    4. Test Adapter tvprogram
      MCU @OliverIO last edited by
      @oliverio Ich hatte Probleme mit dem Gesamten. Ich hätte gerne DP in ioBroker wo ich die Color für die Schrift und die BackgroundColor für die alternierenden Porgrammpunkte habe. Diese könnte man dann per Script füllen.
      Problem: Wenn ich die BackgroundColor im .broadcastelement setze, dann bleibt der Rahmen. Dann weiß ich nicht wie ich den normalen und den alternierenden Rahmen ansprechen kann, und die BackgroundColor wird sofort in allen gesetzt , usw.
      • OliverIO
        OliverIO @MCU last edited by
        Hier verstehe ich nicht ganz.
        • Farbauswahl hatte ich ja gerade beschrieben
        • Markerposition kommt gleich im nächsten Release
        • Zeitposition ergibt sich aus der Position des Markers
        • Das mit der http-Adresse ist eine vis-Sache. du musst eine view-Anlegen und diese Adresse dann in JARVIS eingeben. aber das hast du ja schon geschrieben. Das widgets selbst hat keine eigene http-Adresse
        @mcu said in Test Adapter tvprogram:
        Ich würde das ergänzen mit einigen Optionen und Infos.
        Infos wären dann: Installationshinweise bzw. Änderungsmöglichkeiten, Link zum Github
        Als Optionen: Farbauswahl, Start der Zeitposition (roter Strich) +/- 1 Std oder Min
        Um das Widget direkt in Jarvis einbinden zu können wäre ein Zugriff per http sinnvoll.
        Momentan nutze ich: http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#TV
        • OliverIO
          OliverIO @MCU last edited by OliverIO
          So funktioniert dieses widget nicht. HTML wird direkt im Browser erzeugt.
          Die Hintergrundfarbe setzt du im vis-editor, im widget unter
          Für die Schrift gibt es ebenso eine Einstellung
          CSS für die alternierenden Farben sieht so aus.
          #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(odd)> li.broadcast:nth-child(odd) {
             background-color: rgba(128, 128, 128, 0.65) ;
          #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(odd)> li.broadcast:nth-child(even),#w00002 ul.tv-row:nth-child(odd)> li.time:nth-child(even) {
             background-color: rgba(128, 128, 128, 0.55) ;
          #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(even)> li.broadcast:nth-child(odd) {
             background-color: rgba(128, 128, 128, 0.45) ;
          #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(even)> li.broadcast:nth-child(even) {
             background-color: rgba(128, 128, 128, 0.35) ;
            MCU @OliverIO last edited by MCU
            @oliverio Und wie bekommt man den jetzigen (grey) Hell- /Dunkel- Unterschied in den aufeinanderfolgenden Zellen hin?
            Also dann nicht mit grau sondern mit einer anderen Farbe (Blau, gelb, grün oder so)?
            Das flackern beim Zoom ist schon im EDIT der VIS vorhanden.
            • OliverIO
              auch da ist das widget des anderen adapters ja schon geladen und du musst das andere widget nicht einmal platzieren.
              ändert an dem was ich geschrieben habe nichts.
                liv-in-sky @OliverIO last edited by
                @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                die verschiedenen Farbschattierungen sind eigentlich nur mit verschiedenen Prozentwerten durchscheindendes grau. Dieses grau steht in der Farbskale exakt in der Mitte. Daher adaptiert es automatisch die jeweilige Hintergrundfarbe und passt für helle wie auch dunkle Hintergründe.
                Für speziellere Formatierung kann man dann ein CSS schreiben, was ich für die wichtigsten Elemente bei Gelegenheit noch dokumentiere.
                Ich habe nicht vor, jeden einzelnen Subaspekt der Formatierung über eine editor-variable konfigurierbar zu machen. dafür gibt es dann CSS.
                habe ein .zoom element in meinen css einstellungen - wenn ich es rauslösche funktioniert es , wie es soll
                  @oliverio Hab mal aus dem Firefox die Elemente bei EDIT in VIS kopiert, sieht man da was?
