    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      MHeymann @Renegade 0 last edited by MHeymann
      @renegade-0
      Was steht im Log dazu? Log ist ja rot.
        Renegade 0 @MHeymann last edited by
        @mheymann
        wie lese ich das aus? 😰
          @renegade-0
          Klicke einfach mal auf das rote Log und schau nach ob das was vom doorio.0 Adapter steht.
          Bei 1 Experten Modus aktivieren, bei 2 Log Stufe debug auswählen, bei 3 doorio Adapter neu starten und dann mal den Inhalt unter Log posten.
            Renegade 0 @MHeymann last edited by Renegade 0
            @mheymann
            error: (3253) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:4444
            Ahh der Tipp mit dem debug wear gold wert. Er wollte Port 9000. Jetzt ist grün 🙂
              @renegade-0 👍
              Also bei mir läuft an der Tür Baresip auf nem pi Zero i.V.m node-red, nem RFID Leser, nem Nextion Display, Klingeltater und nem PIR.
              ioBroker läuft auf nem extra Server der eh 24/7 an ist.
              Die Gespräche mit der Türstelle laufen bei mir alle über Fritz Fon mit Bild von der Kamera an der Tür. Darüber funktioniert auch DTMF zum Tür öffnen. Wie man Gespräche über VIS realisieren kann weis ich nicht. Meine VIS wechselt beim betätigen des Klingeltasters automatisch zum Bild der Eingangs Kamera, damit ich sehen kann wer da steht. Die Tür kann ich dann mit nem Butten in der VIS öffnen.
              R H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mheymann
                Kannst du mir noch helfen, wie ich es jetzt schaffe, dass meine Visualisierung das Gespräch auslöst?
                Soll erstmal ein einfaches Ding sein mit einem Klingelbutton oder so und der soll call_1 starten.
                und oben dann ein Knopf mit annehmen.
                  @renegade-0
                  Wie ich oben bereits geschrieben habe habe ich keine Ahnung wie man über VIS ein Telefonat starten kann. Den Klingelbutten habe ich über node red realisiert. Darüber läuft auch mqtt Verbindung mit ioBroker, Der RFID Leser, das Nextion Display usw. Über das Nextion Display kann ich auch ne Code zum öffnen der Tür eingeben.
                    @mheymann
                    ok, dann schau ich mir mal node red an.
                    • Wal
                      Wal Developer @Renegade 0 last edited by
                      @renegade-0 ,
                      verstehe ich das Richtig, du möchtest kein Klingelknopf sondern über die Vis klingeln ?
                      Wenn das so ist kannst du dir ein userdata oder alias Objekt erstellen, das du über die Vis steuerst. Dieses Objekt trägst du dann in den doorio-Adapter als Ring1 ein, damit kannst du den Call auslösen.
                        Hansi1234 @MHeymann last edited by
                        @mheymann Hi, darf ich fragen, wie du den RFID Leser eingebunden hast?
                        M Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MHeymann @Hansi1234 last edited by
                          @hansi1234
                          Moin. Logich darfst du das. Den RFID habe ich am Pi Zero angeschlossen. Das Einlesen und die Prüfung der Daten habe ich mit Node red realisiert.
                          • Wal
                            Wal Developer @Hansi1234 last edited by
                            @hansi1234,
                            es kommt auf den Leser darauf an. Läuft der Leser autark wird der Ausgang vom Leser auf einen Eingang vom z.B. RPI gelegt und eingelesen. Wird der Leser am RPI direkt unterstützt, läuft wahrscheinlich ein Skript das an die ioBroker-RestfullAPI oder Node-Red den Status sendet z.B. mit einem URL-Aufruf.
                            • Wal
                              Wal Developer @MHeymann last edited by
                              @mheymann ,
                              hast du ioBroker auf der Sprechstelle am laufen oder hast du Node Red ohne ioBroker installiert ?
                                MHeymann @Wal last edited by MHeymann
                                @wal
                                An der Sprechstelle läuft ein Pi Zero mit baresip und node red. Iobroker läuft auf nem separat Server. Mit node red realisiere ich die Ansteuerung vom Nextion Display, RFID usw.
                                Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Renegade 0 @Wal last edited by
                                  @wal
                                  moin erstmal. 🙂
                                  Genau ich will auf jedem Raspi eine kleine Vis gestalten, auf der ich einmal klingel (call auslösen) und einmal annehmen kann (call accept/decline vom baresip)
                                  Wie bzw. wo wird ein userdata Objekt erstellt? Ich hab in der Vis auf die Datenpunkte des DoorIO zugegriffen (CALL_1), aber das funzt so leider ned.
                                  • Wal
                                    Wal Developer last edited by
                                    @renegade-0,
                                    das Objekt Call1 wird nur True wenn ein Ruf ausgelöst wird, mit dem Objekt kann man selbst kein Ruf auslösen.
                                    In den Userdata gibt es schon ein Beispiel Objekt(example_state) das du zum testen mal nehmen kannst.
                                    Wähle das Objekt als Call1 aus und binde es in die Vis als Taster(nicht als Schalter) ein.
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Renegade 0 last edited by Wal
                                      @renegade-0,
                                      sehe gerade das du auf deinem Bild kein Userdata hast, bei mir sieht das so aus:
                                      edit: habe mich verschaut, dein Bild sind ja die Instanzen nicht die Objekte.🤦‍♀️
                                      • Wal
                                        @mheymann,
                                        für das Nextion habe ich ein Python-Script laufen, ich sende den Status über einen HTTP-Request an die ioBroker-API.
                                        Mit Node-Red muss ich mir mal anschauen, hört sich interessant an. 🙂
                                          @wal
                                          ja das objekt hab ich gefunden. Jetzt muss ich mal den Unterschied zwischen Taster und Schalter in der Vis herausfinden.
                                          Und dann in DoorIO bei call_1 den example State einstellen oder wie?
                                          • Wal
                                            @renegade-0 ,
                                            in die config von doorio und als Ring1 das Objekt auswählen und die Nummer eintragen die gewählt werden soll.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            120962
