    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @MCU last edited by
      @mcu said in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio
      Hier ein Video von den Effekten:
      Video TVPorgramm Effekte bei Zoom.flv
      das ist ja lustig, hab ich so noch nie gesehen.
      kennst du dich mit den developer tools des browsers ein wenig aus?
      ich vermute, das es da eine css kollision gibt.
      dh du hast einen anderen adapter installiert, der css anweisungen enthält, wo der selektor (ist ein css begriff) genau die 3 knöpfe trifft.
      ich hatte das schon einmal bei einem anderen widget.
      da es die 3 zoom knöpfe trifft, bin ich mir sicher, das jemand einen effekt einfach nur auf die klasse "zoom" gemacht hat.
      also wenn du dich ein wenig auskennst, dann schau bitte mal bei einem der 3 knöpfe, selektiere genau das element mit zoom als klassennamen, rechts erscheinen dann alle css-anweisungen die dieses element betrifft, davon dann ein screenshot machen.
      danach müssten wir rausfinden, welcher adapter das verursacht und den ersteller bitten, das er seinen selektor mehr spezialisiert.
      ich beispielsweise begrenze alle meine css-anweisungen genau auf das eine widget.
      so können auch mehrere gleiche widgets mit abweichender formatierung umgesetzt werden.
      Frage an die anderen, habt ihr diese effekte auch?
      liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @OliverIO last edited by
        @oliverio ich habe das auch chrome und ff
          MCU @OliverIO last edited by
          @oliverio Ich kann damit nicht wirklich was anfangen::
          Vielleicht kannst du es?
          • OliverIO
            Vielleicht kannst du auch bitte unterschiedliche Themes festlegen
            das kannst du selbst definieren.
            ich verwende eigentlich nur die Hintergrundfarbe und die Schriftfarbe, die zuvor (widget, css-sheet oder Voreinstellung) vorgenommen wurde.
            die verschiedenen Farbschattierungen sind eigentlich nur mit verschiedenen Prozentwerten durchscheindendes grau. Dieses grau steht in der Farbskale exakt in der Mitte. Daher adaptiert es automatisch die jeweilige Hintergrundfarbe und passt für helle wie auch dunkle Hintergründe.
            Für speziellere Formatierung kann man dann ein CSS schreiben, was ich für die wichtigsten Elemente bei Gelegenheit noch dokumentiere.
            Ich habe nicht vor, jeden einzelnen Subaspekt der Formatierung über eine editor-variable konfigurierbar zu machen. dafür gibt es dann CSS.
            Wenn du es schon probiert hast, wo hattest du Probleme?
            M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              @mcu
              Leider nicht das richtige Element markiert
                @oliverio Ich hatte Probleme mit dem Gesamten. Ich hätte gerne DP in ioBroker wo ich die Color für die Schrift und die BackgroundColor für die alternierenden Porgrammpunkte habe. Diese könnte man dann per Script füllen.
                Problem: Wenn ich die BackgroundColor im .broadcastelement setze, dann bleibt der Rahmen. Dann weiß ich nicht wie ich den normalen und den alternierenden Rahmen ansprechen kann, und die BackgroundColor wird sofort in allen gesetzt , usw.
                • OliverIO
                  Hier verstehe ich nicht ganz.
                  • Farbauswahl hatte ich ja gerade beschrieben
                  • Markerposition kommt gleich im nächsten Release
                  • Zeitposition ergibt sich aus der Position des Markers
                  • Das mit der http-Adresse ist eine vis-Sache. du musst eine view-Anlegen und diese Adresse dann in JARVIS eingeben. aber das hast du ja schon geschrieben. Das widgets selbst hat keine eigene http-Adresse
                  Ich würde das ergänzen mit einigen Optionen und Infos.
                  Infos wären dann: Installationshinweise bzw. Änderungsmöglichkeiten, Link zum Github
                  Als Optionen: Farbauswahl, Start der Zeitposition (roter Strich) +/- 1 Std oder Min
                  Um das Widget direkt in Jarvis einbinden zu können wäre ein Zugriff per http sinnvoll.
                  Momentan nutze ich: http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#TV
                  • OliverIO
                    OliverIO @MCU last edited by OliverIO
                    So funktioniert dieses widget nicht. HTML wird direkt im Browser erzeugt.
                    Die Hintergrundfarbe setzt du im vis-editor, im widget unter
                    Für die Schrift gibt es ebenso eine Einstellung
                    CSS für die alternierenden Farben sieht so aus.
