    4. Test Adapter tvprogram
      Linedancer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Danke für die Info, läuft.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Linedancer last edited by
        @linedancer
          MCU @OliverIO last edited by MCU
          @oliverio
          Hier mal ein Video mit Mauszeiger:
          Video TVProgramm Klick auf Zoom.flv
          Ist es möglich den roten Strich bzw. die aktuelle Zeit von Anfang an in der Mitte zu halten?
          Vielleicht als Option?
          In den Einstellungen hast du ja jetzt nur die Programmwahl.
          Ich würde das ergänzen mit einigen Optionen und Infos.
          Infos wären dann: Installationshinweise bzw. Änderungsmöglichkeiten, Link zum Github
          Als Optionen: Farbauswahl, Start der Zeitposition (roter Strich) +/- 1 Std oder Min
          Um das Widget direkt in Jarvis einbinden zu können wäre ein Zugriff per http sinnvoll.
          Momentan nutze ich: http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#TV
          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Burg_Io last edited by
            Super für die Arbeit
            • OliverIO
              OliverIO @MCU last edited by
              @mcu
              grundsätzlich ja, ziel war zwar das etwas links stehen zu lassen, das man
              sieht was nachher kommt. aktuell steht ehr auf 25% von der widgetbreite
              aber ich könnte das konfigurierbar machen, so kann sich das jeder selbst einstellen
                @oliverio
                Vielleicht kannst du auch bitte unterschiedliche Themes festlegen. (z.b. gray/lightgreen usw.)
                Momentan ist es ja anscheinend (lightgrey/grey)?
                Für den roten Strich denke ich reicht auch eine Angabe in Prozent: 15-50 % in 5er Schritten
                Ist ein Binding möglich? Also in Abhängigkeit von einem Zustand eines ioBroker-Objektes das Theme ändern?
                Ist für Jarvis interessant, da es dort ein DARK-Modus gibt.
                Sieht so aus:
                Vielleicht auch für das Widget interessant: Dark-Mode?
                • OliverIO
                  @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                  @oliverio
                  Hier ein Video von den Effekten:
                  Video TVPorgramm Effekte bei Zoom.flv
                  das ist ja lustig, hab ich so noch nie gesehen.
                  kennst du dich mit den developer tools des browsers ein wenig aus?
                  ich vermute, das es da eine css kollision gibt.
                  dh du hast einen anderen adapter installiert, der css anweisungen enthält, wo der selektor (ist ein css begriff) genau die 3 knöpfe trifft.
                  ich hatte das schon einmal bei einem anderen widget.
                  da es die 3 zoom knöpfe trifft, bin ich mir sicher, das jemand einen effekt einfach nur auf die klasse "zoom" gemacht hat.
                  also wenn du dich ein wenig auskennst, dann schau bitte mal bei einem der 3 knöpfe, selektiere genau das element mit zoom als klassennamen, rechts erscheinen dann alle css-anweisungen die dieses element betrifft, davon dann ein screenshot machen.
                  danach müssten wir rausfinden, welcher adapter das verursacht und den ersteller bitten, das er seinen selektor mehr spezialisiert.
                  ich beispielsweise begrenze alle meine css-anweisungen genau auf das eine widget.
                  so können auch mehrere gleiche widgets mit abweichender formatierung umgesetzt werden.
                  Frage an die anderen, habt ihr diese effekte auch?
                  liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @OliverIO last edited by
                    @oliverio ich habe das auch chrome und ff
                      @oliverio Ich kann damit nicht wirklich was anfangen::
                      Vielleicht kannst du es?
                      • OliverIO
                        das kannst du selbst definieren.
                        ich verwende eigentlich nur die Hintergrundfarbe und die Schriftfarbe, die zuvor (widget, css-sheet oder Voreinstellung) vorgenommen wurde.
