    4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    • LausiD
      LausiD last edited by
      fhem.x.info mit true bestätigt
      • LausiD
        Spricht noch was dagegen v1.5.3 von latest in stable zu übernehmen?
        Rückmeldungen auch bei keinen Problemen wäre super.
        Danke und ein schönes WE
        LausiD
          elonom @LausiD last edited by elonom
          @LausiD
          Hallo LausiD,
          bei mir laufen 2 fhem Instanzen mit dem V1.53 des fhem Adapter ohne Probleme.
          Von mir aus spricht also nichts dagegen.
          Danke für deine tolle Arbeit am Adapter.👍
          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • LausiD
            LausiD @elonom last edited by
            @elonom
            Vielen Dank für die positive Rückmeldung 🙂
            Inzwischen ist V 1.5.3 stable
            LausiD
            LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • LausiD
              LausiD @LausiD last edited by
              Nach lange Zeit mal wieder Änderungen 🙂
              • FHEM Device HPSU integriert
                @andi2055 @hg6806 Vielen Dank für die Unterstützung!
              • Werte aus FHEM mit einer Einheit (%,V,W,kw,kWh,C,°C,lh) werden jetzt korrekt in ioB mit type="number" und unit=x umgesetzt.
                Bsp: Aus "dummy Test energy:34 kWh" wird fhem.0.Test.energy mit val=34 type=number unit=kWh
              LausiD
                Holzlenkrad @LausiD last edited by
                @lausid
                Magst du vielleicht die Auto Role Funktion noch etwas erweitern?
                Bei meinem Temperatursensor wird nur die Temperatur automatisch erkannt:
                Was fehlt ist die Batterie und die Luftfeuchtigkeit. batteryState dürfte indicator.lowbat sein.
                Was ich allerdings nicht verstehe ist wo die Value, als das % von der Luftfeuchtigkeit automatisch herkommt, in FHEM hat der Wert keine Einheit.
                • LausiD
                  LausiD @Holzlenkrad last edited by
                  @holzlenkrad
                  % bei Luftfeuchtigkeit wird durch prüfen auf humidity erkannt.
                  Habe die Auto Role Funktion erweitert 🙂
                  Bitte teste doch mal.....
                  Gruß LausiD
                    Holzlenkrad @LausiD last edited by Holzlenkrad
                    @lausid
                    Danke, sieht gut aus!
                    Allerdings wird nur der batteryState richtig als indicator.lowbat erkannt, batteryPercent wird als value.percent erkannt, da ergibt battery.percent sicher mehr Sinn?
                    Die Luftfeuchtigkeit wird auch richtig zugeordnet!
                    • LausiD
                      @holzlenkrad
                      batteryPercent jetzt als battery.percent 🙂
                        @lausid
                        Läuft! Danke 🙂
                        • LausiD
                          LausiD @Holzlenkrad last edited by LausiD
                          2 neue Funktionen für den Übertrag ioB states nach FHEM (fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin)
                          1. fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude können states aus der Definition ausgeschlossen werden.
                          2. fhem.1.info.Configurations.syncUpdateIOBin=true Alle Updates der states werden an FHEM synchronisiert.
                            Bisher nur bei Änderungen.Mit false weiterhin nur bei Änderungen.
                          Bei id's ioB mit "- # : ~ { }" werden diese durch "_" ersetzt.
                          LausiD
                          • LausiD
                            fix fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude
                            Mit Inhalt (Trennzeichen ,) von fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude werden states aus fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin ausgeschlossen.
                            Bsp:
                            fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.0.check (channel)
                            fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude = 0_userdata.0.check.memo1 (state)
                            Alle states aus dem channel 0_userdata.0.check mit Ausnahme von 0_userdata.0.check.memo1 werden nach FHEM übertragen
                            LausiD
                            • LausiD
                              fix fhem.x.send2ioB und advancedFunction
                              • LausiD
                                • add Device Dooya
                                • autocreate smartName for role button
                                • LausiD
                                  fix Device HPSU und doppelte Einheiten (unit)
                                  • LausiD
                                    V 1.6.0 jetzt latest 🙂
                                    adapter fhem test
                                    5931
