    4. Yet another HomeKit adapter
      TheAriba @Guest last edited by TheAriba
      @ciddi89 ja genau ist eine Kamera. Wenn ich sie zum Laufen bekomme kann sie auch direkt drin bleiben 😄
      Bekomme kein Bild übermittelt obwohl mein Link zum Stream funktioniert.
      ? wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @TheAriba last edited by
        @enoceaneltako ah okay, ja wie gesagt der Fehler ist in einer der nächsten Version dann raus. Ansonsten bin ich da raus, hab noch keine Kamera zum einbinden und kann daher nichts dazu sagen. :))
        Lg
        • wendy2702
          wendy2702 @TheAriba last edited by
          @enoceaneltako
          Was genau geht denn mit der Kamera nicht?
            TheAriba @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 bekomme im stream keine Antwort angezeigt.
            Habe einen funktionierenden Link zum rtsp stream aber in yahka geht er irgendwie nicht.
            Jetzt habe ich die DoorBird App geöffnet und dann wird mir ein Bild in der Vorschau angezeigt. Und es läuft die Zeit mit quasi seit dem Moment als ich die App geöffnet habe. Wenn ich dann auf die Detailansicht gehe dann sehe ich nur das „Drehrad“ und Home lädt nur.
            33CD6225-7720-47CD-AB63-B8A28DFC1998.jpeg DBDC2EDE-DBB2-47E7-9159-20AE9D69CF33.jpeg 2EAA3C0E-4317-4D7E-B0D7-9DF39A51E4B8.jpeg
            • wendy2702
              @enoceaneltako Das hatte ich auch.
              Mein Problem konnte ich lösen in dem ich die Video Einstellungen in Yahka auf Default gesetzt habe.
              Hier gibt es auch ein Github Issue dazu falls das setzen der Defaults nicht hilft.
              Github Issue
                @wendy2702 ok das hat schonmal dazu geführt dass das Vorschaubild von sich aus upgedatet wird. Ist aber an sich irgendwie kein stream weil die Sekunden weiter laufen. Verstehe das n ihr ganz. Naja und bei der Detailansicht dreht sich das Rädchen noch weiterhin im Kreis.
                Vllt muss ich mal einen anderen streamlink versuchen? Hast du auch einen rstp Link drin?
                • wendy2702
                  @enoceaneltako ich habe keinen rtsp link sondern nutze den link den ich aus Motioneye bekomme.
                    @wendy2702 wie verhält sich das bei dir mit der Vorschau und dem Detailbild?
                    • wendy2702
                      @enoceaneltako
                      Hatte die Kameras unter Version 0.11 eingerichtet.
                      Nachdem Update auf 0.12 wurde nur noch das Vorschaubild aktualisiert. Livevideo ergab irgendwann immer die Meldung das die Kamera nicht antwortet.
                      Habe dann für Livebild die defaults gesetzt und danach konnte ich auch wieder live sehen.
                        @wendy2702 ok cool.
                        Habe jetzt nen http Link drin, jetzt aktualisiert sich das Vorschaubild alle 10 Sekunden. Kann man das irgendwo einstellen? Und Detailansicht will irgendwie nicht.
                        • wendy2702
                          @enoceaneltako Habe nicht mit dem Intervall nicht beschäftigt.
                          Meinst du mit Detail Ansicht den Livestream?
                          Hast du nach setzen des HTTP Streams die Defaults geladen?
                          Was kommt denn im Log „Debug“ wenn du den Livestream aufrufst?
                            @wendy2702
                            yahka.0	2021-01-17 21:28:40.567	error	(15493) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                            yahka.0	2021-01-17 20:10:27.916	error	(15493) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                            yahka.0	2021-01-17 20:10:09.663	error	(15493) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                            y
                            Exited with code 1 and signal null
                            • wendy2702
                              @enoceaneltako du musst das auf Debug stellen und im Adapter das Verbose loggen aktivieren.
                                @wendy2702
                                yahka.0	2021-01-17 21:51:03.873	error	(16869) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                                Mehr wird im debug nicht angezeigt.
                                • wendy2702
                                  Aus dem Github Issue:
                                  Auf der Bridge gibt es eine Option "VerboseLogging".
                                    TheAriba @wendy2702 last edited by TheAriba
                                    @wendy2702 das habe ich an 🙂
                                    Edit: so habe jetzt mal den Haken bei „Enable Audio“ rausgenommen. Jetzt funktioniert das Live Bild. Was ist denn der Trick wenn man Audio aktivieren will?
                                    wendy2702 oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      @enoceaneltako Meine Kameras machen kein Audio.
                                      Hast du mal probiert die Audio Settings auch auf default zu setzen?
                                        Pihero @wendy2702 last edited by
                                        ich bin noch Yahka Anfänger und habe wahrscheinlich ein lächerliches Problem aber es tut sich zumindest ein Problem bei der Formulierung einer Google-suche auf 😬
                                        Ich hoffe jemand kann zwischen den Advanced Problemen mir eine kurze Antwort geben.
                                        Ich benutze Homematic IP wired im kompletten Haus und möchte nun nur Teilbereiche davon auch über Siri bedienen können.
                                        Bzw. zum Beispiel meinen normalen Klingeltaster (Taster an einem Homematic Eingangsmodul) zum triggern einer Melodie auf dem Homepod nutzen.
                                        Jetzt bekomme ich die Einbindung auch hin aber nur als Kontaktsensor. Wie definiere ich einen Button/ Taster etc.
                                        Ich möchte den button allerdings nicht in Homekit bedienen sondern den Zustand des realen Tasters auswerten können...