                    #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(odd)> li.broadcast:nth-child(odd) {
                       background-color: rgba(128, 128, 128, 0.65) ;
                    #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(odd)> li.broadcast:nth-child(even),#w00002 ul.tv-row:nth-child(odd)> li.time:nth-child(even) {
                       background-color: rgba(128, 128, 128, 0.55) ;
                    #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(even)> li.broadcast:nth-child(odd) {
                       background-color: rgba(128, 128, 128, 0.45) ;
                    #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(even)> li.broadcast:nth-child(even) {
                       background-color: rgba(128, 128, 128, 0.35) ;
                      MCU @OliverIO last edited by MCU
                      @oliverio Und wie bekommt man den jetzigen (grey) Hell- /Dunkel- Unterschied in den aufeinanderfolgenden Zellen hin?
                      Also dann nicht mit grau sondern mit einer anderen Farbe (Blau, gelb, grün oder so)?
                      Das flackern beim Zoom ist schon im EDIT der VIS vorhanden.
                      • OliverIO
                        auch da ist das widget des anderen adapters ja schon geladen und du musst das andere widget nicht einmal platzieren.
                        ändert an dem was ich geschrieben habe nichts.
                          @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                          habe ein .zoom element in meinen css einstellungen - wenn ich es rauslösche funktioniert es , wie es soll
                            @oliverio Hab mal aus dem Firefox die Elemente bei EDIT in VIS kopiert, sieht man da was?
                            Element {
                                cursor: auto;
                            body {
                                min-height: 100% !important;
                                max-height: 100% !important;
                                overflow: hidden !important;
                                position: absolute !important;
                                width: 100% !important;
                                top: 0;
                                left: 0;
                                margin: 0;
                                padding: 0;
                                font-family: Arial, sans-serif;
                            body, html {
                                font-style: normal;
                                font-stretch: normal;
                                text-shadow: none;
                                text-transform: none;
                                text-rendering: auto;
                                color: initial;
                                letter-spacing: normal;
                                word-spacing: normal;
                                text-indent: 0;
                                display: inline-block;
                                text-align: start;
                                font: 1em Arial;
                                    font-family: Arial;
                            :root {
                                --min-outer_width: 200px;
                                --title-text-size: x-small;
                                --subtitle-text-size: xx-small;
                                --value-text-size: x-small;
                                --title-width: 30%;
                            :root {
                                --mdc-theme-primary: #44739e;
                                --mdc-theme-secondary: #44739e;
                                --material-progress-circular-color: #44739e;
                                --materialdesign-color-drawer-background: #fff;
                                --materialdesign-color-drawer-sub-background: #fff;
                                --materialdesign-color-list-item-background: #fff;
                                --materialdesign-color-sub-list-item-background: #fff;
                                --materialdesign-color-list-item-hover: #000;
                                --materialdesign-color-sub-list-item-hover: #000;
                                --materialdesign-color-list-item-selected: #000;
                                --materialdesign-color-sub-list-item-selected: #000;
                                --materialdesign-color-list-item-text: #000;
                                --materialdesign-color-sub-list-item-text: #000;
                                --materialdesign-color-list-item-text-activated: #44739e;
                                --materialdesign-color-sub-list-item-text-activated: #44739e;
                                --materialdesign-color-list-item-text-secondary: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                --materialdesign-color-list-item-text-right: #000;
                                --materialdesign-color-list-item-text-secondary-right: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                --materialdesign-color-list-item-header: #000;
                                --materialdesign-color-list-item-divider: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                                --materialdesign-color-list-item-backdrop: rgba(0,0,0,0.5);
                                --materialdesign-color-sub-list-item-backdrop: rgba(0,0,0,0.5);
                                --materialdesign-color-list-item-backdrop-activated: #1e88e566;
                                --materialdesign-color-sub-list-item-backdrop-activated: #1e88e566;
                                --materialdesign-color-card-background: #fff;
                                --materialdesign-color-card-title-section-background: transparent;
                                --materialdesign-color-card-text-section-background: transparent;
                                --materialdesign-color-card-title: #44739e;
                                --materialdesign-color-card-sub-title: #a1a1a1;
                                --materialdesign-color-select-background: transparent;
                                --materialdesign-color-select-background-hover: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                --materialdesign-color-select-hint: #44739e;
                                --materialdesign-color-select-hint_selected: #44739e;
                                --materialdesign-color-select-border: rgba(0,0,0,.38);
                                --materialdesign-color-select-border-selected: #44739e;
