    4. Backitup v1.8.5 0kB
    Backitup v1.8.5 0kB
      Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Backitup v1.8.5 0kB:
      Das glaube ich inzwischen nicht mehr.
      deswegen schrieb ich ja könnte, aber wer verwaltet denn:
      eine falsche Konfiguration anwenden und wieder zurück
      Das ist doch der Controller.
      Und du hast bestimmt nicht von 3.1.6 direkt auf 3.2.6-0 gewechselt.
      Zwischendrin hast du sehr wahrscheinlich auch mal eine noch frühere Alpha version gehabt.
      Wer sagt denn, dass nicht diese etwas "kaputtgespielt" hatte, was in der aktuellen Verion nicht mehr passiert, aber eine Initialzündung durch Konfig-änderung braucht um es wieder richtig zu stellen?
      Ich weiß, das ist alles Kaffeesatz in der Glaskugel.
      und der Grund warum @fastfoot schreibt:
      @fastfoot said in Backitup v1.8.5 0kB:
      ich habe vor Jahrzehnten aufgehört, absolut jeder Ursache auf den Grund gehen zu wollen und bin sehr gut damit gefahren
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
        @homoran said in Backitup v1.8.5 0kB:
        Okay, ich ging bisher davon aus, dass das die Adapter selber machen.
        Nein. Aber ich bin bewußt auf die 3.2.6-0 umgestiegen. Nur wenn getestet wird, können Fehler gefunden werden.
        Sollte das kein Einzelschicksal sein, dann wird sich noch jemand dazu melden.
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          Neuer JS-Controller, neues Pech. Wieder kein Backup.
          Grund:
          Keine Rechte unter /opt/iobroker/node_modules\iobroker.js-controller\tmp den Ordner backup zu erstellen.
          @apollon77
          Container Problem?
          iobroker fix behebt das Problem bis zum nächsten JS-Controller "VERMUTUNG".
            fastfoot @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            Grund:
            @apollon77
            Container Problem?
            Am JS Controller wird es wohl nicht liegen, den habe ich auch. Ich frage mich warum überhaupt in einen Systemordner geschrieben wird, da findet er doch den Standardordner nicht. Wie sieht denn die Konfiguration deines backups Ordners aus? Wie bindest du den ein?
            O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @fastfoot last edited by
              @fastfoot
              Muss ich mal später gucken.
              • O
                @fastfoot
                Wenn ich mit "cp ./README.md /opt/iobroker/backups/" die im Ordner /opt/iobroker standardmäßig vorhandene Datei kopiere, landet sie in meinem Ordner auf dem NAS. Auch iobroker backup erzeugt das Backup in /opt/iobroker/backups. Ich habe an meinem Container auch nichts geändert. Was kann ich da prüfen, um herauszufinden, weshalb Backitup nach "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup" schreibt?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  Backitup schreibt dort nicht hin. Es wird der gleiche Prozess gestartet, wie über den Konsolenbefehl und wie du siehst, werden Daten nur im tmp Ordner gesammelt und dann erstellt.
                  Ich gehe bei dir von einem Rechteproblem auf deinem NAS aus.
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @simatec last edited by
                    @simatec
                    Was für ein Rechteproblem?
                    Nach /opt/iobroker/backups lässt sich einwandfrei schreiben. Am Container hat sich auch nichts geändert. Nach iobroker fix darf dann der Ordner "backup" in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp" erstellt werden und alles funktioniert wieder. Bis zur Installation des nächsten JS-Controllers wie mir scheint.
                    • simatec
                      Also doch ein Rechteproblem im tmp backup Ordner. iobroker fix setzt die Rechte richtig
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @simatec last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @simatec said in Backitup v1.8.5 0kB:
                        Ich denke Backitup schreibt gar nicht nach "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup"?
                        • simatec
                          Backitup nutzt die Backup Methode aud dem js-Controller und der ist identisch zum Konsolenbefehl. Also auch hier wird ein tmp angelegt.
