    4. Test Adapter TrashSchedule
      Kueppert @Homoran last edited by
      @homoran hatte den Intervall so kurz gesetzt beim Testing. Hab den bei meiner 1. Instanz (Abfall) jetzt reduziert auf 2mal täglich (anstatt ganz abgeschaltet ^^ dann hab ich nachher auch das Problem mit der Aktualisierung in VIS)
      • da_Woody
        da_Woody @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung moin matthias!
        im zuge des rumbastelns mit iQontrol bin ich darauf gestossen, daß mit der datums weitergabe irgendwas nicht stimmt. schon einmal aufgefallen, aber damals nicht weiter verfolgt.
        eingestellt in trashschedule:
        das funktioniert perfekt! um punkt 15:00 ist brav der nächste termin angezeigt worden. gestern war restmülltag.
        allerdings, das datum ist da nicht mitgegangen. das hat sich erst um mitternacht auf den nächsten termin geändert.
        nachdem in iQontrol ja nur die DPs von deinem adapter verwendet werden, kann das problem nur da liegen.
        any ideas?
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @da_Woody last edited by
          @da_woody @haus-automatisierung
          Zu der Funktion hätte ich auch eine Anmerkung / Frage. Es ist doch richtig, das am Tag der Abholung der blinkende Kreis um die Zahl so lange erhalten bleibt, bis die eingestellte Uhrzeit - bei mir 22:00 Uhr - erreicht ist. Erst danach sollte doch der Kreis verschwinden und das nächste Abholdatum auftauchen- oder?
          Trotz 22:00 Uhr, ändert sich schon um ~ 8:00 Uhr des Tages diese Anzeige. Sowohl der blinkende Kreis ist verschwunden, als auch die Tageszahl die um 8:00 Uhr schon auf die nächste Abholung in 7 Tagen hinweist.
          Sitzt das "Problem" vor dem Monitor oder ist da ggf. ein kleiner Bug drin?
          da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @JB_Sullivan last edited by da_Woody
            @jb_sullivan das liest sich ja ähnlich, nur bei dir zu früh... da htas IMHO mit dem Next date format DP was...
            tante edith sagt: problem anscheinend gelöst! im blockly wurde wahrscheinlich ein falscher trigger verwendet!
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
              Kann gut sein, dass das noch ein Bug ist. Mit dem Wechsel der Daten zur Eingestellten Uhrzeit hatten mehrere schon ein Problem. Muss ich mir anschauen.
                Happyuser20 last edited by
                Hi zusammen.
                Bei mir funktionierte das Widget bisher tadellos.
                Gestern habe ich versucht den cloud iot Adapter zu installieren, leider ohne Erfolg.
                Und von inventwo-vis gabs ein Update das ich gemacht habe.
                Seitdem ist mir aufgefallen das die Tonnen im Widget kaum noch zu sehen sind, bzw. sehr klein dargestellt werden.
                Es ist egal welche Größe ich einstelle.
                Wenn ich inventions-vis deinstallieren bleibt das Problem bestehen.
                Hat jemand einen Tip?
                Happyuser20
                • Glasfaser
                  Glasfaser last edited by
                  @happyuser20
                  Mache zuerst ein upload beim TrashSchedule Adapter und dann beim VIS Adapter
                    Happyuser20 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                    @happyuser20
                    Hat leider nichts gebracht.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Happyuser20 last edited by
                      @happyuser20
                      Neustart von iobroker !?
                        @happyuser20
                        Schon mehrmals, ohne Erfolg.
                        • Glasfaser
                          @happyuser20
                          Hast du mal ein neues TrashSchedule Widget auf einer neuen Viewseite eingesetzt , ist es auch dort.
                          Hast du eventuell CSS Einstellungen in deinem Projekt , was auf das Widget zugegreift !?
                            @happyuser20
                            Ist in anderen Views das selbe.
                            In vis links im Menü sind die tonnen jetzt auch so klein, waren vorher größer. Ich denke der Adapter braucht ein Update.
                            CSS Einstellung habe ich vom materialdesign, die hatte ich aber vorher auch.
                            Kann ich die CSS Einstellungen von dem Trashshedule Widget selbst verändern, wenn ja wo finde ich die Datei?
                            HappyUser20
                            • Glasfaser
                              @happyuser20 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                              Könnte man , aber das wäre nicht der Sinn der Sache !
                              Deinstalliere den TrashSchedule Adapter komplett aus iobroker, upload vom VIS Adapter durchführen und nachschauen ob das Widget weg ist !
                              Dann den TrashSchedule Adapter neu installieren inkl. der Instanz .
                                Das war die lösung
                                Danke für die Hilfe
                                Läuft jetzt wieder
                                  martinschm @pi_noob15 last edited by
                                  @pi_noob15 said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                  @martinschm
                                  Starte mal die iCal Instanz manuell neu, dann aktualisieren sich die Tage bei mir im Widget zumindest wieder.
                                  Ja, wenn ich das mache passt wieder alles, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
                                  Einmal am Tag den Kalender auslesen sollte ja zumindest bei Müll reichen.
                                  Trotzdem steht bei mir der Wert "in x Days" und verändert sich nicht.
                                  da_Woody P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @martinschm last edited by da_Woody
                                    @martinschm was sagt der zeitstempel von next/daysLeft?
                                      pi_noob15 @martinschm last edited by pi_noob15
                                      @martinschm
                                      also bei mir gehts mittlerweile.... frag mich aber nicht an was es lag... ich vermute es lag am nicht vorhandenen RAM Speicher.
                                      Hier meine aktuellen Settings:
                                      Ich starte den iCal Adapter immer um 01:00 Uhr und 10:00 neu.
                                        Andreas Bosch @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung Wie kann ich denn das Visual so anpassen, dass 4 Mülltonnen in unter 530px nebeneinander angezeigt werden? Üb er die Größe geht es nicht - da verändert sich nur die Größe der Tonne, aber wenn ich das Widget auf 530px anpasse, dann habe ich einen Umbruch, obwohl augenscheinlich ausreichend Platz wäre.
                                        Hintergrund: Ich nutze einen Monitor im Portrait-mode für die Visualisierung und da bleiben für ein zweispaltiges Layout (in Jarvis) nur 530 (besser 520) Pixel übrig.
                                        Vielen Dank!
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Andreas Bosch last edited by
                                          @andreas-bosch sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                          Ja, das CSS ist längst nicht perfekt. Steht aktuell auf ToDo das einmal ordentlich zu machen. Wenn ich das jedes mal anfasse, dann ändere ich ja bei jedem die Visu ständig. Daher einmal ordentlich.
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @pi_noob15 last edited by
                                            @pi_noob15 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                            Das habe ich auch festgestellt. Mit 1.0.5 wird das Problem behoben sein und man kann die manuellen Neustarts sein lassen.
                                            Viele lesen nur einmal am Tag den iCal Kalender aus - das führt dazu,
                                            • dass der iCal Datenpunkt sich nur einmal am Tag ändert (und eben nicht jede Stunde).
                                            • Dadurch wurde die Uhrzeit praktisch nicht berücksichtigt, weil die Logik nicht erneut angestoßen wurde.
                                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            501396
