    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @MCU last edited by
      @mcu said in Test Adapter tvprogram:
      Vielleicht kannst du auch bitte unterschiedliche Themes festlegen
      das kannst du selbst definieren.
      ich verwende eigentlich nur die Hintergrundfarbe und die Schriftfarbe, die zuvor (widget, css-sheet oder Voreinstellung) vorgenommen wurde.
      die verschiedenen Farbschattierungen sind eigentlich nur mit verschiedenen Prozentwerten durchscheindendes grau. Dieses grau steht in der Farbskale exakt in der Mitte. Daher adaptiert es automatisch die jeweilige Hintergrundfarbe und passt für helle wie auch dunkle Hintergründe.
      Für speziellere Formatierung kann man dann ein CSS schreiben, was ich für die wichtigsten Elemente bei Gelegenheit noch dokumentiere.
      Ich habe nicht vor, jeden einzelnen Subaspekt der Formatierung über eine editor-variable konfigurierbar zu machen. dafür gibt es dann CSS.
      Wenn du es schon probiert hast, wo hattest du Probleme?
      M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        @mcu
        Leider nicht das richtige Element markiert
          MCU @OliverIO last edited by
          @oliverio Ich hatte Probleme mit dem Gesamten. Ich hätte gerne DP in ioBroker wo ich die Color für die Schrift und die BackgroundColor für die alternierenden Porgrammpunkte habe. Diese könnte man dann per Script füllen.
          Problem: Wenn ich die BackgroundColor im .broadcastelement setze, dann bleibt der Rahmen. Dann weiß ich nicht wie ich den normalen und den alternierenden Rahmen ansprechen kann, und die BackgroundColor wird sofort in allen gesetzt , usw.
          • OliverIO
            Hier verstehe ich nicht ganz.
            • Farbauswahl hatte ich ja gerade beschrieben
            • Markerposition kommt gleich im nächsten Release
            • Zeitposition ergibt sich aus der Position des Markers
            • Das mit der http-Adresse ist eine vis-Sache. du musst eine view-Anlegen und diese Adresse dann in JARVIS eingeben. aber das hast du ja schon geschrieben. Das widgets selbst hat keine eigene http-Adresse
            Ich würde das ergänzen mit einigen Optionen und Infos.
            Infos wären dann: Installationshinweise bzw. Änderungsmöglichkeiten, Link zum Github
            Als Optionen: Farbauswahl, Start der Zeitposition (roter Strich) +/- 1 Std oder Min
            Um das Widget direkt in Jarvis einbinden zu können wäre ein Zugriff per http sinnvoll.
            Momentan nutze ich: http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#TV
            • OliverIO
              OliverIO @MCU last edited by OliverIO
              So funktioniert dieses widget nicht. HTML wird direkt im Browser erzeugt.
              Die Hintergrundfarbe setzt du im vis-editor, im widget unter
              Für die Schrift gibt es ebenso eine Einstellung
              CSS für die alternierenden Farben sieht so aus.
              #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(odd)> li.broadcast:nth-child(odd) {
                 background-color: rgba(128, 128, 128, 0.65) ;
              #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(odd)> li.broadcast:nth-child(even),#w00002 ul.tv-row:nth-child(odd)> li.time:nth-child(even) {
                 background-color: rgba(128, 128, 128, 0.55) ;
              #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(even)> li.broadcast:nth-child(odd) {
                 background-color: rgba(128, 128, 128, 0.45) ;
              #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(even)> li.broadcast:nth-child(even) {
                 background-color: rgba(128, 128, 128, 0.35) ;
                MCU @OliverIO last edited by MCU
                @oliverio Und wie bekommt man den jetzigen (grey) Hell- /Dunkel- Unterschied in den aufeinanderfolgenden Zellen hin?
                Also dann nicht mit grau sondern mit einer anderen Farbe (Blau, gelb, grün oder so)?
                Das flackern beim Zoom ist schon im EDIT der VIS vorhanden.
                • OliverIO
                  auch da ist das widget des anderen adapters ja schon geladen und du musst das andere widget nicht einmal platzieren.
                  ändert an dem was ich geschrieben habe nichts.
                    liv-in-sky @OliverIO last edited by
                    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                    habe ein .zoom element in meinen css einstellungen - wenn ich es rauslösche funktioniert es , wie es soll
                      @oliverio Hab mal aus dem Firefox die Elemente bei EDIT in VIS kopiert, sieht man da was?