                  Element {
                      cursor: auto;
                  body {
                      min-height: 100% !important;
                      max-height: 100% !important;
                      overflow: hidden !important;
                      position: absolute !important;
                      width: 100% !important;
                      top: 0;
                      left: 0;
                      margin: 0;
                      padding: 0;
                      font-family: Arial, sans-serif;
                  body, html {
                      font-style: normal;
                      font-stretch: normal;
                      text-shadow: none;
                      text-transform: none;
                      text-rendering: auto;
                      color: initial;
                      letter-spacing: normal;
                      word-spacing: normal;
                      text-indent: 0;
                      display: inline-block;
                      text-align: start;
                      font: 1em Arial;
                          font-family: Arial;
                  :root {
                      --min-outer_width: 200px;
                      --title-text-size: x-small;
                      --subtitle-text-size: xx-small;
                      --value-text-size: x-small;
                      --title-width: 30%;
                  :root {
                      --mdc-theme-primary: #44739e;
                      --mdc-theme-secondary: #44739e;
                      --material-progress-circular-color: #44739e;
                      --materialdesign-color-drawer-background: #fff;
                      --materialdesign-color-drawer-sub-background: #fff;
                      --materialdesign-color-list-item-background: #fff;
                      --materialdesign-color-sub-list-item-background: #fff;
                      --materialdesign-color-list-item-hover: #000;
                      --materialdesign-color-sub-list-item-hover: #000;
                      --materialdesign-color-list-item-selected: #000;
                      --materialdesign-color-sub-list-item-selected: #000;
                      --materialdesign-color-list-item-text: #000;
                      --materialdesign-color-sub-list-item-text: #000;
                      --materialdesign-color-list-item-text-activated: #44739e;
                      --materialdesign-color-sub-list-item-text-activated: #44739e;
                      --materialdesign-color-list-item-text-secondary: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                      --materialdesign-color-list-item-text-right: #000;
                      --materialdesign-color-list-item-text-secondary-right: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                      --materialdesign-color-list-item-header: #000;
                      --materialdesign-color-list-item-divider: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                      --materialdesign-color-list-item-backdrop: rgba(0,0,0,0.5);
                      --materialdesign-color-sub-list-item-backdrop: rgba(0,0,0,0.5);
                      --materialdesign-color-list-item-backdrop-activated: #1e88e566;
                      --materialdesign-color-sub-list-item-backdrop-activated: #1e88e566;
                      --materialdesign-color-card-background: #fff;
                      --materialdesign-color-card-title-section-background: transparent;
                      --materialdesign-color-card-text-section-background: transparent;
                      --materialdesign-color-card-title: #44739e;
                      --materialdesign-color-card-sub-title: #a1a1a1;
                      --materialdesign-color-select-background: transparent;
                      --materialdesign-color-select-background-hover: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                      --materialdesign-color-select-hint: #44739e;
                      --materialdesign-color-select-hint_selected: #44739e;
                      --materialdesign-color-select-border: rgba(0,0,0,.38);
                      --materialdesign-color-select-border-selected: #44739e;
                      --materialdesign-color-select-text: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                      --materialdesign-color-dialog-background: #fff;
                      --materialdesign-color-dialog-button-background: transparent;
                      --materialdesign-color-dialog-button-text: #44739e;
                      --materialdesign-color-dialog-button-hover: #44739e;
                      --materialdesign-color-dialog-title-background: transparent;
                      --materialdesign-color-dialog-title: #44739e;
                      --materialdesign-color-table-background: #fff;
                      --materialdesign-color-table-border: rgba(0,0,0,.12);
                      --materialdesign-color-table-header-row-background: inherit;
                      --materialdesign-color-table-header-row-text-color: #44739e;
                      --materialdesign-color-table-row-background: inherit;
                      --materialdesign-color-table-row-background-hover: rgba(0, 0, 0, 0.04);
                      --materialdesign-color-table-row-text-color: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                      --materialdesign-color-table-row-divider: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                      --materialdesign-color-switch-on: #44739e;
                      --materialdesign-color-switch-off: #fff;
                      --materialdesign-color-switch-track: #000;
                      --materialdesign-color-switch-off-hover: #44739e;
                      --materialdesign-color-slider-before-thumb: #44739e;
                      --materialdesign-color-slider-thumb: #44739e;
                      --materialdesign-color-slider-after-thumb: rgba(161, 161, 161, 0.26);
                      --materialdesign-color-slider-track-marker: #44739e;
                      --materialdesign-masonry-gaps: 20px;
                      --materialdesign-grid-gaps: 0px;
                      --materialdesign-icon-list-items-per-row: 3;
                      --materialdesign-icon-list-items-min-width: 50px;
                      --materialdesign-icon-list-items-gaps: 4px;
                      --materialdesign-icon-list-items-text-font-size: 14px;
                      --materialdesign-icon-list-items-text-font-family: inherit;
                      --materialdesign-icon-list-items-text-font-color: #44739e;
                      --materialdesign-icon-list-items-subText-font-size: 12px;
                      --materialdesign-icon-list-items-subText-font-family: inherit;