                        die verschiedenen Farbschattierungen sind eigentlich nur mit verschiedenen Prozentwerten durchscheindendes grau. Dieses grau steht in der Farbskale exakt in der Mitte. Daher adaptiert es automatisch die jeweilige Hintergrundfarbe und passt für helle wie auch dunkle Hintergründe.
                        Für speziellere Formatierung kann man dann ein CSS schreiben, was ich für die wichtigsten Elemente bei Gelegenheit noch dokumentiere.
                        Ich habe nicht vor, jeden einzelnen Subaspekt der Formatierung über eine editor-variable konfigurierbar zu machen. dafür gibt es dann CSS.
                        Wenn du es schon probiert hast, wo hattest du Probleme?
                        M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          @mcu
                          Leider nicht das richtige Element markiert
                            @oliverio Ich hatte Probleme mit dem Gesamten. Ich hätte gerne DP in ioBroker wo ich die Color für die Schrift und die BackgroundColor für die alternierenden Porgrammpunkte habe. Diese könnte man dann per Script füllen.
                            Problem: Wenn ich die BackgroundColor im .broadcastelement setze, dann bleibt der Rahmen. Dann weiß ich nicht wie ich den normalen und den alternierenden Rahmen ansprechen kann, und die BackgroundColor wird sofort in allen gesetzt , usw.
                            • OliverIO
                              Hier verstehe ich nicht ganz.
                              • Farbauswahl hatte ich ja gerade beschrieben
                              • Markerposition kommt gleich im nächsten Release
                              • Zeitposition ergibt sich aus der Position des Markers
                              • Das mit der http-Adresse ist eine vis-Sache. du musst eine view-Anlegen und diese Adresse dann in JARVIS eingeben. aber das hast du ja schon geschrieben. Das widgets selbst hat keine eigene http-Adresse
                              • OliverIO
                                OliverIO @MCU last edited by OliverIO
                                So funktioniert dieses widget nicht. HTML wird direkt im Browser erzeugt.
                                Die Hintergrundfarbe setzt du im vis-editor, im widget unter
                                Für die Schrift gibt es ebenso eine Einstellung
                                CSS für die alternierenden Farben sieht so aus.
                                #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(odd)> li.broadcast:nth-child(odd) {
                                   background-color: rgba(128, 128, 128, 0.65) ;
                                #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(odd)> li.broadcast:nth-child(even),#w00002 ul.tv-row:nth-child(odd)> li.time:nth-child(even) {
                                   background-color: rgba(128, 128, 128, 0.55) ;
                                #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(even)> li.broadcast:nth-child(odd) {
                                   background-color: rgba(128, 128, 128, 0.45) ;
                                #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(even)> li.broadcast:nth-child(even) {
                                   background-color: rgba(128, 128, 128, 0.35) ;
                                  @oliverio Und wie bekommt man den jetzigen (grey) Hell- /Dunkel- Unterschied in den aufeinanderfolgenden Zellen hin?
                                  Also dann nicht mit grau sondern mit einer anderen Farbe (Blau, gelb, grün oder so)?
                                  Das flackern beim Zoom ist schon im EDIT der VIS vorhanden.
                                  • OliverIO
                                    auch da ist das widget des anderen adapters ja schon geladen und du musst das andere widget nicht einmal platzieren.
                                    ändert an dem was ich geschrieben habe nichts.
                                      @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                                      habe ein .zoom element in meinen css einstellungen - wenn ich es rauslösche funktioniert es , wie es soll
                                        @oliverio Hab mal aus dem Firefox die Elemente bei EDIT in VIS kopiert, sieht man da was?