                      Element {
                          cursor: auto;
                      body {
                          min-height: 100% !important;
                          max-height: 100% !important;
                          overflow: hidden !important;
                          position: absolute !important;
                          width: 100% !important;
                          top: 0;
                          left: 0;
                          margin: 0;
                          padding: 0;
                          font-family: Arial, sans-serif;
                      body, html {
                          font-style: normal;
                          font-stretch: normal;
                          text-shadow: none;
                          text-transform: none;
                          text-rendering: auto;
                          color: initial;
                          letter-spacing: normal;
                          word-spacing: normal;
                          text-indent: 0;
                          display: inline-block;
                          text-align: start;
                          font: 1em Arial;
                              font-family: Arial;
                      :root {
                          --min-outer_width: 200px;
                          --title-text-size: x-small;
                          --subtitle-text-size: xx-small;
                          --value-text-size: x-small;
                          --title-width: 30%;
                      :root {
                          --mdc-theme-primary: #44739e;
                          --mdc-theme-secondary: #44739e;
                          --material-progress-circular-color: #44739e;
                          --materialdesign-color-drawer-background: #fff;
                          --materialdesign-color-drawer-sub-background: #fff;
                          --materialdesign-color-list-item-background: #fff;
                          --materialdesign-color-sub-list-item-background: #fff;
                          --materialdesign-color-list-item-hover: #000;
                          --materialdesign-color-sub-list-item-hover: #000;
                          --materialdesign-color-list-item-selected: #000;
                          --materialdesign-color-sub-list-item-selected: #000;
                          --materialdesign-color-list-item-text: #000;
                          --materialdesign-color-sub-list-item-text: #000;
                          --materialdesign-color-list-item-text-activated: #44739e;
                          --materialdesign-color-sub-list-item-text-activated: #44739e;
                          --materialdesign-color-list-item-text-secondary: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                          --materialdesign-color-list-item-text-right: #000;
                          --materialdesign-color-list-item-text-secondary-right: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                          --materialdesign-color-list-item-header: #000;
                          --materialdesign-color-list-item-divider: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                          --materialdesign-color-list-item-backdrop: rgba(0,0,0,0.5);
                          --materialdesign-color-sub-list-item-backdrop: rgba(0,0,0,0.5);
                          --materialdesign-color-list-item-backdrop-activated: #1e88e566;
                          --materialdesign-color-sub-list-item-backdrop-activated: #1e88e566;
                          --materialdesign-color-card-background: #fff;
                          --materialdesign-color-card-title-section-background: transparent;
                          --materialdesign-color-card-text-section-background: transparent;
                          --materialdesign-color-card-title: #44739e;
                          --materialdesign-color-card-sub-title: #a1a1a1;
                          --materialdesign-color-select-background: transparent;
                          --materialdesign-color-select-background-hover: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                          --materialdesign-color-select-hint: #44739e;
                          --materialdesign-color-select-hint_selected: #44739e;
                          --materialdesign-color-select-border: rgba(0,0,0,.38);
                          --materialdesign-color-select-border-selected: #44739e;
                          --materialdesign-color-select-text: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                          --materialdesign-color-dialog-background: #fff;
                          --materialdesign-color-dialog-button-background: transparent;
                          --materialdesign-color-dialog-button-text: #44739e;
                          --materialdesign-color-dialog-button-hover: #44739e;
                          --materialdesign-color-dialog-title-background: transparent;
                          --materialdesign-color-dialog-title: #44739e;
                          --materialdesign-color-table-background: #fff;
                          --materialdesign-color-table-border: rgba(0,0,0,.12);
                          --materialdesign-color-table-header-row-background: inherit;
                          --materialdesign-color-table-header-row-text-color: #44739e;
                          --materialdesign-color-table-row-background: inherit;
                          --materialdesign-color-table-row-background-hover: rgba(0, 0, 0, 0.04);
                          --materialdesign-color-table-row-text-color: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                          --materialdesign-color-table-row-divider: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                          --materialdesign-color-switch-on: #44739e;
                          --materialdesign-color-switch-off: #fff;
                          --materialdesign-color-switch-track: #000;