                      --materialdesign-icon-list-items-subText-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                      --materialdesign-icon-list-items-value-font-size: 12px;
                      --materialdesign-icon-list-items-value-font-family: inherit;
                      --materialdesign-icon-list-items-value-font-color: #44739e;
                      --materialdesign-icon-list-item-layout-horizontal-image-container-width: auto;
                      --materialdesign-icon-list-item-layout-vertical-image-container-height: auto;
                      --vue-slider-thumb-label-font-color: #fff;
                      --vue-slider-thumb-label-font-size: 12px;
                      --vue-slider-tick-before-color: #44739e;
                      --vue-slider-tick-after-color: #44739e;
                      --vue-text-field-before-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);
                      --vue-text-field-hover-color: #44739e;
                      --vue-text-field-after-color: #44739e;
                      --vue-text-field-label-before-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                      --vue-text-field-label-after-color: #44739e;
                      --vue-text-field-label-font-family: inherit;
                      --vue-text-field-label-font-size: 16px;
                      --vue-text-field-label-width: inherit;
                      --vue-text-field-background-color: rgba(0, 0, 0, 0.06);
                      --vue-text-field-background-hover-color: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                      --vue-text-field-background-after-color: rgba(0, 0, 0, 0.06);
                      --vue-text-field-input-text-color: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                      --vue-text-field-input-text-font-size: inherit;
                      --vue-text-field-input-text-font-family: inherit;
                      --vue-text-field-message-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                      --vue-text-field-message-font-size: 12px;
                      --vue-text-field-message-font-family: inherit;
                      --vue-text-field-counter-color: rgba(0,0,0,.6);
                      --vue-text-field-counter-font-size: 12px;
                      --vue-text-field-counter-font-family: inherit;
                      --vue-text-field-appendix-color: rgba(0,0,0,.6);
                      --vue-text-field-appendix-font-size: inherit;
                      --vue-text-field-appendix-font-family: inherit;
                      --vue-text-field-translate-x: 0px;
                      --vue-text-field-translate-y: -18px;
                      --vue-text-icon-clear-color: #44739e;
                      --vue-text-icon-clear-size: inherit;
                      --vue-text-icon-append-color: #44739e;
                      --vue-text-icon-append-size: inherit;
                      --vue-text-icon-append-cursor: inherit;
                      --vue-text-icon-append-outer-color: #44739e;
                      --vue-text-icon-append-outer-size: inherit;
                      --vue-text-icon-prepand-color: #44739e;
                      --vue-text-icon-prepand-size: inherit;
                      --vue-text-icon-prepand-inner-color: #44739e;
                      --vue-text-icon-prepand-inner-size: inherit;
                      --vue-list-item-height: auto;
                      --vue-list-item-background-color: inherit;
                      --vue-list-item-background-hover-color: black;
                      --vue-list-item-background-selected-color: black;
                      --vue-ripple-effect-color: #44739e;
                      --vue-list-item-font-size: inherit;
                      --vue-list-item-font-family: inherit;
                      --vue-list-item-font-color: inherit;
                      --vue-list-item-font-color-hover: inherit;
                      --vue-list-item-font-color-selected: inherit;
                      --vue-list-item-subtitle-font-size: inherit;
                      --vue-list-item-subtitle-font-family: inherit;
                      --vue-list-item-subtitle-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                      --vue-list-item-subtitle-font-color-hover: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                      --vue-list-item-subtitle-font-color-selected: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                      --vue-list-item-value-font-size: inherit;
                      --vue-list-item-value-font-family: inherit;
                      --vue-list-item-value-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                      --vue-list-item-value-font-color-hover: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                      --vue-list-item-value-font-color-selected: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                      --vue-list-item-icon-size: 20px;
                      --vue-list-item-icon-color: #44739e;
                      --vue-list-item-icon-color-hover: #44739e;
                      --vue-list-item-icon-color-selected: #44739e;
                      --vue-alerts-background-color: #fff;
                      --vue-alerts-border-color: #44739e;
                      --vue-alerts-border-outlined-color: #44739e;
                      --vue-alerts-button-close-color: #44739e;
                      --vue-alerts-text-size: 16px;
                      --vue-alerts-text-font-family: inherit;
                      --vue-alerts-text-font-color: inherit;
                      --vue-alerts-icon-color: black;
                      --vue-alerts-icon-size: 24px;
                      --vue-alerts-bottom-margin: 16px;
                      --vue-btn-background-color-before: transparent;
                      --vue-calendar-day-button-today-color: #44739e;
                      --vue-calendar-border-color: #e0e0e0;
                      --vue-calendar-background-color: transparent;
                      --vue-calender-background-outside-color: #f7f7f7;
                      --vue-calender-header-background-color: transparent;
                      --vue-calendar-time-axis-background-color: transparent;
                      --vue-calendar-time-axis-header-background-color: transparent;
                      --vue-calendar-time-axis-text-size: 12px;
                      --vue-calendar-time-axis-text-font: inherit;
                      --vue-calendar-time-axis-text-color: black;
                      --vue-calendar-day-button-font-size: inherit;
                      --vue-calendar-day-button-font-family: inherit;
                      --vue-calendar-day-button-font-color: black;
