      martinschm @muuulle last edited by
      @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @martinschm
      Ja! Hiermit: hiermit - funktioniert verlässlich!
      Danke, schau ich mir mal an.
        martinschm @martinschm last edited by
        wie habt ihr den Status eurer Adapter visualisiert bzw welcher Kacheltyp eignet sich dafür am besten?
        Hab jetzt mal den alive und den connected state hinterlegt, aber die Adapter können ja auch grün/gelb/rot sein.
        Das wäre ja auch cool auf einer Seite für die wichtigsten Adapter anzuzeigen.
        ciao
        Martin
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
          @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
          M da_Woody K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            martinschm @dslraser last edited by
            @s-bormann : wäre es möglich bei den flachen Kacheln die Info_A und Info_B nach oben zu schieben?
            Ganz links sieht man Info_A in der Mitte der Kachel und Info_B rutscht unten raus.
            Am liebsten würde ich bei Info_a den Namen anzeigen und bei Info_b noch nen State.
            M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
              @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              nice, eingebaut, tut, a b e r, ich hab 2 octoprint instanzen, die, wenn die drucker nicht laufen, natürlich gelb sind.
              gibts da eine lösung um auch die instanz nummer mit anzuzeigen? kratz.gif so bringt mir das nicht wirklich was... pardon.gif
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody
                ich habe es nicht installiert, ich kannte nur das Wiki.
                • da_Woody
                    Kueppert @dslraser last edited by
                    @dslraser funktioniert bei dir das Blockly?
                    javascript.0	2021-01-17 22:00:18.322	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:21:12)
                    javascript.0	2021-01-17 22:00:18.321	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:21:12)
                    javascript.0	2021-01-17 22:00:18.320	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:20:25)
                    javascript.0	2021-01-17 22:00:18.320	error	(32033) script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                      @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      welches ist das ?
                      Edit:
                      https://forum.iobroker.net/post/560686
                        @dslraser ah, alles klar. Der Adapter-Monitor geht bei mir nicht.
                          Hätte noch ein Wunsch, die Möglichkeit dynamisch eine Nummer als Overlay auf der Kachel anzuzeigen. Damit könnte man zB die Anzahl der offenen Fenster anzeigen, besonders brauchbar wäre das wenn man die Kachel klein hat (0,5x0,5)
                          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            siedi @Kueppert last edited by
                            Ging bei mir auch nicht. Hab da etwas umgebaut (auch die Zähle-Skripte). Und zwar gibt es da eine Custom-Javascript-Funktion getObject Die überschreibt aber eine globale Funktion von iobroker. M.E. wurde dadurch eine unendliche Rekursion ausgeführt.
                            Daher habe ich die Custom-Funktion umbenannt in getAllObjects und dann überall in den einzelnen Blockly-Bausteinen, wo die Funktion aufgerufen wurde von getObject nach getAllObjects umbenannt.
                            K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Kueppert @siedi last edited by
                              @siedi perfekt, das hat geholfen
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @Revengendary last edited by
                                @revengendary sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                @s-bormann
                                Hallo 🙂
                                Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
                                Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
                                Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
                                Danke dir im Voraus!
                                habe dafür jetzt eine Lösung gefunden:
                                Folgendes unter Optionen/Sonstiges/CSS eingeben:
                                #Toolbar li {
                                width: calc(100% / 7) !important;
                                clear:none !important;
                                Die 7 steht für 7 Toolbar-Einträge, das muss man entsprechend an die gewünschte Anzahl anpassen.
                                Ich werde das ganze demnächst als Option fest einbauen, bis dahin, ist das der Workaround.
                                VG!
                                • da_Woody
                                  da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  #Toolbar li {
                                  goil, funzt!
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    @BlackHawk3000 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Guten Tag,
                                    evtl. kann mir einer bei diesem Problem helfen.
                                    Habe mir Lichter mit Farbeinstellung angelegt.
                                    Diese Liegen in "Licht".
                                    Wenn ich nun iQontrol starte und DIREKT auf Licht klicke, habe ich keine Farbeinstellungen etc.
                                    Swipe ich dann einmal nach links oder rechts und wieder zurück, werden mir alle Einstellungen meiner Lampen angezeigt.
                                    An was kann das liegen?
                                    Danke im Voraus.
                                    Gruß Blacky
                                    welche iQontrol-Version nutzt Du?
                                    LG
                                    probier mal die aktuelle Github-Version von heute, ich hoffe, es geht jetzt (endlich?) fehlerfrei!
                                    VG
                                    • s.bormann
                                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      Danke, hat geklappt. Hab das jetzt dokumentiert unter Trash Calendar Visualization
                                      @s-bormann
                                      Vorschlag
                                      Sollte/könnte man solche Links in den ersten Beitrag schreiben ?
                                      Habe den ersten Beitrag entsprechend angepasst. VG!
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        @s-bormann boah, jetzt hab ich schon geglaubt ich spinn total! einen beitrag geschrieben, weg???
                                        dabei wars im visu thread...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/82?_=1611000120195
                                        passt aber da auch her.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Qlink last edited by
                                          @qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          @s-bormann
                                          Danke für den Hinweis.
                                          Wie kann ich in iQontrol die einzelnen RGBW Farbkanäle angeben ?
                                          Wie du auf dem Screenshot sehen kannst ist white ein eigener Datenpunkt und RGB ein eigener Datenpunkt.
                                          Ich vermute, dass es deswegen nicht klappt ?
                                          Ich suche eine Möglichkeit wie ich in iQontrol die einzelnen Farbkanäle angeben kann und iQontrol dann mittels Colorpicker Slider die Kanäle richtig zusammenmischt ...
                                          Geht das ?
                                          Danke.
                                          Beste Grüße
                                          ich denke, so sollte es gehen:
                                          • Bei ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE trägst Du den Datenpunkt rgb ein
                                          • Als ALTERNATIVE_COLORSPACE in den Geräteoptionen wählst Du #RGB
                                          • Bei WHITE_BRIGHTNESS trägst Du den Datenpunkt white ein
                                          Wichtig: Nutze bitte die aktuelle Github-Version von heute, vorher war ein Fehler im ALTERNATIVE_COLORSPACE !
                                          VG!
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                            @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                            @muuulle
                                            Ok danke.
                                            Kann ich eigentlich irgendwie deaktivieren, dass das Icon vergrößert wird wenn man drüber geht?
                                            Dachte das ginge hab aber nichts gefunden.
                                            296
                                            7636
                                            6855761