                                --materialdesign-color-select-text: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                --materialdesign-color-dialog-background: #fff;
                                --materialdesign-color-dialog-button-background: transparent;
                                --materialdesign-color-dialog-button-text: #44739e;
                                --materialdesign-color-dialog-button-hover: #44739e;
                                --materialdesign-color-dialog-title-background: transparent;
                                --materialdesign-color-dialog-title: #44739e;
                                --materialdesign-color-table-background: #fff;
                                --materialdesign-color-table-border: rgba(0,0,0,.12);
                                --materialdesign-color-table-header-row-background: inherit;
                                --materialdesign-color-table-header-row-text-color: #44739e;
                                --materialdesign-color-table-row-background: inherit;
                                --materialdesign-color-table-row-background-hover: rgba(0, 0, 0, 0.04);
                                --materialdesign-color-table-row-text-color: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                --materialdesign-color-table-row-divider: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                                --materialdesign-color-switch-on: #44739e;
                                --materialdesign-color-switch-off: #fff;
                                --materialdesign-color-switch-track: #000;
                                --materialdesign-color-switch-off-hover: #44739e;
                                --materialdesign-color-slider-before-thumb: #44739e;
                                --materialdesign-color-slider-thumb: #44739e;
                                --materialdesign-color-slider-after-thumb: rgba(161, 161, 161, 0.26);
                                --materialdesign-color-slider-track-marker: #44739e;
                                --materialdesign-masonry-gaps: 20px;
                                --materialdesign-grid-gaps: 0px;
                                --materialdesign-icon-list-items-per-row: 3;
                                --materialdesign-icon-list-items-min-width: 50px;
                                --materialdesign-icon-list-items-gaps: 4px;
                                --materialdesign-icon-list-items-text-font-size: 14px;
                                --materialdesign-icon-list-items-text-font-family: inherit;
                                --materialdesign-icon-list-items-text-font-color: #44739e;
                                --materialdesign-icon-list-items-subText-font-size: 12px;
                                --materialdesign-icon-list-items-subText-font-family: inherit;
                                --materialdesign-icon-list-items-subText-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                --materialdesign-icon-list-items-value-font-size: 12px;
                                --materialdesign-icon-list-items-value-font-family: inherit;
                                --materialdesign-icon-list-items-value-font-color: #44739e;
                                --materialdesign-icon-list-item-layout-horizontal-image-container-width: auto;
                                --materialdesign-icon-list-item-layout-vertical-image-container-height: auto;
                                --vue-slider-thumb-label-font-color: #fff;
                                --vue-slider-thumb-label-font-size: 12px;
                                --vue-slider-tick-before-color: #44739e;
                                --vue-slider-tick-after-color: #44739e;
                                --vue-text-field-before-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);
                                --vue-text-field-hover-color: #44739e;
                                --vue-text-field-after-color: #44739e;
                                --vue-text-field-label-before-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                --vue-text-field-label-after-color: #44739e;
                                --vue-text-field-label-font-family: inherit;
                                --vue-text-field-label-font-size: 16px;
                                --vue-text-field-label-width: inherit;
                                --vue-text-field-background-color: rgba(0, 0, 0, 0.06);
                                --vue-text-field-background-hover-color: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                                --vue-text-field-background-after-color: rgba(0, 0, 0, 0.06);
                                --vue-text-field-input-text-color: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                --vue-text-field-input-text-font-size: inherit;
                                --vue-text-field-input-text-font-family: inherit;
                                --vue-text-field-message-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                --vue-text-field-message-font-size: 12px;
                                --vue-text-field-message-font-family: inherit;
                                --vue-text-field-counter-color: rgba(0,0,0,.6);
                                --vue-text-field-counter-font-size: 12px;
                                --vue-text-field-counter-font-family: inherit;
                                --vue-text-field-appendix-color: rgba(0,0,0,.6);
                                --vue-text-field-appendix-font-size: inherit;
                                --vue-text-field-appendix-font-family: inherit;
                                --vue-text-field-translate-x: 0px;
                                --vue-text-field-translate-y: -18px;
                                --vue-text-icon-clear-color: #44739e;
                                --vue-text-icon-clear-size: inherit;
                                --vue-text-icon-append-color: #44739e;
                                --vue-text-icon-append-size: inherit;
                                --vue-text-icon-append-cursor: inherit;
                                --vue-text-icon-append-outer-color: #44739e;
                                --vue-text-icon-append-outer-size: inherit;
                                --vue-text-icon-prepand-color: #44739e;
                                --vue-text-icon-prepand-size: inherit;
                                --vue-text-icon-prepand-inner-color: #44739e;
