Auslösung vom Zoom.
      Die Pfeile links und rechts haben welche Funktion? (Mouseover-Element oder ähnliches zur Erklärung?)
      Wenn ich den Pfeil rechts klicke ändert sich das Programm einiger Sender. Was ist da die Grundlage?
      Sonst schon richtig gut gemacht.
      Vielen Dank.
      O OliverIO M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @MCU last edited by
        @mcu
        Nimm eine andere Hintergrundfarbe.
        • OliverIO
          OliverIO @MCU last edited by OliverIO
          @mcu said in Test Adapter tvprogram:
          Setze bitte für das widget eine background-color. Die channelspalte benötigt eine Hintergrundfarbe. Das widget, geht dann den Elementebaum hoch bis zum body-element und nimmt dann die Hintergrundfarbe, die es bis dahin gefunden hat. Wenn nirgends eine Farbe gesetzt wurde gibt spätestens da der Browser einfach nur die Farbe Transparent aus.
          Da ich das widget für verschiedene Farben kompatibel halten möchte kann ich selbst keine Farbe vorgeben, da die meist falsch wär (helle themes/dunkle themes)
          Das hatte ich in der Hilfe bereits beschrieben:
          If the text behind the channel logos shows through, a background color must be selected in the widget
          Welche Effekte meinst du? Wenn der Zoomknopf gedrückt wird, wird einfach die Basisbreite für 30 Minuten angepasst und das Layout neu gerechnet.
          Mit denen kann man durch die vorhandenen Tage blättern. Das ist am Datum oben rechts erkennbar. Der Adapter kann leider keine Tage vor dem aktuellen Tag abrufen. Von daher wirst du gestern dir jetzt nicht anzeigen können. Erst morgen.
          Tooltips für die Knöpfe schreib ich mal auf.
          Wie gesagt, das Datum.
            MCU @MCU last edited by
            @OliverIO
            Einige Programmdaten sind schlecht zu lesen:
            Bei der ARD und Pro7 in diesem kann man die Einträge vom Programm nur teilweise oder gar nicht erkennen. Kann man das noch irgendwie steuern in Abhängigkeit vom Sichtfeld des Programmfeldes?
              @oliverio
              Hier ein Video von den Effekten:
              Video TVPorgramm Effekte bei Zoom.flv
                Linedancer @OliverIO last edited by
                @oliverio
                dann bräuchte ich halt ne Info wie ich das Widget konfigurieren muss.
                Anscheinend bin hier als einziger zu doof diesen Adapter ohne Datenpunkte die mit VIS verknüpft werden müssen, zu benutzen.
                • OliverIO
                  @mcu
                  Ich hatte mal was probiert, hat bisher noch nicht funktioniert.
                  Ich wollte, das in diesem Fall der Text in der Anzeige, solange am linken Rand hängen bleibt, bis die Sendung komplett außer Sicht ist. Hab aber noch keine Lösung mit css gefunden.
                  Das Layout hier ist wegen dem scrollen und den verschiedenen überlagernden Schichten (Kanal/Zeit) leider etwas herausfordernd.
                    @oliverio Gibt es da eine Funktion, falls Programmfeld nicht komplett zu sehen oder im Anzeigebereich, dann rechtsbündig anzeigen?
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Linedancer last edited by
                      @linedancer
                      Du musst nur tvprogram_oid auf tvprogram.0 legen. Fertig.
                      • OliverIO
                        @mcu du kannst in das css feld der view mal folgendes eintragen
                        das gilt halt für alle.
                        w00002 bitte gegen deine widgetid tauschen
                        #w00002 .broadcastelement {
                            text-align: right;
                        css hat nicht soviel logik eingebaut
                          @oliverio Verschiebt leider alles nach rechts:
                          Stephan Schleich OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @MCU last edited by
                            @mcu wie hast du es geschafft das die Sender Logos im Vordergrund sind? Bei mir sind die überlappend
                              MCU @Stephan Schleich last edited by MCU
                              @stephan-schleich Wie oben weiter erwähnt, muss man die BackgroundColor vom Widget einstellen.
                              • OliverIO
                                OliverIO Verschiebt leider alles nach rechts:
                                Hatte ich ja geschrieben. Es gibt ohne javascript keine logik, die das nur für bestimmte elemente macht.
                                Mit javascript würde es gehen. die müsste aber parallel zum scrollen laufen und da kann man Performance technisch nur verlieren.
                                auch andere seiten haben da keine andere lösung
                                https://www.prisma.de/tv-programm/v/a/
                                https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendezeit/
                                  Linedancer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                  Danke für die Info, läuft.
                                  • O
                                    @linedancer
                                      MCU @OliverIO last edited by MCU
                                      @oliverio
                                      Hier mal ein Video mit Mauszeiger:
                                      Video TVProgramm Klick auf Zoom.flv
                                      Ist es möglich den roten Strich bzw. die aktuelle Zeit von Anfang an in der Mitte zu halten?
                                      Vielleicht als Option?
                                      In den Einstellungen hast du ja jetzt nur die Programmwahl.
                                      Ich würde das ergänzen mit einigen Optionen und Infos.
                                      Infos wären dann: Installationshinweise bzw. Änderungsmöglichkeiten, Link zum Github
                                      Als Optionen: Farbauswahl, Start der Zeitposition (roter Strich) +/- 1 Std oder Min
                                      Um das Widget direkt in Jarvis einbinden zu können wäre ein Zugriff per http sinnvoll.
                                      Momentan nutze ich: http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#TV
                                        Burg_Io last edited by
                                        Super für die Arbeit
                                        • OliverIO
                                          @mcu
                                          grundsätzlich ja, ziel war zwar das etwas links stehen zu lassen, das man
                                          sieht was nachher kommt. aktuell steht ehr auf 25% von der widgetbreite
                                          aber ich könnte das konfigurierbar machen, so kann sich das jeder selbst einstellen
                                            @oliverio
                                            Vielleicht kannst du auch bitte unterschiedliche Themes festlegen. (z.b. gray/lightgreen usw.)
                                            Momentan ist es ja anscheinend (lightgrey/grey)?
                                            Für den roten Strich denke ich reicht auch eine Angabe in Prozent: 15-50 % in 5er Schritten
                                            Ist ein Binding möglich? Also in Abhängigkeit von einem Zustand eines ioBroker-Objektes das Theme ändern?
                                            Ist für Jarvis interessant, da es dort ein DARK-Modus gibt.
                                            Sieht so aus:
                                            Vielleicht auch für das Widget interessant: Dark-Mode?
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            914
                                            261494
