    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by
      @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
      @dutchman Sorry, hat etwas gedauert. Bei der neuesten Version fehlt jetzt noch ein Datenpunkt und einer wird nicht aktualisiert.
      danke!
      • costs fixed
      • unnötiges erstellen des states wen kosten und/oder verbrauch nicht ausgewaehlt wird vermieden
      • unnötige 05_currentYear states warden gelöscht
      bei meter reading stimmt, December = current year eventuell sollte da n state fuer cumulated reading kommen ?
      code auf git, noch keine neue version
        PrinzEisenherz1 @Dutchman last edited by
        @dutchman Also habe jetzt von git gezogen und jetzt sieht es so aus bei mir
        Also unnötige 05_currentYears wurden nicht gelöscht. Näheres siehe Bild.
        Bei meter reading würde ich einen state einfügen wo der letzte Jahreswert (Zählerstand) gespeichert wird. Bei costs und consumed würde ich noch ein state 13_cumulated reading einfügen.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by Dutchman
          cumulated reading = Zählerstand das macht fuer kosten und verbrauch wenig sinn dafuer haben wir das current year zeigt den Gesamtwert fuer die categhorie 🙂
          eventuell umbenennen nach cumulative cost/consumed und ein Niveau nach oben ?
          das wahre dan der cumulatieWert wuerde ich sage
          • Knallochse
            Knallochse last edited by Knallochse
            SourceAnalytix stört die Adapteranzeige. Getestet unter Chrome/Edge (Win10) & Safari (IOS)
            Ist wohl nicht nur bei mir so
            Forumlink
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Knallochse last edited by
              @knallochse said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
              Forumlink
              liegt an Zeichen im changelog ( < > ) hab die rausgenommen imm niesten update, es gibt bereits ein admin issue dafuer
              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                A Former User @Dutchman last edited by A Former User
                @dutchman vielen Dank für Deine Überarbeitung und habe bei mir einen neuen Test angestoßen mit SA alpha 13 und js controlller 3.1.6. und habe keine Fehler im log.
                Aktuell habe ich 5 Leistungswerte (W) in SA aktiviert und lasse mir die Verbräuche in kwh erzeugen. Dies funktioniert bisher sehr gut bis auf eine Ausnahme.
                Für eine Leistung am Shelly wird mir für den heutigen Verbrauch auch der Wert von Gestern angezeigt:
                Ich vermute die Ursache in der Einstellung bei Tagesbeginn in der Konfiguration. Hier steht jetzt ein Wert drin, den ich nicht selber eingetragen habe. Ich hatte auf 0 gelassen:
                Sollte ich dies irgendwie anpassen oder liegt hier noch ein Problemchen vor? Falls das Topic schon behandelt wurde auch gerne ein Hinweis auf die Beitragsnummer. Ich bin mir unsicher ob das Init Thema was hier schon vorkam damit zu tun hat.
                3 (von insgesamt 5) der derzeitig konfigurierten Leistungswerte für SA sind nicht von Shellys und zeigen diesen Verhalten bisher nicht.
                Vielen Dank!
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
                  @pete0815 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                  da hatte sich doch noch leider n kleiner Fehler eingeschlichen....
                  Bugfix: Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
                  behoben in 0.4.8-alpha.16, release heut Abend
                    @dutchman Vielen Dank!
                    • Dutchman
                      0.4.8-alpha.16 (2021-01-17)
                      • (Dutchman) Bugfix : Formatting of news
                      • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
                      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation fo states
                      • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
                      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
                      • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
                      • (Dutchman) implement category cumulative values under year statistics
                      Negalein K ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
                        @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                        0.4.8-alpha.16
                        Ich hab ja heut Nachmittag schon upgedatet.
                        Blieb natürlich bei Alpha 15.
                        Hätte jetzt gerade auf Alpha 16 upgedatet, es bleibt aber bei Alpha 15.
                          Kueppert @Dutchman last edited by
                          @dutchman jup, bei mir gerade auch noch die 15 ^^ habs über die Katze gemacht. Auf NPM soll schon die 16 sein?
                            @dutchman
                            Danke Update über die Katze auf alpha 16 ist installiert.
                            Was kann ich nun tun um den Wert für heute auf 0 zu bekommen, damit er der Realität entspricht?
                              Kueppert @Guest last edited by
                              @pete0815 wie kommst du an die 16? Ich hab jetzt 3mal neu installiert (Katze Git; Katze beliebig und oben der Link im 1. Post) - immer die 15er bekommen...
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
                                @kueppert said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                                warten auf die 17 🙂 🐷, habe da noch eine kleine Unregelmäßigkeiten bemerkt n bestimmten Situationen die möchten ich erst ausschließen 🙂
                                  @dutchman kurze Frage: sollte hier nicht alles auf 0,00 stehen? Haben doch Montag?
                                  Negalein Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Kueppert last edited by
                                    @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                                    bei mir passts
                                    • Dutchman
                                      Dutchman kurze Frage: sollte hier nicht alles auf 0,00 stehen? Haben doch Montag?
                                      hast du previous aktiviert ?
                                        Kueppert @Dutchman last edited by Kueppert
                                        @dutchman ganz blöd...nach meinem letzten Neustart war SA nicht aktiviert. Hab ich jetzt manuell gemacht :-S
                                        Und ja, Previous ist aktiviert
                                        Und nein, hab jetzt immer noch bei aktueller Woche für die Tage MI-FR Alt-Daten drin 😮
                                        • Dutchman
                                          eh ja... wen SA aus war macht er den reset um 00.00 nicht, das haste dan jetzt verpasst 💊
                                            @dutchman kakke, Lösungsvorschlag? Nochmal von vorn beginnen? 😞 läuft erst seit 1 Woche, ginge also einigermaßen noch
                                            PS: Problem haben dann alle, wo SA über 0 Uhr nicht läuft/ioB sich verabschiedet hat über Nacht?
                                            2302
                                            1135628
