    4. Test Adapter tvprogram
      MCU @MCU last edited by
      @OliverIO
      Einige Programmdaten sind schlecht zu lesen:
      Bei der ARD und Pro7 in diesem kann man die Einträge vom Programm nur teilweise oder gar nicht erkennen. Kann man das noch irgendwie steuern in Abhängigkeit vom Sichtfeld des Programmfeldes?
        MCU @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Hier ein Video von den Effekten:
        Video TVPorgramm Effekte bei Zoom.flv
          Linedancer @OliverIO last edited by
          @oliverio
          dann bräuchte ich halt ne Info wie ich das Widget konfigurieren muss.
          Anscheinend bin hier als einziger zu doof diesen Adapter ohne Datenpunkte die mit VIS verknüpft werden müssen, zu benutzen.
          • OliverIO
            OliverIO @MCU last edited by
            @mcu
            Ich hatte mal was probiert, hat bisher noch nicht funktioniert.
            Ich wollte, das in diesem Fall der Text in der Anzeige, solange am linken Rand hängen bleibt, bis die Sendung komplett außer Sicht ist. Hab aber noch keine Lösung mit css gefunden.
            Das Layout hier ist wegen dem scrollen und den verschiedenen überlagernden Schichten (Kanal/Zeit) leider etwas herausfordernd.
              @oliverio Gibt es da eine Funktion, falls Programmfeld nicht komplett zu sehen oder im Anzeigebereich, dann rechtsbündig anzeigen?
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Linedancer last edited by
                @linedancer
                Du musst nur tvprogram_oid auf tvprogram.0 legen. Fertig.
                • OliverIO
                  OliverIO @MCU last edited by OliverIO
                  @mcu du kannst in das css feld der view mal folgendes eintragen
                  das gilt halt für alle.
                  w00002 bitte gegen deine widgetid tauschen
                  #w00002 .broadcastelement {
                      text-align: right;
                  css hat nicht soviel logik eingebaut
                    @oliverio Verschiebt leider alles nach rechts:
                    Stephan Schleich OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @MCU last edited by
                      @mcu wie hast du es geschafft das die Sender Logos im Vordergrund sind? Bei mir sind die überlappend
                        MCU @Stephan Schleich last edited by MCU
                        @stephan-schleich Wie oben weiter erwähnt, muss man die BackgroundColor vom Widget einstellen.
                        • OliverIO
                          @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                          OliverIO Verschiebt leider alles nach rechts:
                          Hatte ich ja geschrieben. Es gibt ohne javascript keine logik, die das nur für bestimmte elemente macht.
                          Mit javascript würde es gehen. die müsste aber parallel zum scrollen laufen und da kann man Performance technisch nur verlieren.
                          auch andere seiten haben da keine andere lösung
                          https://www.prisma.de/tv-programm/v/a/
                          https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendezeit/
                            Linedancer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                            Danke für die Info, läuft.
                            • O
                              @linedancer
                                MCU @OliverIO last edited by MCU
                                @oliverio
                                Hier mal ein Video mit Mauszeiger:
                                Video TVProgramm Klick auf Zoom.flv
                                Ist es möglich den roten Strich bzw. die aktuelle Zeit von Anfang an in der Mitte zu halten?
                                Vielleicht als Option?
                                In den Einstellungen hast du ja jetzt nur die Programmwahl.
                                Ich würde das ergänzen mit einigen Optionen und Infos.
                                Infos wären dann: Installationshinweise bzw. Änderungsmöglichkeiten, Link zum Github
                                Als Optionen: Farbauswahl, Start der Zeitposition (roter Strich) +/- 1 Std oder Min
                                Um das Widget direkt in Jarvis einbinden zu können wäre ein Zugriff per http sinnvoll.
                                Momentan nutze ich: http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#TV
                                  Burg_Io last edited by
                                  Super für die Arbeit
                                  • OliverIO
                                    @mcu
                                    grundsätzlich ja, ziel war zwar das etwas links stehen zu lassen, das man
                                    sieht was nachher kommt. aktuell steht ehr auf 25% von der widgetbreite
                                    aber ich könnte das konfigurierbar machen, so kann sich das jeder selbst einstellen
                                      @oliverio
                                      Vielleicht kannst du auch bitte unterschiedliche Themes festlegen. (z.b. gray/lightgreen usw.)
                                      Momentan ist es ja anscheinend (lightgrey/grey)?
                                      Für den roten Strich denke ich reicht auch eine Angabe in Prozent: 15-50 % in 5er Schritten
                                      Ist ein Binding möglich? Also in Abhängigkeit von einem Zustand eines ioBroker-Objektes das Theme ändern?
                                      Ist für Jarvis interessant, da es dort ein DARK-Modus gibt.
                                      Sieht so aus:
                                      Vielleicht auch für das Widget interessant: Dark-Mode?
                                      • OliverIO
                                        @oliverio
                                        das ist ja lustig, hab ich so noch nie gesehen.
                                        kennst du dich mit den developer tools des browsers ein wenig aus?
                                        ich vermute, das es da eine css kollision gibt.
                                        dh du hast einen anderen adapter installiert, der css anweisungen enthält, wo der selektor (ist ein css begriff) genau die 3 knöpfe trifft.
                                        ich hatte das schon einmal bei einem anderen widget.
                                        da es die 3 zoom knöpfe trifft, bin ich mir sicher, das jemand einen effekt einfach nur auf die klasse "zoom" gemacht hat.
                                        also wenn du dich ein wenig auskennst, dann schau bitte mal bei einem der 3 knöpfe, selektiere genau das element mit zoom als klassennamen, rechts erscheinen dann alle css-anweisungen die dieses element betrifft, davon dann ein screenshot machen.
                                        danach müssten wir rausfinden, welcher adapter das verursacht und den ersteller bitten, das er seinen selektor mehr spezialisiert.
                                        ich beispielsweise begrenze alle meine css-anweisungen genau auf das eine widget.
                                        so können auch mehrere gleiche widgets mit abweichender formatierung umgesetzt werden.
                                        Frage an die anderen, habt ihr diese effekte auch?
                                        liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @OliverIO last edited by
                                          @oliverio ich habe das auch chrome und ff
                                            @oliverio Ich kann damit nicht wirklich was anfangen::
                                            Vielleicht kannst du es?
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258825