                                        Element {
                                            cursor: auto;
                                        body {
                                            min-height: 100% !important;
                                            max-height: 100% !important;
                                            overflow: hidden !important;
                                            position: absolute !important;
                                            width: 100% !important;
                                            top: 0;
                                            left: 0;
                                            margin: 0;
                                            padding: 0;
                                            font-family: Arial, sans-serif;
                                        body, html {
                                            font-style: normal;
                                            font-stretch: normal;
                                            text-shadow: none;
                                            text-transform: none;
                                            text-rendering: auto;
                                            color: initial;
                                            letter-spacing: normal;
                                            word-spacing: normal;
                                            text-indent: 0;
                                            display: inline-block;
                                            text-align: start;
                                            font: 1em Arial;
                                                font-family: Arial;
                                        :root {
                                            --min-outer_width: 200px;
                                            --title-text-size: x-small;
                                            --subtitle-text-size: xx-small;
                                            --value-text-size: x-small;
                                            --title-width: 30%;
                                        :root {
                                            --mdc-theme-primary: #44739e;
                                            --mdc-theme-secondary: #44739e;
                                            --material-progress-circular-color: #44739e;
                                            --materialdesign-color-drawer-background: #fff;
                                            --materialdesign-color-drawer-sub-background: #fff;
                                            --materialdesign-color-list-item-background: #fff;
                                            --materialdesign-color-sub-list-item-background: #fff;
                                            --materialdesign-color-list-item-hover: #000;
                                            --materialdesign-color-sub-list-item-hover: #000;
                                            --materialdesign-color-list-item-selected: #000;
                                            --materialdesign-color-sub-list-item-selected: #000;
                                            --materialdesign-color-list-item-text: #000;
                                            --materialdesign-color-sub-list-item-text: #000;
                                            --materialdesign-color-list-item-text-activated: #44739e;
                                            --materialdesign-color-sub-list-item-text-activated: #44739e;
                                            --materialdesign-color-list-item-text-secondary: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                            --materialdesign-color-list-item-text-right: #000;
                                            --materialdesign-color-list-item-text-secondary-right: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                            --materialdesign-color-list-item-header: #000;
                                            --materialdesign-color-list-item-divider: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                                            --materialdesign-color-list-item-backdrop: rgba(0,0,0,0.5);
                                            --materialdesign-color-sub-list-item-backdrop: rgba(0,0,0,0.5);
                                            --materialdesign-color-list-item-backdrop-activated: #1e88e566;
                                            --materialdesign-color-sub-list-item-backdrop-activated: #1e88e566;
                                            --materialdesign-color-card-background: #fff;
                                            --materialdesign-color-card-title-section-background: transparent;
                                            --materialdesign-color-card-text-section-background: transparent;
                                            --materialdesign-color-card-title: #44739e;
                                            --materialdesign-color-card-sub-title: #a1a1a1;
                                            --materialdesign-color-select-background: transparent;
                                            --materialdesign-color-select-background-hover: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                            --materialdesign-color-select-hint: #44739e;
                                            --materialdesign-color-select-hint_selected: #44739e;
                                            --materialdesign-color-select-border: rgba(0,0,0,.38);
                                            --materialdesign-color-select-border-selected: #44739e;
                                            --materialdesign-color-select-text: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                            --materialdesign-color-dialog-background: #fff;
                                            --materialdesign-color-dialog-button-background: transparent;
                                            --materialdesign-color-dialog-button-text: #44739e;
                                            --materialdesign-color-dialog-button-hover: #44739e;
                                            --materialdesign-color-dialog-title-background: transparent;
                                            --materialdesign-color-dialog-title: #44739e;
                                            --materialdesign-color-table-background: #fff;
                                            --materialdesign-color-table-border: rgba(0,0,0,.12);
