    4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
    • Wszene
      Wszene @claus1993 last edited by
      @claus1993 said in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
      @aggroralf
      Kann man die Diashow auch als Bildschirmschoner nutzen?
      Denke das einige ihren Screen an der Wand hängen haben und wenn er nicht genutzt wird, wird er aus geschaltet. Alternativ könnte man hier deine Diashow anzeigen.
      Genau dafür ist der Adapter da
        AggroRalf Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Hi,
        die erwähnenswerte Punkte habe ich in die Readme bzw. in den Einstellungen integriert, kommt dann mit der nächsten Version.
        Was für eine Dateiendung haben denn die Bilder in dem Ordner bei Dir ?
          Homoran Global Moderator Administrators @AggroRalf last edited by
          @aggroralf said in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
          mit Bilschirmschoner-Funktion
          "wandert" dann auch die Uhrzeit auf dem Schirm, wie in den ersten Windows Bildschirmschonern?
            liv-in-sky @AggroRalf last edited by
            @aggroralf
            png's
              @liv-in-sky Und noch ein gaaaaanz wichtiger Punkt für die Readme : Momentan gehen nur JPG (also jpg oder jpeg).
              Ich wollte es nicht komplett "frei" lassen, da ich die Größe des Bilds nur bestimmte Dateitypen bestimmen kann. PNG funktioniert aber auch damit.
              PNG hab ich grad eingebaut.
              Kannst die neue Version auch über die Katze ziehen.
                @aggroralf
                upgedatet - leider weder png noch jpg - gleiche fehlermeldung
                noch eine idee, auf was ich achten soll
                  @liv-in-sky Grad nochmal eine Version gebaut. Kannst mal neue Version laden und das Logging auf Debug stellen?
                    AggroRalf Developer @Homoran last edited by
                    @homoran Bei der Demo habe ich Uhrzeit und die Infos unten zusätzlich selbst mittels anderen (Standard-)Widgets über das Diashow-Widget gelegt.
                    Der Adapter bietet das nicht, aber deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt 🙂
                      @aggroralf
                      fehler:
                      diashow.0	2021-01-17 23:01:31.193	error	(28678) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
                      diashow.0	2021-01-17 23:01:31.191	debug	(28678) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                      diashow.0	2021-01-17 23:01:31.179	info	(28678) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                      kann es sein, das dies beim installieren ein problem ist:
                      $ ./iobroker url "https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow"
                      Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)install https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow/tarball/masterNPM version: 6.14.8npm install https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR!
                       code E404
                      npm ERR!
                       404 Not Found - GET https://codeload.github.com/gaudes/ioBroker.diashow/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404
                       Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
                      npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-17T21_57_15_193Z-debug.log
                      upload [4] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [3] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/style.css style.css text/css
                      upload [2] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/diashow.png diashow.png image/png
                      upload [0] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                      process exited with code 0
                        AggroRalf Developer @liv-in-sky last edited by AggroRalf
                        @liv-in-sky Hast es wie oben beschrieben gemacht ? Also Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main ?
                        Leider (?) hat Github "Master" nach "Main" umbenannt, der aktuelle Controller kommt damit noch nicht ganz klar. Erst in der neuen Version ist es aktualisiert.
                        Daher geht die "normale" Url "https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow" nicht.
                          hat jmd anders schon mal getestet, ob die bilder von einem beliebigen ordner geholt werden können ? nicht das nur bei mir etwas fehlerhaft ist
                            @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                            dann ist das kein Bildschirm schoner , dann brennt das bei oleds ein.
                              @homoran Nochmal: Die Uhrzeit habe ich selbst mit einem weiteren Widget eingebaut.
                              Das Widget vom Adapter zeigt wirklich nur Bilder an...
                                @aggroralf Aaah,
                                jetzt hab selbst ich es verstanden
                                  alles gelöscht - neu installiert - neuen ordner mit 777 angelegt
                                  selber fehler bei dateisystem
                                  mit "lokaler ordner" einstellung - kein fehler
                                    @liv-in-sky Hast das Log mal auf Debug gestellt ? Was steht dann im Log ?
                                      @aggroralf
                                      diashow.0	2021-01-18 09:17:46.019	error	(3168) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
                                      diashow.0	2021-01-18 09:17:46.017	debug	(3168) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                                      diashow.0	2021-01-18 09:17:46.004	info	(3168) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) terminating
                                      diashow.0	2021-01-18 09:17:43.831	info	(3057) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      discovery.0	2021-01-18 09:17:07.832	info	(3098) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      diashow.0	2021-01-18 09:16:43.958	error	(3057) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
                                      diashow.0	2021-01-18 09:16:43.956	debug	(3057) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                                      diashow.0	2021-01-18 09:16:43.944	info	(3057) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        @liv-in-sky Es ist immer noch nicht die aktuellste Version, sonst müsste mehr im Log stehen.
                                        Kannst nochmal ein Update probieren: Also Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main ?
                                          @aggroralf
                                          muss kurz weg - müssen später weitermachen
                                            @liv-in-sky Kannst bitte nochmal ein Update machen ? War mein Fehler, hab die Änderungen nicht hochgeladen 🙈
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5446
