    4. Test Adapter tvprogram
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @MCU last edited by
      @mcu wie hast du es geschafft das die Sender Logos im Vordergrund sind? Bei mir sind die überlappend
        MCU @Stephan Schleich last edited by MCU
        @stephan-schleich Wie oben weiter erwähnt, muss man die BackgroundColor vom Widget einstellen.
        • OliverIO
          OliverIO @MCU last edited by
          @mcu said in Test Adapter tvprogram:
          OliverIO Verschiebt leider alles nach rechts:
          Hatte ich ja geschrieben. Es gibt ohne javascript keine logik, die das nur für bestimmte elemente macht.
          Mit javascript würde es gehen. die müsste aber parallel zum scrollen laufen und da kann man Performance technisch nur verlieren.
          auch andere seiten haben da keine andere lösung
          https://www.prisma.de/tv-programm/v/a/
          https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendezeit/
            Linedancer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
            Danke für die Info, läuft.
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Linedancer last edited by
              @linedancer
                MCU @OliverIO last edited by MCU
                @oliverio
                Hier mal ein Video mit Mauszeiger:
                Video TVProgramm Klick auf Zoom.flv
                Ist es möglich den roten Strich bzw. die aktuelle Zeit von Anfang an in der Mitte zu halten?
                Vielleicht als Option?
                In den Einstellungen hast du ja jetzt nur die Programmwahl.
                Ich würde das ergänzen mit einigen Optionen und Infos.
                Infos wären dann: Installationshinweise bzw. Änderungsmöglichkeiten, Link zum Github
                Als Optionen: Farbauswahl, Start der Zeitposition (roter Strich) +/- 1 Std oder Min
                Um das Widget direkt in Jarvis einbinden zu können wäre ein Zugriff per http sinnvoll.
                Momentan nutze ich: http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#TV
                OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Burg_Io last edited by
                  Super für die Arbeit
                  • OliverIO
                    @mcu
                    grundsätzlich ja, ziel war zwar das etwas links stehen zu lassen, das man
                    sieht was nachher kommt. aktuell steht ehr auf 25% von der widgetbreite
                    aber ich könnte das konfigurierbar machen, so kann sich das jeder selbst einstellen
                      @oliverio
                      Vielleicht kannst du auch bitte unterschiedliche Themes festlegen. (z.b. gray/lightgreen usw.)
                      Momentan ist es ja anscheinend (lightgrey/grey)?
                      Für den roten Strich denke ich reicht auch eine Angabe in Prozent: 15-50 % in 5er Schritten
                      Ist ein Binding möglich? Also in Abhängigkeit von einem Zustand eines ioBroker-Objektes das Theme ändern?
                      Ist für Jarvis interessant, da es dort ein DARK-Modus gibt.
                      Sieht so aus:
                      Vielleicht auch für das Widget interessant: Dark-Mode?
                      • OliverIO
                        @oliverio
                        Hier ein Video von den Effekten:
                        Video TVPorgramm Effekte bei Zoom.flv
                        das ist ja lustig, hab ich so noch nie gesehen.
                        kennst du dich mit den developer tools des browsers ein wenig aus?
                        ich vermute, das es da eine css kollision gibt.
                        dh du hast einen anderen adapter installiert, der css anweisungen enthält, wo der selektor (ist ein css begriff) genau die 3 knöpfe trifft.
                        ich hatte das schon einmal bei einem anderen widget.
                        da es die 3 zoom knöpfe trifft, bin ich mir sicher, das jemand einen effekt einfach nur auf die klasse "zoom" gemacht hat.
                        also wenn du dich ein wenig auskennst, dann schau bitte mal bei einem der 3 knöpfe, selektiere genau das element mit zoom als klassennamen, rechts erscheinen dann alle css-anweisungen die dieses element betrifft, davon dann ein screenshot machen.
                        danach müssten wir rausfinden, welcher adapter das verursacht und den ersteller bitten, das er seinen selektor mehr spezialisiert.
                        ich beispielsweise begrenze alle meine css-anweisungen genau auf das eine widget.