                          --materialdesign-color-switch-off-hover: #44739e;
                          --materialdesign-color-slider-before-thumb: #44739e;
                          --materialdesign-color-slider-thumb: #44739e;
                          --materialdesign-color-slider-after-thumb: rgba(161, 161, 161, 0.26);
                          --materialdesign-color-slider-track-marker: #44739e;
                          --materialdesign-masonry-gaps: 20px;
                          --materialdesign-grid-gaps: 0px;
                          --materialdesign-icon-list-items-per-row: 3;
                          --materialdesign-icon-list-items-min-width: 50px;
                          --materialdesign-icon-list-items-gaps: 4px;
                          --materialdesign-icon-list-items-text-font-size: 14px;
                          --materialdesign-icon-list-items-text-font-family: inherit;
                          --materialdesign-icon-list-items-text-font-color: #44739e;
                          --materialdesign-icon-list-items-subText-font-size: 12px;
                          --materialdesign-icon-list-items-subText-font-family: inherit;
                          --materialdesign-icon-list-items-subText-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                          --materialdesign-icon-list-items-value-font-size: 12px;
                          --materialdesign-icon-list-items-value-font-family: inherit;
                          --materialdesign-icon-list-items-value-font-color: #44739e;
                          --materialdesign-icon-list-item-layout-horizontal-image-container-width: auto;
                          --materialdesign-icon-list-item-layout-vertical-image-container-height: auto;
                          --vue-slider-thumb-label-font-color: #fff;
                          --vue-slider-thumb-label-font-size: 12px;
                          --vue-slider-tick-before-color: #44739e;
                          --vue-slider-tick-after-color: #44739e;
                          --vue-text-field-before-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);
                          --vue-text-field-hover-color: #44739e;
                          --vue-text-field-after-color: #44739e;
                          --vue-text-field-label-before-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                          --vue-text-field-label-after-color: #44739e;
                          --vue-text-field-label-font-family: inherit;
                          --vue-text-field-label-font-size: 16px;
                          --vue-text-field-label-width: inherit;
                          --vue-text-field-background-color: rgba(0, 0, 0, 0.06);
                          --vue-text-field-background-hover-color: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                          --vue-text-field-background-after-color: rgba(0, 0, 0, 0.06);
                          --vue-text-field-input-text-color: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                          --vue-text-field-input-text-font-size: inherit;
                          --vue-text-field-input-text-font-family: inherit;
                          --vue-text-field-message-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                          --vue-text-field-message-font-size: 12px;
                          --vue-text-field-message-font-family: inherit;
                          --vue-text-field-counter-color: rgba(0,0,0,.6);
                          --vue-text-field-counter-font-size: 12px;
                          --vue-text-field-counter-font-family: inherit;
                          --vue-text-field-appendix-color: rgba(0,0,0,.6);
                          --vue-text-field-appendix-font-size: inherit;
                          --vue-text-field-appendix-font-family: inherit;
                          --vue-text-field-translate-x: 0px;
                          --vue-text-field-translate-y: -18px;
                          --vue-text-icon-clear-color: #44739e;
                          --vue-text-icon-clear-size: inherit;
                          --vue-text-icon-append-color: #44739e;
                          --vue-text-icon-append-size: inherit;
                          --vue-text-icon-append-cursor: inherit;
                          --vue-text-icon-append-outer-color: #44739e;
                          --vue-text-icon-append-outer-size: inherit;
                          --vue-text-icon-prepand-color: #44739e;
                          --vue-text-icon-prepand-size: inherit;
                          --vue-text-icon-prepand-inner-color: #44739e;
                          --vue-text-icon-prepand-inner-size: inherit;
                          --vue-list-item-height: auto;
                          --vue-list-item-background-color: inherit;
                          --vue-list-item-background-hover-color: black;
                          --vue-list-item-background-selected-color: black;
                          --vue-ripple-effect-color: #44739e;
                          --vue-list-item-font-size: inherit;
                          --vue-list-item-font-family: inherit;
                          --vue-list-item-font-color: inherit;
                          --vue-list-item-font-color-hover: inherit;
                          --vue-list-item-font-color-selected: inherit;
                          --vue-list-item-subtitle-font-size: inherit;
                          --vue-list-item-subtitle-font-family: inherit;
                          --vue-list-item-subtitle-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                          --vue-list-item-subtitle-font-color-hover: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                          --vue-list-item-subtitle-font-color-selected: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                          --vue-list-item-value-font-size: inherit;
                          --vue-list-item-value-font-family: inherit;