                                        Danke vorab für eine Antwort 😳
                                        Gruß, Philipp
                                          el_malto @Pihero last edited by
                                          @pihero um dich richtig zu verstehen, du möchtest deinen Klingeltaster den du über ein Homematic Eingangsmodul in ioBroker hast als Klingel in Yahka einbinden damit du dann in der Homekit App deinen Homepod damit triggern kannst?
                                          Habe keinen Homepod, kann man den nicht direkt in den ioBroker bekommen? Wenn nicht, einfach ein neues Gerät mit der Kategorie "Door" wählen. Dann einen neuen Service hinzufügen und als Service-Typ "Doorbell" und den Haken bei "ProgrammableSwitchEvent" setzen. "InOut: ioBroker.State" und "State" deinen Datenpunkt der Klingel auswählen. Dann hast deine Tür in Homekit.
                                          Keyronics P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Keyronics
                                            Keyronics @el_malto last edited by
                                            @el_malto Guten Morgen Community,
                                            ich habe in meinem Adapter scheinbar eine Schleife, nach dem update auf .12 funktioniert er nicht mehr. Das gibt das Log raus:
                                            Zeit
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.221	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.221	info	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.221	error	Caught by controller[3]: [Jalousie@@Position State] characteristic was supplied illegal value: string instead of number. Supplying illegal values will throw errors in the future!
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.220	error	Caught by controller[2]: [Deckenbeleuchtung_G-WC@@Color Temperature] characteristic was supplied illegal value: undefined! This might throw errors in the future!
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.220	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.220	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.219	error	Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.219	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.219	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/iofunc.base.ts:93:13
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.218	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-service.ts:164:13
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.218	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-service.ts:115:31
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.218	error	Caught by controller[1]: at PositionState.Characteristic.setValue (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:1200:20)
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.218	error	Caught by controller[1]: at PositionState.Characteristic.validateUserInput (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:1958:15)
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.217	error	Caught by controller[1]: [Jalousie@@Position State] Error: characteristic value NaN is not contained in valid values array!
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.217	error	Caught by controller[1]: [Jalousie@@Position State] characteristic was supplied illegal value: string instead of number. Supplying illegal values will throw errors in the future!
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.217	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.216	error	Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.216	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.216	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:160:21
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.215	error	Caught by controller[1]: at changeInterceptor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:145:75)
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.215	error	Caught by controller[1]: at TIoBrokerInOutFunction_State../yahka.functions/iofunc.base.ts.TIoBrokerInOutFunction_StateBase.subscriptionEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yah
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.215	error	Caught by controller[1]: at TIoBrokerInOutFunction_State../yahka.functions/iofunc.base.ts.TIoBrokerInOutFunction_StateBase.executeCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.214	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-service.ts:110:31
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.214	error	Caught by controller[1]: at PositionState.Characteristic.setValue (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:1200:20)
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.214	error	Caught by controller[1]: at PositionState.Characteristic.validateUserInput (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:1958:15)
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.213	error	Caught by controller[1]: [Jalousie@@Position State] Error: characteristic value NaN is not contained in valid values array!
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.213	error	Caught by controller[0]: [Jalousie@@Position State] characteristic was supplied illegal value: string instead of number. Supplying illegal values will throw errors in the future!
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.212	error	Caught by controller[0]: [Deckenbeleuchtung_G-WC@@Color Temperature] characteristic was supplied illegal value: undefined! This might throw errors in the future!
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:21.639	info	(32688) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:21.638	info	(32688) terminating
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:21.633	info	(32688) cleaned up ...
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:21.633	info	(32688) cleaning up ...
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:21.632	error	(32688) Error: characteristic value NaN is not contained in valid values array! at PositionState.Characteristic.validateUserInput (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:1
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:21.631	error	(32688) uncaught exception: characteristic value NaN is not contained in valid values array!
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:18.926	info	(32688) publishing bridge ioBroker on 10.16.1.199 using ciao
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:18.919	info	(32688) adding Jalousie with UUID: 62b8f4f5-2d86-42cf-9951-0866c67995dc
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:18.914	info	(32688) adding Tür Eingang with UUID: 1651622b-70d3-44cc-bdbc-dc52c58f5139
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:18.911	info	(32688) adding Deckenbeleuchtung_HWR with UUID: d49736db-d032-4a09-b301-657c18726595
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:18.907	info	(32688) adding Motion_Küche with UUID: 141c0424-8f96-4216-858b-140ec41166cf
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:18.901	info	(32688) adding Motion_Flur with UUID: 717155ae-b57c-4f4f-9b83-3cc534e07bff
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:18.895	info	(32688) adding Deckenbeleuchtung_G-WC with UUID: a25916a2-0537-4ac1-880a-bb67eeda71ac
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:18.890	info	(32688) adding Tür Gast-WC with UUID: 8c055dbf-a83c-4e5d-aaff-1d1470e5ede7
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:18.884	info	(32688) adding Tür HWR with UUID: bf94f0e3-5745-44ad-aac9-4c04f72edb90
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:18.878	info	(32688) adding Deckenbeleuchtung with UUID: 3366f416-a233-43e1-a9f4-96f65c439e59
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:18.875	info	(32688) adding Spüle with UUID: 60a63a33-c570-42a1-a68f-2881feae75b3
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:18.873	info	(32688) adding Arbeitsplatte with UUID: ab5ddd74-1221-462c-bbea-7f648eae1ff5
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:18.863	info	(32688) adding Thermomix with UUID: 7871b8eb-dc3e-4b40-892a-f74e88f0a72b
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:18.852	info	(32688) adapter ready, checking config
                                            yahka.0	2021-01-19 05:40:18.822	info	(32688) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                            host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:16.609	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 32688
                                            Muss ich nun die Geräte im Homekit nun alle neu Konfigurieren, bzw den Adapter einmal komplett entfernen und neu Installieren?
                                            vG
                                            1749
                                            764186