                        so können auch mehrere gleiche widgets mit abweichender formatierung umgesetzt werden.
                        Frage an die anderen, habt ihr diese effekte auch?
                        liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @OliverIO last edited by
                          @oliverio ich habe das auch chrome und ff
                            @oliverio Ich kann damit nicht wirklich was anfangen::
                            Vielleicht kannst du es?
                            • OliverIO
                              das kannst du selbst definieren.
                              ich verwende eigentlich nur die Hintergrundfarbe und die Schriftfarbe, die zuvor (widget, css-sheet oder Voreinstellung) vorgenommen wurde.
                              die verschiedenen Farbschattierungen sind eigentlich nur mit verschiedenen Prozentwerten durchscheindendes grau. Dieses grau steht in der Farbskale exakt in der Mitte. Daher adaptiert es automatisch die jeweilige Hintergrundfarbe und passt für helle wie auch dunkle Hintergründe.
                              Für speziellere Formatierung kann man dann ein CSS schreiben, was ich für die wichtigsten Elemente bei Gelegenheit noch dokumentiere.
                              Ich habe nicht vor, jeden einzelnen Subaspekt der Formatierung über eine editor-variable konfigurierbar zu machen. dafür gibt es dann CSS.
                              Wenn du es schon probiert hast, wo hattest du Probleme?
                              M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                @mcu
                                Leider nicht das richtige Element markiert
                                  @oliverio Ich hatte Probleme mit dem Gesamten. Ich hätte gerne DP in ioBroker wo ich die Color für die Schrift und die BackgroundColor für die alternierenden Porgrammpunkte habe. Diese könnte man dann per Script füllen.
                                  Problem: Wenn ich die BackgroundColor im .broadcastelement setze, dann bleibt der Rahmen. Dann weiß ich nicht wie ich den normalen und den alternierenden Rahmen ansprechen kann, und die BackgroundColor wird sofort in allen gesetzt , usw.
                                  • OliverIO
                                    Hier verstehe ich nicht ganz.
                                    • Farbauswahl hatte ich ja gerade beschrieben
                                    • Markerposition kommt gleich im nächsten Release
                                    • Zeitposition ergibt sich aus der Position des Markers
                                    • Das mit der http-Adresse ist eine vis-Sache. du musst eine view-Anlegen und diese Adresse dann in JARVIS eingeben. aber das hast du ja schon geschrieben. Das widgets selbst hat keine eigene http-Adresse
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @MCU last edited by OliverIO
                                      So funktioniert dieses widget nicht. HTML wird direkt im Browser erzeugt.
                                      Die Hintergrundfarbe setzt du im vis-editor, im widget unter
                                      Für die Schrift gibt es ebenso eine Einstellung
                                      CSS für die alternierenden Farben sieht so aus.
                                      #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(odd)> li.broadcast:nth-child(odd) {
                                         background-color: rgba(128, 128, 128, 0.65) ;
                                      #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(odd)> li.broadcast:nth-child(even),#w00002 ul.tv-row:nth-child(odd)> li.time:nth-child(even) {
                                         background-color: rgba(128, 128, 128, 0.55) ;
                                      #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(even)> li.broadcast:nth-child(odd) {
                                         background-color: rgba(128, 128, 128, 0.45) ;
                                      #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(even)> li.broadcast:nth-child(even) {
                                         background-color: rgba(128, 128, 128, 0.35) ;
                                        @oliverio Und wie bekommt man den jetzigen (grey) Hell- /Dunkel- Unterschied in den aufeinanderfolgenden Zellen hin?
                                        Also dann nicht mit grau sondern mit einer anderen Farbe (Blau, gelb, grün oder so)?
                                        Das flackern beim Zoom ist schon im EDIT der VIS vorhanden.
                                        • OliverIO
                                          auch da ist das widget des anderen adapters ja schon geladen und du musst das andere widget nicht einmal platzieren.
                                          ändert an dem was ich geschrieben habe nichts.
                                            @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                                            habe ein .zoom element in meinen css einstellungen - wenn ich es rauslösche funktioniert es , wie es soll
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258848
