    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by Dutchman
      @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
      Bei costs und consumed würde ich noch ein state 13_cumulated reading einfügen.
      cumulated reading = Zählerstand das macht fuer kosten und verbrauch wenig sinn dafuer haben wir das current year zeigt den Gesamtwert fuer die categhorie 🙂
      eventuell umbenennen nach cumulative cost/consumed und ein Niveau nach oben ?
      @dutchman Also habe jetzt von git gezogen und jetzt sieht es so aus bei mir
      Also unnötige 05_currentYears wurden nicht gelöscht. Näheres siehe Bild.
      Bei meter reading würde ich einen state einfügen wo der letzte Jahreswert (Zählerstand) gespeichert wird. Bei costs und consumed würde ich noch ein state 13_cumulated reading einfügen.
      das wahre dan der cumulatieWert wuerde ich sage
      • Knallochse
        Knallochse last edited by Knallochse
        SourceAnalytix stört die Adapteranzeige. Getestet unter Chrome/Edge (Win10) & Safari (IOS)
        Ist wohl nicht nur bei mir so
        Forumlink
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Knallochse last edited by
          @knallochse said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
          Forumlink
          liegt an Zeichen im changelog ( < > ) hab die rausgenommen imm niesten update, es gibt bereits ein admin issue dafuer
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            A Former User @Dutchman last edited by A Former User
            @dutchman vielen Dank für Deine Überarbeitung und habe bei mir einen neuen Test angestoßen mit SA alpha 13 und js controlller 3.1.6. und habe keine Fehler im log.
            Aktuell habe ich 5 Leistungswerte (W) in SA aktiviert und lasse mir die Verbräuche in kwh erzeugen. Dies funktioniert bisher sehr gut bis auf eine Ausnahme.
            Für eine Leistung am Shelly wird mir für den heutigen Verbrauch auch der Wert von Gestern angezeigt:
            Ich vermute die Ursache in der Einstellung bei Tagesbeginn in der Konfiguration. Hier steht jetzt ein Wert drin, den ich nicht selber eingetragen habe. Ich hatte auf 0 gelassen:
            Sollte ich dies irgendwie anpassen oder liegt hier noch ein Problemchen vor? Falls das Topic schon behandelt wurde auch gerne ein Hinweis auf die Beitragsnummer. Ich bin mir unsicher ob das Init Thema was hier schon vorkam damit zu tun hat.
            3 (von insgesamt 5) der derzeitig konfigurierten Leistungswerte für SA sind nicht von Shellys und zeigen diesen Verhalten bisher nicht.
            Vielen Dank!
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
              @pete0815 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
              da hatte sich doch noch leider n kleiner Fehler eingeschlichen....
              Bugfix: Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
              behoben in 0.4.8-alpha.16, release heut Abend
                @dutchman Vielen Dank!
                • Dutchman
                  0.4.8-alpha.16 (2021-01-17)
                  • (Dutchman) Bugfix : Formatting of news
                  • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
                  • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation fo states
                  • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
                  • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
                  • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
                  • (Dutchman) implement category cumulative values under year statistics
                  Negalein K ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
                    @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                    0.4.8-alpha.16
                    Ich hab ja heut Nachmittag schon upgedatet.
                    Blieb natürlich bei Alpha 15.
                    Hätte jetzt gerade auf Alpha 16 upgedatet, es bleibt aber bei Alpha 15.
                      Kueppert @Dutchman last edited by
                      @dutchman jup, bei mir gerade auch noch die 15 ^^ habs über die Katze gemacht. Auf NPM soll schon die 16 sein?
                        @dutchman
                        Danke Update über die Katze auf alpha 16 ist installiert.
                        Was kann ich nun tun um den Wert für heute auf 0 zu bekommen, damit er der Realität entspricht?
                          Kueppert @Guest last edited by
                          @pete0815 wie kommst du an die 16? Ich hab jetzt 3mal neu installiert (Katze Git; Katze beliebig und oben der Link im 1. Post) - immer die 15er bekommen...
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
                            @kueppert said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                            warten auf die 17 🙂 🐷, habe da noch eine kleine Unregelmäßigkeiten bemerkt n bestimmten Situationen die möchten ich erst ausschließen 🙂
                              @dutchman kurze Frage: sollte hier nicht alles auf 0,00 stehen? Haben doch Montag?
                              Negalein Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Kueppert last edited by
                                @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                                bei mir passts
                                • Dutchman
                                  Dutchman kurze Frage: sollte hier nicht alles auf 0,00 stehen? Haben doch Montag?
                                  hast du previous aktiviert ?
                                    Kueppert @Dutchman last edited by Kueppert
                                    @dutchman ganz blöd...nach meinem letzten Neustart war SA nicht aktiviert. Hab ich jetzt manuell gemacht :-S
                                    Und ja, Previous ist aktiviert
                                    Und nein, hab jetzt immer noch bei aktueller Woche für die Tage MI-FR Alt-Daten drin 😮
                                    • Dutchman
                                      eh ja... wen SA aus war macht er den reset um 00.00 nicht, das haste dan jetzt verpasst 💊
                                        @dutchman kakke, Lösungsvorschlag? Nochmal von vorn beginnen? 😞 läuft erst seit 1 Woche, ginge also einigermaßen noch
                                        PS: Problem haben dann alle, wo SA über 0 Uhr nicht läuft/ioB sich verabschiedet hat über Nacht?
                                        • Dutchman
                                          ja ... 00.00 ist der reset des Tages, da kommen die logiken .....
                                          Ich koennte in einer späteren version mal schauen das zu optimieren, ist aber kacke den wen dein system platt ist musst du sowieso eingreifen.
                                          SA automatisch dan rennen lassen ist bissl sinnlos da die werte dan nicht stimmen werden, also man muss sowieso eingreifen....
                                          Beispiel SA plat, 10 Uhr morgens an ... startwerte = werte von 10Uhr morgen nicht Anfang tag.
                                            @dutchman kannst du mir nochmal erklären, was beim Adapter unter
                                            Zählerstand bei Tagesbeginn/Wochenbeginn/Monatsbeginn
                                            rein muss? Da muss doch für mein Verständnis die Zahl rein, die absolut bis dahin gezählt wurde?
                                            Beispiel Büro:
                                            Gesamtverbrauch gem. Stecker: 2.044 kWh (seit Monatsbeginn)
                                            Gesamtverbrauch gem. Stecker gestern: 0.711 kWh
                                            Stromverbrauch heute (aktuell): 0.901 kWh
                                            Was muss ich hier bei Monats-/Wochen-/Tagesbeginn reinschreiben? Jahresbeginn ist für mich logisch 0.000 kWh, da nix im Vorjahr ausgezeichnet wude von mir.
                                            Vergangene Woche/Monat wäre: 2.044 - 0.901 = 1.143 kWh vergangene Woche/bisher diesen Monat.
                                            2302
                                            1135625