                          --vue-list-item-value-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                          --vue-list-item-value-font-color-hover: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                          --vue-list-item-value-font-color-selected: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                          --vue-list-item-icon-size: 20px;
                          --vue-list-item-icon-color: #44739e;
                          --vue-list-item-icon-color-hover: #44739e;
                          --vue-list-item-icon-color-selected: #44739e;
                          --vue-alerts-background-color: #fff;
                          --vue-alerts-border-color: #44739e;
                          --vue-alerts-border-outlined-color: #44739e;
                          --vue-alerts-button-close-color: #44739e;
                          --vue-alerts-text-size: 16px;
                          --vue-alerts-text-font-family: inherit;
                          --vue-alerts-text-font-color: inherit;
                          --vue-alerts-icon-color: black;
                          --vue-alerts-icon-size: 24px;
                          --vue-alerts-bottom-margin: 16px;
                          --vue-btn-background-color-before: transparent;
                          --vue-calendar-day-button-today-color: #44739e;
                          --vue-calendar-border-color: #e0e0e0;
                          --vue-calendar-background-color: transparent;
                          --vue-calender-background-outside-color: #f7f7f7;
                          --vue-calender-header-background-color: transparent;
                          --vue-calendar-time-axis-background-color: transparent;
                          --vue-calendar-time-axis-header-background-color: transparent;
                          --vue-calendar-time-axis-text-size: 12px;
                          --vue-calendar-time-axis-text-font: inherit;
                          --vue-calendar-time-axis-text-color: black;
                          --vue-calendar-day-button-font-size: inherit;
                          --vue-calendar-day-button-font-family: inherit;
                          --vue-calendar-day-button-font-color: black;
                          --vue-calendar-day-button-today-font-size: inherit;
                          --vue-calendar-day-button-today-font-family: inherit;
                          --vue-calendar-day-button-today-font-color: #fff;
                          --vue-calendar-day-label-font-size: 12px;
                          --vue-calendar-day-label-font-family: inherit;
                          --vue-calendar-day-label-font-color: #000000;
                          --vue-calendar-day-label-previous-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                          --vue-calendar-day-label-today-font-size: 12px;
                          --vue-calendar-day-label-today-font-family: inherit;
                          --vue-calendar-day-label-today-font-color: #44739e;
                          --vue-calendar-control-container-height: 10px --vue-calendar-control-button-icon-size: 24px;
                          --vue-calendar-control-button-icon-color: #44739e;
                          --vue-calendar-control-button-text-size: 12px;
                          --vue-calendar-control-button-text-color: black;
                          --vue-calendar-control-button-text-font: inherit;
                          --vue-aclendar-event-font-size: inherit;
                          --vue-aclendar-event-font: inherit;
                          --vue-calendar-control-button-container-flex: 1;
                          --vue-calendar-control-button-container-min-width: initial;
                          --vue-dialog-title-font-size: 20px;
                          --vue-dialog-title-font-family: inherit;
                          --vue-dialog-footer-background-color: initial;
                          --vue-dialog-view-container-distance-to-border: 24px;
                          --vue-toolbar-background-color: #44739e;
                          --vue-overlay-scrim-opacity: 0.46;
                          --vue-overlay-scrim-background-color: rgb(33, 33, 33);
                          --vue-progress-progress-color: #44739e;
                          --vue-progress-progress-color-background: #e6e6e6;
                          --vue-progress-progress-color-striped: rgba(255,255,255,0.25);
                          --vue-progress-progress-color-text: #44739e;
                          --vue-progress-progress-color-text-size: initial;
                          --vue-progress-progress-color-text-font-family: inherit;
                          --vue-progress-progress-color-text-align: end;
                          --vue-progress-circular-progress-color: #44739e;
                          --vue-progress-circular-progress-color-background: #e6e6e6;
                          --vue-progress-circular-progress-color-text: #44739e;
                          --vue-progress-circular-progress-color-text-size: initial;
                          --vue-progress-circular-progress-color-text-font-family: inherit;
                      :root {
                          --mdc-theme-primary: #6200ee;
                          --mdc-theme-secondary: #018786;
                          --mdc-theme-background: #fff;
                          --mdc-theme-surface: #fff;
                          --mdc-theme-error: #b00020;
                          --mdc-theme-on-primary: #fff;
                          --mdc-theme-on-secondary: #fff;
                          --mdc-theme-on-surface: #000;
                          --mdc-theme-on-error: #fff;
