    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      MHeymann @Renegade 0 last edited by
      @renegade-0
      Hallo , Rene
      Wie sieht den sein Aufbau bzw. deine Hardware aus? Worauf läuft Baresip und worauf ioBroker. Nutzt du eine Fritzbox? Beschreibe mal bitte dein Vorhaben etwas näher.
      lg Marko
        @mheymann Hi,
        also mein Aufbau besteht aus:
        (Türseite)
        einem Pi4 4GB zum spielen. Dieser soll durch einen Zero W ersetzt werden, wenn es läuft.
        (Empfangsseite)
        einem Pi 4 CM 8GB 32GB eMMC.
        Beide mit extra Soundkarte, ELP Kamera und Touchmonitor über USB.
        Im Netzwerk hängt eine Fritz.box 6591 als Telefonserver. Dazwischen noch so einiges an Switches und eine Firewall. Telefonieren über baresip läuft schon zwischen beiden Stationen.
          @renegade-0
          Ich gehe mal davon aus das du die URL und den Port in doorio konfiguriert hast. Oder?
            Renegade 0 @MHeymann last edited by
            @mheymann
            url localhost und Port 44444. Waren sogar vorgegeben.
            Habs auch mit der IP des Geräts probiert. Das selbe.
              @renegade-0
              Läuft ioBroker auf dem selben Pi wie auch Baresip?
                Renegade 0 @MHeymann last edited by Renegade 0
                @mheymann
                ja auf beiden Geräten so installiert.
                Der an der Türe soll ja Doorio machen und der obere bekommt noch ein SmartHome drauf.
                Allerdings hat nur der an der Türe Doorio.
                  MHeymann @Renegade 0 last edited by MHeymann
                  @renegade-0
                  Verstehe ich das jetzt richtig, dass auf beiden Pi´s ioBroker läuft aun auf dem an der Tür Baresip.
                  Wenn das so ist kommen sich möglicherweise die beiden ioBroker Installationen in die Quere. Beende mal den ioBroker auf dem Pi an der Tür und konfiguriere doorio auf dem Pi für oben mit der URL vom Pi an der Tür wo ja Baresip läuft.
                    @mheymann
                    auf beiden Baresip und iobroker. Der Doorio läuft nur auf der Türe.
                    Die beiden baresip clients können auch miteinander telefonieren.
                    ist jetzt beendet auf dem oberen Modul. Das selbe Ergebnis.
                      @renegade-0
                      Was steht im Log dazu? Log ist ja rot.
                        @mheymann
                        wie lese ich das aus? 😰
                          @renegade-0
                          Klicke einfach mal auf das rote Log und schau nach ob das was vom doorio.0 Adapter steht.
                          Bei 1 Experten Modus aktivieren, bei 2 Log Stufe debug auswählen, bei 3 doorio Adapter neu starten und dann mal den Inhalt unter Log posten.
                            @mheymann
                            error: (3253) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:4444
                            Ahh der Tipp mit dem debug wear gold wert. Er wollte Port 9000. Jetzt ist grün 🙂
                              @renegade-0 👍
                              Also bei mir läuft an der Tür Baresip auf nem pi Zero i.V.m node-red, nem RFID Leser, nem Nextion Display, Klingeltater und nem PIR.
                              ioBroker läuft auf nem extra Server der eh 24/7 an ist.
                              Die Gespräche mit der Türstelle laufen bei mir alle über Fritz Fon mit Bild von der Kamera an der Tür. Darüber funktioniert auch DTMF zum Tür öffnen. Wie man Gespräche über VIS realisieren kann weis ich nicht. Meine VIS wechselt beim betätigen des Klingeltasters automatisch zum Bild der Eingangs Kamera, damit ich sehen kann wer da steht. Die Tür kann ich dann mit nem Butten in der VIS öffnen.
                              R H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @mheymann
                                Kannst du mir noch helfen, wie ich es jetzt schaffe, dass meine Visualisierung das Gespräch auslöst?
                                Soll erstmal ein einfaches Ding sein mit einem Klingelbutton oder so und der soll call_1 starten.
                                und oben dann ein Knopf mit annehmen.
                                  @renegade-0
                                  Wie ich oben bereits geschrieben habe habe ich keine Ahnung wie man über VIS ein Telefonat starten kann. Den Klingelbutten habe ich über node red realisiert. Darüber läuft auch mqtt Verbindung mit ioBroker, Der RFID Leser, das Nextion Display usw. Über das Nextion Display kann ich auch ne Code zum öffnen der Tür eingeben.
                                    @mheymann
                                    ok, dann schau ich mir mal node red an.
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Renegade 0 last edited by
                                      @renegade-0 ,
                                      verstehe ich das Richtig, du möchtest kein Klingelknopf sondern über die Vis klingeln ?
                                      Wenn das so ist kannst du dir ein userdata oder alias Objekt erstellen, das du über die Vis steuerst. Dieses Objekt trägst du dann in den doorio-Adapter als Ring1 ein, damit kannst du den Call auslösen.
                                        Hansi1234 @MHeymann last edited by
                                        @mheymann Hi, darf ich fragen, wie du den RFID Leser eingebunden hast?
                                        M Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MHeymann @Hansi1234 last edited by
                                          @hansi1234
                                          Moin. Logich darfst du das. Den RFID habe ich am Pi Zero angeschlossen. Das Einlesen und die Prüfung der Daten habe ich mit Node red realisiert.
                                          • Wal
                                            Wal Developer @Hansi1234 last edited by
                                            @hansi1234,
                                            es kommt auf den Leser darauf an. Läuft der Leser autark wird der Ausgang vom Leser auf einen Eingang vom z.B. RPI gelegt und eingelesen. Wird der Leser am RPI direkt unterstützt, läuft wahrscheinlich ein Skript das an die ioBroker-RestfullAPI oder Node-Red den Status sendet z.B. mit einem URL-Aufruf.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            120961