                      --vue-calendar-day-button-today-font-size: inherit;
                      --vue-calendar-day-button-today-font-family: inherit;
                      --vue-calendar-day-button-today-font-color: #fff;
                      --vue-calendar-day-label-font-size: 12px;
                      --vue-calendar-day-label-font-family: inherit;
                      --vue-calendar-day-label-font-color: #000000;
                      --vue-calendar-day-label-previous-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                      --vue-calendar-day-label-today-font-size: 12px;
                      --vue-calendar-day-label-today-font-family: inherit;
                      --vue-calendar-day-label-today-font-color: #44739e;
                      --vue-calendar-control-container-height: 10px --vue-calendar-control-button-icon-size: 24px;
                      --vue-calendar-control-button-icon-color: #44739e;
                      --vue-calendar-control-button-text-size: 12px;
                      --vue-calendar-control-button-text-color: black;
                      --vue-calendar-control-button-text-font: inherit;
                      --vue-aclendar-event-font-size: inherit;
                      --vue-aclendar-event-font: inherit;
                      --vue-calendar-control-button-container-flex: 1;
                      --vue-calendar-control-button-container-min-width: initial;
                      --vue-dialog-title-font-size: 20px;
                      --vue-dialog-title-font-family: inherit;
                      --vue-dialog-footer-background-color: initial;
                      --vue-dialog-view-container-distance-to-border: 24px;
                      --vue-toolbar-background-color: #44739e;
                      --vue-overlay-scrim-opacity: 0.46;
                      --vue-overlay-scrim-background-color: rgb(33, 33, 33);
                      --vue-progress-progress-color: #44739e;
                      --vue-progress-progress-color-background: #e6e6e6;
                      --vue-progress-progress-color-striped: rgba(255,255,255,0.25);
                      --vue-progress-progress-color-text: #44739e;
                      --vue-progress-progress-color-text-size: initial;
                      --vue-progress-progress-color-text-font-family: inherit;
                      --vue-progress-progress-color-text-align: end;
                      --vue-progress-circular-progress-color: #44739e;
                      --vue-progress-circular-progress-color-background: #e6e6e6;
                      --vue-progress-circular-progress-color-text: #44739e;
                      --vue-progress-circular-progress-color-text-size: initial;
                      --vue-progress-circular-progress-color-text-font-family: inherit;
                  :root {
                      --mdc-theme-primary: #6200ee;
                      --mdc-theme-secondary: #018786;
                      --mdc-theme-background: #fff;
                      --mdc-theme-surface: #fff;
                      --mdc-theme-error: #b00020;
                      --mdc-theme-on-primary: #fff;
                      --mdc-theme-on-secondary: #fff;
                      --mdc-theme-on-surface: #000;
                      --mdc-theme-on-error: #fff;
                      --mdc-theme-text-primary-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                      --mdc-theme-text-secondary-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                      --mdc-theme-text-hint-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                      --mdc-theme-text-disabled-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                      --mdc-theme-text-icon-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                      --mdc-theme-text-primary-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                      --mdc-theme-text-secondary-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                      --mdc-theme-text-hint-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                      --mdc-theme-text-disabled-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                      --mdc-theme-text-icon-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                      --mdc-theme-text-primary-on-dark: white;
                      --mdc-theme-text-secondary-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.7);
                      --mdc-theme-text-hint-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                      --mdc-theme-text-disabled-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                      --mdc-theme-text-icon-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                  :root {
                      --mdc-layout-grid-margin-desktop: 24px;
                      --mdc-layout-grid-gutter-desktop: 24px;
                      --mdc-layout-grid-column-width-desktop: 72px;
                      --mdc-layout-grid-margin-tablet: 16px;
                      --mdc-layout-grid-gutter-tablet: 16px;
                      --mdc-layout-grid-column-width-tablet: 72px;
                      --mdc-layout-grid-margin-phone: 16px;
                      --mdc-layout-grid-gutter-phone: 16px;
                      --mdc-layout-grid-column-width-phone: 72px;
                  position
                  margin
                  border
                  padding
                  2400×465
                  absolute
                      box-sizing
                      content-box
                      display
                      block
                      float
                      none
                      line-height
                      normal
                      position
                      absolute
                      z-index
                      auto
                  • OliverIO
                    @mcu
                    nein, du hast das body element markiert und nicht eines der zoom elemente
                    OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @OliverIO last edited by
                      Neue Version 0.0.13
                      • Im Detailview kann über einen neuen Knopf nun der Text kopiert werden
                      • Die Position des Markers ist nun konfigurierbar. Der Wert ist in Prozent von der widget-Breite. d.h. mit 50 ist der Marker in der Mitte
                      • Das Problem das sich die Kanalleiste um ein pixel verschoben hat wenn man ganz links gescrollt hat ist behoben
                      liv-in-sky M A 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @oliverio Hab gerade festgestellt, daß ich im CSS in der VIS schon ein .zoom drin hatte. Hab es entfernt. Funktioniert.