                                            --materialdesign-color-table-header-row-background: inherit;
                                            --materialdesign-color-table-header-row-text-color: #44739e;
                                            --materialdesign-color-table-row-background: inherit;
                                            --materialdesign-color-table-row-background-hover: rgba(0, 0, 0, 0.04);
                                            --materialdesign-color-table-row-text-color: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                            --materialdesign-color-table-row-divider: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                                            --materialdesign-color-switch-on: #44739e;
                                            --materialdesign-color-switch-off: #fff;
                                            --materialdesign-color-switch-track: #000;
                                            --materialdesign-color-switch-off-hover: #44739e;
                                            --materialdesign-color-slider-before-thumb: #44739e;
                                            --materialdesign-color-slider-thumb: #44739e;
                                            --materialdesign-color-slider-after-thumb: rgba(161, 161, 161, 0.26);
                                            --materialdesign-color-slider-track-marker: #44739e;
                                            --materialdesign-masonry-gaps: 20px;
                                            --materialdesign-grid-gaps: 0px;
                                            --materialdesign-icon-list-items-per-row: 3;
                                            --materialdesign-icon-list-items-min-width: 50px;
                                            --materialdesign-icon-list-items-gaps: 4px;
                                            --materialdesign-icon-list-items-text-font-size: 14px;
                                            --materialdesign-icon-list-items-text-font-family: inherit;
                                            --materialdesign-icon-list-items-text-font-color: #44739e;
                                            --materialdesign-icon-list-items-subText-font-size: 12px;
                                            --materialdesign-icon-list-items-subText-font-family: inherit;
                                            --materialdesign-icon-list-items-subText-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                            --materialdesign-icon-list-items-value-font-size: 12px;
                                            --materialdesign-icon-list-items-value-font-family: inherit;
                                            --materialdesign-icon-list-items-value-font-color: #44739e;
                                            --materialdesign-icon-list-item-layout-horizontal-image-container-width: auto;
                                            --materialdesign-icon-list-item-layout-vertical-image-container-height: auto;
                                            --vue-slider-thumb-label-font-color: #fff;
                                            --vue-slider-thumb-label-font-size: 12px;
                                            --vue-slider-tick-before-color: #44739e;
                                            --vue-slider-tick-after-color: #44739e;
                                            --vue-text-field-before-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);
                                            --vue-text-field-hover-color: #44739e;
                                            --vue-text-field-after-color: #44739e;
                                            --vue-text-field-label-before-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                            --vue-text-field-label-after-color: #44739e;
                                            --vue-text-field-label-font-family: inherit;
                                            --vue-text-field-label-font-size: 16px;
                                            --vue-text-field-label-width: inherit;
                                            --vue-text-field-background-color: rgba(0, 0, 0, 0.06);
                                            --vue-text-field-background-hover-color: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                                            --vue-text-field-background-after-color: rgba(0, 0, 0, 0.06);
                                            --vue-text-field-input-text-color: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                            --vue-text-field-input-text-font-size: inherit;
                                            --vue-text-field-input-text-font-family: inherit;
                                            --vue-text-field-message-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                            --vue-text-field-message-font-size: 12px;
                                            --vue-text-field-message-font-family: inherit;
                                            --vue-text-field-counter-color: rgba(0,0,0,.6);
                                            --vue-text-field-counter-font-size: 12px;
                                            --vue-text-field-counter-font-family: inherit;
                                            --vue-text-field-appendix-color: rgba(0,0,0,.6);
                                            --vue-text-field-appendix-font-size: inherit;
                                            --vue-text-field-appendix-font-family: inherit;
                                            --vue-text-field-translate-x: 0px;
                                            --vue-text-field-translate-y: -18px;
                                            --vue-text-icon-clear-color: #44739e;
                                            --vue-text-icon-clear-size: inherit;
                                            --vue-text-icon-append-color: #44739e;
                                            --vue-text-icon-append-size: inherit;
                                            --vue-text-icon-append-cursor: inherit;
                                            --vue-text-icon-append-outer-color: #44739e;
                                            --vue-text-icon-append-outer-size: inherit;
                                            --vue-text-icon-prepand-color: #44739e;
                                            --vue-text-icon-prepand-size: inherit;
