    4. Material Design Widgets: Calendar Widget
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @JMH last edited by D3ltoroxp
      @JMH Serientermine sind das bei mir auch.
      Alle Events und Termine habe ich als ganztägig drin, bei den anderen sieht das normal aus, nur für den Tag, an dem das Event stattfindet. Nur eben beim Geburtstag kommt das so komisch rüber, muss man Geburtstage anders eintragen im Google Kalender ? @Scrounger
      • Scrounger
        Scrounger Developer @D3ltoroxp last edited by Scrounger
        @D3ltoroxp
        Ist das bei einem normalen ganztägigen Event auch so?
        Ich brauche das Json zum testen.
        Bitte nen issue erstellen und alle Infos da rein.
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @Scrounger last edited by
          @Scrounger Ok werde ich machen. Nein bei anderen ganztägigen Events ist das nicht so. Ich dachte erst es liegt daran weil die Geburtstage als ganztägig eingetragen sind. Aber dann habe ich gesehen das der Müllkalender und Co, auch ganztägige Einträge hat. Das sollte ihn nicht stören. Das issue mach ich auf, die JSON kann ich dir auch so zukommen lassen ? Steht ja einiges drin, muss nicht unbedingt öffentlich einsehbar sein.
          • Scrounger
            @d3ltoroxp
            Dann ersetze doch die sensiblen Daten mit Platzhaltern.
            Bin mir ziemlich sicher das die JSON Daten nicht passen, weil cih es leider nicht reproduzieren kann.
            Stimmt die Struktur wie hier beschrieben?
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
              Dirni last edited by Dirni
              Hallo Leute
              • Ist es irgendwie möglich in der Kalenderansicht das gerade aktive Monat anzuzeigen ? Wenn man ein wenig
                Herumblättert weis man nicht mehr wo man sich befindet
              • Kann man auch die Termine in der Vergangenheit einblenden?
              lg
              N C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                nousefor82 @Dirni last edited by
                @dirni
                Sollte im ical Adapter einstellbar sein!
                  Dirni @nousefor82 last edited by
                  @nousefor82
                  Das soll man im Ical einstellen können ?
                    claus1993 @Dirni last edited by
                    @dirni said in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                    Das würde mich auch interessieren. Hat hier jemand eine Idee wie man diese angezeigt bekommt?
                    VG Claus
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @claus1993 last edited by
                      @claus1993 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                      Muss im ical eingestellt werden:
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        claus1993 @Scrounger last edited by
                        @scrounger
                        Welche Version des iCal hast du installiert? Bei mir (1.7.4) habe ich diese Einstellung nicht.
                        • N
                          nousefor82 @Dirni last edited by nousefor82
                          @dirni Sorry, bzog sich auf den 2. Punkt.
                          oh...seh grad @Scrounger war schneller...
                          • N
                            nousefor82 @claus1993 last edited by
                            @claus1993
                            Wie wäre es dann mit einem Update?
                              claus1993 @nousefor82 last edited by
                              @nousefor82 said in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                              @claus1993
                              Im ioBroker Adapter bekomme ich nur die Version 1.7.4 (stable) angezeigt. Kann ich jetzt über die Katze eine andere Version laden ohne das mir meine Einstellungen zerschossen werden?
                              • N
                                nousefor82 @claus1993 last edited by nousefor82
                                @claus1993
                                Ja, kannst du. Stell einfach dein Repository (von stable auf latest) um...dann kannst du das direkt updaten ohne github.
                                Die Versionen sind aber meist aus gutem Grund noch nicht im stable...aber bissl Risiko gehört dazu!
                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  @nousefor82
                                  Das wäre auch meine Frage gewesen welche Version du hast. Hat sich aberl erledigt danke
                                  Und wie sieht es mit der Monat in der Kalender Ansicht aus ?
                                    JMH @nousefor82 last edited by
                                    @nousefor82
                                    Danke! das war der Hinweis den ich benötigt hatte.
                                    Hatte die Einstellung auch nicht im ICal Adapter.
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Dirni last edited by Scrounger
                                      @dirni sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                      Zulässige formate:
                                      https://momentjscom.readthedocs.io/en/latest/moment/04-displaying/01-format/
                                      Ergebnis:
                                      D J K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Dirni @Scrounger last edited by
                                        @scrounger
                                        Perfekt Danke dir
                                          JMH @Scrounger last edited by
                                          Habe noch aktuell noch das Problem, dass Termine abgeschnitten werden. Kann ich irgendwo ein Zeilenumbruch provozieren?
                                            Ich wandle mit deinem Script meine Ical Kalenderdaten um, um sie im Kalender Widget zu verwenden. Kann man einen 2ten Datenpunkt anlegen wo nicht alle Kalender beinhaltet sind?
                                            Also einen Datenpunkt mit allen Kalender und einen wo zb mein Geburtstagskalender nicht mit dabei ist.
                                            lg
                                            N D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            45
                                            200
                                            31421