                          • O
                            @simatec
                            Okay, dann ist doch alles richtig. Stellt sich eben nur die Frage, weshalb nach einem Update des JS-Controllers die Berechtigung zum Erstellen des Ordners "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup" wieder weg ist. Ist ja leicht durch "iobroker fix" zu beheben, aber ich kann mich nicht erinnern, dass das vor JS-Controller 3.2.X so war.
                              fastfoot @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by fastfoot
                              @simatec
                              Das könnte an der Art liegen, wie du den JS-Controller installiert hast. Ich habe den heute allerdings auf alle möglichen Arten installiert und keine Probleme feststellen können, der tmp Ordner hatte immer die Berechtigungen rwxr-xr-x iobroker iobroker, ich konnte es also nicht nachvollziehen
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @fastfoot last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @fastfoot
                                Hmm. "npm i iobroker.js-controller@next"
                                Der nächste JS-Controller kommt bestimmt. Ich bin gespannt!
                                drwxr-xr-x iobroker iobroker
                                Danke für deine Mühe!
                                  @fastfoot
                                  Dann wäre es interessant zu wissen, wie dann der Ordner vor dem fix geflaggt ist. Ansonsten empfehle ich iob update && iob upgrade self anstatt über npm, das hatte aber bei meinen Tests, den Fehler zu provozieren, nichts gebracht
                                  • O
                                    Ich werde berichten!
                                    • O
                                      Installation von JS-Controller 3.2.11, selber Fehler.
                                      Vor Installation:
                                      Gestartet...
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-d 12765 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-d 18332 objects saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_28-19_31_42_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [iobroker] - done
                                      [DEBUG] [clean] - done
                                      [DEBUG] [telegram] - done
                                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                                      [EXIT] 0
                                      # pwd
                                      # ls -la
                                      drwxr-xr-x    2 iobroker iobroker   4096 Jan 28 19:31 tmp
                                      Nach der Installation:
                                      Gestartet...
                                      [ERROR] [iobroker] - Uncaught Rejection: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup'
                                          at Object.mkdirSync (fs.js:841:3)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:300:32
                                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      [EXIT] 6
                                      # pwd
                                      # ls -la
                                      drwxr-xr-x    2 root     root       4096 Jan 28 19:39 tmp
                                      • O
                                        Ach so, es ist nur der "tmp"-Ordner, der danach auf root steht:
                                        # ls -la
                                        insgesamt 512
                                        drwxr-xr-x    6 iobroker iobroker   4096 Jan 28 19:40 .
                                        drwxrwxrwx 1172 iobroker iobroker  36864 Jan 28 19:39 ..
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker  84725 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker    420 Okt 26  1985 compactgroupController.js
                                        drwxr-xr-x    2 iobroker iobroker   4096 Jan 28 19:38 conf
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker    158 Okt 26  1985 controller.js
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker   8341 Okt 26  1985 gulpfile.js
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker     74 Okt 26  1985 iob
                                        -rwxr-xr-x    1 iobroker iobroker     33 Okt 26  1985 iobroker.js
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker      5 Jan 28 19:40 iobroker.pid
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker  59436 Okt 26  1985 io-package.json
                                        drwxr-xr-x   10 iobroker iobroker   4096 Jan 28 19:38 lib
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker   1135 Okt 26  1985 LICENSE
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker 207604 Okt 26  1985 main.js
                                        drwxr-xr-x   50 iobroker iobroker   4096 Jan 28 19:38 node_modules
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker   6476 Jan 28 19:38 package.json
                                        -rw-rw-rw-    1 iobroker iobroker    156 Jan 28 19:42 pids.txt
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker  45055 Okt 26  1985 README.md
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker   5677 Okt 26  1985 reinstall.js
                                          Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Thomas Braun
                                          Da sind ja ACLs gesetzt. Schau mit
                                          gefacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp
                                          nach den vollständigen Rechten.
                                          Schreibrechte der Gruppe fehlen übrigens schon in deiner ersten Version.
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Thomas Braun last edited by
                                            # getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp
                                            getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                            # file: opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp
                                            # owner: root
                                            # group: root
                                            user::rwx
                                            group::r-x
                                            other::r-x
                                            4047