                                            --vue-text-icon-prepand-inner-color: #44739e;
                                            --vue-text-icon-prepand-inner-size: inherit;
                                            --vue-list-item-height: auto;
                                            --vue-list-item-background-color: inherit;
                                            --vue-list-item-background-hover-color: black;
                                            --vue-list-item-background-selected-color: black;
                                            --vue-ripple-effect-color: #44739e;
                                            --vue-list-item-font-size: inherit;
                                            --vue-list-item-font-family: inherit;
                                            --vue-list-item-font-color: inherit;
                                            --vue-list-item-font-color-hover: inherit;
                                            --vue-list-item-font-color-selected: inherit;
                                            --vue-list-item-subtitle-font-size: inherit;
                                            --vue-list-item-subtitle-font-family: inherit;
                                            --vue-list-item-subtitle-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                            --vue-list-item-subtitle-font-color-hover: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                            --vue-list-item-subtitle-font-color-selected: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                            --vue-list-item-value-font-size: inherit;
                                            --vue-list-item-value-font-family: inherit;
                                            --vue-list-item-value-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                            --vue-list-item-value-font-color-hover: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                            --vue-list-item-value-font-color-selected: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                            --vue-list-item-icon-size: 20px;
                                            --vue-list-item-icon-color: #44739e;
                                            --vue-list-item-icon-color-hover: #44739e;
                                            --vue-list-item-icon-color-selected: #44739e;
                                            --vue-alerts-background-color: #fff;
                                            --vue-alerts-border-color: #44739e;
                                            --vue-alerts-border-outlined-color: #44739e;
                                            --vue-alerts-button-close-color: #44739e;
                                            --vue-alerts-text-size: 16px;
                                            --vue-alerts-text-font-family: inherit;
                                            --vue-alerts-text-font-color: inherit;
                                            --vue-alerts-icon-color: black;
                                            --vue-alerts-icon-size: 24px;
                                            --vue-alerts-bottom-margin: 16px;
                                            --vue-btn-background-color-before: transparent;
                                            --vue-calendar-day-button-today-color: #44739e;
                                            --vue-calendar-border-color: #e0e0e0;
                                            --vue-calendar-background-color: transparent;
                                            --vue-calender-background-outside-color: #f7f7f7;
                                            --vue-calender-header-background-color: transparent;
                                            --vue-calendar-time-axis-background-color: transparent;
                                            --vue-calendar-time-axis-header-background-color: transparent;
                                            --vue-calendar-time-axis-text-size: 12px;
                                            --vue-calendar-time-axis-text-font: inherit;
                                            --vue-calendar-time-axis-text-color: black;
                                            --vue-calendar-day-button-font-size: inherit;
                                            --vue-calendar-day-button-font-family: inherit;
                                            --vue-calendar-day-button-font-color: black;
                                            --vue-calendar-day-button-today-font-size: inherit;
                                            --vue-calendar-day-button-today-font-family: inherit;
                                            --vue-calendar-day-button-today-font-color: #fff;
                                            --vue-calendar-day-label-font-size: 12px;
                                            --vue-calendar-day-label-font-family: inherit;
                                            --vue-calendar-day-label-font-color: #000000;
                                            --vue-calendar-day-label-previous-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                            --vue-calendar-day-label-today-font-size: 12px;
                                            --vue-calendar-day-label-today-font-family: inherit;
                                            --vue-calendar-day-label-today-font-color: #44739e;
                                            --vue-calendar-control-container-height: 10px --vue-calendar-control-button-icon-size: 24px;
                                            --vue-calendar-control-button-icon-color: #44739e;
                                            --vue-calendar-control-button-text-size: 12px;
                                            --vue-calendar-control-button-text-color: black;
                                            --vue-calendar-control-button-text-font: inherit;
                                            --vue-aclendar-event-font-size: inherit;
                                            --vue-aclendar-event-font: inherit;
                                            --vue-calendar-control-button-container-flex: 1;
                                            --vue-calendar-control-button-container-min-width: initial;
                                            --vue-dialog-title-font-size: 20px;
                                            --vue-dialog-title-font-family: inherit;
                                            --vue-dialog-footer-background-color: initial;