                                --vue-text-icon-prepand-inner-size: inherit;
                                --vue-list-item-height: auto;
                                --vue-list-item-background-color: inherit;
                                --vue-list-item-background-hover-color: black;
                                --vue-list-item-background-selected-color: black;
                                --vue-ripple-effect-color: #44739e;
                                --vue-list-item-font-size: inherit;
                                --vue-list-item-font-family: inherit;
                                --vue-list-item-font-color: inherit;
                                --vue-list-item-font-color-hover: inherit;
                                --vue-list-item-font-color-selected: inherit;
                                --vue-list-item-subtitle-font-size: inherit;
                                --vue-list-item-subtitle-font-family: inherit;
                                --vue-list-item-subtitle-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                --vue-list-item-subtitle-font-color-hover: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                --vue-list-item-subtitle-font-color-selected: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                --vue-list-item-value-font-size: inherit;
                                --vue-list-item-value-font-family: inherit;
                                --vue-list-item-value-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                --vue-list-item-value-font-color-hover: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                --vue-list-item-value-font-color-selected: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                --vue-list-item-icon-size: 20px;
                                --vue-list-item-icon-color: #44739e;
                                --vue-list-item-icon-color-hover: #44739e;
                                --vue-list-item-icon-color-selected: #44739e;
                                --vue-alerts-background-color: #fff;
                                --vue-alerts-border-color: #44739e;
                                --vue-alerts-border-outlined-color: #44739e;
                                --vue-alerts-button-close-color: #44739e;
                                --vue-alerts-text-size: 16px;
                                --vue-alerts-text-font-family: inherit;
                                --vue-alerts-text-font-color: inherit;
                                --vue-alerts-icon-color: black;
                                --vue-alerts-icon-size: 24px;
                                --vue-alerts-bottom-margin: 16px;
                                --vue-btn-background-color-before: transparent;
                                --vue-calendar-day-button-today-color: #44739e;
                                --vue-calendar-border-color: #e0e0e0;
                                --vue-calendar-background-color: transparent;
                                --vue-calender-background-outside-color: #f7f7f7;
                                --vue-calender-header-background-color: transparent;
                                --vue-calendar-time-axis-background-color: transparent;
                                --vue-calendar-time-axis-header-background-color: transparent;
                                --vue-calendar-time-axis-text-size: 12px;
                                --vue-calendar-time-axis-text-font: inherit;
                                --vue-calendar-time-axis-text-color: black;
                                --vue-calendar-day-button-font-size: inherit;
                                --vue-calendar-day-button-font-family: inherit;
                                --vue-calendar-day-button-font-color: black;
                                --vue-calendar-day-button-today-font-size: inherit;
                                --vue-calendar-day-button-today-font-family: inherit;
                                --vue-calendar-day-button-today-font-color: #fff;
                                --vue-calendar-day-label-font-size: 12px;
                                --vue-calendar-day-label-font-family: inherit;
                                --vue-calendar-day-label-font-color: #000000;
                                --vue-calendar-day-label-previous-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                --vue-calendar-day-label-today-font-size: 12px;
                                --vue-calendar-day-label-today-font-family: inherit;
                                --vue-calendar-day-label-today-font-color: #44739e;
                                --vue-calendar-control-container-height: 10px --vue-calendar-control-button-icon-size: 24px;
                                --vue-calendar-control-button-icon-color: #44739e;
                                --vue-calendar-control-button-text-size: 12px;
                                --vue-calendar-control-button-text-color: black;
                                --vue-calendar-control-button-text-font: inherit;
                                --vue-aclendar-event-font-size: inherit;
                                --vue-aclendar-event-font: inherit;
                                --vue-calendar-control-button-container-flex: 1;
                                --vue-calendar-control-button-container-min-width: initial;
                                --vue-dialog-title-font-size: 20px;
                                --vue-dialog-title-font-family: inherit;
                                --vue-dialog-footer-background-color: initial;
                                --vue-dialog-view-container-distance-to-border: 24px;
                                --vue-toolbar-background-color: #44739e;
                                --vue-overlay-scrim-opacity: 0.46;
                                --vue-overlay-scrim-background-color: rgb(33, 33, 33);
                                --vue-progress-progress-color: #44739e;
                                --vue-progress-progress-color-background: #e6e6e6;
                                --vue-progress-progress-color-striped: rgba(255,255,255,0.25);
                                --vue-progress-progress-color-text: #44739e;
                                --vue-progress-progress-color-text-size: initial;
                                --vue-progress-progress-color-text-font-family: inherit;
                                --vue-progress-progress-color-text-align: end;
