    • da_Woody
      da_Woody @DocGame last edited by
      was mir im moment grad wieder mal aufgefallen ist...
      mit chrome hab ich manchmal einen panelfehler den ich mitm firefox noch nie hatte.
      wird mir doch glatt im panel, nicht wie eingetragen, die Funktionen seite, sondern nochmal die Home
      Chrome
      Firefox
      das ist aber nicht reproduzierbar! doch. zwar keine ahnung woher das kommt, sobald der link
      http://192.168.0.xxx8082/iqontrol/index.html#&ui-state=dialog&ui-state=dialog da ist, wird der fehler in chrome sichtbar. FF hat damit kein problem. schnippel ich das #&ui-state=dialog&ui-state=dialog weg, passts auch mit chrome.
        martinschm @muuulle last edited by
        @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @dslraser
        Alle Fenster zu
        Ein Fenster auf
        Daneben das Symbol zeigt, ob die Alarmanlage aktivierungsfähig/scharf schaltbar ist.
        Ich hab es hier aber nicht über Blockly gelöst. Sondern über das Icon:
        ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/fenster-laden.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/fenster-auf-{0_userdata.0.Alarm.Alarm-Element-Anzahl}.png
        Ein Blockly ist die Ermittlung der offenen Fenster 😊
        Wie hast du denn die Alarmanlage umgesetzt? Auch mit iobroker?
        da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @martinschm last edited by
          hab mal ein bißchen mit dem Roborock-S6 rumgespielt...
          karte funzt im echtbetrieb.
          links oben status info_a, info_b die werte der filter, bürsten im durchlauf.
          aditionals:
          087b9a74-fc90-43c7-bbe0-3dabc5f58ec8-grafik.png 21643adc-4912-40f7-aed3-2570d2ed78f5-grafik.png
          wobei bei mir GoTo im moment nicht funktioniert. seltsamer weise wird das objekt rot angezeigt... da waren mal koordinaten hinterlegt.
          leider ist der platz rund um die karte derart groß, das ich es nicht schaffe ohne scrollbalken. sind aber nur minimal.
          definiert hab ich das mal als popup.
          icons von mir gebastelt mit gimp:
          roborock.rar
          da ist sicher noch luft nach oben! nur mal so als grundidea...
          gibt ja da so lauser die mit js und CSS gern rumfummeln 😄
            muuulle @martinschm last edited by
            @martinschm
            Ja! Hiermit: hiermit - funktioniert verlässlich!
              martinschm @dslraser last edited by
              @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Dachte das ginge hab aber nichts gefunden.
              Hi, danke für den Hinweis, hat aber bei mir leider kein Effekt. Wenn ich über das Icon hover wird es immer vergrößert. Ein Bug?
                @martinschm
                Danke, schau ich mir mal an.
                  martinschm @martinschm last edited by
                  wie habt ihr den Status eurer Adapter visualisiert bzw welcher Kacheltyp eignet sich dafür am besten?
                  Hab jetzt mal den alive und den connected state hinterlegt, aber die Adapter können ja auch grün/gelb/rot sein.
                  Das wäre ja auch cool auf einer Seite für die wichtigsten Adapter anzuzeigen.
                  ciao
                  Martin
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
                    M da_Woody K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @s-bormann : wäre es möglich bei den flachen Kacheln die Info_A und Info_B nach oben zu schieben?
                      Ganz links sieht man Info_A in der Mitte der Kachel und Info_B rutscht unten raus.
                      Am liebsten würde ich bei Info_a den Namen anzeigen und bei Info_b noch nen State.
                      M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                        nice, eingebaut, tut, a b e r, ich hab 2 octoprint instanzen, die, wenn die drucker nicht laufen, natürlich gelb sind.
                        gibts da eine lösung um auch die instanz nummer mit anzuzeigen? kratz.gif so bringt mir das nicht wirklich was... pardon.gif
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          ich habe es nicht installiert, ich kannte nur das Wiki.
                          • da_Woody
                              Kueppert @dslraser last edited by
                              @dslraser funktioniert bei dir das Blockly?
                              javascript.0	2021-01-17 22:00:18.322	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:21:12)
                              javascript.0	2021-01-17 22:00:18.321	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:21:12)
                              javascript.0	2021-01-17 22:00:18.320	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:20:25)
                              javascript.0	2021-01-17 22:00:18.320	error	(32033) script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                welches ist das ?
                                Edit:
                                https://forum.iobroker.net/post/560686
                                  @dslraser ah, alles klar. Der Adapter-Monitor geht bei mir nicht.
                                    Hätte noch ein Wunsch, die Möglichkeit dynamisch eine Nummer als Overlay auf der Kachel anzuzeigen. Damit könnte man zB die Anzahl der offenen Fenster anzeigen, besonders brauchbar wäre das wenn man die Kachel klein hat (0,5x0,5)
                                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      siedi @Kueppert last edited by
                                      Ging bei mir auch nicht. Hab da etwas umgebaut (auch die Zähle-Skripte). Und zwar gibt es da eine Custom-Javascript-Funktion getObject Die überschreibt aber eine globale Funktion von iobroker. M.E. wurde dadurch eine unendliche Rekursion ausgeführt.
                                      Daher habe ich die Custom-Funktion umbenannt in getAllObjects und dann überall in den einzelnen Blockly-Bausteinen, wo die Funktion aufgerufen wurde von getObject nach getAllObjects umbenannt.
                                      K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Kueppert @siedi last edited by
                                        @siedi perfekt, das hat geholfen
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Revengendary last edited by
                                          @revengendary sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          @s-bormann
                                          Hallo 🙂
                                          Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
                                          Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
                                          Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
                                          Danke dir im Voraus!
                                          habe dafür jetzt eine Lösung gefunden:
                                          Folgendes unter Optionen/Sonstiges/CSS eingeben:
                                          #Toolbar li {
                                          width: calc(100% / 7) !important;
                                          clear:none !important;
                                          Die 7 steht für 7 Toolbar-Einträge, das muss man entsprechend an die gewünschte Anzahl anpassen.
                                          Ich werde das ganze demnächst als Option fest einbauen, bis dahin, ist das der Workaround.
                                          VG!
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                            #Toolbar li {
                                            goil, funzt!
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6740372