                                            --vue-dialog-view-container-distance-to-border: 24px;
                                            --vue-toolbar-background-color: #44739e;
                                            --vue-overlay-scrim-opacity: 0.46;
                                            --vue-overlay-scrim-background-color: rgb(33, 33, 33);
                                            --vue-progress-progress-color: #44739e;
                                            --vue-progress-progress-color-background: #e6e6e6;
                                            --vue-progress-progress-color-striped: rgba(255,255,255,0.25);
                                            --vue-progress-progress-color-text: #44739e;
                                            --vue-progress-progress-color-text-size: initial;
                                            --vue-progress-progress-color-text-font-family: inherit;
                                            --vue-progress-progress-color-text-align: end;
                                            --vue-progress-circular-progress-color: #44739e;
                                            --vue-progress-circular-progress-color-background: #e6e6e6;
                                            --vue-progress-circular-progress-color-text: #44739e;
                                            --vue-progress-circular-progress-color-text-size: initial;
                                            --vue-progress-circular-progress-color-text-font-family: inherit;
                                        :root {
                                            --mdc-theme-primary: #6200ee;
                                            --mdc-theme-secondary: #018786;
                                            --mdc-theme-background: #fff;
                                            --mdc-theme-surface: #fff;
                                            --mdc-theme-error: #b00020;
                                            --mdc-theme-on-primary: #fff;
                                            --mdc-theme-on-secondary: #fff;
                                            --mdc-theme-on-surface: #000;
                                            --mdc-theme-on-error: #fff;
                                            --mdc-theme-text-primary-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                            --mdc-theme-text-secondary-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                            --mdc-theme-text-hint-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                            --mdc-theme-text-disabled-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                            --mdc-theme-text-icon-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                            --mdc-theme-text-primary-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                            --mdc-theme-text-secondary-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                            --mdc-theme-text-hint-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                            --mdc-theme-text-disabled-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                            --mdc-theme-text-icon-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                            --mdc-theme-text-primary-on-dark: white;
                                            --mdc-theme-text-secondary-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.7);
                                            --mdc-theme-text-hint-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                                            --mdc-theme-text-disabled-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                                            --mdc-theme-text-icon-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                                        :root {
                                            --mdc-layout-grid-margin-desktop: 24px;
                                            --mdc-layout-grid-gutter-desktop: 24px;
                                            --mdc-layout-grid-column-width-desktop: 72px;
                                            --mdc-layout-grid-margin-tablet: 16px;
                                            --mdc-layout-grid-gutter-tablet: 16px;
                                            --mdc-layout-grid-column-width-tablet: 72px;
                                            --mdc-layout-grid-margin-phone: 16px;
                                            --mdc-layout-grid-gutter-phone: 16px;
                                            --mdc-layout-grid-column-width-phone: 72px;
                                        position
                                        margin
                                        border
                                        padding
                                        2400×465
                                        absolute
                                            box-sizing
                                            content-box
                                            display
                                            block
                                            float
                                            none
                                            line-height
                                            normal
                                            position
                                            absolute
                                            z-index
                                            auto
                                        • OliverIO
                                          @mcu
                                          nein, du hast das body element markiert und nicht eines der zoom elemente
                                          OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @OliverIO last edited by
                                            Neue Version 0.0.13
                                            • Im Detailview kann über einen neuen Knopf nun der Text kopiert werden
                                            • Die Position des Markers ist nun konfigurierbar. Der Wert ist in Prozent von der widget-Breite. d.h. mit 50 ist der Marker in der Mitte
                                            • Das Problem das sich die Kanalleiste um ein pixel verschoben hat wenn man ganz links gescrollt hat ist behoben
                                            liv-in-sky M A 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258900