                                --vue-progress-circular-progress-color: #44739e;
                                --vue-progress-circular-progress-color-background: #e6e6e6;
                                --vue-progress-circular-progress-color-text: #44739e;
                                --vue-progress-circular-progress-color-text-size: initial;
                                --vue-progress-circular-progress-color-text-font-family: inherit;
                            :root {
                                --mdc-theme-primary: #6200ee;
                                --mdc-theme-secondary: #018786;
                                --mdc-theme-background: #fff;
                                --mdc-theme-surface: #fff;
                                --mdc-theme-error: #b00020;
                                --mdc-theme-on-primary: #fff;
                                --mdc-theme-on-secondary: #fff;
                                --mdc-theme-on-surface: #000;
                                --mdc-theme-on-error: #fff;
                                --mdc-theme-text-primary-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                --mdc-theme-text-secondary-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                --mdc-theme-text-hint-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                --mdc-theme-text-disabled-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                --mdc-theme-text-icon-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                --mdc-theme-text-primary-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                --mdc-theme-text-secondary-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                --mdc-theme-text-hint-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                --mdc-theme-text-disabled-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                --mdc-theme-text-icon-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                --mdc-theme-text-primary-on-dark: white;
                                --mdc-theme-text-secondary-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.7);
                                --mdc-theme-text-hint-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                                --mdc-theme-text-disabled-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                                --mdc-theme-text-icon-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                            :root {
                                --mdc-layout-grid-margin-desktop: 24px;
                                --mdc-layout-grid-gutter-desktop: 24px;
                                --mdc-layout-grid-column-width-desktop: 72px;
                                --mdc-layout-grid-margin-tablet: 16px;
                                --mdc-layout-grid-gutter-tablet: 16px;
                                --mdc-layout-grid-column-width-tablet: 72px;
                                --mdc-layout-grid-margin-phone: 16px;
                                --mdc-layout-grid-gutter-phone: 16px;
                                --mdc-layout-grid-column-width-phone: 72px;
                            position
                            margin
                            border
                            padding
                            2400×465
                            absolute
                                box-sizing
                                content-box
                                display
                                block
                                float
                                none
                                line-height
                                normal
                                position
                                absolute
                                z-index
                                auto
                            • OliverIO
                              @mcu
                              nein, du hast das body element markiert und nicht eines der zoom elemente
                              OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                OliverIO @OliverIO last edited by
                                Neue Version 0.0.13
                                • Im Detailview kann über einen neuen Knopf nun der Text kopiert werden
                                • Die Position des Markers ist nun konfigurierbar. Der Wert ist in Prozent von der widget-Breite. d.h. mit 50 ist der Marker in der Mitte
                                • Das Problem das sich die Kanalleiste um ein pixel verschoben hat wenn man ganz links gescrollt hat ist behoben
                                liv-in-sky M A 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @oliverio Hab gerade festgestellt, daß ich im CSS in der VIS schon ein .zoom drin hatte. Hab es entfernt. Funktioniert.
                                    @oliverio
                                    könnte das hier auch ein css problem sein?
                                      @oliverio Hab die 0.0.13 installiert, aber wo ist die Prozentzahl für den Marker einzugeben?
                                      • OliverIO
                                        ok, natürlich kann es auch selbst definiert sein und nicht bei einem anderen adapter drin sein.
                                        wenn ihr euer zoom braucht, dann müsst ihr es nur mehr spezialisieren.
                                        d.h. die elemente anschauen, die es beeinflusst und dann noch weitere klassennamen ergänzen die entweder auf gleicher oder höherer ebene stehen.
                                        Ich empfehle dafür auch mal den folgenden Artikel:
                                        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/Guide/CSS/Getting_started/Selektoren
                                        man kaut da ein wenig rum, aber wenn man sich verdeutlicht, das html ein hierarchischer baum ist (wie das dateisystem auf dem computer) und ich damit im hierarchischen baum suchen kann. mit den devloper tools, kann man das life im browser sogar ausprobieren und schauen ob es die richtigen elemente trifft
                                        • OliverIO
                                          wir machen hier jetzt aber nicht, bevor ich selbst suche, frag ich mal?
                                            @oliverio Nee, sorry, hab vergessen das Widget zu aktualisieren.
                                            1.2k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258976