                          --mdc-theme-text-primary-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                          --mdc-theme-text-secondary-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                          --mdc-theme-text-hint-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                          --mdc-theme-text-disabled-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                          --mdc-theme-text-icon-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                          --mdc-theme-text-primary-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                          --mdc-theme-text-secondary-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                          --mdc-theme-text-hint-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                          --mdc-theme-text-disabled-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                          --mdc-theme-text-icon-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                          --mdc-theme-text-primary-on-dark: white;
                          --mdc-theme-text-secondary-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.7);
                          --mdc-theme-text-hint-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                          --mdc-theme-text-disabled-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                          --mdc-theme-text-icon-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                      :root {
                          --mdc-layout-grid-margin-desktop: 24px;
                          --mdc-layout-grid-gutter-desktop: 24px;
                          --mdc-layout-grid-column-width-desktop: 72px;
                          --mdc-layout-grid-margin-tablet: 16px;
                          --mdc-layout-grid-gutter-tablet: 16px;
                          --mdc-layout-grid-column-width-tablet: 72px;
                          --mdc-layout-grid-margin-phone: 16px;
                          --mdc-layout-grid-gutter-phone: 16px;
                          --mdc-layout-grid-column-width-phone: 72px;
                      position
                      margin
                      border
                      padding
                      2400×465
                      absolute
                          box-sizing
                          content-box
                          display
                          block
                          float
                          none
                          line-height
                          normal
                          position
                          absolute
                          z-index
                          auto
                      • OliverIO
                        @mcu
                        nein, du hast das body element markiert und nicht eines der zoom elemente
                        OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @OliverIO last edited by
                          Neue Version 0.0.13
                          • Im Detailview kann über einen neuen Knopf nun der Text kopiert werden
                          • Die Position des Markers ist nun konfigurierbar. Der Wert ist in Prozent von der widget-Breite. d.h. mit 50 ist der Marker in der Mitte
                          • Das Problem das sich die Kanalleiste um ein pixel verschoben hat wenn man ganz links gescrollt hat ist behoben
                          liv-in-sky M A 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @oliverio Hab gerade festgestellt, daß ich im CSS in der VIS schon ein .zoom drin hatte. Hab es entfernt. Funktioniert.
                              @oliverio
                              könnte das hier auch ein css problem sein?
                                @oliverio Hab die 0.0.13 installiert, aber wo ist die Prozentzahl für den Marker einzugeben?
                                • OliverIO
                                  ok, natürlich kann es auch selbst definiert sein und nicht bei einem anderen adapter drin sein.
                                  wenn ihr euer zoom braucht, dann müsst ihr es nur mehr spezialisieren.
                                  d.h. die elemente anschauen, die es beeinflusst und dann noch weitere klassennamen ergänzen die entweder auf gleicher oder höherer ebene stehen.
                                  Ich empfehle dafür auch mal den folgenden Artikel:
                                  https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/Guide/CSS/Getting_started/Selektoren
                                  man kaut da ein wenig rum, aber wenn man sich verdeutlicht, das html ein hierarchischer baum ist (wie das dateisystem auf dem computer) und ich damit im hierarchischen baum suchen kann. mit den devloper tools, kann man das life im browser sogar ausprobieren und schauen ob es die richtigen elemente trifft
                                  • OliverIO
                                    wir machen hier jetzt aber nicht, bevor ich selbst suche, frag ich mal?
                                      @oliverio Nee, sorry, hab vergessen das Widget zu aktualisieren.
                                        MCU @MCU last edited by
                                        @mcu Dann vielleicht noch eins, da es ja immer zu Problemen geführt hatte.
                                        Kannst du die BackgroundColor nicht schon vorab setzen mit #ffffff, oder so?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky said in Test Adapter tvprogram:
                                          @oliverio
                                          ne das ist der glitch den ich vor ein paar tagen erzählt habe.
                                          um das loch zu flicken müsst ich etwas machen, was ich nicht mag.
                                          evtl. fällt mir noch eine andere Lösung ein.
                                          • OliverIO
                                            ich kann für die normalen css eigenschaften im vis-editor keine vorgaben machen.
                                            nur über css.
                                            ich schlag einfach vor die Anleitung zu lesen.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258885