                          @oliverio
                          könnte das hier auch ein css problem sein?
                            @oliverio Hab die 0.0.13 installiert, aber wo ist die Prozentzahl für den Marker einzugeben?
                            • OliverIO
                              ok, natürlich kann es auch selbst definiert sein und nicht bei einem anderen adapter drin sein.
                              wenn ihr euer zoom braucht, dann müsst ihr es nur mehr spezialisieren.
                              d.h. die elemente anschauen, die es beeinflusst und dann noch weitere klassennamen ergänzen die entweder auf gleicher oder höherer ebene stehen.
                              Ich empfehle dafür auch mal den folgenden Artikel:
                              https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/Guide/CSS/Getting_started/Selektoren
                              man kaut da ein wenig rum, aber wenn man sich verdeutlicht, das html ein hierarchischer baum ist (wie das dateisystem auf dem computer) und ich damit im hierarchischen baum suchen kann. mit den devloper tools, kann man das life im browser sogar ausprobieren und schauen ob es die richtigen elemente trifft
                              • OliverIO
                                wir machen hier jetzt aber nicht, bevor ich selbst suche, frag ich mal?
                                  @oliverio Nee, sorry, hab vergessen das Widget zu aktualisieren.
                                    MCU @MCU last edited by
                                    @mcu Dann vielleicht noch eins, da es ja immer zu Problemen geführt hatte.
                                    Kannst du die BackgroundColor nicht schon vorab setzen mit #ffffff, oder so?
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky said in Test Adapter tvprogram:
                                      @oliverio
                                      ne das ist der glitch den ich vor ein paar tagen erzählt habe.
                                      um das loch zu flicken müsst ich etwas machen, was ich nicht mag.
                                      evtl. fällt mir noch eine andere Lösung ein.
                                      • OliverIO
                                        ich kann für die normalen css eigenschaften im vis-editor keine vorgaben machen.
                                        nur über css.
                                        ich schlag einfach vor die Anleitung zu lesen.
                                          aba320 @OliverIO last edited by
                                          @oliverio hallo,
                                          ich bewundere deine Ausdauer bei der Weiterentwicklung und erklärungen dazu!
                                          hab die 013 installiert. widget upgedatet und alle ist super. ich freue mich auf jede weitere entwicklung.
                                          aber wenn ich mit der Peitsche zum meckern gezwungen werde:
                                          Ein klitzekleines Datumsprob. es ist der 18. der rote marker ist auch nach Mitternacht aber oben rechts ist noch der verschlafene 17.
                                          OliverIO Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @aba320 last edited by OliverIO
                                            @aba320 said in Test Adapter tvprogram:
                                            @oliverio hallo,
                                            wir haben uns hier entschieden das so zu machen. steht irgendwo weiter oben
                                            Nach dem es am Anfang schon so war, habe ich oben auch das 2. Datum mit hingeschrieben.
                                            das war wohl auch verwirrend. deshalb wieder zurück.
                                            in tv-zeitschriften ist es ebenso, das oben das Datum/Wochentag des angezeigten Hauptanteils steht.
                                            Ich mach es privat eigentlich auch so. auch wenn ich nach 12 ins Bett gehe, ist für mich immer noch das Datum von vor 12
                                            Für die ausdauer: Es ist corona, es ist Winter, ich wohn in einer Gegend da ist nach 20 Uhr Ausgangssperre.
                                            Wenn es warm wäre, wäre ich auch nicht hier (war vorletztes Jahr auch so, die anderen Adapter sind auch alle nur im Winter entstanden.)
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            259911
