    5. letzen Wert in Variable zwischenspeichern
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Michi_Pi last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @michi_pi
      So.
        Michi_Pi @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Okay, danke.
        • O
          @michi_pi
          Du musst aber noch einiges an deinem Skript ändern, damit das so funktioniert wie gewünscht. Mein Screenshot soll dich erst mal nur auf die richtige Spur kriegen.
          Zum Beispiel muss die Temperatur ja nicht geändert werden, wenn die Badewann nicht an ist.
          Sinngemäß:
          Wenn Badewanne wurde geändert, dann falls Badewanne = wahr und Wert = irgendwas und Wert von Objekt ID = irgendwas, dann ändere Wert von Objekt ID auf 23.
          Wenn Badewanne wurde geändert, dann falls Badewanne = unwahr usw.
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 stimmt, diesen Fall hab ich gar nicht bedacht.
            • O
              @michi_pi
              Normalerweise wird natürlich auch nicht getriggert, wenn Badewanne aus ist/bleibt.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Michi_Pi last edited by
                @michi_pi said in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
                Kann mir das jemand erklären ob das richtig ist bzw. zeigen wie ich das richtig darstelle?
                Sieht für mich alles richtig aus.
                Überprüfen kannst Du das Ganze mit debug Bausteinen.
                Da Du Deine Variable außerhalb des Triggers setzt, wird die beim Blockly Start einmalig eingelesen (die Variable wird ja danach nicht nochmal geändert, da sie nicht im Trigger ist). Im Blockly verwendest Du sie dann nur zum zurückstellen.
                Ich würde sagen das es richtig ist.
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Und wenn sich die Temperatur während der Laufzeit des Skripts ändert?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    gerade nochmal drüber nachgedacht...
                    Ja, Du hast recht. Dann wäre die "Rückstelltemperatur" immer die, die es zum Blockystart war. Das war ja nicht sein Ziel...
                    Dann gehört da doch einiges geändert.
                      Michi_Pi @dslraser last edited by
                      @dslraser @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      Weiß gerade nicht wie ich das Skript aufbauen soll, wenn sich die Temp_alt einmal ändert sollte und die Variable auch das mitbekommt.
                      Skript sieht jetzt so aus, denke sollte so gehen, sofern sich die Temp nicht mehr ändert 😅
                      • O
                        @michi_pi
                        zu 1.) Es wurde doch schon geklärt, dass dieser Block nur einmalig beim Starten des Skriptes abgearbeitet wird. Der ergibt keinen Sinn.
                        zu 2.) Falls "Wert" was? Du gibst keine Bedingung an. Der Block "Falls" bewertet eine von dir vorgegebene Bedingung. Nämlich zum Beispiel Falls "Wert" = "23", dann aktualisiere...
                        M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          zu 2. Hier wird wahr abgefragt, das bringt ja der Falls Trigger ja schon mit sich, das brauche ich nicht explizit mit angeben.
                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            @michi_pi
                            Dann weiß ich jetzt zumindest, dass deine Variable "Wert" vom Typ Boolean ist.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by dslraser
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
                              Falls Wert findest Du unter Trigger und bezieht sich auf den Wert vom Trigger.
                              (Falls Wert prüft auf true und falls nicht Wert auf false)
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @dslraser last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @dslraser
                                Okay, habe ich bisher zugegebenermaßen nie benutzt. Kann man auch gar nicht erkennen im Blocky. Eine Variable sieht genauso aus.
                                • dslraser
                                  Ja, leider sind die Farben gleich...
                                  • O
                                    @dslraser
                                    Ich finde das auch schlecht lesbar von der Logik her. Würde ich so nie benutzen. Ist aber Geschmackssache.
                                    • dslraser
                                      ist in diesem Fall das Gleiche wie das hier
                                      oder
                                      • O
                                        @dslraser
                                        Okay.
                                        • O
                                          @michi_pi
                                          Du gehst doch davon aus, dass es in deinem Badezimmer zunächst kälter ist. Dann geht deine Szene "Badewanne" auf wahr und dann soll das Thermostat auf 23 Grad gestellt werden. Soweit richtig?
                                          Dann ist dein Vergleich Temp_Alt = Temp_Neu nicht zielführend. Dann müsste es Temp_Alt < Temp_Neu heißen. Es bleibt aber nicht sinnvoll, die Ist-Temperatur einmalig beim Skriptstart abzufragen.
                                          Edit:
                                          Ist auch Unsinn. Der Vergleich Temp_Alt zu Temp_Neu ergibt keinen Sinn.
                                          Edit2:
                                          Sinvoll wäre es, die Ist-Temperatur nach dem Triggern zu holen und wenn diese < 23 Grad und Badewanne = wahr und diese andere Bedingung = wahr, dann setzte Thermostat auf 23 Grad.
                                          • dslraser
                                            Vorschlag (ich weiß nicht ob ich alles bedacht habe...)
                                            O M paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3844
